SN54SC8T151-SEP:辐射耐受型8线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
lhl545545 2026-01-12 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据选择器/多路复用器是实现信号选择和切换的关键组件。今天,我们要深入探讨一款具有卓越性能的产品——SN54SC8T151-SEP辐射耐受型8线至1线数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn54sc8t151-sep.pdf
1. 关键特性
1.1 辐射耐受性
该器件在辐射环境下表现出色。总电离剂量(TID)特性高达50krad(Si),并能保证在30krad(Si)内的性能。每片晶圆批次都进行高达30krad(Si)的辐射批次验收测试(RLAT)。在单粒子效应(SEE)方面,单粒子闩锁(SEL)免疫能力在125°C时可达50MeV - cm² / mg,单粒子瞬态(SET)特性高达LET = 50MeV - cm² / mg。这使得它非常适合在辐射环境较为恶劣的航天和国防等应用中使用。
1.2 宽工作电压范围
其工作电压范围为1.2V至5.5V,具备单电源电压转换功能。向上转换包括1.2V到1.8V、1.5V到2.5V、1.8V到3.3V、3.3V到5.0V;向下转换包括5.0V、3.3V、2.5V到1.8V,5.0V、3.3V到2.5V,5.0V到3.3V。这种灵活的电压转换能力,能适应不同电源系统的需求。
1.3 其他特性
输入引脚具有5.5V耐受能力,支持标准引脚排列。在5V或3.3V VCC供电时,数据传输速率可达150Mbps。闩锁性能超过JESD 17规定的250mA。采用太空增强型塑料封装,支持国防和航天应用,具备受控基线、Au键合线和NiPdAu引脚表面处理,符合NASA ASTM E595出气规范,且只有一个制造、组装和测试地点,保证了产品的长生命周期和可追溯性。
2. 应用场景
2.1 信号控制
可用于启用或禁用数字信号,以及控制指示灯LED。在一些需要精确控制信号通断和状态显示的系统中,它能发挥重要作用。
2.2 通信与控制
在通信模块和系统控制器之间进行信号转换,确保不同模块之间的信号兼容性和稳定性。
3. 详细描述
3.1 功能原理
该数据选择器/多路复用器通过全二进制解码来选择八个数据源之一。选通(G)输入必须为低逻辑电平才能启用输入。当选通端为高电平时,标准输出(Y)为低,反相输出(W)为高。
3.2 引脚配置与功能
它采用16引脚TSSOP(PW)封装,各引脚功能明确。例如,D0 - D7为数据输入引脚,Y和W为数据输出引脚,G为输出选通引脚,C、B、A为地址选择引脚等。具体的引脚功能可参考以下表格: PIN NO. NAME I/O (1) DESCRIPTION
1 D3 I Data input 3
2 D2 I Data input 2
3 D1 I Data input 1
4 D0 I Data input 0
5 Y O Data output
6 W O Data output, inverted
7 G I Output strobe, active low
8 GND - Ground
9 C I Address select C
10 B I Address select B
11 A I Address select A
12 D7 I Data input 7
13 D6 I Data input 6
14 D5 I Data input 5
15 D4 I Data input 4
16 VCC - Positive supply
3.3 规格参数
3.3.1 绝对最大额定值
包括电源电压范围( - 0.5V至7V)、输入电压范围( - 0.5V至7V)、输出电压范围等。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
3.3.2 ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电电压为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。在处理该器件时,要采取适当的静电防护措施,以避免ESD对器件造成损害。
