销售团队认知培训:电力电子学本质解析,电压、电流、电位与中点钳位机制及其在正负电压合成中的物理学
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-31 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子杨茜SiC碳化硅功率器件销售团队认知培训:电力电子学本质解析,电压、电流、电位与中点钳位机制及其在正负电压合成中的物理学意义
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:电能变换中的电位控制艺术
电力电子技术的核心在于对电能形态的精确控制,其本质是对电荷载体在电场中的运动进行时空调制。在现代高压大功率应用中,这一过程不仅涉及宏观的“开关”动作,更深层地触及了静电势能(Electric Potential Energy)的离散化管理。传统的两电平电压源逆变器(2-Level VSI)通过将负载端子剧烈地在正母线(+Vdc)和负母线(-Vdc)之间切换来合成交流波形,这种“二元对立”的控制方式虽然结构简单,但在物理层面却面临着剧烈的电场梯度(dv/dt)和能量冲击。
随着中点钳位(Neutral Point Clamped, NPC)拓扑的引入,电力电子学进入了多电平时代。NPC 拓扑的本质并非简单的电路堆叠,而是对“电压”这一物理量的重新定义——将连续的电位差分解为更精细的台阶,引入了“零电位”(Neutral Point Potential)作为能量变换的基石。倾佳电子杨茜旨在从物理学底层出发,详尽剖析电压、电流、电位在浮地系统中的真实含义,揭示中点钳位机制如何利用半导体物理特性限制电应力,并深度解析正负电压合成过程中的电荷守恒与换流动力学。
2. 物理量在浮地系统中的重构:电压、电位与参考系
在处理高压电力电子系统时,教科书中的基本定义往往显得过于理想化。在中点钳位逆变器(NPC)等复杂拓扑中,必须重新审视“电压”与“电位”的物理本质,特别是在浮地(Floating)和共模干扰环境下。
2.1 绝对电位与相对电压差的物理辨析
物理学中,电位(Electric Potential, ϕ 是描述静电场中某点势能状态的标量场,其数值取决于参考点的选取(通常取无穷远或大地为零)。而电压(Voltage, V 或电位差,则是电场力将单位正电荷从一点移动到另一点所做的功:
VAB​=ϕA​−ϕB​=∫ABEdl
在 NPC 逆变器中,这一区分至关重要。
  • 大地电位(Earth Ground): 物理接地点,涉及人身安全与绝缘击穿。
  • 中点电位(Neutral Point, O): 直流母线电容的几何中心点。在绝大多数工业驱动系统中,直流母线是“浮地”的,这意味着中点 O 相对于大地(Earth)的电位 ϕOEarth​ 并非为零,而是包含着剧烈的高频共模电压分量 。
深度洞察: “中点”并不“中立”。在物理上,它是两个巨大电容器(C1​,C2​)的连接节点。对于功率器件而言,它是钳位二极管的参考点;但对于电机绕组对地绝缘而言,中点电位的波动直接叠加在共模电压上,成为绝缘老化的元凶。因此,理解 NPC,首先要摒弃“中点即地”的误区,将其视为一个动态的、具有巨大电容惯性的悬浮电位节点
2.2 浮地测量与电位隔离的本质
在实际工程中,测量 NPC 逆变器上管(Top Switch)的栅极电压时,必须使用差分探头或隔离系统,这是因为上管的发射极(Emitter)电位在 +Vdc​/2、 0 和 −Vdc​/2 之间高速跳变。如果此时将示波器的参考地(Earth)直接连接到发射极,相当于通过示波器探头将数百伏的母线电压直接短路到大地,瞬间产生数千安培的短路电流,导致设备气化 。
物理本质: 这里的“电压”测量,实际上是在一个相对于大地以 104V/μs 速率跳变的参考系中,测量两个局部点(栅极与发射极)之间的微小电位差。这要求测量系统具有极高的共模抑制比(CMRR) ,即在巨大的共模电位波动 ϕCM​ 中,精确提取微弱的差模信号 ΔV
3. 正负电压合成的物理本质:从两电平到多电平
电力电子的核心任务是利用直流电源(DC)合成交流电源(AC),这一过程本质上是电位的时域调制
