探索TMUX741xF系列:高性能4通道开关的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关器件对于确保系统的稳定性和性能至关重要。今天,我们将深入探讨TI推出的TMUX7411F、TMUX7412F和TMUX7413F这三款±60 V故障保护、1:1(SPST)、4通道开关,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:tmux7413f.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 宽电源电压范围
TMUX741xF系列支持多种电源配置,包括单电源(8 V至44 V)和双电源(±5 V至±22 V)。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景,无论是工厂自动化、可编程逻辑控制器(PLC),还是半导体测试设备等,都能轻松应对。
1.2 集成故障保护
这是该系列产品的一大特色。它具备过压保护功能,源极至电源或源极至漏极的过压保护可达±85 V,独立的过压保护为±60 V,即使在断电情况下也能提供±60 V的保护。此外,还设有中断标志来指示故障状态,在故障发生时输出开路,有效保护后续电路。
1.3 低导通电阻与平坦特性
典型的导通电阻仅为8.3 Ω,且导通电阻平坦度典型值为10 mΩ。这种平坦的导通电阻特性使得信号在传输过程中能够保持良好的线性度和低失真,非常适合用于精密传感器应用。
1.4 逻辑兼容性与故障安全逻辑
支持1.8 - V逻辑,并且故障安全逻辑可独立于电源工作,最高可达44 V。这意味着在系统设计中,逻辑输入可以灵活地与不同电压的信号进行接口,增加了设计的灵活性。
1.5 ESD保护与闩锁免疫
人体模型(HBM)ESD额定值为6 - kV,所有引脚都具备良好的ESD保护能力。同时,通过特殊的器件结构设计,实现了闩锁免疫,提高了器件的可靠性。
1.6 小型化封装
提供行业标准的TSSOP和更小的WQFN封装,满足不同应用对空间的需求。
2. 应用领域广泛
TMUX741xF系列的出色特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 工厂自动化和控制:在复杂的工业环境中,能够有效保护下游组件免受高达±60 V的过压事件影响,确保系统的稳定运行。
- 可编程逻辑控制器(PLC):可用于连接多个输入信号,减少下游通道数量,提高系统的集成度。
- 模拟输入模块:其平坦的导通电阻特性和低失真性能,有助于提高模拟信号的采集精度。
- 半导体测试设备和电池测试设备:能够在高压环境下可靠工作,为测试过程提供准确的信号传输。
- 伺服驱动控制模块和数据采集系统(DAQ):满足对信号质量和可靠性的严格要求。
3. 详细功能解析
3.1 功能框图
从功能框图可以看出,该系列产品由多个开关通道、故障检测、开关驱动和逻辑解码器等部分组成。通过SELx逻辑控制输入,可以独立控制每个开关通道的导通和断开。
3.2 特性详解
3.2.1 平坦导通电阻
采用特殊的开关架构,在大多数开关输入操作区域内实现了超平坦的导通电阻。这种设计无需电荷泵,避免了额外的噪声产生,保证了采样精度,非常适合用于精密测量和传感器应用。
3.2.2 保护特性
- 输入电压耐受能力:源输入引脚最大可承受+60 V或−60 V的电压,但不同引脚组合的最大应力额定值有所不同,使用时需要注意。
- 断电保护:当电源移除时,源引脚保持高阻抗状态,能够有效防止输入源引脚的错误电压影响系统,同时确保系统在上电时的隔离性能。
- 故障安全逻辑:允许在电源引脚之前施加逻辑控制引脚电压,保护器件免受潜在损坏。逻辑输入在断电情况下可承受高达+44 V的正故障,但对负过压情况无保护。
- 过压保护和检测:通过比较源引脚电压与电源电压,当检测到过压时,开关自动关闭,源引脚变为高阻抗,仅允许小泄漏电流通过,漏引脚则处于浮动状态。
- ESD保护:所有引脚都具备良好的ESD保护能力,但漏引脚的电压不能超过电源电压,以防止ESD二极管过流。
- 闩锁免疫:通过在硅衬底上放置绝缘氧化层,避免了寄生结的形成,确保器件在任何情况下都不会发生闩锁现象。
- EMC保护:虽然本身不具备独立的电磁兼容性(EMC)保护能力,但可以通过外接瞬态电压抑制器(TVS)和低阻值串联限流电阻来防止源输入电压超过额定的±60 V限制。在选择TVS保护器件时,需要根据系统的实际情况合理确定其击穿电压。
3.2.3 过压故障标志
