探索TMUX28xx:高性能开关的卓越之选
lhl545545 2026-01-12 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的开关和多路复用器对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的TMUX28xx系列,包括TMUX2821和TMUX2819,看看它们如何在众多应用中脱颖而出。
文件下载:tmux2821.pdf
一、TMUX28xx概述
TMUX28xx是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器,有两种配置可供选择:TMUX2821为1:1,单刀单掷(SPST)2通道;TMUX2819为2:1,单刀双掷(SPDT)1通道。该系列器件采用单电源(1.8V至5.5V)供电,却能通过超出电源范围的双向模拟数字信号,范围从 -5.5V至5.5V。
二、TMUX28xx的特点
(一)电气特性突出
  1. 宽电源和信号范围:电源范围为1.8V至5.5V,信号范围为 -5.5V至5.5V,这使得它能够适应各种不同的电源和信号环境。例如,在一些需要处理较大信号幅度的音频工业控制应用中,这种宽范围的支持就显得尤为重要。
  2. 低导通电阻:导通电阻低至0.16Ω,且导通电阻平坦度仅为1.0mΩ,这有助于减少信号传输过程中的损耗,提高信号的传输质量。在音频信号传输中,低导通电阻可以有效降低信号失真,保证音频的高保真度。
  3. 低失真和噪声:总谐波失真加噪声(THD + N)仅为0.001%( -100dB),这使得它在处理高精度模拟和音频信号时表现出色,能够提供高质量的信号传输。
  4. 高电流支持:最大可支持1.1A的电流,能够满足一些对电流要求较高的应用场景。
(二)逻辑兼容性良好
具有1.8V逻辑兼容(5V VDD时)和1.2V逻辑兼容(1.8V VDD时)的特性,这使得它可以与不同逻辑电平的处理器直接接口,无需额外的电平转换电路,从而节省了电路板空间和成本。
(三)保护功能完善
  1. 电源关断保护:具备高达±5.5V的双向电源关断保护功能,即使在无电源电压(VDD = 0V)的情况下,也能隔离开关,防止开关上的电压通过内部ESD二极管反向供电到电源轨,避免对系统其他部分造成潜在损坏。
  2. 集成下拉电阻:逻辑引脚集成了下拉电阻,避免逻辑引脚悬空,减少了外部元件的使用,降低了系统成本和复杂度。
  3. 故障安全逻辑:控制输入引脚(SEL)支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护器件免受潜在损坏,同时减少了电源时序的要求。
(四)工作温度范围广
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境,保证在不同温度条件下的稳定性能。
三、TMUX28xx的引脚配置和功能
(一)引脚布局
TMUX2821和TMUX2819均采用DSG(SON,8)封装,尺寸为2mm × 2mm。不同的引脚具有不同的功能,如源引脚(Sx)和漏引脚(Dx)可作为输入或输出,逻辑控制输入引脚(SEL、SEL1、SEL2、EN)用于控制开关连接,VDD为正电源引脚,GND为接地引脚。
(二)引脚功能说明
PIN NO. TMUX2821 TMUX2819 TYPE DESCRIPTION
1 S1 SA I/O 源引脚1或A,可作为输入或输出
2 D1 N.C I/O 漏引脚1,可作为输入或输出,对于N.C引脚需连接到GND以保持已知状态
3 SEL2 EN Logic 逻辑控制输入,控制开关连接
4 GND GND GND 接地(0V)参考
5 S2 SB I/O 源引脚2或B,可作为输入或输出
6 D2 D I/O 漏引脚2或漏极,可作为输入或输出
7 SEL1 SEL I 逻辑控制输入,控制开关连接
8 VDD VDD P 正电源,需在VDD和GND之间连接0.1µF至10µF的去耦电容以确保可靠运行
四、TMUX28xx的应用领域
(一)音频输入或输出切换
在有多个音频输入(如线路输入和无线连接)或多个扬声器输出的系统中,TMUX2819可以轻松实现音频源的切换。其出色的THD + N性能确保了音频信号质量的最小损失,同时低电源电流要求允许通过GPIO直接驱动电源,使设备进入超低功耗模式,提高系统的鲁棒性。
(二)其他应用
还可应用于陆地移动无线电、国防无线电、超声波气体流量变送器、模拟输入模块、工业模块检测等领域,凭借其宽信号范围、低导通电阻和完善的保护功能,为这些应用提供可靠的信号切换解决方案。
