DRV8840:一款强大的直流电机驱动IC
在电子工程师的日常工作中,电机驱动IC是一个经常会用到的关键组件。今天要给大家详细介绍的就是德州仪器(TI)的DRV8840直流电机驱动IC,它在打印机、扫描仪等自动化设备应用中表现出色。
文件下载:drv8840.pdf
一、产品特性
(一)电气性能
DRV8840具有单H桥电流控制功能,工作电源电压范围为8.2 - 45V,能适应多种不同的电源环境。它采用5位电流控制,可实现多达32种电流水平的调节,满足多样化的应用需求。其MOSFET的导通电阻(HS + LS)典型值为0.4Ω,在24V、环境温度25°C的条件下,最大驱动电流可达5A。此外,芯片还内置了3.3V参考输出,方便为其他电路提供稳定的电压。
(二)接口与封装
该芯片采用并行数字控制接口,与行业标准设备兼容,便于工程师进行设计和集成。它采用热增强型表面贴装封装,有助于散热,提高芯片的稳定性和可靠性。
(三)保护功能
DRV8840具备完善的保护功能,包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)、VM欠压锁定(UVLO)以及故障状态指示引脚(nFAULT)。这些保护机制能够有效保护芯片和电机,延长设备的使用寿命。
二、应用领域
DRV8840的应用范围非常广泛,涵盖了打印机、扫描仪、办公自动化机器、游戏机、工厂自动化以及机器人等领域。在这些应用中,DRV8840能够为电机提供稳定的驱动,确保设备的正常运行。
三、引脚配置与功能
(一)电源与接地引脚
- GND:作为设备的接地引脚,有两个引脚(14、28)。
- VM:桥A的电源引脚,需要连接到电机电源(8.2 - 45V),并且两个引脚(4、11)必须连接到相同的电源。
- V3P3OUT:3.3V稳压器输出引脚,需要用一个0.47μF、6.3V的陶瓷电容旁路到GND,可用于为VREF供电。
- CP1、CP2:电荷泵飞跨电容引脚,需要在CP1和CP2之间连接一个0.01μF、50V的电容。
- VCP:高端栅极驱动电压引脚,需要连接一个0.1μF、16V的陶瓷电容和一个1MΩ的电阻到VM。
(二)控制引脚
- PHASE:桥相位(方向)控制引脚,逻辑高电平时设置OUT1为高,OUT2为低,内部有下拉电阻。
- ENBL:桥使能引脚,逻辑高电平时使能H桥,内部有下拉电阻。
- I0 - I4:电流设置输入引脚,用于设置绕组电流为满量程的百分比,内部有下拉电阻。
- DECAY:衰减(制动)模式控制引脚,低电平为制动(慢衰减),高电平为滑行(快衰减),内部有上拉和下拉电阻。
- nRESET:复位输入引脚,低电平有效,用于初始化逻辑并禁用H桥输出,内部有下拉电阻。
- nSLEEP:睡眠模式输入引脚,逻辑高电平时使能设备,逻辑低电平时进入低功耗睡眠模式,内部有下拉电阻。
(三)状态与输出引脚
- nFAULT:故障输出引脚(开漏输出),当出现故障(过温、过流)时,引脚输出低电平。
- ISEN:桥接地/电流检测引脚,需要连接到电流检测电阻,两个引脚(6、9)必须在PCB上连接在一起。
- OUT1、OUT2:桥输出引脚,需要连接到电机绕组,两个引脚(5、10和7、8)必须在PCB上连接在一起。
四、技术参数
(一)绝对最大额定值
- VMx电源电压:-0.3 - 47V
- 数字引脚电压:-0.5 - 7V
- VREF输入电压:-0.3 - 4V
- ISENSEx引脚电压:-0.8 - 0.8V
- 峰值电机驱动输出电流(t < 1μS):内部限制
- 连续电机驱动输出电流:0 - 5A
- 连续总功耗:见6.4节
- TJ工作虚拟结温:-40 - 150°C
- TA工作环境温度:-40 - 85°C
- Tstg存储温度:-60 - 150°C
(二)ESD额定值
- 人体模型(HBM):±2000V
- 带电设备模型(CDM):±500V
(三)推荐工作条件
- VM电机电源电压:8.2 - 45V
- VREF输入电压:1 - 3.5V
- V3P3OUT负载电流:0 - 1mA
- 外部施加的PWM频率:0 - 100kHz
(四)热信息
- RθJA结到环境热阻:31.6°C/W
- RθJC(top)结到外壳(顶部)热阻:15.9°C/W
- RθJB结到电路板热阻:5.6°C/W
- ψJT结到顶部表征参数:0.2°C/W
- ψJB结到电路板表征参数:5.5°C/W
- RθJC(bot)结到外壳(底部)热阻:1.4°C/W
(五)电气特性
芯片在不同的参数下有着特定的电气特性,例如在不同电源电压、不同温度条件下的电流、电压等参数。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
五、功能详解
(一)PWM电机驱动
DRV8840包含一个带有电流控制PWM电路的H桥电机驱动器。多个VM、ISEN、OUT和VREF引脚需要在PCB上连接在一起。
(二)桥控制
- PHASE引脚:控制电流通过H桥的方向,从而控制直流电机的旋转方向。
- ENBL引脚:高电平时使能H桥输出,可用于电机的PWM速度控制。
- DECAY引脚:选择桥在ENBL = 0时的行为,可选择慢衰减(制动)或快衰减(滑行)。
(三)电流调节
