深入解析MAX9918/MAX9919/MAX9920电流感测放大器
璟琰乀 2026-03-24 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电流感测是一项至关重要的技术,广泛应用于各种电路中,以实现对电流的精确监测和控制。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX9918/MAX9919/MAX9920系列单电源、高精度单/双向电流感测放大器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX9919FASA V+.pdf
一、产品概述
MAX9918/MAX9919/MAX9920是一系列单电源、高精度的电流感测放大器,具有-20V至+75V的高输入共模电压范围。这使得它们非常适合用于监测电感负载(如电机和螺线管)的电流,因为在这些应用中,由于电感反冲、反接电池或瞬态事件,共模电压可能会变为负值。
1. 增益特性
  • MAX9918/MAX9920:增益可通过外部电阻分压器网络进行调节。
  • MAX9919:具有固定增益,其中MAX9919F的增益为45V/V,MAX9919N的增益为90V/V。
2. 工作模式
  • 单向放大器:当(V_{REFIN }=GND)时,器件作为单向放大器工作。
  • 双向放大器:当(V{REFIN }=V{CC} / 2)时,器件作为双向放大器工作。
3. 输入信号衰减
MAX9920在输入电平转换阶段将输入信号衰减4倍,允许器件在单向操作时感测高达200mV的电压,在双向操作时感测±100mV的电压。
4. 电源和温度范围
这些放大器采用单5V电源供电,在-40°C至+125°C的汽车温度范围内完全指定,并采用8引脚SOIC封装。
二、应用领域
MAX9918/MAX9919/MAX9920系列放大器具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
  • H桥电机电流感测:用于精确监测电机的电流,实现电机的高效控制。
  • 螺线管电流感测:确保螺线管的正常工作和精确控制。
  • 电感负载电流监测:对各种电感负载的电流进行实时监测。
  • 高低侧精密电流感测:在不同的电路配置中实现高精度的电流测量。
  • 超级电容器充放电监测:监测超级电容器的充放电过程,保证其安全和高效运行。
  • 精密高压电流监测:适用于需要高精度电流监测的高压应用。
  • 汽车应用:满足汽车电子系统对电流监测的严格要求。
三、特性与优势
1. 减少高电感反冲电压的保护钳位
  • 宽输入共模电压范围:-20V至+75V的输入共模电压范围,支持广泛的精密交流和直流电流感测应用。
  • 单/双向电流感测:可根据实际需求选择单向或双向电流感测模式。
  • 高精度:最大增益精度误差为0.6%,最大输入失调电压为400µV。
  • 高带宽:MAX9919N的-3dB带宽为120kHz。
  • 双向输出参考输入:方便实现双向电流感测。
  • 轨到轨输出:提供更大的输出电压范围。
2. 节省电路板空间
  • 8引脚SOIC封装:体积小巧,节省电路板空间。
  • 单电源操作:4.5V至5.5V的单电源供电,简化电路设计
3. 汽车级认证
部分型号(MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+)通过了AEC-Q100认证,适用于汽车电子应用。
四、电气特性
1. 输入失调电压
在不同的温度和共模电压条件下,MAX9918/MAX9919/MAX9920的输入失调电压有所不同。例如,在(T{A}=+25^{circ} C),(V{RS+}=V{RS-}=+14V),(V{REFIN }=0V)的条件下,MAX9918的输入失调电压典型值为±0.14mV,最大值为±0.4mV。
2. 输入失调电压漂移
输入失调电压漂移反映了输入失调电压随温度的变化情况。不同型号的器件在不同的共模电压条件下,输入失调电压漂移也有所不同。
3. 共模抑制比(CMRR)
MAX9918和MAX9919在-2V ≤ VCM ≤ +14V的范围内,CMRR为80dB;在-20V ≤ VCM ≤ +75V的范围内,CMRR为96dB。MAX9920在相应范围内的CMRR分别为72dB和86dB。
4. 增益和增益误差
MAX9918和MAX9920的增益可通过外部电阻分压器网络进行调节,最小可调增益分别为7.5V/V和30V/V。MAX9919F的固定增益为45V/V,MAX9919N的固定增益为90V/V。增益误差在不同的温度和共模电压条件下有所不同。
5. 输出电压
输出电压高((V{CC} - V{OH}))和输出电压低((V_{OL}))在不同的负载电阻和感测电压条件下有不同的取值。
6. 其他特性
还包括输入偏置电流、输入失调电流、输入泄漏电流、输入电阻、全量程感测电压、电源抑制比(PSRR)、电源电流、关断电源电流、小信号-3dB带宽、压摆率、1%建立时间等特性。
