LT6233/LT6233 - 10/LT6234/LT6235 运算放大器深度解析
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司推出的 LT6233/LT6233 - 10/LT6234/LT6235 系列运算放大器,它在低噪声、低功耗以及高性能方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:LT6233.pdf
一、产品概述
LT6233/LT6234/LT6235 是单/双/四通道的低噪声、轨到轨输出的单位增益稳定运算放大器。其显著特点是具有 1.9nV/√Hz 的低噪声电压,每个放大器仅消耗 1.2mA 的电源电流。该系列放大器将极低的噪声和电源电流与 60MHz 的增益带宽积、17V/µs 的压摆率相结合,非常适合低电源电压信号调理系统。其中,LT6233 - 10 是为更高增益应用优化的单通道放大器,具有更高的增益带宽和压摆率。
二、产品特性
2.1 电气特性优异
- 低噪声电压:仅 1.9nV/√Hz,在很多对噪声敏感的应用中表现出色。
- 低电源电流:每个放大器最大仅 1.2mA,有助于降低系统功耗。
- 低失调电压:最大 350µV,保证了信号处理的准确性。
- 宽增益带宽积:LT6233 为 60MHz((A{V} ≥1)),LT6233 - 10 高达 375MHz((A{V} ≥10))。
- 宽电源范围:3V 到 12.6V,能适应不同的电源环境。
- 轨到轨输出:输出摆幅能接近电源轨,可最大化低电源应用中的信号动态范围。
- 高共模抑制比:典型值为 115dB,有效抑制共模信号干扰。
- 大输出电流:可达 30mA,能驱动一定负载。
- 宽工作温度范围:–40°C 到 85°C,适用于多种环境。
- 低功耗关断模式:LT6233 关断电流最大仅 10µA。
2.2 封装多样
- LT6233/LT6233 - 10 采用低外形(1mm)ThinSOT™ 封装,节省空间。
- 双路 LT6234 有 8 引脚 SO 和微型 DFN 封装可供选择。
- LT6235 采用 16 引脚 SSOP 封装。
三、典型应用
3.1 超声放大器
在超声检测等应用中,对放大器的噪声和带宽要求较高。LT6233/LT6234/LT6235 的低噪声和宽增益带宽积特性,能够有效放大超声信号,同时保证信号的准确性和清晰度。
3.2 低噪声、低功耗信号处理
在一些对功耗和噪声要求都很严格的便携式设备或传感器信号处理系统中,该系列放大器的低噪声和低电源电流特性可以满足系统的需求,延长设备的续航时间。
3.3 有源滤波器
利用其良好的频率响应特性,可以设计出性能优良的有源滤波器,实现对特定频率信号的滤波处理。
3.4 驱动 A/D 转换器
为 A/D 转换器提供低噪声、高驱动能力的输入信号,提高 A/D 转换的精度。
3.5 轨到轨缓冲放大器
作为缓冲放大器,能够实现信号的无失真传输,同时保证输出信号的幅度能够接近电源轨。
3.6 低噪声低功耗仪表放大器
文档中给出了具体的电路示例,通过合理的电阻搭配,实现了增益为 20 的放大功能,带宽达到 2.8MHz,电源电流仅 3mA,输入参考噪声为 8µVRMS(测量带宽 4MHz)。
四、应用电路分析
4.1 单电源、低噪声、低功耗、增益为 10 的带通滤波器
该滤波器由 LT6233 构成,通过合理选择电阻和电容的值,实现了中心频率为 1MHz 的带通滤波功能。在 (V^{+}=5V) 时,电源电流 (Is =1.5mA),在中心频率处增益为 20dB,输入参考噪声 (E{N}=6 mu V{RMS})。
4.2 低功耗、低噪声、单电源、增益为 100 的仪表放大器
采用 LT6233 - 10 和 LT6233 组合的方式,通过多个电阻和电容的配合,实现了对输入信号的差分放大,增益达到 100。该电路在 (VS = 5V, 0V) 时,电源电流 (Is = 4.7mA),输入参考噪声 (EN = 10µVRMS)。
4.3 低功率雪崩光电二极管跨阻放大器
LT6233 作为跨阻放大器,将光电二极管的电流信号转换为电压信号。由于其低输入失调电压和电流以及低噪声特性,在该应用中表现出色。电路中使用了一个 10kΩ 的电阻来设置 I - V 转换增益,输出偏移小于 500µV,输出噪声在 20MHz 测量带宽下低于 1mVP - P,信号带宽达到 7.8MHz。
五、注意事项
5.1 输入保护
放大器的输入采用背对背二极管进行保护,可将差分输入电压限制在 ±0.7V。但输入没有串联内部电阻,以避免增加噪声。当输入差分电压超过 ±0.7V 时,应将通过保护二极管的稳态电流限制在 ±40mA,每超过 ±0.7V 一伏,需要 25Ω 的保护电阻。不过,这些输入二极管能够承受由于放大器压摆率过驱动和削波引起的瞬态电流,无需保护电阻。
5.2 ESD 保护
所有输入和输出引脚都有反向偏置的 ESD 保护二极管。如果引脚电压超过电源电压,会有电流通过这些二极管。只要电流是瞬态的且不超过 100mA,就不会对器件造成损坏。
5.3 噪声考虑
为了获得最低的噪声,应将源电阻和反馈电阻保持在 225Ω 或以下。在这个电阻值以下,放大器的噪声起主导作用;在 225Ω 到 30kΩ 之间,电阻的热噪声起主导作用;当总电阻超过 30kΩ 时,放大器的噪声电流乘以总电阻最终会主导噪声。
六、总结
LT6233/LT6233 - 10/LT6234/LT6235 系列运算放大器以其低噪声、低功耗、宽增益带宽积等优异特性,在多种应用场景中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求选择合适的型号和封装,并注意输入保护、ESD 保护和噪声等方面的问题,以充分发挥该系列放大器的性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似放大器的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
运算放大器
218文章
6470浏览量
181909 -
低功耗
12文章
4031浏览量
106851 -
低噪声
510浏览量
24689
LT6233运算放大器深度解析