电机绕组中的最大电流通过固定频率的PWM电流调节或电流斩波进行调节。当H桥使能时,电流会根据绕组的直流电压和电感以一定速率上升。当电流达到斩波阈值时,桥会禁用电流,直到下一个PWM周期开始。对于直流电机,电流调节用于限制电机的启动和堵转电流。速度控制通常通过向ENBLx输入引脚提供外部PWM信号来实现。如果不需要电流调节功能,可以将ISENSE引脚直接接地,将VREF引脚连接到V3P3。
(四)衰减模式和制动
- 快衰减模式:当PWM斩波电流达到设定值时,H桥反转状态,允许绕组电流反向流动。当绕组电流接近零时,桥被禁用,以防止任何反向电流流动。
- 慢衰减模式:通过使能桥中的两个低端FET,使绕组电流再循环。
- DECAY引脚:逻辑低电平选择慢衰减,逻辑高电平选择快衰减模式。如果该引脚悬空或未驱动,则设置为混合衰减模式。
(五)消隐时间
在H桥中电流使能后,xISEN引脚的电压在固定的一段时间内被忽略,然后再启用电流检测电路。这个消隐时间固定为3.75μs,同时也设置了PWM的最小导通时间。
(六)保护电路
- 过流保护(OCP):每个FET上的模拟电流限制电路通过移除栅极驱动来限制通过FET的电流。如果这种模拟电流限制持续时间超过OCP时间,H桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚将被拉低。设备将保持禁用状态,直到施加nRESET引脚或移除并重新施加VM。
- 热关断(TSD):如果芯片温度超过安全限制,H桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚将被拉低。当芯片温度降至安全水平时,操作将自动恢复。
- 欠压锁定(UVLO):如果VM引脚的电压在任何时候低于欠压锁定阈值电压,设备中的所有电路将被禁用,内部逻辑将被复位。当VM电压上升到UVLO阈值以上时,操作将恢复。
六、应用与设计
(一)典型应用
在典型应用中,需要考虑一些设计参数,如电源电压、电机绕组电阻、电感、目标斩波电流、检测电阻和VREF电压等。例如,在一个应用中,电源电压为24V,电机绕组电阻为3.9V,电感为2.9mH,目标斩波电流为1.5A,检测电阻为100mΩ,VREF电压为0.75V。
(二)详细设计步骤
- 电流调节:最大电流(ITRIP)由Ix引脚、VREF模拟电压和检测电阻值(RSENSE)设置。在启动有刷直流电机时,由于没有反电动势和高静转矩,可能会出现大的浪涌电流。电流调节将限制这种浪涌电流,防止启动时出现高电流。
- 检测电阻:为了获得最佳性能,检测电阻应满足表面贴装、低电感、额定功率足够高以及靠近电机驱动器等要求。检测电阻的功耗等于Irms² × R,因此在选择电阻时需要考虑电机的RMS电流和电阻的额定功率。
七、电源与布局建议
(一)电源建议
DRV8840设计用于在8.2 - 45V的输入电压范围内工作,绝对最大额定值为47V。每个VM引脚必须尽可能靠近DRV8840放置一个额定电压为VM的0.1μF陶瓷电容。此外,还需要在VM上添加一个大容量电容。
(二)布局指南
- VM引脚:每个VM终端必须使用额定电压为VM的低ESR陶瓷旁路电容(推荐值为0.1μF)旁路到GND。这些电容应尽可能靠近VM引脚放置,并通过厚走线或接地平面连接到设备GND引脚。
- CP1和CP2引脚:在CP1和CP2引脚之间必须放置一个低ESR陶瓷电容,TI推荐使用额定电压为VM的0.1μF电容。
- VM和VCP引脚:在VM和VCP引脚之间必须放置一个低ESR陶瓷电容(TI推荐值为0.47μF,额定电压为16V),并在VM和VCP之间放置一个1MΩ的电阻。
- V3P3OUT引脚:使用额定电压为6.3V的陶瓷电容将V3P3OUT旁路到地,并将该旁路电容尽可能靠近引脚放置。
- 检测电阻:检测电阻应尽可能靠近设备引脚放置,以最小化引脚和电阻之间的走线电感。
(三)热考虑
- 功率耗散:在运行直流电机时,DRV8840的平均功率耗散可以通过公式P = 2 × RDS(ON) × (IOUT)²大致估算。其中,P是一个H桥的功率耗散,RDS(ON)是每个FET的电阻,IOUT是应用于每个绕组的RMS输出电流。需要注意的是,在启动和故障条件下,电流会比正常运行电流高很多,这些峰值电流及其持续时间也需要考虑在内。
- 散热:PowerPAD™封装使用外露焊盘来散热。为了确保正常工作,该焊盘必须与PCB上的铜进行热连接,以散发热量。在多层PCB上,可以通过添加多个过孔将热焊盘连接到接地平面。在没有内部平面的PCB上,可以在PCB的任一侧添加铜面积来散热。
总之,DRV8840是一款功能强大、性能稳定的直流电机驱动IC。通过合理的设计和布局,它能够在各种自动化设备应用中发挥出色的作用。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,充分发挥其优势,打造出更加优秀的产品。大家在使用DRV8840的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
自动化设备
1文章
560浏览量
18436 -
drv8840
2文章
6浏览量
6977
带制动器的直流电机驱动器
IC学习笔记——DRV8840 精选资料分享
基于直流电机H桥的驱动和控制原理设计并实现一款较大功率的直流电机
DRV8840 具有浪涌电流保护功能的 5A 刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
无刷直流电机驱动单元
