探索TMUX720x:高性能单通道开关的卓越之选
lhl545545 2026-01-12 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的开关器件对于实现系统的高性能和稳定性至关重要。TMUX720x作为一款具有出色特性的单通道开关,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下TMUX720x的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:tmux7201.pdf
一、TMUX720x概述
TMUX720x是一款具有抗闩锁功能的互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)开关,采用单通道、1:1(SPST)配置。它有TMUX7201和TMUX7202两个型号,TMUX7201为低电平有效,采用DGK(VSSOP,8)封装;TMUX7202为高电平有效,采用RQX(WQFN,8)封装。
二、突出特性
(一)电源适应性强
TMUX720x支持多种电源供电方式,包括单电源(4.5V至44V)、双电源(±4.5V至±22V)以及不对称电源(如 (V{DD}=12V) , (V{SS}=-5V) )。这种广泛的电源适应性使得它能够在不同的电源环境下稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。
(二)低导通电阻
其导通电阻低至1.2Ω,这意味着在信号传输过程中,能够有效减少信号的衰减和失真,提高信号传输的质量。而且导通电阻在不同的温度和电压条件下变化较小,具有较好的稳定性。
(三)低电荷注入
电荷注入仅为 - 10pC,这一特性在对信号精度要求较高的应用中尤为重要。低电荷注入可以减少开关动作时对信号的干扰,保证信号的准确性。
(四)宽工作温度范围
能够在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内正常工作,这使得它适用于各种恶劣的工业和户外环境,具有很强的环境适应性。
(五)逻辑兼容性好
逻辑引脚集成下拉电阻,支持1.8V逻辑电平,可与低逻辑I/O轨的处理器直接接口,无需外部电平转换器,节省了电路板空间和物料成本。同时,还具备故障安全逻辑功能,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护设备免受潜在损坏。
(六)抗闩锁能力
TMUX720x具有抗闩锁特性,能够防止因过压事件在器件内部寄生结构之间产生不期望的大电流事件,提高了设备的可靠性和稳定性,使其可以在恶劣环境中安全使用。
三、应用领域
TMUX720x凭借其出色的性能,在多个领域得到了广泛应用:
(一)光网络和光测试设备
在光通信系统中,需要精确地选择和切换信号,TMUX720x的低导通电阻和低电荷注入特性能够保证光信号的准确传输和处理,满足光网络和光测试设备对信号精度的要求。
(二)工业控制和自动化
在工厂自动化和可编程逻辑控制器PLC)中,常常需要对模拟数字信号进行切换和选择。TMUX720x的双向操作和宽电源范围使其能够适应复杂的工业环境,实现信号的可靠切换。
(三)半导体测试
半导体测试过程中,需要对不同的测试信号进行精确控制和切换。TMUX720x的高性能特性可以确保测试信号的准确性和稳定性,提高测试结果的可靠性。
(四)医疗设备
在超声扫描仪、患者监测和诊断设备中,对信号的精度和稳定性要求极高。TMUX720x的低噪声和低失真特性能够满足医疗设备对信号质量的严格要求,为医疗诊断提供可靠的支持。
四、设计要点
(一)电源设计
为了保证TMUX720x的性能,电源设计至关重要。建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间连接0.1μF至10μF的去耦电容,以改善噪声容限,防止开关噪声从电源轨传播到其他组件。同时,应选择低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的多层陶瓷芯片电容器MLCC),并尽量靠近设备的电源引脚放置。
(二)布局设计
PCB布局时,要注意以下几点:
  1. 避免信号反射:高速信号布线时,应尽量减少过孔和拐角的使用,以降低信号反射和阻抗变化。如果必须转弯,应采用圆角设计,保持走线宽度不变,减少反射的发生。
  2. 缩短输入线长度:输入线应尽量短,以减少信号的衰减和干扰。
  3. 隔离敏感信号:敏感的模拟走线应避免与数字走线平行,尽量避免交叉,必要时采用垂直交叉的方式。
  4. 优化接地设计:使用实心接地平面可以帮助减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取,同时,多个过孔并联可以降低整体电感,有利于连接到接地和电源平面。
(三)参数测量
在设计过程中,准确测量TMUX720x的各项参数是确保系统性能的关键。例如,导通电阻、泄漏电流、开关时间等参数的测量需要采用合适的测试方法和设备。具体测量方法可参考文档中的相关说明,如导通电阻的测量可通过测量电压和电流,然后使用公式 (R{ON}=V / I{SD}) 计算得出。
五、总结
TMUX720x以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个高性能、可靠的开关解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电源要求、布局设计和参数测量等方面,以确保系统能够发挥出最佳性能。希望通过本文的介绍,能让大家对TMUX720x有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用这款优秀的开关器件。
各位工程师们,在你们的设计中是否也使用过类似的开关器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流!
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TMUX112x系列:高性能2通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-13 15:00 502次阅读
    探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器的卓越
    的头像 发表于 01-13 11:15 497次阅读
    德州仪器TMUX621x高性能4通道开关卓越
    的头像 发表于 01-13 11:15 466次阅读
    探索TMUX646:高性能10通道MIPI开关卓越
    的头像 发表于 01-13 10:45 1242次阅读
    探索TMUX721x系列:高性能4通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-13 10:35 549次阅读
    探索TMUX741xF系列:高性能4通道开关卓越
    的头像 发表于 01-13 09:40 709次阅读
    探索TMUX821x系列:高性能高压模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-12 18:05 1482次阅读
    深入剖析TMUX720x高性能单通道开关卓越
    的头像 发表于 01-12 18:05 1267次阅读
    探索TMUX620x高性能单通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-12 17:20 587次阅读
    TMUX722x高性能CMOS开关卓越
    TMUX722x高性能CMOS开关卓越 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-12 17:05 1000次阅读
    深度剖析TMUX9616x高性能高压模拟开关卓越
    深度剖析TMUX9616x高性能高压模拟开关卓越 在电子工程师的日常设计中,常常会遇到需
    的头像 发表于 01-12 11:55 422次阅读
    深入解析TMUX541x高性能4通道开关卓越
    的头像 发表于 01-12 11:50 585次阅读
    探索TMUX541x高性能4通道开关卓越之旅
    探索TMUX541x高性能4通道开关卓越之旅 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-12 11:50 410次阅读
    探索TMUX28xx:高性能开关卓越
    探索TMUX28xx:高性能开关卓越 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-12 10:50 747次阅读
    探索UCC2753x高性能单通道栅极驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-09 16:00 1068次阅读
