SN54SC8T157-SEP:辐射耐受型数据选择器/多路复用器的详细剖析
在电子设计领域,尤其是涉及国防和航空航天应用时,对器件的性能和可靠性有着极高的要求。SN54SC8T157-SEP作为一款辐射耐受型的四重2线至1线数据选择器/多路复用器,无疑是这类应用中的理想选择。接下来,我们将对这款器件进行详细的分析。
文件下载:sn54sc8t157-sep.pdf
一、器件特性
1. 辐射耐受性
该器件的辐射耐受性表现出色。在总电离剂量(TID)方面,其特性可达到50krad(Si),并能保证在30krad(Si)时的性能,且每个晶圆批次都要进行高达30krad(Si)的辐射批次验收测试(RLAT)。在单粒子效应(SEE)方面,在125°C时,单粒子闩锁(SEL)免疫能力可达50 MeV - cm² / mg,单粒子瞬态(SET)特性可达到LET = 50 MeV - cm² / mg。这使得它能够在辐射环境下稳定工作,为国防和航空航天应用提供了可靠的保障。
2. 宽工作电压范围
SN54SC8T157-SEP具有1.2V至5.5V的宽工作电压范围,并且支持单电源电压转换。向上转换包括1.2V到1.8V、1.5V到2.5V、1.8V到3.3V、3.3V到5.0V;向下转换包括5.0V、3.3V、2.5V到1.8V,5.0V、3.3V到2.5V,5.0V到3.3V。这种灵活的电压转换能力使其能够适应不同的电源和信号要求。
3. 高速性能与其他特性
该器件的输入引脚具有5.5V的耐受性,支持标准引脚排列。在5V或3.3V的VCC下,数据传输速率可达150Mbps。其闩锁性能超过JESD 17规定的250mA。采用空间增强塑料封装,支持国防和航空航天应用,具有受控基线、Au键合线和NiPdAu引脚镀层,符合NASA ASTM E595出气规范。此外,它在单一制造、组装和测试地点生产,具有延长的产品生命周期和产品可追溯性。
二、应用场景
1. 信号控制
可以用于启用或禁用数字信号,以及控制指示灯LED。在数字电路中,精确地控制信号的通断和LED的显示状态是非常重要的,SN54SC8T157-SEP能够很好地满足这些需求。
2. 通信与控制
在通信模块和系统控制器之间进行信号转换。不同的通信模块和系统控制器可能具有不同的信号电平,该器件的电压转换功能可以实现它们之间的有效通信。
三、详细描述
1. 功能概述
SN54SC8T157-SEP包含四个数据选择器/多路复用器,用于从两个数据源中选择一个。所有通道由相同的地址选择(A/B)输入和选通(G)输入控制。当选通端为高电平时,所有输出被强制为低电平。
2. 引脚配置与功能
该器件采用PW(TSSOP,16)封装,引脚功能明确。例如,A/B为地址选择输入,G为输出选通(低电平有效),VCC为正电源,GND为接地等。每个引脚都有其特定的作用,共同实现器件的功能。
3. 规格参数
绝对最大额定值
规定了器件在不同参数下的最大和最小工作范围,如电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入电压范围同样为 - 0.5V至7V等。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
ESD额定值
人体模型(HBM)的静电放电电压为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。在使用和处理器件时,需要注意静电防护,以避免静电对器件造成损坏。
推荐工作条件
包括电源电压、输入电压、输出电压、输入电流、输出电流等参数的推荐范围。例如,电源电压推荐范围为1.2V至5.5V,不同电源电压下对输入和输出电压、电流都有相应的要求。
热信息
给出了器件的热阻参数,如RθJA、RθJC(top)、RθJB等,这些参数对于评估器件的散热性能和设计散热方案非常重要。
电气特性
详细列出了器件在不同测试条件下的电气参数,如输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入电流(II)、电源电流(ICC)等。这些参数是设计电路时的重要依据。
