高精度电流检测放大器SGM845:设计利器与应用指南
lhl545545 2026-03-11 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个常见且关键的环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电流检测放大器——SGM845,它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:SGM845.pdf
一、SGM845概述
SGM845是一款高速、高精度的电流检测放大器,专为在嘈杂、高压环境下的严苛应用而设计。它具备 -16V 至 80V 的宽共模电压范围,采用精密零漂移拓扑结构,能提供卓越的精度。其架构经过精心设计,具有出色的PWM抑制能力,可有效减少电机控制开关电源中常见的快速共模瞬变引起的输出干扰。同时,它拥有 1.3MHz 的高信号带宽和快速的压摆率,不仅适用于精确的直流电流测量,还能在关键的过流保护事件中发挥重要作用。此外,该器件集成了一个带 0.6V 参考电压的多功能开漏比较器,为电流监测和故障检测提供了完整的解决方案。
二、关键特性剖析
  1. 高PWM抑制能力:在诸如H桥电机驱动器或螺线管控制等应用中,分流电阻两端的共模电压会快速变化。SGM845凭借其 1.3MHz 的高带宽和 8V/µs 的快速压摆率,能使内部电路迅速稳定,防止这些共模瞬变被整流并在输出信号上产生不必要的干扰或误差,从而提供更清晰、准确的负载电流表示,简化系统设计并提高控制回路的稳定性。
  2. 高信号带宽:1.3MHz 的高信号带宽对于需要快速检测电流事件的应用至关重要。结合集成的快速比较器,它能实现从输入检测电阻到比较器输出的极短传播延迟,非常适合用于实现快速过流保护(OCP)电路,保护功率级和负载免受损坏性故障的影响。其独特的多级设计确保了在不同增益选项下都能保持高带宽,为各种电流范围提供一致的性能。
  3. 宽共模范围操作:SGM845采用先进的输入级拓扑结构,将输入共模电压范围与器件的电源电压((V_{s}))解耦。这使得它能够在 -16V 至 80V 的轨道上准确检测电流,无论其由 3.3V、5V 还是高达 20V 的电源供电。这种特性提供了极大的灵活性,使其可用于高侧、低侧甚至在线电流检测配置。
  4. 精密零漂移前端:其核心采用零漂移输入架构,典型失调电压仅为 ±100µV,且在温度变化时失调漂移接近零。这种高精度允许使用更小的分流电阻来最小化功率损耗,同时不牺牲测量分辨率,这在对功率敏感的应用中是一个关键优势。内部增益由高度匹配、低漂移的电阻网络设置,确保在 -40°C 至 +125°C 的整个工作温度范围内具有稳定且可预测的增益误差。
  5. 低输入偏置电流:SGM845的架构在 -16V 至 80V 的整个共模范围内具有低且非常稳定的输入偏置电流。与传统拓扑不同,其偏置电流不会随共模电压显著增加,从而保持一致的输入特性。这一特性可最大程度减少因源阻抗变化而引入的测量误差,确保即使在母线电压波动的系统中也能实现高精度测量,简化误差预算并提高整体系统可靠性。
  6. 低功耗操作:凭借其精密零漂移前端,SGM845能够准确测量非常小的差分电压((V_{SENSE}))。该架构本身具有超低失调电压和接近零的漂移,使其能够在整个工作温度范围内分辨微伏级信号。这一能力在大电流应用中特别有价值,因为它允许设计人员指定具有极低欧姆值的分流电阻,直接减少功率耗散((I^{2}R) 损耗)和热应力,从而实现更高效、可靠的系统设计。
  7. 宽固定增益输出:为了适应各种电流检测应用,SGM845提供了五种固定增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。每个版本都经过工厂校准,典型增益误差仅为 ±0.03%,且增益在温度变化时非常稳定,典型漂移仅为 10ppm/°C。这种高精度和热稳定性确保了在 -40°C 至 +125°C 的整个工作范围内实现可靠且可重复的电流测量,设计人员可以选择最佳增益来最大化信噪比并充分利用其 ADC 的输入范围。
  8. 宽电源范围:SGM845的工作电源电压范围为 2.7V 至 20V,与各种标准逻辑和模拟轨道兼容。其关键架构优势在于,器件的输入共模电压能力完全独立于其电源电压,但输出电压摆幅受电源轨限制。输出可摆动至接近地电位几毫伏(见电气特性表中的 (V{SN})),通常可达到正电源轨以下 200mV((V{S})),为放大后的电流检测信号提供了宽动态范围。
