探索MAX9918/MAX9919/MAX9920:高精度电流检测放大器的卓越之选
在电子设计的领域中,电流检测是一项至关重要的任务,尤其是在涉及电机、螺线管等感性负载的应用场景中。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX9918/MAX9919/MAX9920系列单电源、高精度电流检测放大器,看看它们如何在复杂的电路环境中发挥出色的性能。
文件下载:MAX9920.pdf
产品概述
MAX9918/MAX9919/MAX9920系列产品具有高达 -20V 至 +75V 的宽输入共模电压范围,这使得它们非常适合用于感性负载的电流监测。在感性负载的应用中,由于电感反冲、反接电池或瞬态事件等原因,共模电压可能会变为负值,而该系列放大器能够轻松应对这种情况。
这些放大器支持单向和双向电流检测。当 (V{REFIN }=G N D) 时,它们作为单向放大器工作;当 (V{REFIN }=V_{CC} / 2) 时,则作为双向放大器工作。此外,MAX9918/MAX9920 的增益可以通过外部电阻分压器网络进行调整,而 MAX9919 则提供了 45V/V(MAX9919F)和 90V/V(MAX9919N)的固定增益选项。
关键特性与优势
宽输入共模电压范围
-20V 至 +75V 的输入共模电压范围,为各种高精度交流和直流电流检测应用提供了广泛的支持。这意味着在复杂的电路环境中,这些放大器能够稳定工作,减少了对高电感反冲电压的保护钳位需求。
高精度检测
该系列放大器具有 0.6%(最大)的增益精度误差和 400µV(最大)的输入失调电压,确保了电流检测的高精度。同时,MAX9919N 具有 120kHz 的 -3dB 带宽,能够满足快速变化的电流检测需求。
节省电路板空间
采用 8 引脚 SOIC 封装,并且支持单电源(4.5V 至 5.5V)工作,大大节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。
AEC - Q100 认证
部分型号(MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+)通过了 AEC - Q100 认证,这意味着它们可以可靠地应用于汽车电子领域。
电气特性详解
输入失调电压
在不同的温度和共模电压条件下,输入失调电压会有所变化。例如,在 (V{RS+}=V{RS-}= +14V),(T{A}= +25°C) 时,MAX9918 的输入失调电压典型值为 ±0.14mV,而在 (T{A}= -40°C) 至 +125°C 范围内,最大值为 ±0.7mV。这告诉我们,在设计电路时需要考虑温度对输入失调电压的影响,以确保检测精度。
增益误差
增益误差也是影响电流检测精度的重要因素。在不同的输入电压和温度条件下,各型号的增益误差都有所不同。例如,MAX9918 在 (V{RS+}=V{RS-}= +14V),(T{A}= +25°C),(V{REFIN }= 0V) 时,增益误差典型值为 ±0.08%,最大值为 ±0.6%。在选择放大器和设计电路时,需要根据具体的应用需求来评估增益误差的影响。
其他特性
此外,该系列放大器还具有低输入偏置电流、高共模抑制比(CMRR)、低电源电流等特性,这些特性共同保证了放大器在复杂环境下的稳定性能。
典型应用
电机电流检测
在 H 桥电机控制中,准确检测电机电流对于电机的性能和保护至关重要。MAX9918/MAX9919/MAX9920 可以用于检测电机的正反向电流,确保电机在不同工作状态下的正常运行。
螺线管电流检测
螺线管在工业自动化和汽车电子等领域广泛应用。通过检测螺线管的电流,可以实现对螺线管的精确控制和故障诊断。
其他应用
还可用于超级电容器的充放电监测、高精度高压电流监测等场景,为各种电子设备提供可靠的电流检测解决方案。
设计注意事项
元件选择
- 增益选择:根据应用需求选择合适的增益,以确保输出电压在合适的范围内。对于 MAX9918/MAX9920,增益可以通过外部电阻进行调整;而 MAX9919 则具有固定增益。
- 检测电阻选择:选择检测电阻 (RSENSE) 时,需要综合考虑精度、效率和电感等因素。一般来说,选择能够在满量程电流下产生约 50mV(MAX9918/MAX9919)或 200mV(MAX9920)检测电压的电阻,以提高检测精度。
电源旁路和接地
为了确保放大器的稳定工作,需要使用 0.1µF 的电容器将 (VCC) 旁路到地。同时,采用单点星形接地可以提高电流测量的精度,将暴露焊盘连接到坚固的地面上可以确保良好的热性能。
总结
MAX9918/MAX9919/MAX9920 系列电流检测放大器以其宽输入共模电压范围、高精度检测、节省空间等优势,为电子工程师提供了一个可靠的电流检测解决方案。无论是在汽车电子、工业自动化还是其他领域,这些放大器都能够发挥出色的性能。在设计电路时,我们需要充分考虑其电气特性和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的电流检测放大器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电流检测放大器
2文章
290浏览量
18631