3.1 双极性与单极性母线的能量综合
要生成交流电压(例如正弦波),负载两端的电位差必须能够反转极性。
单极性母线(Unipolar DC Bus): 只有 +Vdc​ 和 GND。两电平逆变器通过 H 桥结构,交替对角导通开关,使得负载一端接 +,一端接 −,从而在负载上产生 +Vdc​;反之产生 −Vdc​。这种方式下,电压的变化步长(Step Size)是完整的 Vdc​ 。
双极性合成(Bipolar Synthesis in NPC): NPC 拓扑引入了第三个电位——中点 0。利用电容分压,直流母线实际上提供了 +Vdc​/2、0、−Vdc​/2 三个电位“台阶”。
  • 正半周合成: 在 +Vdc​/2 和 0 之间切换。
  • 负半周合成: 在 0 和 −Vdc​/2 之间切换。
物理学意义: 从能量角度看,NPC 的电压合成更接近连续函数。两电平逆变器就像一个剧烈的“开关”,能量以最大势能差冲击负载;而 NPC 逆变器则像一个“阶梯”,能量以更小的量子化步长释放。这种物理机制直接导致了电应力(dE/dt)的减半。绝缘材料的寿命与电场变化的剧烈程度呈非线性关系,步长减半往往意味着绝缘寿命的指数级延长 。
3.2 交流(AC)生成的微观图像
当我们在说“生成正电压”时,在 NPC 逆变器中,物理过程是上管 IGBT 导通,建立了从正母线电容 C1​ 到负载的低阻抗通道。此时,电流受负载电感 L 的惯性约束(V=Ldi/dt),开始建立磁场储能。 当需要“生成零电压”时,并非简单的断开电路,而是将负载连接到中点 O。此时,负载电感中的磁场能量释放,维持电流流动(续流),电流路径从 C1​ 切换到中点。 本质: 正负电压的合成,实则是**电场储能(电容)磁场储能(电感)**之间,通过半导体开关进行的能量交换游戏。正电压阶段是电场向磁场转移能量(或反之,取决于功率因数),零电压阶段则是磁场能量的自循环或回馈 。
4. 中点钳位 (NPC) 拓扑的微观物理机制
NPC 拓扑由 Nabae 等人于 1981 年提出,其核心在于利用二极管将开关管的关断电压“钳位”到中点电位。这一机制的物理实现极其精妙,但也引入了复杂的换流回路。
4.1 拓扑结构与器件应力
标准的三电平 NPC 桥臂由 4 个主开关(S1​,S2​,S3​,S4​)串联,以及 2 个钳位二极管(D5​,D6​)构成 。
器件耐压的物理分配: 在两电平逆变器中,关断的开关必须承受全部母线电压 Vdc​。在 NPC 中,通过钳位二极管的连接,任何一个处于关断状态的开关,其两端电压都被限制在 Vdc​/2。
  • 例如,当输出为 0 电位时(S2​,S3​ 导通),S1​ 关断。此时 S1​ 的发射极通过 S2​ 连接到中点 O,集电极接 +Vdc​/2。因此,S1​ 承受的电压严格为 Vdc​/2。
钳位二极管的角色: D5​ 连接在中点与 S1​−S2​ 节点之间。它的物理作用是当 S1​ 关断时,提供一个到达中点的低阻抗通路,防止 S1​ 的发射极电位漂移到 −Vdc​/2,从而避免 S1​ 承受过压击穿 。
4.2 “钳位”的物理本质
在电子学中,“钳位”(Clamping)是指将某点的电位限制在特定范围内 。NPC 中的钳位是被动式的(Passive Clamping),依赖于二极管的单向导电性。
  • 正向钳位: 当负载电感试图使节点电位低于中点电位时(在特定换流时刻),D5​ 导通,将节点电位“拉”回中点。
  • 反向恢复风险: 钳位二极管本身也面临着严峻的物理挑战。当系统从 O 状态切换回 P 状态时,D5​ 需要从导通转为截止。此时,二极管内部积累的少数载流子必须被抽取干净(反向恢复过程),这会产生反向恢复电流 Irr​。这个电流尖峰会叠加在 S1​ 的开通电流上,导致 S1​ 的开通损耗显著增加 。
5. 换流过程动力学:电流路径与死区效应
NPC 逆变器的运行并非静态的电位连接,而是动态的**换流(Commutation)**过程。理解电流如何在复杂的开关网络中寻找路径,是掌握其物理本质的关键。
5.1 开关状态定义与电流方向
定义三电平的三种状态:
  • P 态: S1​,S2​ 导通,输出接 +Vdc​/2。
  • O 态: S2​,S3​ 导通,输出接 0。
  • N 态: S3​,S4​ 导通,输出接 −Vdc​/2。
表 5.1:三电平 NPC 逆变器桥臂开关状态真值表
状态 (State) 输出电位 (Vout) S1​ S2​ S3​ S4​
P +Vdc​/2 ON ON OFF OFF
O 0 OFF ON ON OFF
N Vdc​/2 OFF OFF ON ON
5.2 P → O 换流过程微观解析(正电流 i>0)
假设相电流 iphase​ 为正(流出逆变器,流向负载),系统需从 P 态切换至 O 态 。
初始状态 (P): 电流路径为 DC+→S1​→S2​→LoadS1​,S2​ 承载负载电流。
关断指令: 门极驱动信号命令 S1​ 关断。
死区时间 (Dead Time) td​: 为防止 S1​ 和 S3​ 同时导通造成直通短路,必须先关断 S1​,等待 td​ 后再开通 S3​ 。
S1​ 关断瞬间: S1​ 的沟道电阻剧增。由于负载电感的感性维持作用,电流 iphase​ 必须保持连续。
  • 物理路径重构: 电流无法再从 DC+ 流入。 S1​ 的发射极电位迅速下降。当电位降至略低于中点电位时,钳位二极管 D5​ 正向偏置导通。
  • 自然换流: 电流路径瞬间变为 NeutralD5​→S2​→Load。注意,此时 S3​ 尚未开通,电流是靠 D5​ 续流的。这揭示了一个关键物理现象:在正电流下,O 态的建立实际上是由二极管 D5​ 完成的,而非开关 S3​
S3​ 开通: 死区结束后,S3​ 门极变为高电平。但由于电流已经在 D5​→S2​ 路径中流动,S3​ 两端电压已被 D5​ 钳位在接近 0V(仅为一个二极管压降)。因此,S3​ 实现零电压开通(ZVS)
深度洞察: 对于正电流,PO 的转换中,S1​ 是硬关断(Hard Turn-off),承受关断损耗;而 S3​ 是软开通。这种损耗分布的不均匀性是 NPC 的固有物理特征,导致外管(S1​,S4​)和内管(S2​,S3​)的热应力截然不同,设计时通常需要不同额定值的器件或特殊的散热设计 。
5.3 O → P 换流过程微观解析(正电流 i>0)
系统从 O 态返回 P 态。
  1. 初始状态 (O): 电流经 NeutralD5​→S2​→Load
  2. S3​ 关断: S3​ 关断。由于 S3​ 本身未流过电流(电流在 D5​ 中),这是无损的。
  3. 死区时间: 电流继续通过 D5​ 续流。
  4. S1​ 开通: S1​ 门极电压上升,沟道导通。S1​ 的发射极电位被强行拉高至 DC+。
  5. 二极管反向恢复: 此时,D5​ 仍处于导通状态。S1​ 的导通在 D5​ 两端施加了反向电压(Vdc​/2)。D5​ 瞬间呈现短路特性,产生巨大的反向恢复电流 Irr​。电流路径为 DC+→S1​→D5​→Neutral
  6. 稳态建立:D5​ 恢复阻断能力后,电流完全转移至 S1​。
物理本质: 这一过程极其剧烈。S1​ 不仅要承受负载电流,还要承受二极管的反向恢复电流。这是 NPC 逆变器开关损耗的主要来源之一,也是产生高频 EMI 的主要时刻 。
6. 中点电位平衡的静电场守恒与控制
NPC 拓扑最致命的弱点在于中点电位的漂移。如果中点电位偏离直流母线电压的一半(即 VC1​=VC2​),将导致输出波形畸变,开关管承受电压不均,甚至引发电容爆炸。这本质上是一个**电荷守恒(Charge Conservation)**问题。
6.1 中点电流的数学物理模型
中点电位的变化率取决于流出/流入中点的净电流 iNP​ 。根据基尔霍夫电流定律(KCL):
iNP​=iC2​−iC1​−∑x=a,b,cδxO​⋅ix
其中 δxO​ 是开关函数,当 x 相连接到中点时为 1,否则为 0。
电容器电压的变化为:
dtd(VC1​−VC2​)​=C1​iNP
物理机制解析:
当三相都连接到 P 或 N 时,iNP​=0,中点电位不变。
当某相(如 A 相)连接到 O 且 ia​>0(流向负载)时,电流从单纯的 C1​−C2​ 串联回路中被“抽取”出来。这会导致中点电位发生偏移。