五、设计建议
(一)电源供应
为了提高噪声容限,防止开关噪声从电源轨传播到其他组件,建议在VDD和地之间使用0.1μF至10μF的电源去耦电容。尽量选择多层陶瓷贴片电容MLCC),因为它们具有较低的等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性。
(二)布局设计
  1. 走线拐角处理PCB走线拐角应避免90°直角,采用圆角或45°角可以减少反射,保持走线宽度恒定,从而优化传输线特性。
  2. 高速信号布线:高速信号应尽量减少过孔和拐角的使用,以降低信号反射和阻抗变化。如果必须使用过孔,应增加其周围的间隙以减小电容。
  3. 电容放置:在VDD和GND之间连接0.1µF至10µF的去耦电容,建议使用0.1µF和1µF的电容,并将最小电容值的电容尽可能靠近引脚放置,同时确保电容的额定电压足够。
  4. 输入线长度:保持输入线尽可能短,以减少信号干扰。
  5. 地平面和走线分离:使用实心接地平面有助于减少电磁干扰(EMI),同时避免敏感模拟走线与数字走线平行或交叉,必要时进行垂直交叉。
TMUX28xx系列以其卓越的性能、丰富的特性和良好的兼容性,为电子工程师在信号切换和多路复用设计中提供了一个可靠的选择。无论是在音频、工业还是通信领域,TMUX28xx都能发挥其优势,帮助工程师实现高效、稳定的设计。大家在实际应用中是否也遇到过类似的开关选择问题呢?不妨在评论区分享一下你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TMUX154E:高性能2:1开关卓越
    的头像 发表于 01-13 17:10 1436次阅读
    探索TMUX1133和TMUX1134:高精度开关卓越
    的头像 发表于 01-13 15:00 361次阅读
    探索TMUX112x系列:高性能2通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-13 15:00 505次阅读
    探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器的卓越
    的头像 发表于 01-13 11:15 498次阅读
    德州仪器TMUX621x:高性能4通道开关卓越
    德州仪器TMUX621x:高性能4通道开关卓越 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 11:15 466次阅读
    探索TMUX646:高性能10通道MIPI开关卓越
    的头像 发表于 01-13 10:45 1243次阅读
    探索TMUX721x系列:高性能4通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-13 10:35 555次阅读
    探索TMUX6234:高性能模拟开关卓越
    探索TMUX6234:高性能模拟开关卓越 在电
    的头像 发表于 01-13 10:35 461次阅读
    探索TMUX8108和TMUX8109:高性能模拟多路复用器的卓越
    的头像 发表于 01-13 10:00 466次阅读
    探索TMUX741xF系列:高性能4通道开关卓越
    的头像 发表于 01-13 09:40 710次阅读
    探索TMUX821x系列:高性能高压模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-12 18:05 1483次阅读
    探索TMUX720x:高性能单通道开关卓越
    的头像 发表于 01-12 18:00 1256次阅读
    探索TMUX620x:高性能单通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-12 17:20 589次阅读
    深度剖析TMUX7612:高性能4通道精密开关卓越
    深度剖析TMUX7612:高性能4通道精密开关卓越 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-12 15:35 378次阅读
    探索TMUX28xx系列开关高性能与多功能的完美结合
    探索TMUX28xx系列开关高性能与多功能的完美结合 在电子工程师的日常设计中,选择合适的开关和多路复用器至关重要。今天,我们将深入探讨德
    的头像 发表于 01-12 10:50 819次阅读
