探索MAX4069 - MAX4072:理想的双向高端电流检测放大器
璟琰乀 2025-12-31 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,准确监测电池的充放电电流至关重要,尤其是在笔记本电脑手机等便携式设备中。MAX4069 - MAX4072系列双向高端电流检测放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了这一领域的理想选择。
文件下载:MAX4070AUA+T.pdf
产品概述
MAX4069 - MAX4072是低成本、双向、高端的电流检测放大器,适用于笔记本电脑、手机和其他便携式设备的电池充放电电流监测。其输入共模电压范围高达24V,且与电源电压无关,即使连接到深度放电的电池组,也能确保电流检测反馈的准确性。该系列产品的总输出误差小于1.5%,电源电流低至100µA,在关机模式下仅为10µA。
产品特性
双向、紧凑的电流检测解决方案
  • 低误差:总输出误差小于1.5%,保证了测量的高精度
  • 可选增益:通过增益选择引脚(GSEL),可选择50V/V或100V/V的增益,提供了极大的灵活性。
  • 宽共模范围:1.35V至24V的宽共模范围,独立于电源电压,适应各种复杂的应用场景。
  • 单电源供电:MAX4069/MAX4071/MAX4072可在2.7V至24V的单电源下工作,MAX4070则在3.6V至24V的单电源下工作。
内部精密参考
不同型号的产品具有不同的参考电压设置:
  • MAX4069:参考电压可调,通过两个外部电阻设置。
  • MAX4070:内部具有2.5V参考电压。
  • MAX4071:内部参考电压为1.5V。
  • MAX4072:具有参考输入引脚,可使用外部参考电压。
低功耗设计
正常工作时电源电流低至100µA,关机模式下仅为10µA,有效降低了功耗。
节省空间的封装
提供多种封装形式,包括8引脚的µMAX和薄型QFN封装,以及10引脚的µMAX封装,满足不同的空间需求。
电气特性
绝对最大额定值
在设计时,需要注意产品的绝对最大额定值,如差分输入电压、输出短路持续时间等,以避免对设备造成永久性损坏。
电气参数
该系列产品的电气参数表现出色,如共模抑制比(CMRR)高达100 - 120dB,电源抑制比(PSRR)为100 - 120dB等,确保了在各种干扰环境下的稳定工作。
典型应用
双向电流监测
在笔记本电脑等具有内部充电电路的设备中,需要精确的双向电流检测放大器来准确监测电池电流,无论电流极性如何。MAX4069 - MAX4072可作为双向电流监测器,实现对电池充放电电流的实时监测。
大电流测量
通过使用低值检测电阻,并可将其并联以进一步提高电流检测极限,实现大电流的测量。
参考电压调整
MAX4069的参考电压可通过两个电阻分压器进行调整,以满足不同的应用需求。
外部参考电压应用
MAX4072具有参考输入引脚,可使用外部参考电压,增加了系统的灵活性。
设计注意事项
检测电阻选择
选择检测电阻(RSENSE)时,需要综合考虑电压损失、测量精度、效率和功率耗散等因素。理想情况下,应使最大负载电流在检测电阻上产生满量程检测电压。
动态范围考虑
由于输出电压范围通常从参考电压到VCC较高,从参考电压到GND较低,因此在设计时需要考虑双向监测电流的动态范围,选择合适的电源电压和参考电压,以确保输出摆动不会削波或超出范围。
关机模式
当SHDN引脚为低电平时,设备进入关机模式,此时电源电流仅为10µA,输出为高阻抗。
电源旁路和接地
MAX4069 - MAX4072不需要特殊的旁路电容,可在RS - 端子(或“负载”侧)放置大电容以解耦负载,减少电流瞬变。为了提高电流测量精度,建议使用单点星形接地。
布局设计
为了散发检测电阻产生的热量,应将RS +和RS -引脚焊接到大型铜迹线上,并使器件远离其他发热设备。同时,建议使用开尔文方法进行VSENSE的精确测量。
总结
MAX4069 - MAX4072系列双向高端电流检测放大器以其高精度、低功耗、宽共模范围和灵活的增益选择等特性,为便携式设备的电池充放电电流监测提供了理想的解决方案。在设计过程中,合理选择检测电阻、考虑动态范围、优化布局等,可以充分发挥该系列产品的性能优势,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用这类电流检测放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1350相关资料分享
    概述:MAX1350提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。
    发表于 05-17 06:20
    MAX4464, MAX4470 pdf datasheet
    The MAX4069MAX4072 low-cost, bidirectional, highside,current-sense amplifiers are ideal
    发表于 09-11 23:37 39次下载
    MAX4069, MAX4070 pdf datasheet
    发表于 09-11 23:38 62次下载
    MAX4071,MAX4072 pdf datasheet
    MAX4069MAX4072是一组低价格的双向、高侧、电流检测放大器,非常适合于笔
    发表于 09-11 23:39 127次下载
    基于MAX4069电流测量电路设计
    本文介绍了基于电流检测芯片MAX4069实现对给定电压下的GPRS模块的耗电电流自动测量电路设计。通过该芯片将微弱电压信号放大,然后经过模数
    发表于 07-31 16:46 53次下载
    MAX9928F/MAX9929F 高边电流检测放大器
    MAX9928F/MAX9929F是低成本、单/双向、高边电流检测放大器,可
    发表于 05-05 09:51 1917次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9928F/<b class='flag-5'>MAX</b>9929F 高边<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    MAX4069MAX4072电流检测放大器的数据手册免费下载
    MAX4069MAX4072低成本、双向高端电流感应放大器是笔记本电脑、手机和其他便携式设备
    发表于 01-06 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>MAX4069</b>和<b class='flag-5'>MAX4072</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的数据手册免费下载
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器的卓越之选
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器的卓越之选 在电子设计领域,精确的
    的头像 发表于 01-13 14:50 482次阅读
    探索MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-13 16:40 618次阅读
    深入解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器
    的头像 发表于 01-14 09:25 396次阅读
    深度解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器
    的头像 发表于 01-14 09:25 398次阅读
    - MAX4072系列双向高端电流检测放大器凭借其出色的性能,成为了这一领域的
    的头像 发表于 01-14 09:30 499次阅读
    深入解析MAX4069MAX4072双向高端电流检测放大器
    的头像 发表于 01-14 09:35 394次阅读
    探索MAX16913/MAX16913A:远程天线电流检测放大器与开关的卓越性能
    MAX16913/MAX16913A远程天线电流检测放大器与开关,正是满足这一需求的理想选择。
    的头像 发表于 01-14 10:40 288次阅读
    探索MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-27 14:45 318次阅读