具体而言,如果电流从 O 流出,它主要由 C1​ 充电回路和 C2​ 放电回路的动态平衡决定,但在实际脉冲瞬间,通常表现为对连接点的电荷抽取。
关键规则 :
  • 正的小矢量(Small Vector,如 ONN,即 A 相接 O,B/C 接 N):ia​ 从中点流出。这倾向于降低中点电位(对下电容充电?需仔细分析电流环路)。实际上,流出中点的电流会使下电容 C2​ 充电,上电容 C1​ 放电,导致中点电位下降。
  • 负的小矢量(如 PPO,即 C 相接 O):若 ic​ 为负(流入中点),则向中点注入电荷,使中点电位升高。
6.2 零序电压注入法(ZSV)的控制本质
为了维持 VC1​=VC2​,控制系统必须人为地干预电流路径。最有效的方法是零序电压注入(Zero Sequence Voltage Injection)
原理: 在三相系统中,如果在三相调制波上同时叠加一个相同的电压 vzero​,线电压(vab​=va​−vb​)保持不变,负载电流波形也不变。但是,各相电压相对于中点的绝对值发生了平移。
  • 物理操作: 假设中点电位过高(VC2​>VC1​)。我们需要抽出电荷。控制器会注入一个 ZSV,改变开关状态的持续时间。例如,减少“O”状态的时间,或者选择那些能产生相反方向中点电流的冗余矢量(Redundant Vectors)。
  • 能量平衡: 这实际上是利用三相电流之和为零的特性,通过微调各相接入中点的时间比例,实现电荷在两个电容器之间的动态再分配。这是一个典型的负反馈控制系统,其物理本质是利用控制自由度来换取静电场的稳定性 。
7. 共模电压 (CMV) 与电磁兼容的本质联系
在电力电子学中,电压不仅驱动负载做功(差模电压),还会驱动对地寄生电容产生漏电流(共模电压)。NPC 逆变器在 CMV 方面展现了复杂的物理特性。
7.1 共模电压的产生机制
共模电压定义为三相输出电压的算术平均值:
VCM​=3Va​+Vb​+Vc​​
在三电平 NPC 中,不同的开关矢量产生的 CMV 幅值差异巨大 :
  • 零矢量 (Z0: OOO): 三相都接中点。如果中点接地,CMV=0。但通常中点浮地,此状态下 CMV 取决于中点对地电位。若以直流母线负极为参考,中点电压为 Vdc​/2,则 VCM​=Vdc​/2。
  • 大矢量 (PNN): Va​=Vdc​,Vb​=0,Vc​=0(以负母线为参考)。VCM​=(Vdc​+0+0)/3=Vdc​/3。
  • 全正/全负 (PPP/NNN): PPPVCM​=Vdc​;NNNVCM​=0。这会产生极大的 CMV 跳变。
物理危害: CMV 的高频跳变(High dv/dt)作用在电机绕组和机壳之间的寄生电容(Cstray​)上,产生共模漏电流 i=Cstray​⋅dVCM​/dt。这股电流会流经电机轴承,击穿油膜,导致轴承电蚀(EDM Effect),这是现代变频驱动电机失效的主要原因之一 。
7.2 物理抑制策略
相比两电平逆变器,NPC 提供了抑制 CMV 的物理可能性。通过限制使用的矢量(例如,仅使用中矢量和小矢量,避免使用 PPP 和 NNN),可以将 CMV 的波动范围限制在更小的区间内(如 Vdc​/6),从而从源头上减少电磁干扰(EMI)的能量。这是一种通过拓扑约束换取电磁兼容性的高级策略 。
8. 结论:多电平变换器的物理学实质
综上所述,电压、电流、电位与中点钳位在电力电子学中构成了严密的物理逻辑链条:
  1. 电压(Voltage) 在 NPC 中不再是二元的“开/关”,而被重构为量子化的电位阶梯。这种重构利用了电容分压的静电原理,本质上是为了降低单位时间内的能量密度变化率(dv/dt),从而保护器件和绝缘。
  2. 中点钳位(Clamping) 并非简单的连接,而是一种利用二极管单向导电性实现的动态电位锚定机制。它在纳秒级的换流过程中,强制规定了关断器件的电压边界,是拓扑安全运行的物理保障。
  3. 电流(Current) 是系统的动态变量,其在换流回路中的惯性流动(死区续流)决定了开关是硬开通还是软开通,进而决定了系统的热力学分布。