五、典型工作特性
文档中提供了大量的典型工作特性曲线,包括失调电压与共模电压、电源电压的关系,增益误差与共模电压、电源电压的关系,线性度与感测电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
六、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MAX9918/MAX9919/MAX9920采用8引脚SO-EP封装,各引脚的功能如下:
  • RS+:正电流感测输入,电源侧连接到外部感测电阻。
  • RS-:负电流感测输入,负载侧连接到外部感测电阻。
  • SHDN:高电平有效关断输入,连接到GND以进行正常操作。
  • GND:接地。
  • OUT:电流感测输出,(V{OUT})与(V{SENSE})成正比。
  • FB:反馈输入,用于设置MAX9918和MAX9920的增益。对于MAX9919,该引脚应保持未连接。
  • REFIN:参考输入,设置为(V_{CC}/2)以进行双向操作,设置为GND以进行单向操作。
  • VCC:5V电源电压输入,需要通过0.1µF电容旁路到GND。
  • EP:暴露焊盘,连接到大面积连续接地平面以提高功率耗散。
2. 详细工作原理
器件的输入级采用一对电平转换器,允许在测量电流感测电阻上的电压降((V{SENSE}))时具有较宽的共模工作范围。第一个电平转换器适应+2V至+75V的上共模工作范围,当共模电压低于+2V时,第二个电平转换器用于适应低至-20V的负电压。电平转换器将(V{SENSE})转换为内部参考电压,然后通过仪表放大器进行放大。仪表放大器配置提供了高精度,输入失调电压最大为400µV。MAX9918和MAX9920可以通过外部电阻分压器网络间接反馈来调节增益。
七、单/双向操作
1. 单向操作
当(V{REFIN }=V{GND})时,器件工作在单向模式。输出参考地,输出电压(V{OUT})与从RS+到RS-的正电压降((V{SENSE}))成正比。
2. 双向操作
通过向REFIN施加0V至(V{CC} - 1.9V)(MAX9918/MAX9919)或0V至(V{CC} - 2.4V)(MAX9920)范围内的低源阻抗参考电压(通常为(V{CC}/2)),器件可以工作在双向模式。输出电压(V{OUT})相对于(V{REFIN})与从RS+到RS-的±(V{SENSE})电压降成正比。
八、关断模式
将SHDN引脚驱动为高电平可进入低功耗关断模式。在关断模式下,MAX9918/MAX9919/MAX9920的静态电流典型值为0.5µA。
九、可调增益(MAX9918/MAX9920)
MAX9918和MAX9920的增益可以通过使用电阻R1和R2的电阻分压器网络电路进行外部调节。增益频率补偿设置为MAX9918的最小增益为30V/V,MAX9920的最小增益为7.5V/V。增益计算公式如下:
  • MAX9918:(G=left(1+frac{R 2}{R 1}right))
  • MAX9920:(G=left(frac{left(1+frac{R 2}{R 1}right)}{4}right))
十、应用信息
1. 组件选择
  • 增益选择:根据应用所需的最大输出电压选择合适的增益。公式为(V{OUT }=V{SENSE } × G),其中(V_{SENSE})为全量程感测电压(MAX9918/MAX9919为50mV,MAX9920为200mV),G为器件的增益。
  • 感测电阻选择:选择感测电阻时,需要考虑精度、效率和功率耗散、电感等因素。为了获得最佳性能,应选择能够为满量程电流提供约50mV(MAX9918/MAX9919)或200mV(MAX9920)感测电压的感测电阻。
2. 电源旁路和接地
使用0.1µF电容将MAX9918/MAX9919/MAX9920的(V_{CC})旁路到地。接地时不需要特殊的预防措施,但在高电流系统中,为了避免地平面上的电压降影响输出电压,可以采用OUT和REFIN之间的差分测量。为了获得最高的电流测量精度,建议使用单点星形接地,并将暴露焊盘连接到固体接地以确保最佳的热性能。
十一、总结
MAX9918/MAX9919/MAX9920系列电流感测放大器具有宽输入共模电压范围、高精度、单/双向操作等优点,适用于各种电流感测应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的器件和组件,并注意电源旁路和接地等问题,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电流感测放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MAX9918
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXim车身电子高精度单向和双向电流检测放大器
    MAX车身电子高精度单向和双向电流检测放大器MAX9918/MAX9920这些IC为单电源、高精度电流