3.3.3 推荐工作条件
电源电压范围为1.2V至5.5V,输入电压范围为0V至5.5V等。在这些条件下工作,能保证器件的性能和可靠性。
3.3.4 热信息
对于PW(TSSOP)16引脚封装,给出了热阻等热性能参数,如RθJA为117.4°C/W等。在设计散热方案时,这些参数是重要的参考依据。
3.3.5 电气特性
包括输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入电流(II)、电源电流(ICC)等参数。这些参数在不同的测试条件下有不同的取值,例如在不同的输出电流和电源电压下,VOH和VOL的值会有所变化。
3.3.6 开关特性
给出了不同输入到输出的传播延迟时间(如TPLH、TPHL),这些参数在不同的负载电容和电源电压下也有所不同。了解这些开关特性,有助于在高速电路设计中合理安排信号时序。
3.3.7 典型特性
通过一系列图表展示了电源电流随输入电压和电源电压的变化、输出电压与电流的关系等典型特性。这些图表能帮助工程师直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
4. 参数测量信息
在进行参数测量时,要注意波形的相位关系,输入脉冲由具有特定特性(PRR ≤1 MHz,ZO = 50Ω)的发生器提供。对于时钟输入,fmax在输入占空比为50%时测量。输出一次测量一个,每次测量一个输入转换。
5. 功能模块与特性分析
5.1 平衡CMOS推挽输出
该器件采用平衡CMOS推挽输出,“平衡”意味着它能吸收和源出相似的电流。其驱动能力在轻负载下可能会产生快速边沿,因此在布线和负载条件设计时要考虑防止振铃。同时,要注意限制输出功率,避免过流损坏器件。未使用的推挽CMOS输出必须保持断开。
5.2 SCxT增强输入电压
SN54SC8T151-SEP属于TI的SCxT逻辑器件家族,具有集成电压电平转换功能。该家族器件降低了输入电压阈值以支持向上转换,输入能耐受高达5.5V的信号以支持向下转换。输入信号必须在规定的VIH(MIN)和VIL(MAX)范围内,且输入不能浮空,未使用的输入必须连接到VCC或GND。
5.3 钳位二极管结构
输出具有正负钳位二极管,输入只有负钳位二极管。但要注意,超过绝对最大额定值表中规定的电压会损坏器件,不过在遵守输入和输出钳位电流额定值的情况下,输入和输出电压额定值可以适当超出。
5.4 器件功能模式
通过功能表可以清晰地了解不同输入组合下的输出状态。例如,当选通(G)为高电平时,输出Y为低,W为高;当G为低电平时,根据地址选择引脚(C、B、A)的不同组合,选择相应的数据输入作为输出。
6. 应用与设计
6.1 典型应用
在典型应用中,SN54SC8T151-SEP用于从八个数据源中选择一个。设计时要考虑电源、输入和输出等方面的要求。
6.1.1 电源考虑
电源电压要在推荐工作条件规定的范围内,正电源要能提供足够的电流,包括所有输出的总电流、最大静态电源电流和开关所需的瞬态电流。接地也要能承受相应的电流。同时,该器件能驱动总电容不超过50pF的负载,负载电阻要满足RL ≥ VO / IO的要求。
6.1.2 输入考虑
输入信号要在规定的电压范围内,未使用的输入要连接到VCC或地。可以根据输入的使用情况选择直接连接或通过上拉/下拉电阻连接。
6.1.3 输出考虑
正电源电压用于产生输出高电压,接地电压用于产生输出低电压。推挽输出不能直接连接在一起,以免产生过大电流损坏器件。同一器件中具有相同输入信号的两个通道可以并联以增加输出驱动能力,未使用的输出可以浮空。
6.2 详细设计步骤
6.2.1 电容添加
从VCC到GND添加去耦电容,电容要靠近器件,且在电气上靠近VCC和GND引脚。
6.2.2 负载控制
确保输出的电容负载≤50pF,电阻负载大于(VCC / IO(max))Ω,以避免超过绝对最大额定值中的最大输出电流。
6.2.3 热管理
虽然逻辑门的热问题通常较少,但可以根据相关应用报告中的步骤计算功耗和热增加。
6.3 电源供应建议
电源电压可以在推荐工作条件规定的最小和最大额定值之间选择。每个VCC端子应配备一个良好的旁路电容,推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声。
6.4 布局设计
6.4.1 布局指南
