该DRV8840为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,旨在驱动一个直流电机。每个模块的输出驱动器模块由配置为全H桥的N沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。该DRV8840可提供高达 5A 的峰值电流或 3.5A 的输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。衰减模式是可编程的,以便在禁用时允许电机制动或滑行。
*附件:drv8840.pdf
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
该DRV8840采用带 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
- 单H桥电流控制电机驱动器
- 8.2V至45V工作电源电压范围
- 5位电流控制允许多达32个电流电平
- 低 MOSFET R DS(on) 典型值 0.4 Ω (HS + LS)
- 24 V时最大驱动电流为5A,T A = 25°C
- 内置3.3V基准输出
- 并行数字控制接口
- 热增强型表面贴装封装
- 保护特点:
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8840是德州仪器(TI)推出的单H桥电流控制电机驱动芯片,专为打印机、扫描仪等自动化设备设计。核心特性包括:
- 驱动能力:单H桥设计,支持5A峰值电流(24V,25°C条件下)。
- 电压范围:8.2V至45V宽工作电压。
- 电流控制:5位DAC支持32级电流调节,通过外部电阻(RSENSE)和VREF引脚设置电流阈值。
- 控制接口:简易PHASE/ENBL并行数字接口,支持方向控制与使能。
- 衰减模式:可编程快衰减(滑行)或慢衰减(制动)。
- 低功耗模式:睡眠模式下静态电流极低(通过nSLEEP控制)。
- 保护功能:过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)、故障指示引脚(nFAULT)。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 工作电压:8.2V至45V(绝对最大值47V)。
- 输出电流:5A峰值(3.5A连续,需散热支持)。
- 导通电阻:高边+低边FET典型值0.4Ω(25°C时)。
- 热性能:
- 结温范围:-40°C至150°C,热阻(RθJA)31.6°C/W(HTSSOP封装)。
3. 功能模块
- H桥驱动:
- 单H桥设计,驱动直流电机单绕组。
- 通过OUT1/OUT2输出连接电机。
- 电流调节:
- 基于PWM斩波控制,公式:
ICHOP = VREF / (5 × RSENSE)。
- 基于PWM斩波控制,公式:
- 衰减模式:
- DECAY引脚控制:低电平为慢衰减(制动),高电平为快衰减(滑行)。
- 保护机制:
- 过流保护触发后需复位或重启VM恢复。
- 热关断阈值约150°C,自动恢复。
4. 典型应用
- 应用场景:
- 打印机、游戏机、工业机器人、办公自动化设备等。
- 设计要点:
总结:DRV8840通过高集成度、精准电流控制及多重保护功能,为直流电机驱动提供高效解决方案,尤其适合需要高电流控制的工业场景。
MOSFET
150文章
9413浏览量
229585 -
打印机
10文章
827浏览量
48410 -
扫描仪
2文章
451浏览量
68797 -
电机驱动器
16文章
831浏览量
66182
带制动器的直流电机驱动器
IC学习笔记——DRV8840 精选资料分享
DRV8840 具有浪涌电流保护功能的 5A 刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
DRV8308 无刷直流电机控制器技术文档总结
DRV8840直流电机驱动IC技术文档总结