    发表于 09-26 11:13
    MAX9918 MAX9919 MAX9920pdf
    The MAX9918/MAX9919/MAX9920 are single-supply high-accuracy current-sense amplifiers with a high
    发表于 11-26 09:46 51次下载
    MAX9918, MAX9919, MAX9920 -20V
    MAX9918, MAX9919, MAX9920 -20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器 概述 The
    发表于 11-26 09:49 3223次阅读
    <b class='flag-5'>MAX9918</b>, <b class='flag-5'>MAX9919</b>, <b class='flag-5'>MAX9920</b> -20V
    MAX9918, MAX9919, MAX9920 具有较宽
    MAX9918, MAX9919, MAX9920 具有较宽共模范围的高边电流检测放大器,汽车应用的理想选择 Maxim最新推出的汽车应
    发表于 04-10 21:29 2008次阅读
    MAX9918-MAX9920单/双向电流检测放大器
    MAX9918/MAX9919/MAX9920为单电源、高精度检流放大器,具有高输入共模范围,可扩展至-20V至+75V
    发表于 07-08 11:32 2820次阅读
    <b class='flag-5'>MAX9918-MAX9920</b>单/双向<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>放大器</b>
    探索MAX9918/MAX9919/MAX9920:高精度电流检测放大器的卓越之选
    深入探讨Maxim Integrated推出的MAX9918/MAX9919/MAX9920系列单电源、高精度电流检测
    的头像 发表于 01-13 16:05 574次阅读
    MAX9918/MAX9919/MAX9920:高精度电流检测放大器的设计利器
    输入电压范围、具备高精度和灵活配置的电流检测放大器。Maxim Integrated推出的MAX9918/MAX9919/MAX9920系列
    的头像 发表于 01-13 16:10 517次阅读
    解析MAX9918/MAX9919/MAX9920电流感放大器:特性、应用与设计要点
    解析MAX9918/MAX9919/MAX9920电流感放大器:特性、应用与设计要点 在电子设
    的头像 发表于 01-13 16:10 449次阅读
    深入解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器
    深入解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器 在电子设备的设计中,准确监测电
    的头像 发表于 01-14 09:25 316次阅读
    深入解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器 引言 在电子设备的设计中,准确
    的头像 发表于 01-14 09:30 366次阅读
    MAX9928/MAX9929:高性能电流感放大器的卓越之选
    MAX9928/MAX9929:高性能电流感放大器的卓越之选 在电子设备的设计领域,尤其是涉及电池管理和电流监测的应用中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-14 10:40 256次阅读
    探索MAX49925:高性能双向电流感放大器的卓越之选
    探索MAX49925:高性能双向电流感放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,电流感放大器是一个关键组件,特别是在处理复杂的电路和高
    的头像 发表于 01-14 11:00 348次阅读
    深入解析MAX44259运算放大器
    深入解析MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263运算
    的头像 发表于 01-22 15:50 236次阅读
    深入解析MAX4333运算放大器
    深入解析MAX4330 - MAX4334系列运算放大器 在电子工程师的日常设计中,运算放大器
    的头像 发表于 01-29 11:30 386次阅读
    MAX9928/MAX9929:高性能电流感放大器的卓越之选 在电子设备的设计中,精确监测电流是至关重要的,尤其是在笔记本电脑、手机等便携
    的头像 发表于 03-29 14:40 117次阅读
