SN74ACT151-Q1:汽车级8线至1线数据选择器/多路复用器的详细剖析
lhl545545 2026-01-12 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据选择和多路复用是常见的操作需求,而合适的器件能极大提升设计的效率和性能。今天我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)推出的SN74ACT151-Q1汽车级8线至1线数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn74act151-q1.pdf
一、器件概述
SN74ACT151-Q1专为汽车应用而设计,经过AEC - Q100认证,具有出色的可靠性和稳定性。它工作在-40°C至+125°C的宽温度范围内,能适应各种恶劣的汽车工作环境。该器件采用可焊侧翼QFN封装,方便进行焊接和检测。其工作电压范围为4.5V至5.5V,输入与TTL兼容,输出驱动能力强,连续输出驱动电流可达±24mA,短时间内甚至能支持±75mA的输出驱动,还能驱动50Ω的传输线,且操作速度快,最大延迟仅16.9ns。
二、器件特性
1. 电气特性
  • 绝对最大额定值:涵盖了电源电压、输入输出电压、输入输出钳位电流、连续输出电流、通过VCC或GND的连续电流、结温以及存储温度等参数的极限值。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7V,结温最大为150°C。在设计时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能导致器件永久性损坏。
  • ESD评级:人体模型(HBM)静电放电分类为2级,即±2000V;带电设备模型(CDM)静电放电分类为C4B级,即±1000V。这表明该器件具有一定的抗静电能力,但在操作过程中仍需采取适当的防静电措施。
  • 推荐工作条件:电源电压推荐在4.5V至5.5V之间,高电平输入电压不低于2V,低电平输入电压不高于0.8V等。遵循这些推荐条件能确保器件正常、稳定地工作。
  • 热信息:不同封装的热阻参数不同,如PW(TSSOP)封装和BQB(WQFN)封装的RθJA、RθJC等热阻参数各有差异。了解这些热信息有助于进行散热设计,避免器件因过热而性能下降或损坏。
  • 电气特性参数:包括输出电压、输入电流、电源电流等在不同条件下的取值范围。例如,在特定条件下,高电平输出电流为 - 24mA,低电平输出电流为24mA。这些参数是评估器件性能和进行电路设计的重要依据。
  • 开关特性:在负载电容(C_{L}=50 pF)、工作温度范围 - 40°C至125°C的条件下,给出了不同输入到输出的传播延迟时间等参数。如从D输入到Y输出的传播延迟时间,最小为3.9ns,典型值为4.6ns,最大为15.5ns。这些开关特性对于高速电路设计至关重要。
2. 功能特性
  • 平衡CMOS推挽输出:该器件的输出为平衡CMOS推挽输出,意味着它能吸收和提供相似的电流。不过,其驱动能力在轻负载时可能产生快速边沿,因此在布线和负载条件设计时需考虑防止振铃现象。同时,要注意限制输出功率,避免因过流损坏器件,且未使用的推挽CMOS输出应保持断开状态。
  • TTL兼容CMOS输入:输入与TTL逻辑器件兼容,具有降低的输入电压阈值。这些输入为高阻抗,通常可建模为与输入电容并联的电阻。输入信号需在有效逻辑状态之间快速转换,否则会导致功耗过大甚至产生振荡。未使用的输入必须连接到(V_{CC})或地,可根据情况选择直接连接或通过上拉/下拉电阻连接。
  • 可焊侧翼:部分封装具有可焊侧翼,有助于提高焊接后的侧面润湿性,方便使用自动光学检测(AOI)进行检查。可焊侧翼可以是凹陷或阶梯切割的,以增加焊料附着力,可靠地形成侧面焊脚。
  • 钳位二极管结构:输入和输出都有正负钳位二极管,但要注意避免电压超过绝对最大额定值表中的规定值,不过在遵守输入和输出钳位电流额定值的情况下,输入和输出电压额定值可以适当超出。
3. 功能模式
通过功能表可以清晰了解SN74ACT151-Q1的工作模式。当使能端G为高电平时,输出Y为低电平,W为高电平;当G为低电平时,根据地址输入A、B、C的不同组合,选择相应的数据输入D0 - D7输出到Y,W为Y的反相输出。
三、引脚配置与功能
SN74ACT151-Q1有两种封装,分别是16引脚的TSSOP(PW)封装和16引脚的WQFN(BQB)封装。各引脚具有明确的功能,如D0 - D7为数据输入,Y和W为数据输出(W为Y的反相输出),G为输出使能端(低电平有效),A、B、C为地址选择输入,VCC为正电源,GND为地。此外,BQB封装还有一个热焊盘,可连接到地或悬空,但不能连接到其他信号或电源。
四、应用与设计要点
1. 典型应用
该器件可用于数据选择和多路复用场景。在典型应用中,结合3:8解码器和控制器系统,能实现对多个设备数据的选择和传输。
2. 设计要求
  • 电源考虑:电源电压需在推荐的4.5V至5.5V范围内,正电源要能提供足够的电流,包括所有输出所需的总电流、最大静态电源电流(ICC)以及开关所需的瞬态电流。地也要能吸收相应的电流。负载电容建议不超过50pF,负载电阻应满足(R{L} ≥V{O} / I_{O})。在设计时,要注意避免超过绝对最大额定值中的电流和温度限制。
  • 输入考虑:输入信号需跨越指定的高低电平阈值才能被识别为有效逻辑电平,且不能超过绝对最大额定值中的输入电压范围。未使用的输入应妥善处理,可通过上拉或下拉电阻连接到合适的电平。同时,输入信号的转换速度要满足推荐操作条件的要求,否则会影响器件性能。
  • 输出考虑:正电源电压用于产生输出高电平,地电压用于产生输出低电平。输出电流会影响输出电压,因此在设计负载时要考虑这一点。推挽输出不能直接连接在一起,以免产生过大电流损坏器件,但同一器件内相同输入信号的两个通道可并联以增强输出驱动能力。未使用的输出可悬空,但不能直接连接到(V_{CC})或地。
3. 详细设计步骤
  • 添加去耦电容:在(V{CC})和GND之间添加去耦电容,且电容要靠近器件放置,确保与(V{CC})和GND引脚的电气连接距离短。
