德州仪器TMUX621x:高性能4通道开关的卓越之选
lhl545545 2026-01-13 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的开关器件对于实现系统的高性能和稳定性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TMUX6211、TMUX6212和TMUX6213这三款4通道开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师高压、工业应用中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这三款器件。
文件下载:tmux6212.pdf
器件概述
TMUX621x系列是互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)开关,包含四个可独立选择的1:1单刀单掷(SPST)开关通道。它们支持单电源(4.5V至36V)、双电源(±4.5V至±18V)或不对称电源(如 (V{DD}=12V),(V{SS}=-5V) )供电,并且能够在源(Sx)和漏(Dx)引脚支持从 (V{SS}) 到 (V{DD}) 的双向模拟数字信号
产品对比
产品 描述
TMUX6211 低泄漏电流、精密、4通道、1:1(SPST)开关(逻辑低)
TMUX6212 低泄漏电流、精密、4通道、1:1(SPST)开关(逻辑高)
TMUX6213 低泄漏电流、精密、4通道、1:1(SPST)开关(逻辑低 + 逻辑高)
从这里我们可以看出,不同型号在逻辑控制上有所差异,工程师可以根据具体的设计需求来选择合适的产品。
特性亮点
电源适应性强
支持多种电源供电方式,无论是单电源、双电源还是不对称电源,都能稳定工作,这为不同的应用场景提供了极大的灵活性。比如在一些复杂的工业系统中,可能存在多种电源配置,TMUX621x就能很好地适应这种情况。
低导通电阻
导通电阻低至2Ω,这意味着在信号传输过程中,能够有效减少信号的衰减和失真,提高信号的传输质量。在需要高精度信号处理的应用中,低导通电阻的优势就更加明显了。
高电流支持
不同封装的器件支持不同的最大电流,WQFN封装最大支持330mA,TSSOP封装最大支持220mA。这使得TMUX621x能够满足一些对电流要求较高的应用场景。
宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够在恶劣的工业环境中稳定工作,保证了系统的可靠性。
1.8V逻辑兼容
控制输入与1.8V逻辑兼容,这使得TMUX621x可以直接与低逻辑I/O轨的处理器接口,无需外部转换器,节省了空间和物料清单(BOM)成本。
集成下拉电阻
逻辑引脚集成了约4MΩ的下拉电阻,避免了逻辑引脚浮空的问题,同时还能减少系统中外部组件的数量,降低系统成本和复杂度。
故障安全逻辑
控制输入引脚支持故障安全逻辑,允许在电源引脚状态不确定的情况下,将控制引脚电压施加到36V,保护器件免受潜在损坏,并且无需电源时序控制。
超低电荷注入
采用特殊架构减少了漏极(Dx)的电荷注入,在敏感应用中,还可以通过在源极(Sx)添加补偿电容进一步降低电荷注入。
抗闩锁
基于绝缘体上硅(SOI)工艺构建,能够防止寄生结构形成,避免闩锁事件的发生,适用于恶劣环境。
规格参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。TMUX621x的绝对最大额定值涵盖了电源电压、逻辑控制输入引脚电压和电流、源极或漏极电压和电流、环境温度、存储温度、结温以及总功耗等多个方面。例如,电源电压 (V{DD}-V{SS}) 最大为38V,环境温度范围为 - 55°C至150°C等。在设计过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件
推荐工作条件为我们提供了器件在正常工作时的最佳参数范围。电源电压差 (V{DD}-V{SS}) 为4.5V至36V,信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)范围为 (V{SS}) 到 (V{DD}) 等。遵循这些推荐工作条件,能够保证器件的性能和可靠性。
电气和开关特性
不同的电源配置下,TMUX621x的电气和开关特性有所不同。在 ±15V双电源、36V单电源、12V单电源和 ±5V双电源等不同电源条件下,分别给出了导通电阻、导通电阻失配、导通电阻平坦度、泄漏电流、开关时间、传播延迟、电荷注入、关断隔离、串扰、带宽、总谐波失真 + 噪声以及电源抑制比等参数的测试条件和典型值。这些特性参数对于评估器件在不同应用场景下的性能非常重要。
应用案例
半导体自动测试设备(ATE)中的参数测量单元(PMU)
在ATE系统中,PMU负责测量被测器件(DUT)的电压和电流参数。当测量电压时,需要通过改变内部感测电阻的值来调整电流范围。有时,根据DUT的需求,可能需要使用比系统原生支持更高的测试电流。TMUX621x作为4通道SPST开关,结合外部更高电流放大器和电阻,可以实现这种灵活性。其低泄漏电流(典型值为0.05nA)确保了测量的准确性,低导通电阻和导通电阻平坦度则允许更精确地控制电流范围。
设计要点
在使用TMUX621x进行设计时,需要注意以下几点:
  • 电源供应:要确保电源电压在推荐的工作范围内,并且为 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚连接0.1μF至10μF的去耦电容,以提高电源的稳定性和抗干扰能力。
  • 信号范围和电流:所有输入信号必须在TMUX621x的推荐工作条件范围内,包括信号范围和连续电流。
  • 布局设计:合理的PCB布局对于减少信号反射、阻抗变化和电磁干扰(EMI)非常重要。例如,高速信号应尽量减少过孔和拐角的使用,输入线要尽量短,模拟和数字走线应避免平行和交叉等。
总结
TMUX621x系列开关以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在高压、工业应用中提供了一个可靠的解决方案。无论是在半导体测试设备、数据采集系统还是其他需要高精度信号处理的领域,TMUX621x都能发挥其优势,帮助工程师实现高性能的设计。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并严格遵循其规格参数和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析TMUX541x高性能4通道开关卓越
    的头像 发表于 01-12 11:50 618次阅读
    深度剖析TMUX9616x高性能高压模拟开关卓越
    深度剖析TMUX9616x高性能高压模拟开关卓越 在电子工程师的日常设计中,常常会遇到需
    的头像 发表于 01-12 11:55 458次阅读
    深度剖析TMUX7612:高性能4通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-12 15:35 418次阅读
    深入剖析TMUX7212M:高性能4通道开关卓越
    的头像 发表于 01-12 16:20 402次阅读
    探索TMUX620x高性能通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-12 17:20 609次阅读
    探索TMUX720x高性能通道开关卓越
    探索TMUX720x高性能通道开关卓越
    的头像 发表于 01-12 18:00 1294次阅读
    深入剖析TMUX720x高性能通道开关卓越
    的头像 发表于 01-12 18:05 1296次阅读
    探索TMUX741xF系列:高性能4通道开关卓越
    的头像 发表于 01-13 09:40 763次阅读
    TMUX621x系列开关:高电压工业应用的理想选择
    TMUX621x系列开关:高电压工业应用的理想选择 在电子工程师的日常设计中,选择合适的开关器件是确保电路性能和稳定性的关键。今天,我们就来详细了解一下
    的头像 发表于 01-13 10:35 487次阅读
    深入剖析TMUX621x高性能模拟开关的理想
    深入剖析TMUX621x高性能模拟开关的理想 在电子工程师的日常工作中,模拟开关的选择至关
    的头像 发表于 01-13 10:35 584次阅读
    探索TMUX721x系列:高性能4通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-13 10:35 617次阅读
    探索TMUX646:高性能10通道MIPI开关卓越
    的头像 发表于 01-13 10:45 1302次阅读
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 01-13 10:45 527次阅读
    探索TMUX112x系列:高性能2通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-13 15:00 542次阅读
    深度剖析TMUX6111、TMUX6112与TMUX6113:高性能通道SPST开关卓越
    的头像 发表于 01-13 16:45 427次阅读
