AI算力中心下一代液冷电源架构研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-10 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AI算力中心下一代液冷电源架构研究报告:架构演进、顶部散热碳化硅MOSFET技术价值与商业价值
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
随着以ChatGPT和Sora为代表的生成式人工智能(Generative AI)和大语言模型(LLM)的爆发式增长,全球数据中心正经历一场前所未有的算力基础设施重构。计算密度的指数级跃升导致单机柜功率密度从传统的5-10kW激增至100kW甚至更高,迫使传统的风冷散热和12V分布式电源架构面临物理极限和经济效益的崩塌。在这一背景下,基于开放计算项目(OCP)Open Rack Version 3 (ORv3) 标准的液冷架构,配合48V/50V母线传输,已成为下一代AI算力中心的必然选择。
倾佳电子在对AI算力中心的液冷电源架构进行详尽的解构分析,并重点探讨顶部散热(Top-Side Cooled, TSC)碳化硅(SiC)MOSFET器件——特别是基本半导体(BASiC Semiconductor)B3M系列——在这一变革中的关键技术地位与商业价值。通过深入对比传统封装与TSC封装的热力学特性、寄生参数及系统集成方案,结合总拥有成本(TCO)模型和电源使用效率(PUE)分析,倾佳电子杨茜揭示了TSC SiC MOSFET不仅是提升电源转换效率的核心器件,更是实现高密度、高可靠性AI基础设施的战略性技术支点。
第一章 AI算力时代的能源与热力学危机
人工智能算力需求的增长速度已远超摩尔定律的预测。根据相关数据预测,2022年至2027年中国智能算力规模的年复合增长率(CAGR)高达34% 。这种算力需求的爆发直接映射到物理基础设施上,表现为极端的功率密度和热流密度挑战。
1.1 功率密度的指数级跃升
在传统企业级数据中心时代,单机柜功率通常维持在3kW至8kW之间,主要承载Web服务、数据库和通用计算负载。然而,AI训练集群对低延迟通信的严苛要求迫使GPU服务器必须在物理空间上高度紧凑部署。目前,NVIDIA H100/H200及Blackwell架构的服务器集群已将单机柜功率推高至40kW以上,部分液冷机柜甚至突破130kW 。
这种密度的提升并非线性增长,而是呈阶跃式爆发。根据Goldman Sachs的研究,到2027年,AI服务器机架的设计功率将是传统互联网机架的50倍 。这意味着在一个标准占地面积内,热产生的速率已经超过了空气介质自然对流或强制风冷的热交换能力极限。
1.2 风冷技术的物理墙
传统风冷系统依赖于精密空调(CRAC/CRAH)和服务器内部的高速风扇。空气的比热容仅为 1.005kJ/(kg⋅K),而水的比热容高达 4.18kJ/(kg⋅K),且水的导热系数约为空气的24倍。物理性质的差异导致风冷在应对高热流密度时效率极低。
风扇功耗惩罚(Parasitic Power): 为了带走高密度热量,风扇必须以极高转速运行。根据立方定律,风扇功耗与转速的立方成正比。在气冷的高密度AI服务器中,风扇功耗可能占据IT总功耗的15%-20%,这部分能量不仅没有用于计算,反而成为了额外的热源,进一步恶化了PUE 。
声学与空间限制: 极端的风速带来了难以忍受的噪音污染(甚至导致硬盘振动故障)和巨大的风道空间占用,限制了数据中心的有效部署密度 。
热阻瓶颈: 当芯片热流密度(Heat Flux)超过 50−100W/cm2 时,芯片封装表面到散热器翅片的热阻加上空气对流热阻,已无法维持结温在安全范围内,导致处理器频繁降频(Thermal Throttling),直接浪费了昂贵的算力资源 。
1.3 液冷转型的必然性
基于上述物理限制,液冷不再是“可选的高级特性”,而是AI基础设施的“生存必需品”。行业共识表明,当机柜功率超过20-30kW时,液冷在经济性和技术可行性上开始超越风冷;而当功率超过50kW甚至100kW时,液冷成为唯一可行的热管理方案 。
第二章 液冷电源架构的标准化与技术实现
为了应对高功率密度挑战,全球超大规模数据中心运营商(Hyperscalers)通过OCP组织制定了全新的Open Rack Version 3 (ORv3) 标准,重新定义了机架内的供电与散热架构。
2.1 从12V到48V/50V母线架构的演进