  9. 集成比较器:SGM845内置了一个灵活的开漏比较器,具有精确的内部 0.6V 电压参考用于阈值检测。比较器的输入 CMPIN 设计用于处理 0V 至 5.5V 或 (V{S})(取较低值)的信号。为确保在嘈杂的工业环境中实现稳定可靠的开关,内置了 8mV(典型值)的滞回,防止输入信号在触发点附近时输出抖动。比较器的开漏输出提供了显著的系统设计灵活性,可通过外部电阻上拉至 0V 至 20V 的任何电压轨,独立于 SGM845 自身的电源电压。
  10. nRESET 功能:nRESET 引脚为比较器的操作模式提供了强大的控制能力,允许设计人员选择透明或锁存行为,以最适合其应用的逻辑需求。当 nRESET 引脚保持低电平或浮空时,比较器处于透明模式,其输出动态跟随输入信号相对于 0.6V 阈值的变化。对于需要事件捕获的应用,将 nRESET 引脚拉高可激活锁存模式。一旦输入超过阈值触发,比较器的输出将锁定为高电平,并保持该状态,而不受后续输入变化的影响。这种模式对于捕获瞬态故障事件特别有用,无需微控制器进行连续监测。释放锁存很简单,只需将 nRESET 引脚恢复到低电平或浮空状态即可恢复透明操作。
  11. 短传播延迟:SGM845经过精心设计,具有高速性能。其高速电流检测放大器和快速内部比较器的协同组合实现了仅 1µs 的极短总传播延迟,从分流电阻两端的差分检测电压超过配置的过流阈值到比较器输出标记该事件的时刻进行测量。信号路径(从检测电阻,通过放大器、外部 (Vout) 分压网络,最后到比较器)经过优化,以实现最小延迟。这种快速的端到端响应使 SGM845 非常适合在需要保护组件的系统中实现强大而快速的 OCP。
  12. 比较器输入偏置电流:SGM845的比较器输入采用高阻抗设计,确保比较器的输入偏置电流((I_{BCMPIN}))在整个输入电压((V{CMPIN}))范围内保持在纳安级别。在室温下,对于接近 0.6V 比较器阈值的输入电压,偏置电流约为 18nA。这一特性确保了偏置电流不会显著影响警报阈值((V{TH}))的准确性。为了进一步优化 (V_{TH}) 精度,建议避免使用高值电阻作为外部分压器,该网络的总电阻应保持在 100kΩ 以下。
三、应用电路设计
  1. 基本连接:SGM845可用于单向电流检测,可配置为高侧或低侧检测。为了获得最佳精度,输入引脚(IN+ 和 IN-)应使用 Kelvin(四线)连接到分流电阻,以最小化与分流元件串联的任何寄生电阻的影响。同时,为了确保稳定运行,需要在电源引脚上放置旁路电容,对于噪声较大或高阻抗电源,可能需要额外的去耦措施。通常建议使用 0.01μF 的旁路电容,并将其放置在靠近器件的 VS 和 GND 引脚处。
  2. 过流阈值连接:SGM845的内部比较器可配置为生成过流警报。触发点通过将放大器输出电压((V{OUT}))的分压版本与内部 0.6V 参考进行比较来确定,外部电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 构成该分压器。过流阈值与增益、(R{SHUNT})、(R{1}) 和 (R{2}) 的值之间的数学关系由以下公式定义: [SENSE_ALERTTHRESHOLD =frac{0.6 timesleft(R{1}+R{2}right)}{R{2} × G × R{SHUNT }}] SGMICRO 建议 (R{1}) 和 (R_{2}) 的总和大于 10kΩ,以保留输出摆幅范围并降低总电源电流,但过高的电阻值可能会影响阈值精度。
  3. 高侧开关过流关断:在过流事件发生时,SGM845可用于控制高侧开关。当监测到的电流超过用户定义的阈值时,比较器的输出(CMPOUT)变为高电平,驱动外部晶体管((Q{1}))关闭主高侧开关。晶体管 (Q_{1}) 用于隔离低电压 CMP_OUT 引脚与高电压电源轨。对于单向电流测量,分流电阻可以放置在多个位置,高侧检测具有抗接地干扰和能够检测负载短路的优点,但需要具有高 CMRR 和宽共模范围的电流检测放大器;低侧检测不需要高压放大器,但可能会引入接地噪声,并且无法检测负载接地短路。