开关特性
给出了器件在不同输入输出条件下的开关时间,如tPHL、tPLH等。这些参数反映了器件的响应速度,对于高速电路设计至关重要。
典型特性
通过图表展示了器件在不同条件下的典型性能,如电源电流随输入电压和电源电压的变化、输出电压与电流的关系等。这些图表可以帮助工程师直观地了解器件的性能特点。
4. 参数测量信息
明确了波形之间的相位关系、输入脉冲的特性以及输出的测量方式。这些信息对于准确测量器件的参数和验证其性能非常重要。
5. 功能块描述
平衡CMOS推挽输出
器件具有平衡的CMOS推挽输出,能够吸收和源出相似的电流。在轻负载下,其驱动能力可能会产生快速边沿,因此在设计时需要考虑布线和负载条件,以防止振铃。同时,要注意限制输出功率,避免因过流损坏器件。
SCxT增强输入电压
属于TI的SCxT系列逻辑器件,具有集成电压电平转换功能。输入阈值降低,支持向上转换;输入引脚能够耐受高达5.5V的信号,支持向下转换。在使用时,输入信号必须满足规定的高、低电平阈值要求。
箝位二极管结构
输出具有正负箝位二极管,输入只有负箝位二极管。需要注意避免电压超出绝对最大额定值,以免损坏器件。
器件功能模式
通过功能表详细说明了不同输入条件下的输出状态。例如,当选通端(G)为高电平时,无论其他输入如何,输出均为低电平。
四、应用与实现
1. 典型应用
以一个4位数据总线在两个源设备之间切换的应用为例,展示了器件的具体使用方法。在实际设计中,需要确保电源、输入和输出满足相应的要求。
2. 设计要求
电源考虑
电源电压必须在推荐工作条件范围内,正电源要能够提供足够的电流,包括所有输出的总电流、最大静态电源电流和开关所需的瞬态电流。同时,要确保通过VCC和GND的最大总电流不超过绝对最大额定值。此外,还可以根据相关资料计算总功耗和热增加。
输入考虑
输入信号必须满足逻辑高、低电平的要求,不超过最大输入电压范围。未使用的输入应连接到VCC或地,可以直接连接或通过上拉/下拉电阻连接。
输出考虑
正电源电压用于产生输出高电压,接地电压用于产生输出低电压。推挽输出不能直接连接在一起,以免产生过大电流损坏器件。可以将同一器件中具有相同输入信号的两个通道并联以增加输出驱动能力,未使用的输出可以悬空。
3. 详细设计步骤
- 添加去耦电容,将其放置在靠近器件的VCC和GND引脚处。
- 确保输出的电容负载不超过50pF,电阻负载大于(VCC / IO(max))Ω。
- 虽然逻辑门的热问题通常不是主要关注点,但可以根据相关资料计算功耗和热增加。
4. 电源供应建议
电源电压可以在推荐工作条件规定的范围内选择,每个VCC端子应配备一个良好的旁路电容,如0.1μF的电容。也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,并将其尽可能靠近电源端子安装。
5. 布局指南
在布局时,旁路电容应放置在靠近器件正电源端子处,并提供电气短的接地返回路径。信号走线宽度为8mil至12mil,长度小于12cm,避免90°拐角,使用不间断的接地平面,对于较长的走线可以采用阻抗控制走线和源端串联阻尼电阻等措施。
五、总结
SN54SC8T157-SEP是一款功能强大、性能可靠的辐射耐受型数据选择器/多路复用器,适用于国防和航空航天等对可靠性要求极高的应用领域。在使用该器件时,工程师需要充分了解其特性、规格参数和应用要求,严格按照设计指南进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地理解和应用这款器件。
你在使用过程中遇到过类似的器件吗?你对它的性能和应用有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
数据选择器
2文章
173浏览量
16989
Texas Instruments SN74LV8T157-EP数据选择器/多路复用器数据手册