传统的12V供电架构在应对单机柜100kW负载时面临巨大的电流挑战。根据欧姆定律 P=VI,在12V电压下输送100kW功率需要高达8333A的电流。这将导致巨大的铜排母线尺寸(成本和重量增加)以及难以接受的 I2R 传输损耗。
ORv3架构引入了48V(标称值,实际浮充电压约50-54V)直流母线系统 。
电流降低: 电压提升4倍,电流降低至原本的1/4(约2083A)。
损耗骤降: 传输损耗与电流的平方成正比。理论上,在相同导体截面积下,传输损耗降低至原来的1/16。这极大地提升了端到端的能源效率,是实现绿色数据中心的关键一步 。
集中式供电(Power Shelf): ORv3摒弃了服务器内置独立PSU的传统,改用集中式的“电源架”(Power Shelf)。一个标准的ORv3电源架通常包含6个热插拔整流模块(Rectifier),单模块功率从3kW演进至5.5kW乃至12kW,总功率可达18kW-33kW甚至更高,支持N+1冗余 。
2.2 液冷盲插与流体分配网络
在ORv3液冷机柜中,不仅计算节点(Compute Tray)需要液冷,高功率密度的电源架同样需要液冷散热。
盲插接头(Blind-Mate UQD): 为了保持类似风冷服务器的运维便捷性,ORv3定义了液冷盲插接口规范。当电源架或服务器推入机柜时,后部的液冷快接头(Universal Quick Disconnect, UQD)与机柜侧的歧管(Manifold)自动接合,实现冷却液的导通。这种设计要求极高的机械精度和防泄漏可靠性 。
液冷母线(Liquid-Cooled Busbar): 随着电流密度的增加,连导电铜排本身的发热也不容忽视。TE Connectivity等厂商推出了液冷垂直母线技术,将冷却液流道集成在母线内部。这种设计能使母线在承载15,000A以上电流(支持750kW机柜)时,温升控制在30°C以内,实现了5倍于传统风冷母线的载流能力 。
第三章 高效能电源供应单元(PSU)的拓扑与设计挑战
AI算力中心的核心能源转换环节发生在PSU内部。为了满足ORv3标准对效率(>97.5%峰值效率,即80 PLUS Titanium等级)和功率密度(>100 W/in³)的严苛要求,PSU的电路拓扑正在经历深刻变革 。
3.1 80 PLUS Titanium效率挑战
钛金级(Titanium)标准要求在50%负载下效率不低于96%,在10%轻载下不低于90% 。对于3kW或更高功率的PSU,这意味着满载时的总损耗必须控制在极低水平。例如,3kW PSU在97.5%效率下的损耗为75W,而如果是94%效率(铂金级),损耗则高达180W。这100W的额外热量在高密度堆叠下将引发严重的热管理问题。
3.2 图腾柱PFC(Totem-Pole PFC)的崛起
传统的Boost PFC电路使用二极管整流桥将交流电(AC)转换为直流电(DC),二极管的导通压降导致了显著的效率损失。为了突破这一瓶颈,无桥图腾柱PFC(Bridgeless Totem-Pole PFC) 拓扑成为了行业首选方案。
拓扑原理: 该拓扑移除了输入端的整流桥,利用有源开关管(MOSFET)进行整流和功率因数校正。
硬开关挑战: 在图腾柱PFC的连续导通模式(CCM)下,开关管必须经历“硬开关”过程,即在体二极管导通续流时被强行关断并反向恢复。
硅基器件的局限: 传统的硅(Si)MOSFET和IGBT由于体二极管的反向恢复电荷(Qrr​)很大,在硬开关过程中会产生巨大的反向恢复损耗,甚至导致器件雪崩击穿。因此,硅MOSFET无法在CCM模式下用于图腾柱PFC的高频桥臂。
3.3 碳化硅(SiC)的关键赋能作用
SiC MOSFET的出现完美解决了上述难题,成为高效率AI电源的基石。
极低的反向恢复电荷(Qrr​): SiC MOSFET的体二极管具有极小的Qrr​(通常仅为同规格Si器件的1/10甚至更低),这使得反向恢复损耗几乎可以忽略不计,从而允许图腾柱PFC在CCM模式下高效运行 。
高频开关能力: SiC器件支持更高的开关频率(65kHz-100kHz以上),这使得能够大幅减小PFC电感和EMI滤波器的体积,从而显著提升功率密度(W/in³),满足AI机柜寸土寸金的空间要求 。
第四章 顶部散热(TSC)封装技术的工程学解析
尽管SiC芯片本身效率极高,但随着单颗器件功率密度的增加,如何将芯片产生的热量高效地从封装内部传导至冷却介质(液体)成为了新的瓶颈。传统的底部散热(Bottom-Side Cooling, BSC)封装技术(如TO-247, D2PAK)在液冷架构中显得力不从心。
4.1 传统底部散热(BSC)的热阻瓶颈
在D2PAK或TOLL等标准贴片封装中,热传导路径如下:
芯片结(Junction)引线框架(Leadframe)底部焊盘(Solder)PCB铜箔PCB绝缘层(FR4)PCB背部散热器
PCB的热阻: FR4材料是热的不良导体,导热系数仅为 0.3W/(m⋅K)。即使通过密集的过孔(Thermal Vias)增强导热,PCB层仍然是整个散热路径中最大的热阻来源(Rth(PCB)​)。
耦合问题: 功率器件的热量会传递给PCB,导致PCB板温升高,进而加热周围对温度敏感的元器件(如栅极驱动IC、电容等),降低系统可靠性 。
4.2 顶部散热(TSC)的架构革命
顶部散热封装(如TOLT, QDPAK)通过翻转内部结构,彻底改变了散热路径:
路径重构: 芯片的漏极(Drain,即产热面)通过金属片直接连接到封装的顶部裸露焊盘(Exposed Pad)
直通散热: 热传导路径变为:芯片结(Junction)引线框架/金属盖封装顶部热界面材料(TIM)液冷冷板(Cold Plate)
物理隔离: 这一架构完全绕过了PCB。PCB不再承担主要的散热任务,仅负责电气信号传输。
4.3 TSC封装的技术优势量化
热阻大幅降低: 通过移除PCB这一高热阻环节,TSC封装的结到散热器热阻(Rth(j−h)​)相比传统BSC方案可降低 20%至50% 。这意味着在相同的结温限制下,TSC器件可以承载更大的电流,或者在相同电流下运行在更低的温度,从而延长寿命。
PCB热解耦: 实验数据显示,采用TSC封装时,PCB板温可显著降低。例如Nexperia的研究表明,在7.5kW转换器测试中,TSC封装的壳温比BSC封装低 38.8°C 。这种热解耦极大地提升了系统的整体可靠性。
电气寄生参数优化: TSC封装(特别是QDPAK)通常采用开尔文源极(Kelvin Source)设计,并优化了内部引线结构,具有极低的寄生电感(Stray Inductance)。相比长引脚的TO-247封装,TSC SMD封装的回路电感可降低 3倍 以上 。低电感对于发挥SiC的高速开关特性至关重要,能有效抑制关断电压尖峰(VDS,spike​)和开关振荡,降低开关损耗(Eon​,Eoff​)。
空间利用率倍增: 由于散热器不再安装在PCB背面,PCB背面空间被释放出来,可以布置其他元器件(如驱动器、去耦电容),从而显著提升功率密度(Power Density),这对于追求极致密度的AI电源模块至关重要 。
第五章 基本半导体(BASiC Semiconductor) B3M系列深度技术评测
作为国产碳化硅功率器件的领军企业,基本半导体(BASiC Semiconductor)针对AI数据中心和车载应用推出了第三代(B3M系列)SiC MOSFET,并采用了先进的顶部散热封装技术。以下基于其产品数据手册 进行深度技术评测。
5.1 产品规格概览
我们选取了两款代表性产品进行分析:B3M025065B(TOLT封装)和 AB3M025065CQ(QDPAK封装)。
参数指标 B3M025065B (TOLT) AB3M025065CQ (QDPAK) AI电源应用价值解析
耐压 (VDS​) 650 V 650 V 适配400V/800V PFC母线及LLC原边电压。
导通电阻 (RDS(on)​) 25 mΩ (Typ @ 18V) 25 mΩ (Typ @ 18V) 极低的导通损耗,支撑Titanium级效率。
持续电流 (ID​ @ 25°C) 108 A 115 A 高电流能力,适应3kW-12kW高功率模组。
热阻 (Rth(jc)​) 0.40 K/W ~0.35 K/W (估算) 极低热阻,完美适配液冷冷板高强度散热。
结温 (Tj​) -55°C 至 175°C -55°C 至 175°C 高温鲁棒性,应对瞬时过载。
封装形式 TOLT (MO-332) QDPAK 顶部散热,SMT贴片,自动化生产。
特殊引脚 Kelvin Source Kelvin Source 解耦栅极驱动回路,提升开关速度与抗干扰能力。
认证标准 工业级/车规级 AEC-Q101 车规级可靠性背书,保障数据中心24/7运行。
5.2 B3M系列的核心技术优势
低比导通电阻(Low Specific Ron​): B3M系列基于基本半导体第三代工艺平台,优化了元胞结构,实现了在650V耐压下极具竞争力的25mΩ导通电阻。在AI PSU的大电流输出工况下(例如50V/100A整流),低阻抗直接转化为更低的发热和更高的效率。
优化的栅极电荷(Qg​): 即使在大电流规格下,B3M系列的栅极电荷依然保持在较低水平(Qg​≈98nC )。这意味着驱动损耗更低,且开关速度更快,有助于降低开关损耗(Switching Loss)。