  • 控制负载电容:确保输出端的负载电容不超过50pF,可通过合理设计布线来实现。
  • 选择合适的负载电阻:输出端的负载电阻要大于((V{CC} / I{O(max )}) Omega),以防止超过绝对最大额定值中的输出电流限制。
  • 考虑散热问题:虽然逻辑门的散热问题通常不严重,但可根据相关应用报告中的步骤计算功耗和热增加情况。
4. 电源供应建议
电源电压应在推荐的范围内,每个(V_{CC})端子都应配备旁路电容以防止电源干扰。建议使用0.1μF的电容,也可并联多个不同容量的电容以抑制不同频率的噪声,且旁路电容应尽量靠近电源端子安装。
5. 布局设计
  • 布局指南:旁路电容应靠近器件的正电源端子放置,提供短的接地返回路径,使用宽走线以降低阻抗,尽量将器件、电容和走线布置在电路板的同一侧。信号走线宽度建议为8mil至12mil,长度小于12cm以减少传输线效应,避免90°拐角,在信号走线下方使用完整的接地平面,在信号走线周围填充接地,并行走线间距至少为3倍介质厚度。对于长度超过12cm的走线,可使用阻抗控制走线并在输出端附近使用串联阻尼电阻进行源端端接,避免分支,对需要分支的信号分别进行缓冲。
  • 布局示例:文档中给出了不同布局方式对信号完整性的影响示例,以及旁路电容在不同封装器件上的放置示例,为实际布局设计提供了参考。
五、总结
SN74ACT151-Q1是一款性能出色的汽车级数据选择器/多路复用器,具有丰富的特性和良好的电气性能。在使用该器件进行设计时,我们需要综合考虑其各种特性和要求,从电源、输入输出、布局等多个方面进行优化,以充分发挥其优势,确保设计的电路稳定、可靠地工作。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎交流分享。
  • 数据选择器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments SN74AC153-Q1双路4线1线数据选择器/多路复用器数据手册
    的头像 发表于 07-02 14:49 1158次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74AC153-Q1</b>双路4<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Texas Instruments SN74ACT257-Q1 2线1线数据选择器/多路复用器数据手册
    Texas Instruments SN74ACT257-Q1四路2线1线数据
    的头像 发表于 07-02 15:03 914次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74ACT257-Q1</b> 2<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Texas Instruments SN74AHC257/SN74AHC257-Q1 2线1线数据选择器/多路复用器数据手册
    的头像 发表于 08-01 11:36 1265次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74</b>AHC257/<b class='flag-5'>SN74AHC257-Q1</b> 2<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    SN74ACT153:双4选1数据选择器/多路复用器详细剖析
    的头像 发表于 01-12 13:45 641次阅读
    SN74AC151 - Q1 汽车 8 线1 线数据选择器/多路复用器详解
    的头像 发表于 01-12 13:50 534次阅读
    汽车四路2选1数据选择器SN74ACT257-Q1的设计与应用
    汽车四路2选1数据选择器SN74ACT257-Q1的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-12 14:10 622次阅读
    SN54SC8T151-SEP:辐射耐受型8线1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-12 14:30 375次阅读
    深入剖析SN74AHC157-Q1汽车四路2选1数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-12 17:05 777次阅读
    汽车双 4 线 1 线数据选择器/多路复用器 SN74HC253-Q1 深度剖析
    汽车双 4 线 1 线数据
    的头像 发表于 01-14 15:55 1046次阅读
    详解SN74HC151-Q1 8线1线数据选择器/多路复用器
    )的SN74HC151-Q1 8线1线数据
    的头像 发表于 01-14 17:05 688次阅读
    SN74LVC157A - EP:四路 2 线 1 线数据选择器/多路复用器详细解析
    的头像 发表于 01-15 15:15 2721次阅读
    CD74AC151 8线1线数据选择器/多路复用器:设计与应用全解析
    )的CD74AC151 8线1线数据选择器/
    的头像 发表于 01-16 14:30 371次阅读
    深入解析CDx4ACT151 8线1线数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-16 14:55 407次阅读
    SN54HC153与SN74HC153:双4线1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-19 10:45 666次阅读
    SN54HC151SN74HC1518线1线数据选择器/多路复用器的技术解析
    的头像 发表于 01-19 10:55 442次阅读
