ODC轨道数据中心算力电源架构与SiC碳化硅MOSFET应用研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 2026-01-20 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,全力推广BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管和SiC功率模块
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:算力天基化与能源范式的重构
随着人工智能AI)大模型参数量向万亿级迈进,地面数据中心的能源消耗与散热需求正逼近物理与环境承载的极限。传统的地面基础设施面临着土地资源紧张、清洁能源供给不稳定以及冷却水资源匮乏等三重制约。在此背景下,轨道数据中心(Orbital Data Center, ODC)作为一种颠覆性的解决方案,正从理论构想走向工程验证。欧盟的ASCEND(Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty)计划、美国的Project Suncatcher以及商业航天企业Starcloud的实践,标志着算力基础设施正在经历一场从地表向近地轨道(LEO)的垂直迁徙 。
轨道环境为高性能计算(HPC)提供了得天独厚的优势:不受大气层衰减影响的高强度太阳能辐射(约为1360 W/m²),以及接近绝对零度(3K)的深空冷源背景,使得通过辐射散热取代传统水冷成为可能 。然而,要将这一愿景转化为现实,必须构建一套能够支撑兆瓦(MW)级乃至吉瓦(GW)级功耗、具备极高功率密度且在极端恶劣环境下长期免维护运行的电源系统。
传统的卫星电源架构(通常为28V或100V总线)已无法满足AI算力载荷对电能的巨量需求。轨道数据中心要求电源架构向高压直流(HVDC)演进,电压等级需从百伏级跃升至800V甚至更高,以降低传输损耗并减少昂贵的线缆质量 。在这一架构变革中,宽禁带(WBG)半导体,特别是碳化硅(SiC)MOSFET,凭借其耐高压、耐高温、抗辐射以及高开关频率的特性,成为了连接空间太阳能与高性能GPU算力的核心纽带 。
倾佳电子杨茜剖析轨道数据中心的电源架构发展趋势,从空间环境可靠性物理(Physics of Failure)的角度,探讨SiC MOSFET的应用价值与挑战,并结合深圳基本半导体(BASIC Semiconductor)的具体产品与可靠性数据,评估其在航天级或“新航天”(NewSpace)级应用中的可行性与技术优势。
2. 轨道数据中心电源架构演进与HVDC趋势
轨道数据中心的电源系统(EPS)设计,本质上是在解决如何在质量(Mass)、体积(Volume)和散热(Thermal)受限的封闭系统中,实现能量的高效获取、传输与分配。与传统通信卫星相比,轨道数据中心的负载特性呈现出高动态、高密度的特点,这迫使电源架构必须进行根本性的革新。
2.1 从低压母线向高压直流(HVDC)的跨越
航天器电源系统的电压等级选择是系统效率与安全风险平衡的结果。早期的低轨道卫星普遍采用28V非调节母线,这主要受限于当时的电池化学特性及航空电子设备的标准化接口 。随着卫星功率需求的提升,如大型地球静止轨道(GEO)通信卫星,100V调节母线逐渐成为行业标准,以应对10kW至20kW级别的负载 。国际空间站(ISS)作为目前在轨最大的人造电力系统,采用了120V-160V的电压等级 。
然而,对于规划中的轨道数据中心,单机架功率密度可能突破100kW,甚至达到兆瓦级 。根据焦耳定律,传输损耗与电流的平方成正比(Ploss=I2R),而导体质量也与电流承载能力直接相关。在太空中,每一克的发射成本都极为高昂,且废热的排散极其困难。因此,为了在长距离(可能涉及大型空间桁架结构)传输大功率,必须大幅提高母线电压以降低电流。
800V-1000V+ 架构的必然性:
当前,轨道数据中心的电源架构正呈现出与地面AI数据中心及电动汽车(EV)800V平台趋同的态势 。
降低导体质量:将母线电压从100V提升至800V,在传输相同功率的情况下,电流降至原来的1/8。理论上,这可以使导体的截面积减少约87%,或者在相同导体质量下大幅降低线路压降和发热 。对于GW级的空间太阳能电站(SPSP)或大型数据中心,高压传输是唯一物理上可行的方案。
地面技术的复用:地面数据中心正在从48V配电向400V/800V HVDC转型,NVIDIA等算力巨头已明确推动800V架构以支持下一代AI工厂 。轨道数据中心采用相似的电压等级,可以直接复用地面成熟的SiC功率模块产业链,特别是车规级(Automotive Grade)的高压组件,从而大幅降低研发成本和周期 。
等离子体相互作用挑战:尽管高压优势明显,但在LEO环境中,高压太阳能电池阵列(>100V)面临着与周围等离子体相互作用的风险,可能导致严重的漏电流或静电放电(ESD)效应 。因此,电源架构往往采用“源端隔离”或“分级升压”的策略,即太阳能帆板输出较低电压(如100V-160V),紧接着通过高效率的SiC升压转换器(Boost Converter)将电压提升至800V-1kV进行主干传输 。
2.2 分布式电源架构(DPA)与拓扑选择
