SN74LVC2G157:单2线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
在电子设计领域,数据选择器/多路复用器是非常基础且关键的器件。今天我们就来详细探讨德州仪器(TI)的SN74LVC2G157单2线至1线数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn74lvc2g157.pdf
一、产品概述
SN74LVC2G157专为1.65 - 5.5V的 (V{CC}) 工作电压而设计,支持5V的 (V{CC}) 操作。它采用了德州仪器的NanoFree™封装技术,这可是IC封装概念上的重大突破,直接将裸片作为封装,减小了体积。该器件具有一个公共选通 ((G)) 输入,当选通为高电平时,输出 (Y) 为低电平,(bar{Y}) 为高电平;当选通为低电平时,从两个数据源中选择一位数据并路由到输出端,能提供真值和互补数据。
二、产品特性
(一)电气特性
- 宽电压输入:输入可接受高达5.5V的电压,这使得它能适应多种不同电压的信号源,增强了其在不同系统中的兼容性。
- 低功耗:最大 (ICC) 仅为10μA,在3.3V时输出驱动电流为±24mA,在保证性能的同时,有效降低了功耗,适合对功耗要求较高的应用场景。
- 快速响应:在3.3V时最大传输延迟 (t_{pd}) 仅为6ns,能够快速处理数据,满足高速数据传输的需求。
- 低输出噪声:典型的 (V{OLP})(输出接地反弹)在 (V{CC}=3.3V),(T{A}=25^{circ}C) 时小于0.8V;典型的 (V{OHV})(输出 (V_{OH}) 下冲)在相同条件下大于2V,保证了输出信号的稳定性。
(二)保护特性
- ESD保护:静电放电(ESD)保护超过JESD 22标准,人体模型(HBM)为2000V,带电设备模型(CDM)为1000V,有效防止了静电对器件的损坏,提高了器件的可靠性。
- Latch - up保护:闩锁性能超过JESD 78标准的Class II,每引脚100mA,避免了闩锁效应导致的器件损坏。
- Ioff功能:该器件针对部分掉电应用进行了全面规范,采用 (I_{off}) 电路,在器件掉电时禁用输出,防止损坏性电流回流,还支持热插拔、部分掉电模式和反向驱动保护。
(三)封装特性
提供了多种封装选项,如SSOP(8)、VSSOP(8)和DSBGA(8),不同的封装尺寸适用于不同的应用场景,方便工程师根据实际需求进行选择。
| 型号 | 封装 | 尺寸(标称) |
| SN74LVC2G157DCT | SSOP(8) | 2.95mm × 2.80mm |
| SN74LVC2G157DCU | VSSOP(8) | 2.30mm × 2.00mm |
| SN74LVC2G157YZP | DSBGA(8) | 1.91mm × 0.91mm |
三、应用领域
SN74LVC2G157的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
- 消费电子:如电子书、高清电视(HDTV)、LCD电视等,可用于信号的选择和切换。
- 工业控制:在现场变送器(温度或压力传感器)、HVAC(加热、通风和空调)系统中,实现数据的多路复用。
- 通信设备:软件定义无线电(SDR)、无线数据访问卡、耳机、键盘、鼠标和LAN卡等设备中,用于信号的选择和传输。
- 计算机领域:嵌入式PC、服务器主板和PSU等,可提高系统的灵活性和数据处理能力。
四、设计要点
(一)电源设计
- 电源电压应在推荐的工作电压范围内(1.65 - 5.5V),每个 (V_{CC}) 端子都应配备一个良好的旁路电容,推荐使用0.1μF的电容,也可并联多个不同容量的电容以抑制不同频率的噪声。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
- 电源必须能够提供足够的电流,等于SN74LVC2G157所有输出端所需的总电流加上最大电源电流 (ICC),同时要注意不要超过绝对最大额定值中列出的通过GND或 (V_{CC}) 的最大总电流。
(二)输入设计
- 未使用的输入必须连接到 (V_{CC}) 或地,可直接连接,也可通过上拉或下拉电阻连接。上拉电阻用于默认高电平状态,下拉电阻用于默认低电平状态,电阻大小受控制器驱动电流、流入SN74LVC2G157的泄漏电流以及所需的输入转换速率限制,通常使用10kΩ的电阻。
- 由于该器件具有标准CMOS输入,输入信号的边沿速率不能过慢,否则可能会导致振荡和损坏性的直通电流,推荐的速率在推荐工作条件中有定义。
(三)输出设计
- 正电源电压用于产生输出高电平,从输出端汲取电流会使输出电压降低,具体由电气特性中的 (V{OH}) 规范确定;地电压用于产生输出低电平,向输出端灌入电流会使输出电压升高,由 (V{OL}) 规范确定。
- 未使用的输出可以悬空。
(四)布局设计
- 当使用多输入和多通道逻辑器件时,输入绝不能悬空。所有未使用的输入都必须连接到逻辑高电平或逻辑低电平,具体取决于器件的功能,通常连接到GND或 (V_{CC})。
- 信号线路应避免90°拐角,以减少信号反射和干扰。
五、总结
SN74LVC2G157作为一款高性能的单2线至1线数据选择器/多路复用器,具有宽电压工作范围、低功耗、快速响应、良好的保护特性和多种封装选项等优点,适用于众多不同的应用场景。在设计过程中,我们需要注意电源、输入、输出和布局等方面的要点,以确保器件能够稳定、可靠地工作。希望通过本文的介绍,能让大家对SN74LVC2G157有更深入的了解,在实际设计中能够更好地运用这款器件。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
多路复用器
9文章
1072浏览量
66888 -
数据选择器
2文章
173浏览量
17015
SN74LVC2G157 单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器
Texas Instruments SN74LVC157A/SN74LVC157A-Q1数据多路复用器数据手册