开尔文源极(Kelvin Source): 无论是TOLT还是QDPAK封装,B3M系列均配置了开尔文源极引脚(Pin 7 for TOLT, Pin 2 for QDPAK)。这一设计将功率回路的源极与驱动回路的源极在物理上分开,消除了公共源极电感(Common Source Inductance)对栅极驱动信号的负反馈影响,从而显著提升了开关速度,减少了开通损耗(Eon​)并防止了误导通风险。
雪崩耐量(Avalanche Ruggedness): 数据手册明确标注了Avalanche Ruggedness ,表明器件在应对电网波动或感性负载关断时的电压尖峰具有极强的承受能力,这对于保障AI算力中心的供电稳定性至关重要。
5.3 封装特性的深度对比
TOLT (B3M025065B): 采用了JEDEC MO-332标准封装。其引脚设计保留了类似TOLL的鸥翼形引脚,但在封装顶部裸露了散热金属片。其 Rth(jc)​=0.40K/W 的指标非常优异,且封装占板面积小,适合紧凑型PSU设计。
QDPAK (AB3M025065CQ): 是一种更为先进的高功率SMD封装。相比TOLT,QDPAK通常具有更大的散热面积和更低的寄生电感。其AEC-Q101认证表明该器件达到了汽车电子的严苛可靠性标准(如温度循环、高湿高压偏置等),应用在数据中心能提供超额的可靠性裕量。
第六章 系统集成与热管理工程
将TSC SiC MOSFET成功应用于AI液冷电源,不仅仅是器件选型的问题,更是一个涉及机械、材料和热力学的系统工程。
6.1 机械集成:冷板与TIM的“三明治”结构
在实际应用中,PSU内部会形成一个紧密的“三明治”散热结构:
PCB层: B3M SiC MOSFET通过回流焊贴装在PCB上。
器件层: MOSFET顶部金属面(Drain极,高电位)朝上。
绝缘导热层(TIM): 这是最关键的界面。由于MOSFET顶部带电(650V/1200V高压),必须在器件与冷板之间放置高性能的绝缘导热材料(Thermal Interface Material)。常用的方案包括氮化铝(AlN)陶瓷片配合导热硅脂,或者高性能的绝缘导热垫(Gap Pad)。该层必须具备极高的介电强度(Dielectric Strength)以防止击穿,同时保持极低的热阻 。
冷板层(Cold Plate): 通常为铝制或铜制,内部加工有微流道(Micro-channels),冷却液在其中高速流动带走热量。
压紧机构: 为了最小化接触热阻,必须施加足够的扣合力(Mounting Force)。然而,过大的压力可能损坏PCB或器件。TSC封装通常设计有特殊的“负高度差”(Negative Standoff)或柔性引脚结构,以吸收公差并缓冲机械应力 。
6.2 漏液与冷板设计
OCP ORv3规范对防漏液设计有严格要求。盲插接头必须具备无滴漏(Non-spill)特性。在PSU内部,冷板设计通常采用一体化钎焊工艺,减少密封圈的使用,以降低长期运行的泄漏风险。此外,通过集成液冷母线,可以将大电流路径的散热也纳入统一的液冷循环,实现全系统的热管理闭环。
第七章 全生命周期成本(TCO)与商业价值模型
部署液冷TSC SiC电源架构虽然面临较高的初始资本支出(CAPEX),但其带来的运营支出(OPEX)节省和潜在收益在AI算力中心的生命周期内具有压倒性的商业价值。
7.1 PUE优化带来的直接电费节省
PUE降低: 传统风冷AI数据中心的PUE通常在1.4-1.6之间。采用全液冷架构(包括液冷PSU)后,由于移除了高功耗风扇并提高了冷源温度(支持更高水温的自然冷却),PUE可显著降低至1.05-1.15 。
经济账: 对于一个100MW的超大型AI计算中心,将PUE从1.5降低到1.1,意味着节省了26%的非IT能耗。按每度电0.1美元计算,每年仅电费节省就可达 数千万美元
7.2 80 PLUS Titanium效率的经济杠杆
BASiC B3M SiC MOSFET赋能的钛金级PSU(97.5%效率)相比铂金级PSU(94%效率),减少了3.5%的电能损耗。
计算: 在100MW的负载下,3.5%的效率提升意味着少浪费3.5MW的电力。这不仅直接节省了电费,还减少了3.5MW的热负荷,进一步降低了冷却系统的建设和运行成本。这种“双重收益”使得SiC器件的投资回报期(ROI)通常缩短至2年以内 。
7.3 密度红利与地产价值
空间套利: 液冷允许单机柜功率从20kW提升至100kW+。这意味着在同样的物理建筑面积内,可以部署3-5倍的算力密度 。
