SN74LV8T151-EP数据选择器/多路复用器的设计与应用
lhl545545 2026-01-12 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据选择器/多路复用器是常见且关键的器件。今天我们就来深入探讨德州仪器TI)的SN74LV8T151-EP这款产品,从其规格参数、特性到实际应用设计,为大家展开详细介绍。
文件下载:sn74lv8t151-ep.pdf
1. 产品概述
SN74LV8T151-EP是一款数据选择器/多路复用器,能实现对八个数据源的全二进制解码选择。它采用PW(TSSOP,16)封装,封装尺寸为5mm x 6.4mm,主体尺寸为5mm x 4.4mm。
2. 规格参数
2.1 绝对最大额定值
这规定了器件在特定条件下能承受的极限参数。例如,VCC电源电压范围为 -0.5V 到 7V,输入电压范围(VI)同样是 -0.5V 到 7V 等。需要注意的是,超出这些绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,即使短暂超出推荐工作条件但在绝对最大额定值内,虽可能不造成损坏,但器件可能无法完全正常工作,还会影响可靠性、功能、性能并缩短使用寿命。
2.2 ESD 额定值
静电放电(ESD)是电子器件的一大威胁。该器件的人体模型(HBM)ESD 额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V。JEDEC 文档指出,500V HBM 和 250V CDM 可在标准 ESD 控制流程下实现安全制造。
2.3 推荐工作条件
明确了器件正常工作的最佳参数范围。如 VCC 电源电压推荐为 1.8V 到 5.5V,输入电压(VI)为 0V 到 5.5V 等。不同的电源电压对应着不同的高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)要求,这在实际设计中需要严格遵循。
2.4 电气特性
包含了众多参数,如输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入电流(II)、电源电流(ICC)等。这些参数在不同的测试条件和电源电压下有不同的取值范围,为电路设计提供了精确的数据参考。
2.5 传播延迟时间
衡量了信号从输入到输出的延迟情况。不同的输入输出组合、负载电容和电源电压下,传播延迟时间(TPLH、TPHL)有所不同。例如,在 CL = 15pF、Vcc = 1.8V 时,从 A、B、C 到 Y 的 TPLH 典型值为 19.1ns,TPHL 典型值为 26.7ns。
3. 典型特性
通过一系列图表展示了器件在不同条件下的典型特性,如电源电流随输入电压和电源电压的变化、输出电压与电流在高电平和低电平状态下的关系等。这些特性曲线能帮助工程师更好地理解器件的性能,在设计中进行合理的参数选择和优化。
4. 详细特性描述
4.1 平衡 CMOS 推挽输出
该器件采用平衡 CMOS 推挽输出结构,意味着它能吸收和源出相似的电流。不过,其驱动能力在轻负载下可能产生快速边沿,因此在布线和负载条件设计时要考虑防止振铃。同时,要注意限制输出功率,避免因过流损坏器件,且未使用的推挽 CMOS 输出必须保持断开。
4.2 LVxT 增强输入电压
SN74LV8T151-EP 属于 TI 的 LVxT 逻辑器件家族,具备集成电压电平转换功能。其输入电压阈值降低,支持向上转换;输入能耐受高达 5.5V 的信号,支持向下转换。输入信号必须在规定的 VIH(MIN) 和 VIL(MAX) 范围内,以确保正确的逻辑状态。未使用的输入必须连接到有效的高或低电压电平,可通过上拉或下拉电阻实现。
4.2.1 向上转换
能将较低电压的输入信号转换为较高电压的输出信号。例如,在 5V 电源下,标准 CMOS 输入的 VIH(MIN) 为 3.5V,而该器件仅为 2V,可实现从 2.5V 到 5V 信号的向上转换。
4.2.2 向下转换
可将较高电压的输入信号转换为较低电压的输出信号。如在 1.8V VCC 下,能将 5.0V、3.3V 或 2.5V 的标准 CMOS 输入信号向下转换为 1.8V CMOS 信号。
4.3 钳位二极管结构
输出端有正负钳位二极管,输入端只有负钳位二极管。但要注意,超出绝对最大额定值表中规定的电压可能会损坏器件,不过在遵守输入和输出钳位电流额定值的情况下,输入和输出电压额定值可以适当超出。
5. 应用与实现
5.1 应用信息
该器件主要用于从八个数据源中选择一个数据,在数据选择和多路复用场景中发挥重要作用。
5.2 典型应用
5.2.1 设计要求
  • 电源考虑:电源电压要在推荐工作条件范围内,正电源需能提供足够的电流,包括所有输出的总电流、最大静态电源电流和开关所需的瞬态电流;地要能吸收相应的电流。同时,要注意负载电容不宜超过 50pF,负载电阻需满足 (R{L} ≥V{O} / I_{O}) 。
  • 输入考虑:输入信号必须在规定的电压范围内,未使用的输入要连接到 VCC 或地,可根据情况使用上拉或下拉电阻,电阻值受多种因素限制,通常推荐 10kΩ。
  • 输出考虑:正电源电压决定输出高电平电压,地电压决定输出低电平电压。推挽输出不能直接连接,同一器件中相同输入信号的两个通道可并联以增强输出驱动能力,未使用的输出可浮空,不能直接连接到 VCC 或地。
5.2.2 详细设计步骤
  • 添加去耦电容,放置在靠近器件且与 VCC 和 GND 引脚电气距离近的位置。
  • 确保输出端的电容负载 ≤ 50pF,可通过合理设计走线实现。
  • 保证输出端的电阻负载大于 (VCC / IO(max))Ω。
  • 可通过相关应用报告中的步骤计算功耗和热增加。
5.3 电源供应建议
电源电压应在推荐的最小和最大额定值之间,每个 VCC 端子都应配备旁路电容,推荐使用 0.1μF 电容,也可并联多个电容以抑制不同频率的噪声,且电容应尽量靠近电源端子安装。
5.4 布局设计
5.4.1 布局准则
  • 旁路电容应靠近器件的正电源端子放置,提供短的接地返回路径,使用宽走线以减小阻抗,尽量将器件、电容和走线布置在电路板的同一侧。
