从微积分的视角结构功率电子:碳化硅(SiC)技术的数学原理与工程价值解析报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-11 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言:掌握变化的艺术
在当今电力电子技术的飞速变革中,我们正处于一场从传统硅(Si)基器件向宽禁带半导体(Wide Bandgap, WBG)——特别是碳化硅(SiC)——转型的深刻革命中。这场革命的驱动力通常被描述为“更高的效率”、“更快的开关速度”和“更高的功率密度”。然而,这些工程术语背后隐藏着一套更为基础、更为深刻的数学逻辑:微积分(Calculus)
电力电子工程在本质上是一门关于控制能量流动的学科,而能量的流动在时间维度上表现为变化与累积。微积分,作为描述变化率(微分)和累积量(积分)的数学语言,构成了理解、设计和优化现代电力电子系统的基石。当我们谈论SiC器件的优越性时,我们实际上是在谈论它如何改变了电路中的微分方程系数,以及它如何通过极端的物理属性重新定义了积分的结果。
倾佳电子杨茜为专业人士提供一份详尽的分析,通过通俗易懂的类比阐释微积分的核心概念,并将其深入映射到电力电子的物理现象中。更为关键的是,我们将结合基本半导体(BASiC Semiconductor)的最新SiC功率模块技术文档,特别是Pcore™2 ED3系列 BMF540R12MZA3模块的实测数据,来具体说明微积分如何量化SiC在电力电子应用中的巨大价值。我们将揭示,SiC之所以能够颠覆行业,正是因为它允许工程师在“微分”的极限边缘起舞,从而在“积分”的战场上获得胜利。
2. 溯源与直觉:用通俗语言解构微积分
在深入探讨纳秒级的开关瞬态之前,我们必须首先建立对微积分直观且物理的理解。微积分并非高高在上的抽象符号,而是描述我们周围世界运动规律的语言。
2.1 微分(Differentiation):捕捉“当下的瞬间”
微分学关注的是瞬时变化率。它回答了这样一个问题:“此时此刻,事物变化的有多快?”。
2.1.1 速度计的隐喻
想象您正在驾驶一辆汽车。
位置(x :这是您距离起点的距离。
时间(t :这是旅程经过的时间。
如果您在1小时内行驶了60公里,您的平均速度是60公里/小时。但这并没有告诉您在旅途中某一特定时刻的状态——您可能在红灯前停过,也可能在超车时加速到了100公里/小时。
微分就像是汽车上的速度计。它不关心您过去一小时做了什么,也不关心未来会怎样,它只关注“现在”。在数学上,我们将时间切分成无穷小的时间段(dt),并观察在这个极短瞬间内位置的微小变化(dx)。速度(v)就是位置对时间的导数(Derivative):
v(t)=dtdx​如果在这个瞬间您踩下油门,速度开始增加,那么速度的变化率就是加速度(a)。加速度是速度的导数,也就是位置的二阶导数:
a(t)=dtdv​=dt2d2x​
在这一类比中,微分让我们能够透过宏观的平均值,洞察系统在每一个瞬间的动态行为 。
2.1.2 电力电子中的微分:dv/dt 与 di/dt
将这个概念移植到电力电子领域,汽车的“位置”变成了电荷(Q)或磁通(Φ) ,而“速度”和“加速度”则对应着我们最关注的两个物理量:
di/dt电流变化率) :这是电流的“加速度”。当一个开关(如MOSFET)闭合时,电流不会瞬间从0跳变到100安培,它必须经历一个上升的过程。di/dt描述了电流上升或下降的陡峭程度。如果di/dt极高,意味着电流在极短时间内发生了巨大变化,就像汽车瞬间从静止加速到光速 。
dv/dt(电压变化率) :这是电压的“加速度”。当开关断开时,两端的电压会迅速上升。dv/dt描述了这种电压跳变的剧烈程度。在SiC器件中,这个值可以达到惊人的50V/ns甚至更高,意味着电压在十亿分之一秒内就能改变50伏特 。
2.2 积分(Integration):计算“累积的总量”
积分是微分的逆运算。如果说微分是将整体切分为无数个瞬间来研究“变化”,那么积分就是将无数个瞬间的微小贡献累加起来,以还原“总量” 。
2.2.1 里程表的隐喻
回到汽车的例子。假设您的速度计坏了,但您有一个记录了每一秒钟速度数据的日志。您如何知道总共走了多远?您不能简单地用“速度 × 时间”,因为速度一直在变。
积分就像是里程表。它的工作原理是将旅程切分成无数个极小的时间片(dt),计算每个时间片内行驶的微小距离(v⋅dt),然后将这些微小距离全部加起来(求和,符号 ∫),从而得到总距离:
Distance=∫tstart​tend​​v(t)dt
这个过程在几何上表现为计算速度曲线与时间轴所围成的面积 。
2.2.2 电力电子中的积分:能量与热量
在电力电子中,积分主要用于计算累积效应,其中最关键的是能量损耗(Energy Loss)
**瞬时功率(Power)**是电压与电流的乘积:p(t)=v(t)⋅i(t)。
但在开关过程中,电压和电流都在剧烈变化。要计算开关一次产生了多少热量(能量 E),我们必须对瞬时功率在时间上进行积分:
E=∫0Tsw​​p(t)dt=∫0Tsw​​v(t)⋅i(t)dt
这个积分结果(能量,单位焦耳)直接决定了芯片会发多少热,散热器需要多大,以及系统的总效率 。
