MAX9918/MAX9919/MAX9920:高精度电流检测放大器的设计利器
在电子工程师的日常工作中,电流检测是一项至关重要的任务。尤其是在处理电机、电磁阀等感性负载时,需要一款能够适应高共模输入电压范围、具备高精度和灵活配置的电流检测放大器。Maxim Integrated推出的MAX9918/MAX9919/MAX9920系列产品就是这样的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这几款放大器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX9918.pdf
产品概述
MAX9918/MAX9919/MAX9920是单电源、高精度的单向/双向电流检测放大器,其输入共模电压范围从 -20V 到 +75V。这种宽范围的设计使得它们非常适合监测电机和电磁阀等感性负载的电流,因为在感性反冲、反接电池或瞬态事件等情况下,共模电压可能会变为负值。
这三款放大器的电源电压为单一的5V,完全适用于 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围,并采用8引脚SOIC封装。它们还具有多种特性,如可调节增益、低输入失调电压和高带宽等,能够满足不同应用场景的需求。
关键特性与优势
宽输入共模电压范围
-20V 到 +75V 的输入共模电压范围,支持广泛的精密交流和直流电流检测应用,减少了对高感性反冲电压的保护钳位需求。这意味着在复杂的电气环境中,放大器能够稳定工作,无需额外的保护电路,从而简化了设计并降低了成本。
单向/双向电流检测
通过设置参考输入电压 (V{REFIN}),可以轻松实现单向或双向电流检测。当 (V{REFIN }=GND) 时,放大器作为单向放大器工作;当 (V{REFIN }=V{CC} / 2) 时,则作为双向放大器工作。这种灵活性使得放大器能够适应不同的电流检测需求,无论是只需要检测正向电流还是需要同时检测正向和反向电流。
高精度性能
增益精度误差最大为0.6%,输入失调电压最大为400µV,确保了精确的电流测量。此外,MAX9919N的 -3dB 带宽为120kHz,能够快速响应电流变化,提供实时的电流监测数据。
节省电路板空间
采用8引脚SOIC封装,占用的电路板空间小,适合对空间要求较高的应用。同时,单电源操作(4.5V 到 5.5V)简化了电源设计,减少了外部元件的数量。
AEC-Q100 认证
部分型号(MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+)通过了AEC-Q100认证,适用于汽车电子应用,确保了在恶劣环境下的可靠性和稳定性。
引脚配置与功能说明
引脚配置
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | RS+ | 正电流检测输入,连接到外部检测电阻的电源侧 |
| 2 | RS- | 负电流检测输入,连接到外部检测电阻的负载侧 |
| 3 | SHDN | 高电平有效关断输入,连接到GND以正常工作 |
| 4 | GND | 接地 |
| 5 | OUT | 电流检测输出,(V{OUT}) 与 (V{SENSE}) 成正比 |
| 6 | FB | 反馈输入,用于MAX9918和MAX9920设置增益。对于MAX9919,保持未连接状态以正常工作 |
| 7 | REFIN | 参考输入,设置为 (V_{CC}/2) 以实现双向操作,设置为GND以实现单向操作 |
| 8 | Vcc | 5V电源电压输入,通过0.1uF电容旁路到GND |
| EP | 外露焊盘,连接到大面积连续接地平面以提高功率耗散,不能作为器件的唯一接地连接 |
功能说明
- RS+ 和 RS-:用于检测电流流经检测电阻时产生的电压降 (V_{SENSE})。
- SHDN:通过将该引脚拉高,可以使放大器进入低功耗关断模式,此时静态电流仅为 0.5µA(典型值)。
- OUT:输出电压 (V{OUT}) 与检测到的电压 (V{SENSE}) 成正比,可连接到ADC进行进一步处理。
- FB:对于MAX9918和MAX9920,可以通过连接一个电阻分压器网络到该引脚来设置增益。
- REFIN:该引脚的电压决定了放大器的工作模式,设置为 (V_{CC}/2) 实现双向操作,设置为GND实现单向操作。
- Vcc:为放大器提供电源,需要通过一个0.1uF的电容旁路到GND以减少电源噪声。
电气特性分析