商业逻辑: 对于托管型数据中心或云服务商,单位面积的算力产出(Revenue per Square Foot)直接决定了盈利能力。TSC SiC MOSFET通过缩小PSU体积(功率密度>100W/in³),为昂贵的AI加速卡腾出了宝贵的机柜空间。
7.4 可靠性带来的隐形收益
阿伦尼乌斯定律(Arrhenius Law): 电子元器件的失效率通常随温度每升高10°C而翻倍。液冷配合TSC技术可以将功率器件的结温长期控制在较低且稳定的水平(例如80-100°C,远低于150°C极限)。这大幅延长了电源模块的平均故障间隔时间(MTBF),减少了停机维护带来的巨大算力损失 。
去风扇化: 风扇是服务器中最容易发生机械故障的部件之一。液冷PSU去除了风扇,消除了这一单点故障源,同时也消除了风扇振动对精密硬盘和光学互连器件的潜在影响。
第八章 结论与展望
AI算力革命正在重塑数据中心的物理形态。面对100kW+的机柜功率密度,基于OCP ORv3标准的液冷电源架构不仅是技术演进的必然,更是经济效益的最优解。
在此架构中,顶部散热(TSC)碳化硅(SiC)MOSFET扮演着至关重要的角色。
技术层面: BASiC B3M系列等SiC器件凭借卓越的材料特性和创新的TOLT/QDPAK封装,打破了传统硅基器件的效率天花板和PCB散热瓶颈,实现了97.5%以上的超高转换效率和极高的功率密度。
商业层面: 尽管SiC器件单价高于硅器件,但其带来的PUE降低、电费节省、机房空间优化以及可靠性提升,使得总体拥有成本(TCO)显著优于传统方案。
展望未来,随着AI模型参数量的持续膨胀,数据中心将进一步向800V高压直流架构和浸没式液冷演进。而在这一进程中,掌握先进封装技术和高性能碳化硅芯片技术的企业,将成为支撑AI基础设施算力底座的核心力量。
  • 电源
  • AI
    AI
  • 算力
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    英伟达中心电源架构的变革性演进与国产生态应用研究报告
    英伟达中心电源架构的变革性演进与国产生态应用研究报告:基于Q1业绩与基本半导体、青铜剑产品的技术协同剖析
    的头像 发表于 05-21 07:40 168次阅读
    英伟达<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>中心电源</b><b class='flag-5'>架构</b>的变革性演进与国产生态应用<b class='flag-5'>研究报告</b>
    液冷关键部件与供应链:AI浪潮下的散热革新
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)当下AI爆发功率攀升,液冷的需求从可选成为刚需。如谷歌新一代TPU v7单芯片功耗达980W,需100%
    的头像 发表于 04-19 07:02 4858次阅读
    GTC 2026引爆AI新浪潮,芯联集成如何为万亿AI注入能源动力
    3月17日,全球科技圈瞩目的英伟达GTC 2026大会落下帷幕。 英伟达CEO黄仁勋发布了Vera Rubin AI工厂平台、Feynman下一代芯片架构、超高功率
    的头像 发表于 03-23 10:53 501次阅读
    GTC 2026引爆<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>新浪潮,芯联集成如何为万亿<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>注入能源动力
    TI 携手 NVIDIA 推出面向下一代 AI 数据中心的完整 800 VDC 电源架构
    与可靠性。   新闻亮点: ●  TI 与  NVIDIA 合作, 为下一代 AI 数据中心开发了完整的 800 VDC 电源解决方案。 ●  作为此次合作的
    的头像 发表于 03-20 14:23 2.7w次阅读
    TI 携手 NVIDIA 推出面向<b class='flag-5'>下一代</b> <b class='flag-5'>AI</b> 数据<b class='flag-5'>中心</b>的完整 800 VDC <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>架构</b>
    伟创携手博通,推进下一代AI液冷解决方案落地
    近日,伟创宣布旗下先进液冷解决方案公司 JetCool 与 博通(Broadcom)展开合作,为博通 下一代 AI XPU(定制化 AI
