高效之选:MAX34406 四通道电流检测放大器的深度解析
h1654155282.3538 2026-01-13 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电流检测放大器是不可或缺的关键组件,它在众多应用场景中发挥着至关重要的作用。本次我们要深入探讨的 MAX34406 四通道、单向、高端电流检测放大器,凭借其独特的特性和出色的性能,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。
文件下载:MAX34406.pdf
MAX34406 器件概述
MAX34406 具备 2.0V 至 28V 的输入共模范围,这一特性使得它能够对低至 2.0V 的电源输出电流进行监测。该器件通过电流检测电阻来监测电流,并将电阻两端的电压进行放大处理。其四个放大器分别对应输出模拟电压,同时每个放大器还配备了固定 1.0V 阈值的过流比较器。当四个比较器的逻辑或结果满足条件时,会通过一个锁存的公共关断漏极开路输出引脚输出信号,并且该信号可以通过外接电容进行延迟或滤波处理。
关键特性剖析
高精度电流检测
  • 增益选项丰富:提供 25V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V 四种固定增益,能够满足不同应用场景下对电流检测精度的要求。
  • 低输入失调:输入失调电压小于 ±600µV,有效减少了因失调带来的测量误差。
  • 低增益误差:在不同温度范围内,增益误差控制在较低水平,MAX34406T/F/H 的增益误差小于 ±0.6%,MAX34406W 的增益误差小于 ±0.8%。
宽工作范围与低功耗
  • 宽共模范围:2.0V 至 28V 的宽共模输入范围,增强了器件在不同电源电压环境下的适应性。
  • 低功耗设计:在保证高性能的同时,实现了低功耗,有助于降低系统整体功耗。
过流保护功能完善
  • 独立过流比较器:每个放大器都配备独立的过流比较器,固定阈值为 1.0V,能够及时检测过流情况。
  • 关断输出控制:当检测到过流时,关断输出引脚(SHTDN)会做出相应动作,可通过外接电容对关断延迟时间进行调整。
其他特性
  • 小封装设计:采用 4mm x 4mm 的 24 引脚 TQFN 封装,节省了 PCB 空间。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
参数解读
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。如 INx+ 和 INx - 的电压范围、VDD 相对于 GND 的电压范围、连续功耗等参数,都有明确的限制。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏,因此在设计过程中务必严格遵守。
电气特性
电气特性参数详细描述了器件在不同条件下的性能表现。例如,VDD 工作范围为 2.7V 至 5.5V,VDD 电源电流典型值为 200µA 等。这些参数为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据。
引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 IN1+ 放大器 1 的外部检测电阻电源侧连接,该引脚偏置还为放大器 1 提供电源电压,不需要时可开路
2 IN1 - 放大器 1 的外部检测电阻负载侧连接
3 OUT1 放大器 1 的输出电压,与 V_SENSE 成比例,输出钳位在 6V
24 GND 接地参考
应用电路设计要点
检测电阻选择
  • 电压损失考虑:高阻值的检测电阻会因 IR 损耗导致电源电压下降,为了减少电压损失,应选择尽可能低的阻值。
  • 输出电压摆幅与感测电压关系:由于每个通道的电流检测放大器的电源电压即为该通道的输入共模电压,因此 OUTx 电压摆幅受该通道 IN+ 最小电压的限制。在不同增益和电源电压下,需要合理选择检测电阻值,以提供合适的感测电压。
  • 精度要求:在线性区域内,测量精度主要受输入失调电压和增益误差的影响。高阻值的检测电阻可以使较小的电流测量更准确,因为在较大的感测电压下,失调的影响相对较小。
  • 效率与功耗:在大电流情况下,检测电阻的 I²R 损耗可能会很显著,因此需要综合考虑电阻值和其功率额定值。同时,小阻值的检测电阻可以减少功耗和热点问题。
  • Kelvin 连接与减小走线电阻:为了消除寄生走线电阻对感测电压的影响,可以采用四端电流检测电阻或 Kelvin PCB 布局技术。PCB 走线电阻会导致增益误差,因此需要尽量减小该电阻。
可选输出滤波电容
在使用 ADC 采样保持阶段的系统设计中,采样电容会瞬间对 OUTx 产生负载,导致输出电压下降。当采样时间非常短时(小于 1 微秒),可以考虑在 OUTx 和 GND 之间跨接陶瓷电容,以保持 VOUTx 在采样期间的稳定性,同时降低电流检测放大器的小信号带宽,减少输出噪声。
输入滤波
在一些应用中,电流检测放大器需要在存在差分和共模纹波以及各种输入瞬态条件下准确测量电流。通过使用差分输入滤波器,即在 INx+ 和 INx - 之间连接电容 (C{IN}),并在检测电阻和 INx - 之间连接电阻 (R{IN}),可以有效滤除输入差分电压,防止其影响器件性能。
双向应用
对于需要精确监测双向电流的系统,MAX34406 也能发挥作用。通过测量相对于 GND 的两个单独输出,可以准确测量双向电流。
延迟电容选择
SHTDN 输出在任何一个通道检测到过流时会做出响应。OC1 至 OC4 逻辑或之后,SHTDN 会在一定延迟后锁存输出。延迟时间由公式 (t{DLY}=C{CDLY} timesleft(V{DD} ÷ 10 mu Aright)) 确定,可以根据具体需求选择合适的延迟电容 (C{CDLY})。