  4. 正负电压合成 实际上是双极性电位选择的结果。通过灵活选择 P,O,N 状态,系统能够合成出逼近正弦的波形,其物理本质是利用离散的静电势能状态来逼近连续的电磁波。
从两电平到三电平 NPC,电力电子学从“暴力”的能量切割,进化到了“精细”的电位管理。这不仅是电路拓扑的胜利,更是对麦克斯韦方程组在半导体介质中应用边界条件的深刻理解与运用。
附表:三电平 NPC 逆变器换流路径与物理特征总结
换流类型 电流方向 涉及器件 物理现象 损耗特征
P → O 正 (i>0) S1​ 关断, D5​ 导通 负载电感拉低电位,二极管自然钳位 S1​ 硬关断损耗
O → P 正 (i>0) S1​ 开通, D5​ 关断 二极管反向恢复,S1​ 承受 Vdc​/2 S1​ 开通损耗 + 二极管恢复损耗
O → N 负 (i<0) S3​ 关断, D6​ 导通 对称于 P → O 过程 S3​ 硬关断损耗
N → O 负 (i<0) S3​ 开通, D6​ 关断 对称于 O → P 过程 S3​ 开通损耗 + 二极管恢复损耗
  • 电力电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三电平中性点(NPC)逆变器中点电位平衡优化研究综述
    三电平中性点(NPC)逆变器中点电位平衡优化研究综述与深度分析 1. 引言与三电平中性点
    的头像 发表于 05-06 08:39 2232次阅读
    三电平中性点<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>(NPC)逆变器<b class='flag-5'>中点</b><b class='flag-5'>电位</b>平衡优化研究综述
    SN74TVC3306双电压钳器:特性与应用深入解析
    SN74TVC3306双电压钳器:特性与应用深入解析 电子设计领域,电压钳
    的头像 发表于 04-23 12:05 213次阅读
    深入解析SN74TVC3010 10电压钳
    深入解析SN74TVC3010 10电压钳电子设计领域,对于保护敏感I/O免受高
    的头像 发表于 04-23 11:55 207次阅读
    SN74TVC3010 10电压钳器:设计与应用全解析
    SN74TVC3010 10电压钳器:设计与应用全解析 在当今的电子设计领域,对于高性能、小尺寸且具备可靠保护功能的器件需求日益增长。S
    的头像 发表于 04-14 16:25 144次阅读
    NPC三电平拓扑中二极管原理及其物理机制研究报告
    NPC三电平拓扑中二极管的原理,不仅是一次电路拓扑的巧妙组合,更是电力电子技术对“分而治之”哲学理念的极致应用。通过将直流中性点作为
    的头像 发表于 04-12 18:53 3848次阅读
    NPC三电平拓扑中二极管<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>原理<b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>机制</b>研究报告
    鸿之微邀您相约2026年物理学术年会
    深化产学研融合,共筑材料创新生态。鸿之微科技携手四川省物理学会°共同举办2026年物理学术年会,聚焦前沿材料研发与智能计算技术,搭建高校科研与产业应用的高效互通桥梁。深化协同、聚力攻关,以自主可控的核心技术赋能材料科学研究,助力关键材料领域高质量发展与核心技术突破。
    的头像 发表于 03-27 15:26 579次阅读
    碳化硅 (SiC) 功率模块门极驱动技术:精密电压钳与 DESAT 短路保护的设计细节
    碳化硅 (SiC) 功率模块门极驱动技术:精密电压钳与 DESAT 短路保护的设计细节深度解析 1. 引言与碳化硅材料的底层物理约束及驱动挑战
    的头像 发表于 03-22 19:11 367次阅读
    碳化硅 (SiC) 功率模块门极驱动技术:精密<b class='flag-5'>电压钳</b><b class='flag-5'>位</b>与 DESAT 短路保护的设计细节
