探索MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-01-13 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个至关重要的环节,而一款性能出色的电流检测放大器则是实现精确测量的关键。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM推出的超精密高端电流检测放大器——MAX9922/MAX9923,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MAX9923.pdf
一、产品概述
MAX9922/MAX9923是超精密高端电流检测放大器,具备超低失调电压(VOS最大25µV)和优于0.5%的激光微调增益精度。这种低VOS和高增益精度的结合,使得即使在非常小的检测电压下,也能实现精确的电流测量。它们能够进行单向和双向操作,适用于多种不同的应用场景。
二、关键特性剖析
2.1 超精密失调电压
在不同的型号中,失调电压表现出色。例如,MAX9922在温度范围内最大为±10µV,MAX9923T为±25µV,MAX9923H为±20µV,MAX9923F为±10µV。这种超精密的失调电压特性,能够有效减少测量误差,提高测量的准确性。大家在实际应用中,是否遇到过因为失调电压问题而导致测量不准确的情况呢?
2.2 多种增益选择
MAX9922的增益可通过两个外部电阻进行调节,具有很高的灵活性。而MAX9923T/MAX9923H/MAX9923F则分别使用内部激光微调电阻,提供25V/V、100V/V和250V/V的固定增益。这种多样化的增益选择,能够满足不同应用对增益的需求。在你的设计中,会更倾向于使用可调增益还是固定增益呢?
2.3 宽输入共模电压范围
输入共模电压范围为+1.9V至+28V,且与电源电压(VDD)无关。这一特性使得它可以监测低至+1.9V的电池电流,并且能够在高于电源电压的情况下进行高端电流检测。这对于一些对电压范围要求较高的应用来说,无疑是一个巨大的优势。
2.4 低功耗设计
器件工作在+2.85V至+5.5V的单电源下,工作电源电流仅为700µA,关断时小于1µA。这种低功耗设计,不仅能够降低系统的功耗,还能延长电池的使用寿命,在电池供电的系统中具有很大的应用价值。
三、电气特性详解
3.1 直流特性
输入失调电压在不同型号和温度范围内都有严格的规定,并且通过设计和测试保证了其性能。例如,在双向模式下,MAX9922在-40°C至+85°C的温度范围内,输入失调电压最大为±10µV。输入失调电压温度漂移也得到了很好的控制,确保了在不同温度环境下的稳定性。
3.2 交流特性
-3dB小信号带宽在不同型号和输入信号条件下有所不同,例如MAX9922在VSENSE = 10mV P - P时为10kHz。压摆率、输出建立时间等参数也都表现出色,能够满足高速信号处理的需求。
3.3 电源特性
电源电压范围为2.85V至5.5V,电源抑制比(PSRR)在-40°C至+85°C的温度范围内为93至99dB。静态电源电流和关断电源电流都非常低,体现了其低功耗的特点。
四、应用指南
4.1 电源、旁路和布局
良好的布局技术对于优化性能至关重要。要减少高端电流检测放大器增益设置引脚(FB到REF和FB到GND)的杂散电容,建议在VDD到GND之间使用0.1µF的电容进行去耦。同时,要注意减少电路板泄漏电流和热电偶效应,避免对输入失调电压读数产生误差。在嘈杂的数字环境中,建议使用具有独立接地和电源平面的多层印刷电路板(PCB),并将数字信号与敏感的模拟输入保持距离。
4.2 可选降噪电容
如果需要,可以在OUT和FB之间连接一个约1nF的降噪电容。通过限制放大器带宽、减少宽带白噪声的贡献以及衰减输出端出现的任何小的20kHz自动调零纹波,来实现降噪。但需要注意的是,使用较高的反馈电容值会降低放大器的输出噪声,但也会降低其信号带宽。
4.3 效率和功耗
在高电流水平下,检测电阻(RSENSE)中的(I^{2}R)损耗可能会很显著。因此,在选择电阻值和其功耗(瓦数)额定值时,需要考虑这一点。MAX9922/MAX9923的精密VOS允许使用小的检测电阻来降低功耗和减少热点。
4.4 检测电阻连接
由于通过RSENSE的电流很大,要注意防止焊料和走线电阻导致检测电压出现误差。可以使用四端电流检测电阻或采用开尔文(强制和检测)PCB布局技术来最小化这些误差。
五、典型应用电路
5.1 单向模式
在单向模式下,将REF连接到GND。这种模式适用于只需要监测一个方向电流的应用,如笔记本电脑/台式机电源管理、手持Li+电池电流监测等。
5.2 双向模式
将REF连接到VDD/2,可实现双向电流检测。在电池充电和放电过程中,能够准确监测电池的充放电电流,对于电池管理系统非常重要。
六、总结
MAX9922/MAX9923超精密高端电流检测放大器以其卓越的性能、多样化的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,同时注意布局、功耗等方面的问题,以实现最佳的设计效果。你在使用类似的电流检测放大器时,有什么独特的经验或遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX4376/MAX4377/MAX4378:高精度电流检测放大器卓越之选
    的头像 发表于 04-21 16:35 181次阅读
    探索MAX4238:超低失调/漂移、低噪声精密放大器卓越性能
    探索MAX4238/MAX4239:超低失调/漂移、低噪声精密放大器卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-26 17:35 934次阅读
    探索MAX4038低功耗运算放大器卓越性能与应用
    探索MAX4036 - MAX4039低功耗运算放大器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,为低电压、电池供电的系统挑选合适的运算
    的头像 发表于 01-26 17:10 298次阅读
    探索OP177:精密运算放大器卓越性能与应用
    探索OP177:精密运算放大器卓越性能与应用 引言 在电子工程领域,运算放大器是极为关键的基
    的头像 发表于 01-24 13:40 555次阅读
    探索MAX44252:20V精密低噪声运算放大器卓越性能
    探索MAX44250/MAX44251/MAX44252:20V精密低噪声运算
    的头像 发表于 01-22 15:50 346次阅读
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点
    探索MAX4409:80mW DirectDrive立体声耳机放大器卓越性能与设计要点 在音频设备的设计领域,耳机放大器
    的头像 发表于 01-19 14:35 614次阅读
    探索MAX4208/MAX4209:精密仪表放大器卓越性能与创新应用
    的头像 发表于 01-16 10:25 357次阅读
    探索MAX16913/MAX16913A:远程天线电流检测放大器与开关的卓越性能
    的头像 发表于 01-14 10:40 288次阅读
    探索MAX4173:低成本高侧电流检测放大器卓越性能
    探索MAX4173:低成本高侧电流检测放大器卓越性能 在电子设计的领域中,高精度且低成本的
    的头像 发表于 01-14 09:50 465次阅读
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-14 09:35 907次阅读
    MAX9922/MAX9923精密高端电流检测放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-13 16:40 738次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器卓越之选
    的头像 发表于 01-13 14:50 482次阅读
    探索MAX40016:四量程电流检测放大器卓越性能与应用
    探索MAX40016:四量程电流检测放大器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,准确
    的头像 发表于 01-13 14:45 417次阅读
    探索MAX4069 - MAX4072:理想的双向高端电流检测放大器
    的头像 发表于 12-31 16:35 778次阅读
    的头像 发表于 12-26 17:15 1274次阅读