轨道数据中心的电源系统通常采用分布式电源架构(Distributed Power Architecture, DPA),以提高系统的冗余度和热管理的灵活性 。
能量流与关键变换环节:
发电与调节(Generation & Regulation):
太阳能电池阵列输出的不仅是电能,还有随光照、温度剧烈波动的电压。最大功率点跟踪(MPPT)是必不可少的环节。
在此环节,SiC MOSFET被用于构建高频Boost变换器或Buck-Boost变换器。高频化(>100kHz)可以显著减小电感和电容的体积与重量(SWaP优化),这对于发射成本敏感的航天应用至关重要 。
主母线配电(Main Bus Distribution):
800V HVDC母线是能量传输的主动脉。在此环节,固态断路器(Solid State Circuit Breaker, SSCB)正在取代传统的机电继电器和熔断器。SSCB利用SiC MOSFET的快速关断能力(微秒级),可以在故障发生瞬间切断电路,防止短路能量对昂贵的算力载荷造成毁灭性打击,同时具备无弧、长寿命和抗振动的优势 。
负载点转换(Point-of-Load, PoL):
GPU和TPU等逻辑器件的工作电压极低(<1V)且电流极大。直接从800V降压至1V是不切实际的,通常采用两级变换:先由中间总线转换器(IBC)将800V降至48V,再由PoL降至核心电压。
在800V转48V的环节,LLC谐振变换器是主流拓扑。利用SiC MOSFET的低开关损耗特性,可以实现极高的转换效率(>98%)和功率密度 。
2.3 储能与双向流动
轨道周期导致卫星频繁进入地影区(约每90分钟一次,持续约35分钟,视轨道而定),此时需由电池供电。这要求电源系统具备双向能量流动能力。双向DC-DC变换器(如CLLC拓扑)利用SiC器件,可以在光照期高效充电,在地影期快速放电,并保持母线电压稳定 。
3. 太空环境对功率器件的极端可靠性要求
将数据中心部署在轨道上,意味着所有电子元器件必须在没有任何维护可能性的前提下,面对辐射、极端温变和高真空的考验。对于作为能量心脏的SiC MOSFET,这些环境因素提出了极其严苛的物理要求。
3.1 空间辐射环境:SiC的阿喀琉斯之踵与防御
空间辐射是半导体器件在轨失效的首要原因。对于SiC功率器件,主要面临总电离剂量(TID)和单粒子效应(SEE)两大挑战。
3.1.1 单粒子烧毁(Single Event Burnout, SEB):致命的瞬态
相比于硅(Si)器件,SiC MOSFET对重离子引起的单粒子效应更为敏感。当高能重离子穿过器件的漂移区时,会沿轨迹产生高密度的电子-空穴对。
失效机理:沉积的电荷会在器件内部瞬间建立极高的局部电场,触发寄生双极性晶体管(Parasitic BJT)导通。一旦寄生BJT开启,且由于SiC材料的高临界电场特性,可能导致雪崩倍增效应,进而引发不可逆的热失控,导致器件烧毁 。
电压降额(Derating)法则:实验数据表明,SiC MOSFET的SEB阈值电压随入射粒子的线能量传输(LET)值增加而急剧下降。为了确保安全,NASA和ESA等机构通常建议对SiC器件进行至少50%的电压降额 。
架构影响:如果轨道数据中心设计了800V的母线电压,按照50%降额原则,必须选用额定电压至少为1600V或1700V的SiC MOSFET。如果使用1200V的器件,母线电压通常被限制在500V-600V以下,这限制了HVDC架构的优势发挥 。因此,开发高耐压(1700V/2000V)且抗SEB的SiC器件是行业发展的关键需求。
3.1.2 单粒子栅极破裂(SEGR)与总电离剂量(TID)
SEGR:重离子撞击还可能在栅氧化层(SiO2)界面积累电荷,导致栅极介质击穿。由于SiC MOSFET通常需要较高的栅极驱动电压(如+18V/-5V),栅氧化层承受的电场应力本就较大,辐射进一步加剧了这一风险 29。
TID:虽然SiC本身的宽禁带特性使其对位移损伤有较好的耐受力,但其栅氧化层界面态的质量通常不如硅器件成熟。累积的辐射剂量(电子/质子)会导致阈值电压(Vth)漂移。如果Vth负向漂移过多,可能导致器件在关断状态下出现漏电甚至误导通 。轨道数据中心通常要求器件能耐受20-100 krad(Si)的总剂量 。
3.2 极端热循环与机械应力
低地球轨道(LEO)卫星每天经历约16次日出日落,这意味着电源模块每年要经历近5800次冷热冲击。
热失配风险:功率模块由多种材料层叠而成(SiC芯片、芯片贴装材料、陶瓷基板、金属底板)。这些材料的热膨胀系数(CTE)各不相同(例如SiC约为4 ppm/K,铜约为17 ppm/K)。在频繁的温度剧变(如-55°C至+125°C)下,层间界面会产生巨大的剪切应力 。
焊料疲劳:传统的锡铅焊料或无铅焊料在长期热循环下会发生再结晶和裂纹扩展,导致热阻增加、散热失效,最终引发芯片过热烧毁。这是传统地面车规级模块直接用于太空的主要隐患 。
3.3 真空出气(Outgassing)与污染防控
在太空的高真空环境下(< 10−5 Torr),材料中的挥发性成分会逸出。
危害:逸出的气体可能冷凝在光学敏感载荷(如激光通信终端镜头、恒星敏感器)或太阳能电池表面,导致性能下降。此外,在某些气压范围内(帕邢定律),逸出的气体可能诱发高压电路的电晕放电或击穿 。