    电力电子深层物理机制与SiC控制驾驭:电压电流电位与拓扑控制的本质解析
    杨茜SiC碳化硅功率器件销售团队认知培训:电力电子深层物理
    的头像 发表于 01-31 08:56 692次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>深层<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>机制</b>与SiC控制驾驭:<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>电位</b>与拓扑控制的<b class='flag-5'>本质</b><b class='flag-5'>解析</b>
    AD8036:低失真、宽带宽电压反馈放大器的技术剖析
    AD8036/AD8037:低失真、宽带宽电压反馈放大器的技术剖析 电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。AD8036和
    的头像 发表于 01-25 15:55 707次阅读
    深入解析SN74TVC16222A 22电压钳器:功能、特性与应用
    深入解析SN74TVC16222A 22电压钳器:功能、特性与应用 一、引言 电子设计
    的头像 发表于 01-16 11:30 1221次阅读
    深入解析SN74TVC3306双电压钳器:特性、应用与设计要点
    深入解析SN74TVC3306双电压钳器:特性、应用与设计要点 电子设计领域,电压钳
    的头像 发表于 01-16 11:00 752次阅读
    销售团队认知培训电力电子接地系统架构与SiC碳化硅功率器件的高频应用
    倾佳电子杨茜碳化硅MOSFET销售团队认知培训电力电子
    的头像 发表于 01-12 10:05 588次阅读
    <b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>团队</b><b class='flag-5'>认知</b><b class='flag-5'>培训</b>:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>接地系统架构与SiC碳化硅功率器件的高频应用
    SiC碳化硅MOSFET销售团队电力电子行业认知教程:基于电磁场论的电压电流与能量传输本质解析
    倾佳电子杨茜SiC碳化硅MOSFET销售团队电力电子行业认知教程:基于电磁场论的
    的头像 发表于 01-12 07:22 541次阅读
    SiC碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>团队</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>行业<b class='flag-5'>认知</b>教程:基于电磁场论的<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>电流</b>与能量传输<b class='flag-5'>本质</b><b class='flag-5'>解析</b>
    电压电位、电势和电平的区别与关系
    电学领域中,电压电位、电势和电平是几个密切相关的概念,它们既有区别又有联系。理解这些概念的本质及其相互关系,对于掌握电路分析和
    的头像 发表于 11-24 07:37 1621次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>电位</b>、电势和电平的区别与关系
    负电压的产生方法和应用场景
    电子电路负电压的产生往往需要特殊配置,但有一种利用运算放大器和地线的简单方法,将运算放大器配置为反相放大器,输入端接地,通过调整电阻和电源电压的参数,就能得到相对于地线的负输出
    的头像 发表于 10-16 09:47 1516次阅读