    的头像 发表于 03-17 10:44 958次阅读
    伟创<b class='flag-5'>力</b>携手博通,推进<b class='flag-5'>下一代</b><b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>液冷</b>解决方案落地
    AI机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报
    的头像 发表于 01-17 14:13 4358次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>机架<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>架构</b>、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    液冷散热时代:AI服务器如何重构磁元件设计
    随着AI服务器功率密度的快速提升,传统的风冷散热方案在热管理方面逐渐面临挑战。在此背景下,液冷散热技术正加速应用于数据中心,特别是高
    的头像 发表于 11-21 11:42 1321次阅读
    <b class='flag-5'>液冷</b>散热时代:<b class='flag-5'>AI</b>服务器如何重构磁元件设计
    AI中心的能耗挑战:CM5A 2000 H01霍尔闭环电流传感器在AI中心(AIDC)的应用分析
    随着DeepSeek、ChatGPT、Sora等大模型的迭代升级,全球AI中心正经历前所未有的扩张。据统计,单次大模型训练的耗电量相当于数万户家庭
    的头像 发表于 11-05 17:43 1182次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>中心</b>的能耗挑战:CM5A 2000 H01霍尔闭环电流传感器在<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>中心</b>(AIDC)的应用分析
    罗姆面向下一代800 VDC架构发布电源解决方案白皮书
    ROHM(罗姆半导体)宣布,作为半导体行业引领创新的主要企业,发布基于下一代800 VDC架构AI数据中心用的先进电源解决方案白皮书。 本
    的头像 发表于 11-04 16:45 992次阅读
    安森美SiC器件赋能下一代AI数据中心变革
    电源解决方案。特别是近期,安森美携手英伟达,共推下一代AI数据中心加速向800V直流供电方案转型,这种技术能力的广度和深度使安森美成为少数能以可扩展、可实际落地的设计满足现代
    的头像 发表于 10-31 13:47 1149次阅读
    国产AI芯片真能扛住“内卷”?海思昇腾的这波操作藏了多少细节?
    最近行业都在说“AI的命门”,但国产芯片真的能接住这波需求吗? 前阵子接触到海思昇腾910B,实测下来有点超出预期——7nm工艺下
    发表于 10-27 13:12
    华为联合发布智能研究报告
    2.0)研究报告》(以下简称“报告”)。报告阐述了AI时代数据中心网络的演进趋势与挑战,并从AI
    的头像 发表于 09-25 09:37 975次阅读
    睿海光电领航AI光模块:超快交付与全场景兼容赋能智时代——以创新实力助力全球客户构建高效底座
    平台,可实现光模块故障的远程预测与快速修复,将平均故障恢复时间(MTTR)缩短至4小时以内。 四、前瞻布局:1.6T模块研发领跑下一代技术迭代 面对未来智中心对TB级互连的迫切需求,睿海光电已启动
    发表于 08-13 19:03
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
    提供“数据高速通道”。 低延迟与高可靠:通过信号完整性设计与超低功耗控制,减少数据中心能耗的同时,保障大规模AI训练的稳定性。 前瞻布局:1.6T光模块研发已启动,为下一代1.6T数据中心
    发表于 08-13 19:01
    安森美携手英伟达推动下一代AI数据中心发展
    安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)宣布与英伟达(NVIDIA)合作,共同推动向800V直流(VDC)供电架构转型。这变革性解决方案将推动下一代人工智能(AI)数据
    的头像 发表于 08-06 17:27 1830次阅读
