深入剖析TMUX7212M:高性能4通道开关的卓越之选
一、引言
在电子设计领域,选择合适的开关器件对于系统的性能和稳定性至关重要。TMUX7212M作为一款低泄漏电流、精密的4通道1:1(SPST)开关,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将对TMUX7212M进行全面深入的剖析,希望能为各位工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tmux7212m.pdf
二、产品概述
2.1 基本信息
TMUX7212M采用PW(TSSOP,16)封装,尺寸为5mm x 6.4mm,具有四个独立可选择的单刀单掷开关,可根据相应选择引脚的状态开启或关闭。
2.2 特性亮点
- 双向操作:能够在源极(Sx)到漏极(Dx)或漏极到源极之间实现同等良好的导通,每个通道在两个方向上具有相似的特性,支持模拟和数字信号。
- 轨到轨操作:有效信号路径的输入和输出电压范围从(V{SS})到(V{DD}),为设计提供了更广泛的灵活性。
- 1.8V逻辑兼容输入:控制输入与1.8V逻辑兼容,可直接与低逻辑I/O轨的处理器接口,无需外部转换器,节省空间和物料成本。
- 集成下拉电阻:逻辑引脚具有约4MΩ的内部弱下拉电阻,确保逻辑引脚不会浮空,减少了外部元件数量,降低了系统成本。
- 故障安全逻辑:控制输入引脚支持故障安全逻辑,可在高达44V的电压下工作,无需考虑电源引脚的状态,保护器件免受潜在损坏。
- 抗闩锁能力:基于绝缘体上硅(SOI)工艺构建,添加了氧化层以防止寄生结构形成,避免因过电压或电流注入触发闩锁事件,适用于恶劣环境。
- 超低电荷注入:采用特殊架构减少漏极(Dx)上的电荷注入,在敏感应用中,可在源极(Sx)添加补偿电容进一步降低电荷注入。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚定义
| PIN NAME | NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| D1 - D4 | 2、15、10、7 | I/O | 漏极引脚,可作为输入或输出 |
| GND | 5 | P | 接地(0V)参考 |
| N.C. | 12 | - | 无内部连接,可短接到GND或浮空 |
| S1 - S4 | 3、14、11、6 | I/O | 源极引脚,可作为输入或输出 |
| SEL1 - SEL4 | 1、16、9、8 | I | 逻辑控制输入,具有内部4MΩ下拉电阻,控制相应通道状态 |
| VDD | 13 | P | 正电源,需连接0.1µF - 10µF去耦电容到GND |
| VSS | 4 | P | 负电源,单电源应用中可连接到地,需连接0.1µF - 10µF去耦电容到GND |
3.2 引脚使用注意事项
对于未使用的引脚,可参考详细描述部分的说明进行处理。在实际设计中,要特别注意电源引脚的去耦电容配置,以确保器件的稳定运行。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
在使用TMUX7212M时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能导致器件永久性损坏。例如,电源电压(V{DD} - V{SS})最大值为48V,(V{DD})范围为 -0.5V 到 48V,(V{SS})范围为 -48V 到 0.5V等。
4.2 ESD 额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±1500V,带电设备模型(CDM)为 ±500V,在设计和使用过程中要注意静电防护。
4.3 电气和开关特性
在不同的电源配置下(如 ±15V 双电源、±20V 双电源、44V 单电源、12V 单电源等),TMUX7212M具有不同的电气和开关特性。例如,在 ±15V 双电源下,导通电阻典型值为 0.1 - 4Ω,关断泄漏电流在不同温度下有所变化。这些特性对于评估器件在特定应用中的性能至关重要。
五、参数测量信息
5.1 导通电阻
导通电阻是指器件源极(Sx)和漏极(Dx)引脚之间的欧姆电阻,通过测量电压(V)和电流(ISD),并使用公式(R_{ON} = V / ISD)计算得出。导通电阻会随输入电压和电源电压变化。
5.2 泄漏电流
包括关断状态下的源极泄漏电流((I{S(OFF)}))和漏极泄漏电流((I{D(OFF)})),以及导通状态下的源极泄漏电流((I{S(ON)}))和漏极泄漏电流((I{D(ON)}))。测量时需注意开关状态和引脚连接方式。
5.3 开关时间
- tON 和 tOFF 时间:分别指器件输出在使能信号上升超过逻辑阈值后上升到90%的时间和下降到10%的时间。
- tON (VDD) 时间:指电源上升超过电源阈值后,器件输出上升到90%的时间。
5.4 其他参数
还包括传播延迟、电荷注入、关断隔离、通道间串扰、带宽、总谐波失真加噪声(THD + N)、电源抑制比(PSRR)等参数,这些参数的测量方法和原理在文档中有详细说明,对于评估器件的性能和适用场景具有重要意义。
六、典型应用与设计
6.1 应用场景
TMUX7212M适用于精密开关和多路复用器应用,可在双电源(±4.5V 到 ±22V)、单电源(4.5V 到 44V)或不对称电源(如(V{DD} = 12V),(V{SS} = -30V))下工作,提供真正的轨到轨输入和输出。其低导通电阻、低导通和关断泄漏电流以及超低电荷注入性能,使其成为高压、汽车应用中高精度模拟多路复用器的理想选择。
6.2 典型应用示例 - 开关增益放大器
在放大器电路的反馈路径中,开关和多路复用器常用于提供可配置的增益控制。通过在每个开关路径上使用不同的电阻值,TMUX7212M可使系统具有多个增益设置。在选择用于增益控制的器件时,要重点评估其泄漏电流、导通电阻和电荷注入性能。
6.3 设计要求与步骤
- 设计要求:以特定设计示例为例,电源(V{DD})为15V,(V{SS})为 -15V,输入/输出信号范围为 -15V 到 15V(轨到轨),控制逻辑阈值与1.8V兼容。
- 详细设计步骤:TMUX7212M可在无需外部组件的情况下工作,但需注意输入信号必须在推荐的工作条件范围内。在开关增益设置应用中,该器件的低导通电阻和低泄漏电流可减少反馈电阻误差和电流偏移误差,从而提高系统的精度。
6.4 电源供应建议
TMUX7212M可在宽电源范围内工作,为了提高噪声容限和防止开关噪声从电源轨传播到其他组件,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间使用0.1μF - 10μF的去耦电容,并尽可能靠近器件的电源引脚放置,使用低阻抗连接。推荐使用多层陶瓷片式电容器(MLCCs)进行电源去耦。
6.5 布局注意事项
- 布线技巧:高速信号布线应尽量减少过孔和拐角,以减少信号反射和阻抗变化。过孔周围应增加间隙以减小电容,避免在高频下使用通孔引脚作为测试点。
- 关键考虑因素:连接(V{DD}/V{SS})和GND之间的去耦电容,推荐使用0.1µF和1µF的电容,将最小电容值的电容靠近引脚放置;保持输入线尽可能短;使用实心接地平面减少电磁干扰(EMI)噪声拾取;避免敏感模拟走线与数字走线平行,必要时垂直交叉;使用多个并联过孔降低整体电感。
七、总结
TMUX7212M凭借其丰富的特性和出色的性能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电源配置、注意引脚使用和布局布线,以充分发挥该器件的优势,实现系统的高性能和稳定性。希望本文能为大家在使用TMUX7212M进行设计时提供有益的帮助,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
电子设计
42文章
3248浏览量
49990