总结与展望
MAX34406 四通道电流检测放大器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在电流检测和过流保护设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择检测电阻、滤波电容和延迟电容等参数,以充分发挥该器件的优势,实现高效、精确的电流检测和可靠的过流保护。随着电子技术的不断发展,相信类似的高性能器件将在更多领域得到应用,为电子系统的稳定运行提供有力保障。各位工程师在使用 MAX34406 过程中有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
  • 过流保护
  • MAX34406
  • 电流检测放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX4376/MAX4377/MAX4378:高精度电流检测放大器的卓越
    MAX4377FAUA+.pdf 产品概述 MAX4376/MAX4377/MAX4378分别为单通道、双
    的头像 发表于 04-21 16:35 181次阅读
    SGM8634C:高性能四通道CMOS运算放大器的卓越
    SGM8634C:高性能四通道CMOS运算放大器的卓越 在电子设计的广阔领域中,运算放大器作为基础且关键的元件,其性能的优劣直接影响着整
    的头像 发表于 03-10 14:50 230次阅读
    SGM8048:低功耗四通道轨到轨运算放大器的卓越
    SGM8048:低功耗四通道轨到轨运算放大器的卓越 在电子设计领域,对于高性能、低功耗运算放大器的需求日益增长。SGMICRO推出的SG
    的头像 发表于 03-09 14:55 306次阅读
    SGM8044:高性能四通道运算放大器的卓越
    SGM8044:高性能四通道运算放大器的卓越 在当今的电子设计领域,对于高性能、低功耗运算放大器的需求持续增长。SGMICRO推出的SG
    的头像 发表于 03-09 14:40 348次阅读
    深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器的卓越性能与应用
    深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。TI公司的LM148QML
    的头像 发表于 02-06 09:45 370次阅读
    TAS5414C四通道汽车售后市场D类放大器深度解析
    TAS5414C四通道汽车售后市场D类放大器深度解析 在汽车音频系统设计领域,D类放大器凭借其高效
    的头像 发表于 01-29 15:30 388次阅读
    MAX4130:高性能单/双/四通道运算放大器的卓越
    MAX4130–MAX4134:高性能单/双/四通道运算放大器的卓越 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 01-29 11:00 425次阅读
    MAX4122:高性能单/双/四通道运算放大器的卓越
    MAX4122 - MAX4129:高性能单/双/四通道运算放大器的卓越 在当今的电子设备设
    的头像 发表于 01-29 10:25 428次阅读
    探索MAX409单/双/四通道单电源运算放大器
    概述 MAX406、MAX407、MAX409、MAX417 - MAX419是专为电池供电系统设计的单、双和
    的头像 发表于 01-28 11:30 489次阅读
    探索OP471:高性能四通道运算放大器的卓越
    探索OP471:高性能四通道运算放大器的卓越 在电子工程师的工具箱中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们聚焦于Analog De
    的头像 发表于 01-25 09:30 719次阅读
    AD8335:高性能四通道可变增益放大器深度剖析
    AD8335:高性能四通道可变增益放大器深度剖析 在电子设计领域,对于成本和功耗敏感的应用场景,找到一款性能卓越的可变增益放大器(VGA)至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog
    的头像 发表于 01-14 16:35 694次阅读
    MAX4376/MAX4377/MAX4378:高侧电流检测放大器的理想
    Integrated推出的MAX4376/MAX4377/MAX4378系列单/双/四通道高精度高侧电流
    的头像 发表于 01-14 10:35 499次阅读
    MAX4376/MAX4377/MAX4378:高精度高侧电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 01-14 10:20 514次阅读
    、双通道四通道精密高侧电流检测放大器,采用了节省空间的封装形式。它们具有缓冲电压输出,无需增益设置电阻,这一特性大大简化了设计
    的头像 发表于 01-14 10:20 396次阅读
    深入解析SMP04:高性能CMOS四通道采样保持放大器的卓越
    深入解析SMP04:高性能CMOS四通道采样保持放大器的卓越 在电子设计的广阔领域中,采样保持放大器
    的头像 发表于 01-12 10:00 480次阅读