标准:航天级材料必须符合ASTM E595标准,即总质量损失(TML)< 1.0% 且 收集挥发性可凝结物(CVCM)< 0.10%。普通的工业级硅凝胶(Silicone Gel)灌封材料往往无法满足此要求,需要经过特殊除气处理或采用气密性封装 。
4. 碳化硅MOSFET在轨道数据中心的应用价值
在上述严苛的限制条件下,SiC MOSFET并非仅仅是硅器件的替代品,而是实现高密度轨道计算的使能技术(Enabling Technology)。
4.1 效率提升与散热系统的减重
在太空中,散热是唯一的冷却途径,且效率极低(依赖斯特藩-玻尔兹曼定律,散热能力与温度的四次方成正比)。散热器(Radiator)通常占据航天器巨大的质量和体积预算。
降低热负载:SiC MOSFET相比Si IGBT,消除了拖尾电流,开关损耗降低80%以上。同时,其无拐点电压的导通特性(VDS=ID×RDS(on))使得在轻载和半载情况下(卫星常见工况)效率远高于IGBT 。
系统级减重:电源转换效率从95%提升至98%,意味着废热减少60%。这直接转化为散热器面积和质量的大幅削减,对于每公斤发射成本数千美元的航天任务而言,经济价值巨大 。
4.2 高频化带来的体积微型化
无源元件瘦身:SiC器件支持100kHz-500kHz甚至更高的开关频率。这使得磁性元件(变压器、电感)和滤波电容的体积可以按比例缩小。对于轨道数据中心,这意味着可以在有限的卫星内部空间部署更多的算力板卡,而不是被笨重的电源模块占据 。
4.3 宽温域工作的潜力
提升散热效率:SiC器件理论上可在200°C以上结温工作。允许更高的工作温度意味着可以提高散热器表面的温度,从而以四次方的比例提升辐射散热效率,进一步减小散热器体积。当然,这受到封装材料耐温能力的制约 。
5. 对SiC MOSFET及封装的具体要求
为了适应轨道数据中心的应用,SiC MOSFET及其封装必须在设计和制造阶段满足以下特定要求:
5.1 芯片级要求
高耐压余量:针对800V HVDC母线,必须选用1200V以上,最好是1400V、1700V甚至更高电压等级的器件,以满足抗SEB的降额要求 。
结构选择(平面 vs. 沟槽):
平面栅(Planar):传统的平面栅结构工艺成熟,栅氧化层电场相对较低,对抗重离子引起的栅极损伤(SEGR)通常具有更好的鲁棒性。目前大多数航天实战经验(Heritage)基于平面结构 。
沟槽栅(Trench):沟槽结构提供了更低的RDS(on)和更高的电流密度。虽然早期担心沟槽底部的电场集中问题可能加剧辐射敏感性,但现代设计通过深P阱屏蔽等技术已大幅改善了可靠性。对于追求极致能效的轨道数据中心,沟槽栅是未来的趋势,但需要更严格的单粒子辐照测试验证 。
5.2 封装级要求
基板材料:必须摒弃脆性的氧化铝(Al2O3)基板,转而采用**氮化硅(Si3N4)**陶瓷基板。Si3N4具有极高的断裂韧性和优良的导热率(>90 W/mK),是抵抗LEO轨道数万次热循环而不发生基板断裂的关键 。
互连技术:
银烧结(Silver Sintering):必须采用银烧结技术替代传统焊料进行芯片贴装。烧结银层具有高熔点(962°C)、高导热率和极佳的抗疲劳特性,能承受极端的温度冲击而不分层 。
端子与键合:采用加粗的铜线键合(Cu Wire/Ribbon)或铜夹(Cu Clip)技术,配合应力释放设计,以匹配SiC芯片的高电流密度和热膨胀特性。
外壳与端子:
低出气材料:外壳塑料(如PPS、PBT)和灌封胶必须经过筛选或烘烤处理,满足ASTM E595出气标准。
Press-Fit(压接)端子:推荐使用Press-Fit技术替代焊接端子。压接技术避免了焊锡在PCB层面的疲劳失效,且具有更好的抗发射振动能力,简化了装配过程 。
6. 案例分析:基本半导体(BASIC Semiconductor)产品的适用性分析
深圳基本半导体(BASIC Semi)作为国内领先的SiC IDM企业,其产品线在多个维度上展现出与轨道数据中心需求的高度契合。
6.1 电压等级与架构匹配度
基本半导体推出了1400V电压等级的SiC MOSFET(如B3M020140ZL),这是一个极具战略意义的规格 。
分析:在800V HVDC架构中,如果使用标准的1200V器件,按照50% SEB降额原则,安全工作电压仅为600V,无法直接支持800V母线。而1400V器件在降额后可支持约700V的安全电压,或者在稍微放宽降额标准(结合具体LET测试数据)的情况下,勉强支持800V系统的特定节点,或者为600V-700V的中间母线提供极高的安全裕度。相比1700V器件,1400V器件通常具有更低的导通电阻,是性能与可靠性的折中优化。
6.2 封装技术与空间环境适应性
基本半导体的Pcore™系列模块(如BMF240R12E2G3, BMF540R12MZA3)采用了多项符合航天级可靠性需求的技术 :
氮化硅(Si3N4)AMB基板:文档明确指出使用了Si3N4陶瓷基板,并强调其“卓越的功率循环能力” 。这是该产品能够适应LEO轨道频繁热循环(由光照/地影交替引起)的最有力硬件基础。
银烧结工艺:无论是分立器件还是模块,均采用了银烧结技术来降低结壳热阻(Rth(j−c)) 。这不仅提升了散热效率(这对真空环境至关重要),更从根本上消除了传统焊料层的热疲劳失效风险,大幅提升了任务寿命。
