德州仪器LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列高压栅极驱动器的深度解析
在电源电路设计领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,它能够高效地驱动功率半导体器件,实现快速开关,从而降低开关损耗。德州仪器(TI)推出的LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列高压栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛应用。下面,我们就对这一系列驱动器进行详细的解析。
文件下载:lm5100a.pdf
1. 核心特性
1.1 驱动能力与输入控制
该系列驱动器能够同时驱动高端和低端N沟道MOSFET,输出由独立的CMOS(LM5100A/B/C)或TTL(LM5101A/B/C)输入阈值控制,每个通道通过各自的输入引脚(HI和LI)进行控制,提供了极大的灵活性。
1.2 集成功能与性能优势
- 集成高压二极管:用于为高端栅极驱动自举电容充电,确保高端MOSFET的可靠驱动。
- 高速低功耗电平转换器:实现从控制逻辑到高端栅极驱动器的干净电平转换,同时功耗较低。
- 欠压锁定(UVLO)保护:高低端驱动器均配备UVLO保护电路,分别监测电源电压((V{DD}))和自举电容电压((V{HB - HS})),确保在电压不足时禁止驱动器输出,防止外部MOSFET误动作。
- 快速传播时间和出色的延迟匹配:典型传播时间为25 ns,驱动1000 - pF负载时,上升和下降时间仅为8 ns,典型延迟匹配为3 ns,保证了MOSFET的快速、同步开关。
1.3 封装形式多样
提供标准的SOIC - 8引脚、SO PowerPAD - 8引脚、WSON - 10引脚封装,其中LM5100C和LM5101C还提供MSOP - PowerPAD - 8封装,LM5101A还提供WSON - 8引脚封装,满足不同应用场景的需求。
2. 应用领域
2.1 电源转换电路
适用于电流馈电推挽转换器、半桥和全桥功率转换器、同步降压转换器、双开关正激功率转换器以及有源钳位正激转换器等多种电源拓扑结构,能够有效提高电源转换效率和性能。
2.2 其他应用
在需要快速开关功率器件、降低开关损耗的场合,以及PWM控制器无法直接驱动开关器件的情况下,该系列驱动器都能发挥重要作用。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全可靠运行至关重要。例如,(V{DD})到(V{SS})的电压范围为 - 0.3 V至18 V,(HB)到(HS)的电压范围为 - 0.3 V至18 V等。在实际应用中,应力超过绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。
3.2 ESD额定值
该系列器件具有一定的ESD保护能力,人体模型(HBM)为±2000 V(部分引脚为1000 V),静电机器模型(MM)根据不同选项分别为50 V或100 V。在存储和处理器件时,应采取适当的静电防护措施,如将引脚短接或放置在导电泡沫中。
3.3 推荐工作条件
为了保证器件的正常工作和性能稳定,推荐的工作条件为:(V{DD})为9 V至14 V,(HS)为 - 1 V至100 V,(HB)为(V{HS}+ 8) V至(V_{HS}+ 14) V,HS转换速率小于50 V/ns,结温范围为 - 40°C至125°C。
3.4 电气特性
在不同的工作条件下,器件的电气特性表现各异。例如,在(T{J}=25^{circ}C)、(V{DD}=V{HB}=12 V)、(V{SS}=V{HS}=0 V)且无负载的情况下,(V{DD})静态电流(LM5100A/B/C)典型值为0.1 mA,(LM5101A/B/C)典型值为0.25 mA等。这些特性参数对于电路设计和性能评估具有重要意义。
3.5 开关特性
开关特性直接影响MOSFET的开关速度和效率。如HO关断传播延迟(LM5100A/B/C)为20 - 45 ns,(LM5101A/B/C)为22 - 56 ns等。通过合理设计电路和选择合适的器件参数,可以优化开关性能。
4. 详细工作原理
4.1 启动与欠压锁定(UVLO)
高低端驱动器的UVLO保护电路独立监测电源电压和自举电容电压。当电源电压施加到(V{DD})引脚时,在(V{DD})超过UVLO阈值(典型约6.6 V)之前,高低端输出保持低电平。自举电容的UVLO条件仅会禁用高端输出(HO),内置的UVLO迟滞可防止电源电压转换期间的抖动。
