SNx4AHC157:四路2线至1线数据选择器/多路复用器的全面解析
lhl545545 2026-01-16 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是实现信号切换和数据传输的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的SN74AHC157和SN54AHC157这两款四路2线至1线数据选择器/多路复用器,为电子工程师们提供全面的技术分析和设计指导。
文件下载:sn74ahc157.pdf
一、产品概述
SNx4AHC157系列专为2V至5.5V的VCC操作而设计,具有出色的电气性能和可靠性。其主要特点包括:
  1. 宽工作电压范围:2V至5.5V的工作电压范围,使其适用于多种电源环境。
  2. 高抗干扰能力:闩锁性能超过250mA(JESD 17标准),ESD保护超过JESD 22标准,包括2000V人体模型(A114 - A)、200V机器模型(A115 - A)和1000V带电设备模型(C101)。
  3. 通用选通输入:所有器件都具有一个公共选通(G)输入,当选通为高电平时,所有输出为低电平;当选通为低电平时,从两个数据源中选择一个4位字并路由到四个输出。
二、产品信息
2.1 封装类型
SNx4AHC157提供多种封装选项,以满足不同应用的需求。常见的封装类型包括SOIC、SSOP、PDIP、SOP、TSSOP、TVSOP和VQFN等,每种封装都有其特定的尺寸和特点。以下是部分封装的尺寸信息: 封装类型 封装尺寸(长×宽) 本体尺寸(长×宽)
D (SOIC, 16) 9.90mm × 6mm 9.90mm × 3.90mm
DB (SSOP, 16) 6.20mm × 7.8mm 6.20mm × 5.30mm
N (PDIP, 16) 19.31mm × 9.4mm 19.31mm × 6.35mm
2.2 引脚配置和功能
该器件的引脚配置和功能清晰明确,每个引脚都有其特定的作用。例如,A/B引脚用于地址选择,1A - 4A和1B - 4B为数据输入,1Y - 4Y为数据输出,G为输出选通(低电平有效),VCC为正电源,GND为接地。具体的引脚功能如下表所示: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
A/B 1 I 地址选择
1A 2 I 通道1,数据输入A
1B 3 I 通道1,数据输入B
1Y 4 O 通道1,数据输出
G 15 I 输出选通,低电平有效
VCC 16 P 正电源
三、技术参数
3.1 绝对最大额定值
在使用该器件时,必须遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入和输出电压范围为 - 0.5V至7V,输入和输出钳位电流限制在±20mA以内等。具体参数如下表所示: 参数 最小值 最大值 单位
电源电压范围(VCC) -0.5 7 V
输入电压范围 -0.5 7 V
输出电压范围 -0.5 VCC + 0.5 V
3.2 ESD额定值
该器件具有良好的ESD保护性能,人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,能够有效防止静电对器件造成损坏。
3.3 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作,建议在推荐的工作条件下使用。例如,SN54AHC157和SN74AHC157的电源电压范围为2V至5.5V,输入高电平电压(VIH)和输入低电平电压(VIL)根据不同的电源电压有相应的要求。具体推荐工作条件如下表所示: 参数 SN54AHC157(最小值 - 最大值) SN74AHC157(最小值 - 最大值) 单位
电源电压(VCC) 2 - 5.5 2 - 5.5 V
输入高电平电压(VIH) 根据VCC不同而变化 根据VCC不同而变化 V
输入低电平电压(VIL) 根据VCC不同而变化 根据VCC不同而变化 V
3.4 电气特性和开关特性
该器件的电气特性和开关特性在不同的工作条件下表现出色。例如,在VCC = 3.3V ± 0.3V的推荐工作条件下,其传播延迟时间(tPLH和tPHL)在不同的负载电容下有相应的指标。具体的电气特性和开关特性参数可参考文档中的详细表格。
四、应用和实现
4.1 电源供应建议
在电源供应方面,每个VCC引脚都应配备一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,建议使用0.1μF的电容;如果有多个VCC引脚,每个电源引脚建议使用0.01μF或0.022μF的电容。多个旁路电容可以并联使用,以抑制不同频率的噪声。旁路电容应尽可能靠近电源引脚安装,以获得最佳效果。
4.2 布局指南
在布局设计时,需要注意以下几点:
  1. 输入引脚处理:当使用多位逻辑器件时,输入引脚不应浮空。所有未使用的输入引脚必须连接到高电平或低电平偏置,以防止它们浮空。一般来说,它们将连接到GND或VCC,具体取决于器件的功能。
  2. 输出引脚处理:输出引脚可以浮空,除非该器件是收发器。如果收发器有输出使能引脚,当该引脚有效时,将禁用器件的输出部分,但输入部分仍然不能浮空。