  • 信号走线宽度为 8mil 到 12mil,长度小于 12cm 以减少传输线效应,避免 90° 拐角,在信号走线下方使用完整的接地平面,对信号走线周围区域进行接地填充。对于长度超过 12cm 的走线,应使用阻抗控制走线,在输出端附近使用串联阻尼电阻进行源端端接,避免分支,对必须分支的信号进行单独缓冲。
5.4.2 布局示例
文档中给出了多种布局示例,包括不同封装的旁路电容放置、走线拐角处理和阻尼电阻放置等,为实际设计提供了直观的参考。
6. 器件与文档支持
TI 提供了丰富的开发工具和文档支持,包括相关的应用报告、接收文档更新通知的方式、技术支持论坛等。同时,要注意该集成电路易受 ESD 损坏,需采取适当的防护措施。
总之,SN74LV8T151-EP 是一款功能强大的数据选择器/多路复用器,但在实际应用中,工程师需要根据其规格参数、特性和设计要求进行精心设计,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 多路复用器
  • 数据选择器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    74LS151数据选择器/多路复用器数据手册
    74LS151数据选择器/多路复用器数据手册免费下载。
    发表于 05-31 14:48 67次下载
    Texas Instruments SN74LV8T151-EP数据选择器多路复用器数据手册
    Texas Instruments SN74LV8T151-EP数据选择器/多路复用器提供完整的二进制解码,用于选择八个
    的头像 发表于 07-05 10:13 973次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74LV8T151-EP</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Texas Instruments SN74LV8T157-EP数据选择器/多路复用器数据手册
    Texas Instruments SN74LV8T157-EP数据选择器/多路复用器包含四个数据选择器
    的头像 发表于 07-05 10:18 1066次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74LV8T157-EP</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    SN74ACT153:双4选1数据选择器/多路复用器的详细剖析
    SN74ACT153:双4选1数据选择器/多路复用器的详细剖析 在电子设计领域,数据选择器
    的头像 发表于 01-12 13:45 659次阅读
    SN74AC151 - Q1 汽车级 8 线到 1 线数据选择器/多路复用器详解
    SN74AC151 - Q1 汽车级 8 线到 1 线数据选择器/多路复用器详解 在汽车电子设计中,数据
    的头像 发表于 01-12 13:50 560次阅读
    SN74ACT151-Q1:汽车级8线至1线数据选择器/多路复用器的详细剖析
    SN74ACT151-Q1:汽车级8线至1线数据选择器/多路复用器的详细剖析 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-12 13:50 486次阅读
    SN54SC8T151-SEP:辐射耐受型8线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    SN54SC8T151-SEP:辐射耐受型8线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-12 14:30 411次阅读
    SN74LV8T157-EP:高性能四路2选1数据选择器/多路复用器的设计与应用
    SN74LV8T157-EP:高性能四路2选1数据选择器/多路复用器的设计与应用 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-12 15:25 374次阅读
    详解SN74HC151-Q1 8线至1线数据选择器/多路复用器
    详解SN74HC151-Q1 8线至1线数据选择器/多路复用器 在电子设计领域,数据
    的头像 发表于 01-14 17:05 702次阅读
    深入解析SN74LVC257A-EP:高性能数据选择器/多路复用器
    深入解析SN74LVC257A-EP:高性能数据选择器/多路复用器 在电子设计的世界里,数据选择器
    的头像 发表于 01-15 15:10 646次阅读
    探索SN74LV4053A-EP:一款强大的模拟多路复用器/解复用器
    探索SN74LV4053A-EP:一款强大的模拟多路复用器/解复用器 在电子设计领域,模拟多路复用器/解复用器是非常关键的元件,它们在信号切
    的头像 发表于 01-16 10:15 584次阅读
    深入解析 SN74LV4051A - EP 八通道模拟多路复用器/解复用器
    深入解析 SN74LV4051A - EP 八通道模拟多路复用器/解复用器 在电子设计领域,模拟多路复用器和解
    的头像 发表于 01-16 10:15 1089次阅读
    SN74LV157A:多功能数据选择器/多路复用器的技术剖析
    SN74LV157A:多功能数据选择器/多路复用器的技术剖析 在电子设计领域,数据选择器/
    的头像 发表于 01-16 11:00 1982次阅读
    深入解析CDx4ACT151 8线至1线数据选择器/多路复用器
    数据选择器/多路复用器,了解它的特性、规格以及应用中的注意事项。 文件下载: cd74act151.pdf 一、产品概述 CDx4ACT151
    的头像 发表于 01-16 14:55 417次阅读
    SN54HC151SN74HC1518线到1线数据选择器/多路复用器的技术解析
    SN54HC151SN74HC1518线到1线数据选择器/多路复用器的技术解析 在电子设计领
    的头像 发表于 01-19 10:55 457次阅读
