深入解析onsemi NCP5304:高压半桥驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的NCP5304高压半桥驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NCP5304-D.PDF
一、NCP5304概述
NCP5304是一款高压功率门驱动器,能够直接驱动以半桥配置排列的2个N沟道功率MOSFET或IGBT。它采用自举技术来确保高端功率开关的正常驱动,并且具备两个独立输入和交叉导通保护功能。
特点总结
- 高电压范围:最高可达600V,能满足多种高压应用需求。
- dV/dt抗扰性:±50V/nsec的dV/dt抗扰能力,有效减少干扰对电路的影响。
- 宽驱动电源范围:10V至20V的门极驱动电源范围,提供了更灵活的设计空间。
- 高低端驱动输出:具备高端和低端驱动输出,可满足半桥电路的驱动要求。
- 输出源/灌电流能力:输出源电流能力为250mA,灌电流能力为500mA,能够为负载提供足够的驱动电流。
- 输入逻辑兼容性:与3.3V和5V输入逻辑兼容,方便与各种控制电路连接。
- 交叉导通保护:内置100ns的内部固定死区时间,有效防止上下管同时导通,提高电路的安全性。
- 欠压锁定(UVLO):为两个通道提供欠压锁定保护,确保在电源电压异常时电路能正常工作。
- 引脚兼容:与行业标准引脚兼容,便于在现有设计中进行替换和升级。
二、应用领域
NCP5304适用于多种功率转换应用,主要包括以下两个方面:
半桥功率转换器
半桥功率转换器是一种常见的功率转换电路,NCP5304能够为其提供可靠的驱动,确保电路的高效运行。
全桥转换器
在全桥转换器中,NCP5304同样可以发挥重要作用,为上下桥臂的MOSFET或IGBT提供精确的驱动信号。
三、引脚信息
| NCP5304采用8引脚封装,不同引脚具有不同的功能,具体如下: | Pin No. | Pin Name | Pin Function |
| 1 | IN_LO | 低端驱动器输出同相逻辑输入 | |
| 2 | IN_HI | 高端驱动器输出同相逻辑输入 | |
| 3 | VCC | 低端和主电源 | |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | DRV_LO | 低端门极驱动输出 | |
| 6 | BRIDGE | 自举返回或高端浮动电源返回 | |
| 7 | DRV_HI | 高端门极驱动输出 | |
| 8 | VBOOT | 自举电源 |
四、电气特性
输出部分
- 输出短路脉冲电流:输出高电平短路脉冲电流(DRVsource)为250mA,输出低电平短路脉冲电流(DRVsink)为500mA。
- 输出电阻:输出源电阻(ROH)典型值为30 - 60Ω,输出灌电阻(ROL)典型值为10 - 20Ω。
- 输出电压:高电平输出电压(VDRV_H)为0.7 - 1.6V,低电平输出电压(VDRV_L)为0.2 - 0.6V。
动态输出部分
- 导通和关断传播延迟:导通传播延迟(tON)和关断传播延迟(toFF)在Vbridge = 0V时为100 - 170ns。
- 输出电压上升和下降时间:输出电压上升时间(tr)为85 - 160ns,下降时间(tf)为35 - 75ns。
- 传播延迟匹配:高端和低端之间的传播延迟匹配(Δt)在25°C时为20 - 35ns。
- 内部固定死区时间:内部固定死区时间(DT)为65 - 190ns。
输入部分
输入电压范围为 -1.0V至VCC + 0.3V,确保了与不同逻辑电平的兼容性。
电源部分
- 启动和关断电压阈值:VCC启动电压阈值(VCC_stup)为8.0 - 9.9V,关断电压阈值(VCC_shtdwn)为7.3 - 9.1V;Vboot启动电压阈值(Vboot_stup)为8.0 - 9.9V,关断电压阈值(Vboot_shtdwn)为7.3 - 9.1V。
- 电源电流消耗:在不同工作模式下,电源电流消耗有所不同,如在有源模式下(ICC1)为4 - 5mA,在抑制模式下(ICC2)为250 - 400μA等。
五、负电压安全工作区
在半桥配置中,桥接引脚(pin 6)可能会出现负电压。为了确保驱动器的可靠运行,onsemi提供了负电压安全工作区的特性曲线。当负脉冲特性(负电压水平和脉冲宽度)在曲线之上时,驱动器处于安全工作区;反之,则可能导致驱动器工作异常或损坏。
应对措施
如果桥接引脚的负电压接近安全工作极限,可以通过在驱动器附近插入一个电阻(R1)和一个二极管(D1)来限制负电压,防止驱动器出现错误行为。
六、封装信息
NCP5304提供两种封装形式:PDIP - 8和SOIC - 8,并且均为无铅器件。不同封装的尺寸和引脚排列有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
七、总结
NCP5304作为一款高性能的高压半桥驱动器,具有高电压范围、良好的抗扰性、丰富的保护功能等优点,适用于多种功率转换应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式,并注意负电压安全工作区的问题,以确保电路的稳定运行。
你在实际设计中是否使用过类似的驱动器?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率转换
157浏览量
13869
NCP5304 MOSFET / IGBT驱动器 高压 高压侧和低压侧 双输入