4.2 电平转换
电平转换电路是高端输入到高端驱动器级的接口,参考开关节点(HS)。它允许以HS引脚为参考控制HO输出,并与低端驱动器实现出色的延迟匹配,确保高低端MOSFET的同步驱动。
4.3 自举二极管
自举二极管集成在LM5100/1系列中,阳极连接到(V{DD}),阴极连接到(V{HB})。自举电容连接在HB和HS引脚之间,在每个开关周期中,当HS转换到地时,自举电容的电荷得到刷新。该二极管具有快速恢复时间、低二极管电阻和电压额定裕度,保证了高效可靠的运行。
4.4 输出级
输出级是与功率MOSFET的接口,具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,能够实现功率MOSFET的高效开关。低端输出级参考(V{DD})到(V{SS}),高端输出级参考(V{HB})到(V{HS})。
5. 典型应用设计
5.1 应用信息
在数字电源应用中,PWM控制器输出的3.3 - V逻辑信号往往无法有效驱动功率开关,需要栅极驱动器进行电平转换和缓冲驱动。LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列驱动器能够满足这一需求,适用于半桥/全桥配置或同步降压电路,可实现N沟道MOSFET在多种拓扑结构中的控制。
5.2 详细设计步骤
以LM5101A驱动半桥MOSFET为例,设计过程包括:
- 选择自举和(V_{DD})电容:自举电容(C{BOOT})需在正常运行时确保HB引脚电压高于UVLO电压。通过计算(Delta V{HB}=V{DD}-V{DH}-V{HBL})和(Q{TOTAL}=Q{gmax}+I{HBS}frac{D{MAX}}{F{SW}}),可得(C{BOOT}=frac{Q{TOTAL}}{Delta V{HB}})。实际应用中,(C{BOOT})应适当增大,推荐值为100 nF - 1000 nF。同时,本地(V{DD})旁路电容(C{VDO})应为(C{BOOT})的10倍,即1 μF。自举和偏置电容应选用具有X7R电介质的陶瓷电容,电压额定值应为最大(V{DD})的两倍。
- 功率损耗计算与散热设计:内部自举二极管的功率损耗包括正向偏置和反向恢复损耗,与频率和负载电容有关。可通过相关曲线估算总IC功率损耗,根据(P{loss}=frac{T{J}-T{A}}{R{theta, JA}})计算最大允许功率损耗。若二极管损耗较大,可并联外部二极管以降低IC内部功耗。
6. 电源供应与布局建议
6.1 电源供应
器件的偏置电源电压范围为9 V至14 V,下限由(V_{DD})引脚的内部UVLO保护决定,上限考虑到绝对最大电压额定值和瞬态电压尖峰,推荐最大值为14 V。UVLO保护具有迟滞功能,在接近9 V范围工作时,需确保辅助电源输出的电压纹波小于器件的迟滞规格,以避免触发器件关断。
6.2 布局建议
在PCB布局时,需注意以下几点:
- 电容放置:低ESR/ESL电容应靠近IC,连接在(V{DD})和(V{SS})引脚以及HB和HS引脚之间,以支持外部MOSFET导通时的高峰值电流。
- 防止电压瞬变:在顶部MOSFET的漏极和地之间连接低ESR电解电容,防止出现大的电压瞬变。
- 减小寄生电感:尽量减小顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极的寄生电感,避免开关节点(HS引脚)出现大的负瞬变。
- 接地考虑:将为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小物理区域内,减小环路电感和噪声问题。MOSFET应尽量靠近栅极驱动器放置。同时,优化自举电容、自举二极管、本地接地参考旁路电容和低端MOSFET体二极管组成的高电流路径,缩短环路长度和面积,确保可靠运行。
7. 总结
德州仪器的LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列高压栅极驱动器凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用设计,为电源电路设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,合理选择器件和设计电路,同时注意电源供应和PCB布局,以充分发挥该系列驱动器的优势,实现高效、可靠的电源转换系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
德州仪器
123文章
2043浏览量
145498 -
电源电路设计
1文章
20浏览量
8263