输入失调电压和漂移
输入失调电压是衡量放大器精度的重要指标之一。在不同的温度和共模电压条件下,MAX9918/MAX9919/MAX9920的输入失调电压有所不同。例如,在 (TA = +25°C) 时,MAX9918在 (V{RS+}=V{RS-}= +14V) 且 (V{REFIN}= 0V) 的条件下,输入失调电压典型值为 ±0.14mV,最大值为 ±0.4mV。输入失调电压漂移则反映了失调电压随温度的变化情况,如MAX9918在 (V{RS+}=V{RS}= +14V) 时,输入失调电压漂移最大为 ±1.2µV/°C。
共模抑制比和电源抑制比
共模抑制比(CMRR)表示放大器抑制共模信号的能力,MAX9919和MAX9920在 -20V ≤ (V{CM}) ≤ +75V 的共模电压范围内,CMRR 可达96dB。电源抑制比(PSRR)则衡量了放大器对电源电压波动的抑制能力,MAX9920在 4.5V ≤ (V{CC}) ≤ 5.5V 的电源电压范围内,PSRR 可达68dB(最小值)。
增益和增益误差
MAX9918和MAX9920的增益可以通过外部电阻分压器网络进行调节,而MAX9919则具有固定增益,分别为45V/V(MAX9919F)和90V/V(MAX9919N)。在不同的温度和共模电压条件下,增益误差有所不同,但通常控制在较小的范围内。例如,MAX9918在 (V{RS+}=V{RS-}= +14V) 且 (V_{REFIN}= 0V) 的条件下,在 (T_A = +25°C) 时,增益误差典型值为 ±0.08%,最大值为 ±0.6%。
带宽和压摆率
不同型号的放大器具有不同的带宽和压摆率。例如,MAX9918的小信号 -3dB 带宽为75kHz,压摆率为0.6V/µs;MAX9919N的小信号 -3dB 带宽为120kHz,压摆率为3.0V/µs。这些参数决定了放大器对快速变化信号的响应能力。
应用案例与设计要点
应用案例
- H桥电机电流检测:在电机驱动电路中,通过检测电机电流可以实现对电机的精确控制,如速度调节、转矩控制等。
- 电磁阀电流检测:监测电磁阀的电流可以确保其正常工作,避免因电流异常导致的故障。
- 感性负载电流监测:对于变压器、电感等感性负载,实时监测电流可以及时发现潜在的问题,提高系统的可靠性。
- 超级电容器充放电监测:在超级电容器的充放电过程中,精确检测电流可以优化充电策略,延长电容器的使用寿命。
设计要点
元件选择
- 检测电阻:理想情况下,最大负载电流应在检测电阻上产生满量程的检测电压。对于MAX9918/MAX9919,满量程检测电压为50mV;对于MAX9920,满量程检测电压为200mV。选择合适的增益以满足应用所需的最大输出电压,公式为 (V{OUT }=V{SENSE } × G)。在选择检测电阻时,需要考虑精度、效率和功率耗散等因素。
- 增益设置:对于MAX9918和MAX9920,增益可以通过外部电阻分压器网络进行调节。增益频率补偿设置为MAX9918的最小增益为30V/V,MAX9920的最小增益为7.5V/V。增益计算公式为: [G=left(1+frac{R 2}{R 1}right)( for MAX9918)] [G=left(frac{left(1+frac{R 2}{R 1}right)}{4}right) (for MAX9920)]
电源旁路和接地
- 为了减少电源噪声的影响,需要在 (V_{CC}) 和GND之间连接一个0.1uF的电容进行旁路。
- 在接地设计方面,虽然这些放大器的接地不需要特殊的预防措施,但遵循系统的一般接地原则是很重要的。对于高电流系统,建议使用单点星形接地,以减少接地平面上的电压降对输出的影响。此外,将外露焊盘连接到实心接地可以确保最佳的热性能。
总结
MAX9918/MAX9919/MAX9920系列电流检测放大器以其宽输入共模电压范围、高精度、灵活的配置和节省空间的封装等特点,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,这些放大器都能够满足各种电流检测的需求。在设计过程中,合理选择元件和优化电路布局是确保放大器性能的关键。希望本文对电子工程师们在使用MAX9918/MAX9919/MAX9920时有所帮助。你在实际应用中使用过这些放大器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MAX9918
11浏览量
13785 -
电流检测放大器
2文章
290浏览量
18631