Press-Fit压接端子:模块采用了Press-Fit接触技术 。在面临运载火箭发射阶段的高强度随机振动和声学噪声时,压接端子相比焊接端子具有更高的机械可靠性,且避免了焊点松动或裂纹的风险。
低感设计与铜底板:铜底板优化了热扩散,低感设计则有助于抑制高频开关过程中的电压尖峰,这在缺乏大气衰减保护的空间电磁环境中,对保护器件栅极和防止误触发具有重要意义。
6.3 可靠性验证数据解读
基本半导体的产品通过了极为严苛的测试,部分指标直接覆盖了航天应用的需求:
温度循环(TC):在-55°C至150°C的宽温域下完成了1000次循环且零失效。虽然LEO任务可能需要数万次循环,但这1000次严酷循环验证了Si3N4基板和银烧结工艺在极大温差下的匹配稳定性,证明了其具备“航天级”的机械基因。
高温反偏(HTRB)与高温栅偏(HTGB):在175°C结温下持续1000小时的测试表明,其栅氧化层和阻断结在极端高温下具有极高的稳定性。考虑到太空中散热困难,器件常工作在较高结温,这一指标提供了充足的安全余量。
动态应力测试(DGS/DRB):针对SiC特有的栅极漂移和体二极管退化问题进行了专项测试并通过,这对于需要长期自主运行的轨道数据中心至关重要。
6.4 差距与建议
尽管基本半导体的车规级(Automotive Grade)产品在热机械可靠性上已经非常接近甚至达到航天需求,但要正式应用于轨道数据中心,仍需补齐以下环节:
辐射数据缺失:目前文档中未包含TID和SEE的测试数据。作为COTS器件上天,必须进行重离子辐照测试,绘制SEB/SEGR的SOA(安全工作区)曲线,以确定精确的降额系数。
出气特性验证:模块中的灌封硅凝胶和外壳塑料需进行ASTM E595测试。如果标准材料TML超标,需定制低出气材料版本或进行预烘烤处理 。
批次一致性(Lot Traceability):航天应用要求极高的批次一致性管理,虽然车规级体系(PPAP)已有较好基础,但针对辐射敏感参数的批次监控仍需加强。
7. 结论与展望
轨道数据中心的崛起将重塑人类获取和使用算力的方式,而电源系统是这一变革的底座。从低压向800V+ HVDC架构的演进,使得SiC MOSFET成为不可替代的核心器件。
通过分析可见,SiC MOSFET凭借其高效率(减少散热负荷)、高功率密度(减少发射质量)和耐高温特性,完美契合太空应用的需求。然而,辐射引致的烧毁风险迫使设计必须采取电压降额策略,这反过来推动了对1200V以上更高电压等级器件的需求。
以基本半导体为例,其1400V SiC MOSFET产品线精准地填补了标准1200V器件在降额后无法适配700V-800V母线的空白。结合其采用的氮化硅基板、银烧结工艺和Press-Fit端子技术,其产品在热机械可靠性上已经具备了应对LEO轨道极端环境的坚实基础。
未来,随着“车规级即宇航级”(Automotive as NewSpace)理念的普及,像基本半导体这样具备先进封装能力和高质量管控的国产SiC厂商,通过补充辐射加固设计或筛选验证,成为轨道算力新基建的关键供应商。这不仅是半导体技术的胜利,更是人类能源利用与信息处理能力向星辰大海迈进的重要一步。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semicondu
    的头像 发表于 02-18 12:25 6726次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>隔离驱动<b class='flag-5'>电源</b>系统中负压生成的物理机制与工程实现<b class='flag-5'>研究报告</b>
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体
    的头像 发表于 02-18 11:40 6532次阅读
    电位的本质与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率器件<b class='flag-5'>应用研究报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Change
    的头像 发表于 02-15 11:38 338次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> dv/dt 极限物理本质深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    AI算中心下一代液冷电源架构研究报告
    AI算中心下一代液冷电源架构研究报告架构演进、顶部散热
    的头像 发表于 02-10 09:37 454次阅读
    碳化硅 (All-SiC) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案研究报告
    碳化硅 (All-SiC) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案研究报告:设计、性能分析与系统集成 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech
