MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-13 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,电流检测是一个关键环节,尤其是在需要高精度和宽共模测量范围的应用场景中。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM推出的超精密高端电流检测放大器——MAX9922/MAX9923。
文件下载:MAX9922.pdf
产品概述
MAX9922/MAX9923是两款超精密高端电流检测放大器,具备超低失调电压(VOS最大为25µV)和优于0.5%的激光微调增益精度。这种低VOS和高增益精度的结合,使得即使在非常小的检测电压下,也能实现精确的电流测量。它们能够支持单向和双向操作,为不同的应用需求提供了灵活性。
关键特性
超精密的温度特性
在不同的温度条件下,MAX9922/MAX9923都能保持出色的性能。例如,MAX9922的VOS在-40°C至+85°C的温度范围内最大为±10µV,而MAX9923T、MAX9923H和MAX9923F也分别有±25µV、±20µV和±10µV的最大VOS。同时,它们的增益精度在全温度范围内最大误差为±0.5%,这对于需要高精度测量的应用来说至关重要。
多种增益选择
MAX9922的增益可以通过两个外部电阻进行调节,而MAX9923T、MAX9923H和MAX9923F则分别采用内部激光微调电阻,提供25V/V、100V/V和250V/V的固定增益。这种多样化的增益选择,能够满足不同应用场景下对增益的需求。
宽输入共模电压范围
该系列放大器的输入共模电压范围为+1.9V至+28V,且与电源电压(VDD)无关。这使得它们非常适合在需要高精度、大共模测量范围和最小满量程VSENSE电压的应用中进行电流监测,例如在电池供电系统中,可以监测低至+1.9V的电池电流。
低功耗设计
MAX9922/MAX9923仅需700µA的工作电源电流,在关机模式下电流小于1µA。这种低功耗特性,有助于延长电池供电设备的续航时间,同时也减少了系统的散热需求。
扩展温度范围
该系列产品的工作温度范围为-40°C至+85°C,能够适应各种恶劣的工作环境,确保在不同的温度条件下都能稳定工作。
小封装设计
它们采用了小巧的10引脚µMAX®封装,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的应用。
工作原理
MAX9922/MAX9923采用了扩频自动调零技术,该技术能够不断测量并消除输入失调电压,从而消除了时间和温度漂移以及1/f噪声的影响。结合间接电流反馈技术,实现了最大25µV的失调电压。这种先进的技术使得放大器在各种条件下都能保持高精度的测量。
应用领域
笔记本/台式机电源管理
在笔记本和台式机的电源管理系统中,需要精确监测电流以确保系统的稳定运行。MAX9922/MAX9923的高精度和宽共模电压范围,能够满足电源管理系统对电流监测的要求。
手持式锂电池电流监测
对于手持式锂电池设备,准确监测电池的充放电电流对于延长电池寿命和确保设备的安全运行至关重要。MAX9922/MAX9923的双向操作能力和高精度测量特性,能够很好地满足这一需求。
精密电流源
在精密电流源的设计中,需要对电流进行精确控制和监测。MAX9922/MAX9923的高精度和低失调电压特性,能够为精密电流源的设计提供可靠的支持。
设计要点
电源、旁路和布局
良好的布局技术对于优化放大器的性能至关重要。在设计电路板时,应尽量减少高端电流检测放大器增益设置引脚(FB到REF和FB到GND)处的杂散电容。建议在VDD和GND之间使用0.1µF的电容进行去耦。由于MAX9922/MAX9923具有超低的输入失调电压,因此在使用高阻抗信号源时,电路板的泄漏和热电偶效应可能会引入输入失调电压读数的误差。为了减少这些误差,应彻底清洁电路板,并将匹配的组件紧密放置在一起,并保持适当的方向。在嘈杂的数字环境中,建议使用具有独立接地和电源平面的多层印刷电路板(PCB),并将数字信号远离敏感的模拟输入。
可选的降噪电容
如果需要,可以在OUT和FB之间连接一个约1nF的降噪电容。该电容通过限制放大器的带宽,减少宽带白噪声的贡献,并衰减输出端出现的任何小的20kHz自动调零纹波,从而实现降噪。然而,使用较高值的反馈电容会降低放大器的信号带宽,因此在选择电容值时需要进行权衡。
效率和功耗
在高电流水平下,检测电阻RSENSE中的(I^{2}R)损耗可能会很大。因此,在选择电阻值和其功耗(瓦数)额定值时,需要考虑这一点。如果检测电阻过度发热,其阻值会发生漂移。MAX9922/MAX9923的精密VOS允许使用小的检测电阻,以降低功耗并减少热点。
检测电阻连接
由于通过RSENSE的电流很大,因此需要注意防止焊料和走线电阻导致检测电压出现误差。可以使用四端电流检测电阻或采用Kelvin(强制和检测)PCB布局技术来最小化这些误差。
总结
MAX9922/MAX9923作为超精密高端电流检测放大器,凭借其卓越的性能、多样化的功能和灵活的应用方式,为电子工程师在电流检测设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在电源管理、电池监测还是精密电流源等领域,都能发挥出重要的作用。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择增益、布局电路板,并注意电源和电阻的选择,以充分发挥该系列放大器的优势。你在使用类似的电流检测放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9928/MAX9929:高性能电流感测放大器卓越
    的头像 发表于 03-29 14:40 117次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 16:35 932次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:00 345次阅读
    MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    MAX9943/MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:05 536次阅读
    MAX9943:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 13:50 510次阅读
    MAX44251:20V精密低噪声运算放大器卓越
    MAX44250/MAX44251/MAX44252:20V精密低噪声运算放大器
    的头像 发表于 01-22 15:50 224次阅读
    探索MAX4194 - MAX4197:精密仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 11:50 365次阅读
    MAX9938:纳米功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 10:35 424次阅读
    的头像 发表于 01-14 09:40 458次阅读
    探索MAX9922/MAX9923精密高端电流检测放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-13 16:40 492次阅读
    MAX9610:锂离子电池精密电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:40 243次阅读
    探索MAX9611/MAX9612:高侧电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 443次阅读
    探索MAX9634:纳米功耗、高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 275次阅读
    MAX44286:低功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:05 453次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 14:50 369次阅读