旁路电容要靠近电源端子放置,提供较短的接地返回路径,使用宽走线以减小阻抗。信号走线宽度为8mil至12mil,长度小于12cm以减小传输线效应,避免90°拐角,在信号走线下方使用完整的接地平面,对信号走线周围区域进行接地填充。对于长度超过12cm的走线,要使用阻抗控制走线,在输出附近使用串联阻尼电阻进行源端端接,避免分支,对必须分支的信号进行单独缓冲。
6.4.2 布局示例
文档中给出了不同封装形式的旁路电容放置示例、信号走线拐角示例和阻尼电阻放置示例等,这些示例能帮助工程师更好地进行实际布局设计。
7. 支持与资源
TI提供了丰富的开发工具和文档支持,包括相关的应用报告、接收文档更新通知的方式、技术支持论坛等。同时,要注意静电放电防护,该集成电路容易受到ESD损坏,必须采取适当的预防措施。
综上所述,SN54SC8T151-SEP是一款性能卓越、应用广泛的辐射耐受型数据选择器/多路复用器。在实际设计中,工程师要充分了解其特性和要求,合理进行应用和设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数据选择器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74AC151 - Q1 汽车级 8 线1 线数据选择器/多路复用器详解
    的头像 发表于 01-12 13:50 721次阅读
    SN74ACT151-Q1:汽车级8线1线数据选择器/多路复用器的详细剖析
    的头像 发表于 01-12 13:50 570次阅读
    SN54SC8T138-SEP辐射耐受3线8线解码的卓越之选
    )的SN54SC8T138-SEP,这是一款辐射耐受的3线8
    的头像 发表于 01-12 14:30 432次阅读
    SN54SC8T139-SEP辐射耐受双24位解码/解复用器深度解析
    的头像 发表于 01-12 14:30 365次阅读
    SN54SC8T157-SEP辐射耐受数据选择器/多路复用器的详细剖析
    辐射耐受的四重2线1线
    的头像 发表于 01-12 14:30 396次阅读
    SN74LV8T151-EP数据选择器/多路复用器的设计与应用
    ,从其规格参数、特性到实际应用设计,为大家展开详细介绍。 文件下载: sn74lv8t151-ep.pdf 1. 产品概述 SN74LV8T151-EP是一款数据
    的头像 发表于 01-12 15:30 399次阅读
    详解SN74HC151-Q1 8线1线数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-14 17:05 799次阅读
    SN74LVC157A - EP:四路 2 线 1 线数据选择器/多路复用器的详细解析
    的头像 发表于 01-15 15:15 2921次阅读
    SN74LVC2G157:单2线1线数据选择器/多路复用器深度解析
    的头像 发表于 01-16 10:35 751次阅读
    CD74AC151 8线1线数据选择器/多路复用器:设计与应用全解析
    )的CD74AC151 8线1线数据选择器/
    的头像 发表于 01-16 14:30 463次阅读
    深入解析CDx4ACT151 8线1线数据选择器/多路复用器
    深入解析CDx4ACT151 8线1线
    的头像 发表于 01-16 14:55 487次阅读
    SNx4AHC157:四路2线1线数据选择器/多路复用器的全面解析
    )的SN74AHC157和SN54AHC157这两款四路2线1线
    的头像 发表于 01-16 17:10 1372次阅读
    SN54HC153与SN74HC153:双4线1线数据选择器/多路复用器深度解析
    的头像 发表于 01-19 10:45 874次阅读
    Texas Instruments SNx4HC253:双4线1线数据选择器/多路复用器的设计指南
    Instruments的SN54HC253和SN74HC253双4线1线
    的头像 发表于 01-19 10:50 797次阅读
    SN54HC151SN74HC1518线1线数据选择器/多路复用器的技术解析
    的头像 发表于 01-19 10:55 551次阅读