  4. 双向过流比较器:虽然 SGM845 设计用于单向操作,但可以使用两个器件来监测双向电流。在这种配置中,每个 SGM845 负责一个方向的电流流动,因为分流电阻两端的差分电压极性对于每个方向是相反的。
四、设计要点与注意事项
  1. RSENSE 和器件增益选择:选择合适的检测电阻((R{SENSE}))和放大器增益对于优化任何电流检测系统的性能至关重要。为了获得最大精度,通常建议选择尽可能大的 (R{SENSE}) 值,因为较大的电阻在给定电流下会产生更强的差分输入信号,从而有效最小化放大器输入失调电压带来的相对误差贡献。然而,(R{SENSE}) 的选择受到实际因素的限制,包括电阻的物理尺寸、封装以及最重要的功率耗散限制。基于功率耗散预算,检测电阻的最大允许值可以通过以下公式计算: [R{SENSE }{MAX}}{I{MAX}^{2}}] 其中,(PD{MAX}) 表示组件中最大允许的功率耗散,(I{MAX}) 是预计流过 (R{SENSE}) 的峰值电流。 此外,放大器的电源电压((V{s}))和其输出摆幅限制对 (R{SENSE}) 和增益(G)的选择施加了进一步的约束。放大后的信号必须适合输出动态范围,以下公式用于防止输出在正电源轨处削波: [I{MAX} × R{SENSE } × G{SP}] 其中,(I{MAX}) 是通过 (R{SENSE}) 的最大电流,G 是所选的放大器增益,(V{SP}) 是正输出摆幅限制。 为确保输出信号在接近地电位时不被削波,必须满足以下条件: [I{MIN } × R{SENSE } × G>V{SN}] 其中,(I{MIN}) 是将流过 (R{SENSE}) 的最小电流,G 是电流检测放大器的增益,(V_{SN}) 是器件的负输出摆幅。
  2. 电源建议:SGM845 能够在远远超出 (V{S}) 的电压轨道上进行准确测量,因为其输入(IN+ 和 IN-)可以在 -16V 至 80V 的宽共模范围内独立于 (V{S}) 电位工作。为了确保稳定运行,应在尽可能靠近 VS 和 GND 引脚处放置旁路电容,SGMICRO 建议使用至少 0.1μF 的旁路电容。对于噪声特别大或高阻抗电源,额外或更大的去耦电容可能会有益。
  3. 布局注意事项:良好的布局实践对于确保 SGM845 的性能至关重要。输入引脚应使用 Kelvin(四线)连接到检测电阻焊盘,以确保测量仅对电流检测元件本身的电压降敏感,排除高电流走线中的任何电压降。不当的布线可能会在输入引脚之间引入寄生走线电阻,由于分流电阻的低电阻特性,这可能导致显著的测量误差。此外,电源旁路电容(通常为 0.1µF)必须放置在靠近器件的 VS 和 GND 引脚处,以最小化连接回路的电感,确保有效过滤电源中的高频噪声。
五、总结
SGM845 以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在电流检测和过流保护设计方面提供了强大的工具。无论是在电机控制、开关电源还是其他高压、嘈杂环境的应用中,都能展现出其独特的优势。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择检测电阻和增益,注意电源和布局等方面的问题,以充分发挥 SGM845 的性能,实现可靠、高效的电流检测系统。大家在使用 SGM845 进行设计时,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流高精度!大牛传授电流检测放大器应用电路设计
    具有较宽共模输入范围的电流检测放大器。MAX44284电流检测放大器
    发表于 03-12 10:14 2.3w次阅读
    圣邦微推出高精度运算放大器SGM8552
    圣邦微推出高精度运算放大器SGM8552 圣邦微电子(SGMICRO)最新推出的SGM8552,为双通道高精度运算
    发表于 11-16 08:27 2617次阅读
    圣邦微推出<b class='flag-5'>高精度</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>SGM</b>8552
    圣邦微推出高精度运算放大器SGM8551
    圣邦微推出高精度运算放大器SGM8551 圣邦微电子(SGMICRO)最新推出的SGM8551,为单通道高精度运算
    发表于 11-17 08:36 3547次阅读
