UCCx732x 双 4-A 峰值高速低侧功率 MOSFET 驱动器:特性、应用与设计要点
在现代电子设备的设计中,功率 MOSFET 驱动器扮演着至关重要的角色。它们能够有效地驱动 MOSFET,确保设备在不同工作条件下稳定、高效地运行。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 UCCx732x 系列双 4-A 峰值高速低侧功率 MOSFET 驱动器,详细介绍其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ucc37324.pdf
一、UCCx732x 驱动器概述
UCCx732x 系列包括 UCC27323、UCC27324、UCC27325、UCC37323、UCC37324 和 UCC37325 等型号。这些驱动器具有以下显著特性:
- Bi - CMOS 输出架构:结合了双极型和 MOSFET 技术的优势,能够在米勒平台区域提供 ±4 A 的驱动电流,即使在低电源电压下也能保持恒定电流输出。
- 高驱动能力:可提供 4 - A 源和 4 - A 灌峰值电流,有效驱动 MOSFET,满足高速开关应用的需求。
- 输出并联功能:允许将输出并联以获得更高的驱动电流,增强了驱动器的灵活性和适用性。
- 多种封装形式:提供标准的 SOIC - 8(D)和热增强型 8 引脚 PowerPAD MSOP 封装(DGN),降低热阻,提高长期可靠性。
- TTL/CMOS 输入兼容性:输入阈值基于 TTL 和 CMOS,且与电源电压无关,具有较宽的输入滞后,提供出色的抗噪能力。
二、应用场景
UCCx732x 系列驱动器广泛应用于以下领域:
- 开关模式电源(SMPS):在 SMPS 中,需要高速、高电流的驱动器来驱动功率 MOSFET 或 IGBT 开关器件,UCCx732x 能够提供所需的驱动能力,提高电源的效率和性能。
- DC - DC 转换器:为 DC - DC 转换器中的开关器件提供稳定的驱动信号,确保转换器在不同负载条件下的高效运行。
- 太阳能逆变器、电机控制和不间断电源(UPS):这些应用对驱动器的性能和可靠性要求较高,UCCx732x 的高速、高电流驱动能力以及良好的抗噪性能使其成为理想的选择。
三、器件比较与选择
UCCx732x 系列提供了三种标准逻辑选项:双反相、双同相和一反相一同相驱动器。在选择合适的器件时,需要考虑以下因素:
- 输出配置:根据具体应用需求选择合适的输出逻辑,如 UCCx7323 具有双反相输出,UCCx7324 具有双同相输出,UCCx7325 则具有反相通道 A 和同相通道 B。
- 温度范围:UCC2732x 适用于 - 40°C 至 +125°C 的温度范围,而 UCC3732x 适用于 0°C 至 +70°C 的温度范围。
- 封装形式:根据应用的散热要求和 PCB 布局限制选择合适的封装,如 SOIC - 8(D)或 PowerPAD MSOP(DGN)。
四、引脚配置与功能
UCCx732x 采用 8 引脚封装,各引脚功能如下:
- GND(引脚 3):公共接地端,应紧密连接到驱动器所驱动的功率 MOSFET 的源极。
- INA(引脚 2)和 INB(引脚 4):输入信号端,具有逻辑兼容的阈值和滞后。如果不使用,必须将其连接到 VDD 或 GND,不能悬空。
- N/C(引脚 1 和 8):无内部连接。
- OUTA(引脚 7)和 OUTB(引脚 5):驱动器输出端,能够为功率 MOSFET 的栅极提供 4 - A 的驱动电流。
- VDD(引脚 6):电源电压输入端,为器件提供电源。
五、电气特性与性能参数
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。UCCx732x 的绝对最大额定值包括输入电压、输出电流、电源电压、结温等参数。例如,输入电压范围为 - 0.3 V 至 VDD + 0.3 V(不超过 16 V),输出电流脉冲值可达 4.5 A,电源电压范围为 - 0.3 V 至 16 V,结温范围为 - 55°C 至 150°C。
2. ESD 额定值
该系列驱动器具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 2000 V,带电设备模型(CDM)的 ESD 额定值为 1000 V。在处理和使用器件时,应采取适当的 ESD 防护措施,以避免器件损坏。
3. 推荐工作条件
为了获得最佳性能,建议在推荐的工作条件下使用 UCCx732x。推荐的电源电压范围为 4.5 V 至 15 V,输入电压范围为 0 V 至 15 V,UCC2732x 的工作结温范围为 - 40°C 至 125°C,UCC3732x 的工作结温范围为 0°C 至 70°C。
4. 热信息
热性能是影响驱动器可靠性的重要因素之一。UCCx732x 不同封装的热阻参数不同,如 SOIC 封装的结到环境热阻为 107.3°C/W,PowerPAD MSOP 封装的结到环境热阻为 56.6°C/W。在设计时,应根据应用的散热要求选择合适的封装,并采取适当的散热措施。
5. 电气特性
UCCx732x 的电气特性包括输入阈值、输出电流、输出电阻、静态工作电流等参数。例如,逻辑 1 输入阈值范围为 1.6 V 至 2.5 V,逻辑 0 输入阈值范围为 0.8 V 至 1.5 V,输出电流在 VDD = 14 V 时可达 4 A。
六、设计要点与注意事项
1. 电源设计
为了确保驱动器的稳定运行,建议使用两个 VDD 旁路电容来防止噪声问题。一个 0.1 - µF 的陶瓷电容应靠近 VDD 到地的连接,另一个较大的电容(如 1 µF 及以上)应与之并联,以提供高电流峰值。同时,应选择低 ESR 的电容,以保证在高频下的低阻抗特性。
2. 布局设计
PCB 布局对驱动器的性能有重要影响。在布局时,应注意以下几点:
- 电容放置:低 ESR/ESL 电容应靠近 IC 的 VDD 和 GND 引脚,以支持外部 MOSFET 导通时从 VDD 汲取的高峰值电流。
- 接地设计:采用星点接地方式,将驱动器的 GND 连接到其他电路节点(如功率 MOSFET 的源极和 PWM 控制器的地)的单点上,减少电流环路的电感和噪声耦合。同时,使用接地平面提供噪声屏蔽和散热。
- 信号处理:在嘈杂环境中,应使用短走线将未使用通道的输入连接到 VDD 或 GND,以确保输出正常工作并防止噪声干扰。此外,应将电源走线和信号走线分开,避免相互干扰。
3. 输出并联
如果需要更高的驱动电流,可以将 A 和 B 驱动器的输入和输出并联。在并联时,应注意以下几点:
- 输入连接:将 INA/INB 输入尽可能靠近 IC 连接在一起,以减少寄生电感的影响。
- 输入信号斜率:输入信号斜率应足够快,建议大于 20 V/µs,以避免通道 A 和通道 B 之间的输入阈值、延迟时间等参数不匹配。
七、总结
UCCx732x 系列双 4 - A 峰值高速低侧功率 MOSFET 驱动器具有高性能、高可靠性和良好的兼容性等优点,适用于多种功率转换应用。在设计过程中,应根据具体应用需求选择合适的器件和封装,合理设计电源和 PCB 布局,注意输出并联等细节,以确保驱动器的最佳性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用 UCCx732x 驱动器进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