通过持续监测源输入引脚的电压,当出现过压情况时,通用故障标志(FF)引脚会输出低电平信号。该引脚为开漏输出,建议外接1 kΩ的上拉电阻,上拉电压范围为1.8 V至5.5 V。
3.2.4 双向操作
该系列产品支持从源极到漏极或从漏极到源极的双向导通,但过压保护仅在源极侧实现。导通电阻最平坦的区域从VSS延伸到略低于VDD约3 V的范围,当信号接近VDD时,导通电阻会指数级增加,可能影响信号传输质量。
3.3 工作模式
3.3.1 正常模式
在正常模式下,信号可以在源极和漏极之间双向传输。要使开关保持导通状态,需要满足以下条件:电源电压差(VDD - VSS)大于等于8 V;源极或漏极的输入信号在VDD + VT和VSS - VT之间;选择控制逻辑(SELx)选择相应的开关通道。
3.3.2 故障模式
当源极引脚的输入信号超过VDD或VSS加上阈值电压VT时,器件进入故障模式。此时,故障通道的开关自动关闭,源引脚变为高阻抗,漏引脚浮动,同时通用故障标志(FF)引脚输出低电平。
3.4 真值表
不同型号的TMUX741xF产品具有不同的真值表,通过SELx引脚可以独立控制每个开关通道的导通和断开。未使用的SELx引脚应接地,以避免额外的电流消耗。
4. 应用与实现案例
4.1 典型应用场景
以工厂自动化中的模拟输入模块为例,TMUX741xF可以用于连接多个传感器输入,将信号传输到下游的仪器放大器。在实际应用中,可能会出现各种故障情况,如接线错误、组件故障、电磁干扰等,TMUX741xF的过压保护功能可以有效保护下游组件免受损坏。
4.2 设计要求与详细步骤
- 设计参数:正电源(VDD)为+15 V,负电源(VSS)为−15 V,电源板供电电压为24 V,输入或输出信号范围在非故障情况下为−15 V至15 V,过压保护水平为−60 V至60 V,控制逻辑阈值与1.8 V兼容,最高可达44 V,工作温度范围为−40°C至+125°C。
- 详细设计步骤:正常工作时,多个差分输入信号通过多通道开关传输到下游仪器放大器。当出现故障时,如输入连接器短路到电源板供电电压,TMUX741xF会自动断开源输入,保护下游组件。故障通道的漏引脚将处于浮动状态。
4.3 应用曲线分析
通过实际测试曲线可以看出,TMUX741xF在快速故障上升率(如50 V/µs)的情况下,能够快速响应过压故障,保护下游组件。同时,在常见的±10 V信号范围内,导通电阻非常平坦,具有良好的线性度和低失真特性,非常适合用于工厂自动化等对信号质量要求较高的应用场景。
5. 电源与布局建议
5.1 电源推荐
TMUX741xF可以在宽电源范围内工作,建议在VDD和VSS引脚与地之间使用1 µF至10 µF的去耦电容,以提高电源的抗噪声能力。在供电时,应先确保接地连接,再进行电源升压。
5.2 布局指南
- 去耦电容:在VDD和VSS引脚附近放置尽可能小的去耦电容,如0.1 µF和1 µF的电容组合,将最低值的电容靠近电源引脚放置。
- 输入线路:尽量缩短输入线路的长度,减少信号干扰。
- 接地平面:使用实心接地平面,有助于散热和降低电磁干扰(EMI)噪声。
- 信号走线:避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少交叉,必要时采用垂直交叉方式。
6. 支持与资源
6.1 文档支持
TI提供了丰富的相关文档,如应用笔记、应用报告和术语表等,帮助工程师更好地理解和使用TMUX741xF系列产品。
6.2 文档更新通知
可以通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
6.3 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道,可以在这里搜索现有问题或提出自己的疑问。
7. 总结
TMUX7411F、TMUX7412F和TMUX7413F这三款4通道开关凭借其宽电源电压范围、集成故障保护、低导通电阻、平坦导通电阻等出色特性,在工业自动化、测试设备等多个领域都有广泛的应用前景。通过合理的电源设计和布局优化,可以充分发挥其性能优势,为电子工程师的设计工作提供可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,选择合适的型号和配置,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
故障保护
32浏览量
9506
具有闩锁效应抑制和1.8V逻辑电平的±60V故障保护、1:1 (SPST)、4 通道开关TMUX741xF数据表