    圣邦微推出<b class='flag-5'>高精度</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>SGM</b>8551
    圣邦微推出高精度运算放大器SGM8551,可完全替代AD8551 圣邦微电子(SGMICRO)最新推出的SGM8551,为单通道高精度运算
    发表于 11-20 15:33 2495次阅读
    小尺寸高精度电流检测放大器
    小尺寸高精度电流检测放大器   Maxim推出业内领先的高边
    发表于 03-26 10:51 1590次阅读
    AN-1579:采用AD8210电流检测放大器和AD8274差分放大器的高电压、高精度输出电平偏移电流检测
    发表于 04-25 09:38 12次下载
    AN-1579:采用AD8210<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>和AD8274差分<b class='flag-5'>放大器</b>的高电压、<b class='flag-5'>高精度</b>输出电平偏移<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>
    MAX9918/MAX9919/MAX9920:高精度电流检测放大器的设计利器
    MAX9918/MAX9919/MAX9920:高精度电流检测放大器的设计利器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-13 16:10 606次阅读
    LTC2058:高精度低噪声运算放大器的设计利器
    LTC2058:高精度低噪声运算放大器的设计利器 在电子工程师的日常设计中,运算放大器的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天我们来深入探讨一款高性能的运算
    的头像 发表于 01-20 14:15 454次阅读
    低噪音、高精度CMOS轨到轨运算放大器AD8669:设计利器
    低噪音、高精度CMOS轨到轨运算放大器AD8663/AD8667/AD8669:设计利器 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来详细探讨Analo
    的头像 发表于 01-23 15:40 415次阅读
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器的卓越之选
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器的卓越之选 在电子设备设计领域,尤其是便携式和电池供电设备的设计中,对低功耗、高精度
    的头像 发表于 03-09 14:40 410次阅读
    SGM8188:纳米功耗、高精度电流检测放大器的卓越之选
    SGM8188:纳米功耗、高精度电流检测放大器的卓越之选 在电子设备的设计中,精确的电流
    的头像 发表于 03-09 15:50 245次阅读
    SGM8193:纳米功耗、高精度电流检测放大器的卓越之选
    SGM8193:纳米功耗、高精度电流检测放大器的卓越之选 在电子设计的世界里,对于高精度、低功耗
    的头像 发表于 03-09 15:50 198次阅读
    汽车级高端电流检测放大器SGM8197xQ:技术解析与应用指南
    汽车级高端电流检测放大器SGM8197xQ:技术解析与应用指南 在电子工程领域,尤其是汽车电子应用中,精确的
    的头像 发表于 03-09 15:50 284次阅读
    电子工程师必看:SGM835电流检测放大器深度解析
    电子工程师必看:SGM835电流检测放大器深度解析 在电子设计领域,电流检测是一个关键环节,尤其
    的头像 发表于 03-10 10:50 305次阅读
    深入解析SGM8191:高性能电流检测放大器的卓越之选
    和比较器的高压高精度高端电流检测放大器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下SGM8191的特点、
    的头像 发表于 03-11 17:30 895次阅读