  3. 布局示例:在布局示例中,建议使用GND填充来改善信号隔离、降低噪声和提高散热性能。旁路电容应靠近器件放置,信号线路应避免90°拐角。
五、总结
SN74AHC157和SN54AHC157是两款性能优异的四路2线至1线数据选择器/多路复用器,具有宽工作电压范围、高抗干扰能力和丰富的封装选项。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择封装类型和工作条件,并遵循布局指南进行设计,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。同时,要注意遵守器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,以避免对器件造成损坏。希望本文能为电子工程师们在使用SNx4AHC157系列器件时提供有价值的参考。
各位工程师们,你们在使用类似的数据选择器/多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 多路复用器
  • 数据选择器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2输入多路复用器-74AHC_AHCT157_Q100
    2 输入多路复用器-74AHC_AHCT157_Q100
    发表于 02-17 19:33 0次下载
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>2</b>输入<b class='flag-5'>多路复用器</b>-74<b class='flag-5'>AHC_AHCT157</b>_Q100
    Texas Instruments SN74AC153-Q14线1线数据选择器/多路复用器数据手册
    的头像 发表于 07-02 14:49 1159次阅读
    Texas Instruments SN74AC153-Q<b class='flag-5'>1</b>双<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Texas Instruments SN74AHC257/SN74AHC257-Q1 2线1线数据选择器/多路复用器数据手册
    的头像 发表于 08-01 11:36 1265次阅读
    Texas Instruments SN74<b class='flag-5'>AHC</b>257/SN74<b class='flag-5'>AHC257-Q1</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    深入剖析SN74AHC157-Q1:汽车级21数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-12 17:05 777次阅读
    SN74LVC157A - EP: 2 线 1 线数据选择器/多路复用器的详细解析
    的头像 发表于 01-15 15:15 2722次阅读
    SN74LVC2G157:单2线1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-16 10:35 635次阅读
    SN54LVC157A和SN74LVC157A数据选择器/多路复用器全面解析
    的是德州仪器(TI)的SN54LVC157A和SN74LVC157A这两款通道2线
    的头像 发表于 01-16 11:00 1686次阅读
    探索SNx4LVC257A:高性能数据选择器多路复用器的设计奥秘
    深入探讨德州仪器(TI)的SNx4LVC257A系列产品,这是一款性能卓越的通道2线1
    的头像 发表于 01-16 11:30 898次阅读
    CDx4AC153 双 4 线 1 线数据选择器/多路复用器解析
    的头像 发表于 01-16 14:30 349次阅读
    深入解析CDx4ACT151 8线1线数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-16 14:55 407次阅读
    深入解析SNx4AHCT157:高性能数据选择器/多路复用器
    ,这是一款专为4.5V5.5V VCC操作设计的2线1
    的头像 发表于 01-16 17:40 2262次阅读
    SN54HC153与SN74HC153:双4线1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-19 10:45 670次阅读
    Texas Instruments SNx4HC253:双4线1线数据选择器/多路复用器的设计指南
    的头像 发表于 01-19 10:50 658次阅读
    SN54HCT157与SN74HCT157数据选择器/多路复用器:特性、参数与应用解析
    就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN54HCT157和SN74HCT157这两款2线
    的头像 发表于 01-19 11:00 657次阅读