    的头像 发表于 01-28 11:29 704次阅读
    全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (All-<b class='flag-5'>SiC</b>) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 01-26 10:24 408次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略<b class='flag-5'>研究报告</b>
    AI算机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI算基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报
    的头像 发表于 01-17 14:13 4369次阅读
    AI算<b class='flag-5'>力</b>机架<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>架构</b>、拓扑演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用价值深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    国产低内阻SiC碳化硅MOSFET单管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告
    国产低内阻SiC碳化硅MOSFET单管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半
    的头像 发表于 01-17 12:56 387次阅读
    国产低内阻<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>单管的产品矩阵特点与应用范畴<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商
    的头像 发表于 01-06 06:39 2036次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率模块替代IGBT模块的工程技术<b class='flag-5'>研究报告</b>
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革:BMF540R12MZA3全面替代大电流IGBT模块的技术优势研究报告 倾佳电
    的头像 发表于 12-26 16:46 945次阅读
    高压静电除尘<b class='flag-5'>电源</b>拓扑<b class='flag-5'>架构</b>演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b>模块应用的技术变革
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国
    的头像 发表于 12-26 09:16 270次阅读
    MCS兆瓦级充电系统拓扑<b class='flag-5'>架构</b>演进与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>模块升级替代IGBT模块技术<b class='flag-5'>研究报告</b>
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业
    的头像 发表于 12-14 07:32 1806次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的c<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业
    的头像 发表于 11-23 11:04 2696次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护机制深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服
    的头像 发表于 11-23 10:53 2089次阅读
    倾佳电子主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 驱动 IC 产品及其技术特征深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    倾佳电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服
    的头像 发表于 11-23 10:17 2964次阅读
    倾佳电子全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
