AD8206:高性能双向电流检测放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-13 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个常见且关键的任务。而AD8206作为一款高性能的双向电流检测放大器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:AD8206.pdf
一、AD8206的特性亮点
1. 理想的电流检测应用
AD8206专为电流检测应用而设计,能够在大共模电压下精确放大小差分电压,这使得它在各种复杂的电路环境中都能稳定工作。
2. 宽共模电压范围
其共模电压范围非常宽,工作范围为 -2 V 至 +65 V,生存范围更是达到 -25 V 至 +75 V。这一特性使得AD8206能够适应不同的电源电压和电路环境,大大提高了其适用性。
3. 固定增益
AD8206的增益固定为20,这为工程师在设计电路时提供了便利,无需额外调整增益,减少了设计的复杂性。
4. 宽工作温度范围
不同等级的AD8206具有不同的工作温度范围,Y 级和 WY 级为 -40°C 至 +125°C,WH 级则可达到 -40°C 至 +150°C。这种宽温度范围的设计使得它能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,适用于汽车等对温度要求较高的应用场景。
5. 双向操作
支持双向电流检测,能够同时检测正向和反向电流,这在需要监测双向电流的应用中非常有用,如电机控制等。
6. 封装形式
采用8引脚SOIC封装,这种封装形式便于焊接和安装,适合大规模生产。
7. 汽车级应用认证
经过汽车级应用认证,能够满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
二、出色的交直流性能
1. 低失调漂移
失调漂移典型值小于15 µV/°C,这意味着在不同的温度环境下,放大器的失调电压变化较小,能够保证测量的准确性。
2. 低增益漂移
增益漂移典型值低于30 ppm/°C,确保了在温度变化时,放大器的增益保持稳定,减少了测量误差。
3. 高共模抑制比
在直流至20 kHz 的频率范围内,共模抑制比(CMRR)可达80 dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高差分信号的测量精度。
三、广泛的应用场景
1. 汽车电子领域
在汽车电子中,AD8206可用于多种控制电路的电流检测,如电机控制、变速器控制、柴油喷射控制、发动机管理、悬架控制和车辆动态控制等。这些应用对电流检测的精度和可靠性要求较高,AD8206的出色性能能够满足这些需求。
2. DC - DC 转换器
在DC - DC 转换器中,AD8206可用于检测电流,实现对转换器的精确控制,提高转换效率和稳定性。
四、工作原理剖析
AD8206采用独特的架构,由两个放大器(A1 和 A2)、电阻网络、小电压参考和偏置电路组成。输入衰减器(由 (R{A})、(R{B}) 和 (R_{C}) 组成)将共模电压降低,使其匹配 A1 的输入电压范围,同时也能衰减正常(差分)模式电压。A1 对衰减后的信号进行放大,A2 将差分电压转换为单端信号并进一步放大。通过精确调整电阻比值,使得共模抑制比超过80 dB。
五、输出偏移调整
AD8206的输出偏移可以根据不同的应用需求进行调整,支持单向和双向操作。
1. 单向操作
  • 接地参考输出:将两个参考输入引脚都连接到地,当输入差分电压为0 V 时,输出位于负轨(接近地)。
  • V+ 参考输出:将两个参考引脚都连接到正电源,常用于在负载通电前检测放大器和布线的诊断方案。
2. 双向操作
输出可以设置在输出范围内的任意位置,通常设置为半量程,以实现双向电流的等范围测量。当双向电流不对称时,也可以设置为其他电压值。
3. 外部参考输出
将两个引脚连接在一起并连接到参考电压,当无差分输入时,输出等于参考电压。
4. 电源分割
将一个参考引脚连接到 V+,另一个连接到地,当无差分输入时,输出设置为电源电压的一半,无需外部参考即可实现双向电流测量的偏移调整。
5. 外部参考分割
通过将一个 VREF 引脚连接到地,另一个连接到参考电压,可将外部参考电压精确地分割为一半。
六、典型应用电路
1. 低侧开关的高端电流检测
PWM 控制开关接地,电感负载连接到电源,电阻分流器放置在开关和负载之间。这种配置可以测量包括再循环电流在内的整个电流,并且能够检测接地短路,增强了诊断功能。
2. 高侧开关的高端电流检测
开关和分流器都位于高端,当开关关闭时,可防止电池对负载造成损坏,同时仍能测量再循环电流并进行诊断。这种配置还能减少负载与地之间的差分电压引起的腐蚀效应。
3. H 桥电机控制
AD8206 放置在 H 桥中间,能够准确测量电机双向电流。与接地参考运算放大器相比,它不受接地参考电压不稳定的影响,测量结果更加准确。
七、总结
AD8206作为一款高性能的双向电流检测放大器,具有宽共模电压范围、低失调和增益漂移、高共模抑制比等优点,适用于多种应用场景,尤其是汽车电子和电源管理领域。其灵活的输出偏移调整功能和多种应用电路配置,为工程师提供了更多的设计选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择AD8206的型号和配置,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用AD8206的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9928/MAX9929:高性能电流感测放大器卓越
    MAX9928/MAX9929:高性能电流感测放大器卓越 在电子设备的设计中,精确监测
    的头像 发表于 03-29 14:40 117次阅读
    深入解析SGM8191:高性能电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 17:30 695次阅读
    SGM830:高性能电流检测放大器卓越
    SGM830:高性能电流检测放大器卓越 在电子
    的头像 发表于 03-11 17:20 561次阅读
    SGM840xQ:汽车级双向超精密电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 15:35 181次阅读
    深入解析INA199:高性能电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 02-28 14:50 246次阅读
    深入剖析LT1206:高性能电流反馈放大器卓越
    深入剖析LT1206:高性能电流反馈放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 01-29 14:55 245次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:00 345次阅读
    AD8668:高性能放大器卓越
    AD8665/AD8666/AD8668:高性能放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,放大器
    的头像 发表于 01-23 10:30 263次阅读
    探索MAX49925:高性能双向电流感测放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 11:00 348次阅读
    MAX9928/MAX9929:高性能电流感测放大器卓越 在电子设备的设计领域,尤其是涉及
    的头像 发表于 01-14 10:40 256次阅读
    LT6100:高性能高侧电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 09:25 344次阅读
    深入解析LTC6104:高压、高端、双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:40 297次阅读
    LT1999:高速精密双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 250次阅读
    MAX49918:高精度双向可编程增益电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:05 1598次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 14:50 368次阅读