电容充电:电容就像一个水桶,电流就像水流。电容两端的电压(水位)是流入电流(水流)在时间上的积分:
v(t)=C1​∫i(t)dt
这告诉我们,电压是电流历史的累积 。
3. 电路中的微积分:无源元件的动态灵魂
要理解SiC为何能带来革命性的变化,我们必须先理解它所驱动的负载——电感(Inductor)和电容(Capacitor)。这两个元件是电力电子的灵魂,而它们的物理定义完全构建在微积分之上。
3.1 电感:微分的物理实体与“水锤效应”
电感器(线圈)是电流惯性的体现。它的核心物理方程是:
vL​(t)=L⋅dtdi(t)​
这个公式是微分概念的直接物理投射 。它揭示了三个深刻的现象:
稳态无压:如果电流恒定(直流),di/dt=0,则电感两端电压为零。电感仅仅是一根导线。
抵抗变化:电感产生的电压总是试图对抗电流的变化(楞次定律)。如果你试图让电流迅速增加(di/dt 为正且大),电感会产生一个正向电压来“顶”回去。
电感飞轮与水锤效应(Water Hammer) :这是最直观的类比。想象一根长水管中水流正在高速流动(大电流)。如果你突然关上阀门(开关断开,试图让电流瞬间变为0,即 dt→0),di/dt 将趋向于负无穷大。根据公式,vL​ 将趋向于无穷大。在水管中,这会产生巨大的压力波,震得水管“砰砰”作响,甚至爆裂,这就是水锤效应 。在电路中,这就是感性电压尖峰(Voltage Spike)
SiC的挑战:SiC器件开关速度极快(dt 极小),这意味着它会制造出极其剧烈的“电水锤”。如果电路中存在寄生电感(Parasitic Inductance),这种尖峰电压可能会击穿器件本身。
3.2 电容:微分的镜像与“水桶效应”
电容器存储电场能量,它抵抗电压的变化。其核心方程是:
ic​(t)=C⋅dtdv(t)​
这个公式告诉我们:
电压不变则无电流:只有当电压发生变化时,才有置换电流流过电容 。
瞬间变压需要无限电流:如果你想让电容两端的电压瞬间跳变(dv/dt→∞),你需要提供无穷大的电流冲击。
应用意义:在驱动MOSFET时,栅极(Gate)本质上就是一个电容。要让MOSFET瞬间导通(电压从0V跳变到18V),驱动电路必须提供巨大的瞬时电流(ig​)。SiC MOSFET希望开关极快(高 dv/dt),这就要求驱动器必须具备极强的电流输出能力 。
4. 碳化硅(SiC)的微积分革命:用速度换取效率
理解了上述微积分原理后,我们就能从本质上洞察SiC相对于Si(硅)IGBT的优势。SiC的材料特性(3倍带隙宽度、10倍击穿场强、3倍热导率 25)允许它承受极端的微分值(di/dt 和 dv/dt),从而极大地压缩了积分值(能量损耗)。
4.1 微分视角:挑战物理极限的变化率
在电力电子开关过程中,时间就是损耗。开关从“关”(高电压、零电流)过渡到“开”(零电压、大电流)的过程,就是电压和电流波形重叠的过程。这个重叠区产生的功率损耗是巨大的。
4.1.1 极速的导数
SiC MOSFET是单极性器件,没有IGBT那样的少子拖尾效应(Tail Current)。这使得它可以以惊人的速度切断电流。
Si IGBT:在关断时,电流会先下降,然后进入一个缓慢的拖尾阶段。这意味着 di/dt 在后期变小,整个关断过程(dt)被拉长 。
SiC MOSFET:根据基本半导体(BASiC)的BMF540R12MZA3数据表,该模块专为“高速开关”设计 。其电流可以像悬崖一样瞬间跌落。这意味着SiC能实现极高的 di/dt 和 dv/dt。
实测数据支撑:在BMF540R12MZA3的测试条件中,我们可以看到它在处理540A大电流时,依然保持纳秒级的响应速度。数据表显示其总栅极电荷(QG​)仅为 1320 nC 。相比之下,同等级的IGBT栅极电荷通常要大得多。根据微分公式 ig​=dQ/dt,较小的 QG​ 意味着在相同的驱动电流下,SiC可以获得更大的电压变化率(dv/dt),从而更快完成开关动作。
4.1.2 高 dv/dt 的双刃剑:米勒效应与驱动挑战
然而,微积分是公平的。高 dv/dt 虽然减少了损耗,却带来了**米勒效应(Miller Effect)**的巨大风险。
物理机制:MOSFET的漏极(D)和栅极(G)之间存在寄生电容 Crss​(或 Cgd​)。当半桥中的一个管子快速关断,另一个管子电压迅速上升时,这个巨大的 dvDS​/dt 会通过 Crss​ 产生一个位移电流:
iMiller​=Crss​⋅dtdvDS​​
风险:这个电流流经栅极电阻,会抬高栅极电压。如果电压超过阈值电压(VGS(th)​),器件就会误导通,导致炸机 。
BASiC的技术应对
参数层面:在BASiC_ED3 SiC MOSFET半桥模块文档中,实测数据显示BMF540R12MZA3的阈值电压 VGS(th)​ 在175°C高温下会降低到约 1.85V 。这意味着高温下它对 dv/dt 更敏感,更容易误导通。
硬件层面:为了对抗微积分公式中的 C⋅dv/dt 电流,BASiC在驱动方案介绍中明确指出了**“驱动SiC MOSFET使用米勒钳位功能的必要性”** 。米勒钳位(Miller Clamp)电路在关断期间提供一个极低阻抗的通路,将干扰电流直接泄放到地,防止栅极电压抬升。这是一个利用电路设计对抗微积分负面效应的经典案例。
4.2 积分视角:重新定义效率的算术
如果我们用积分的眼光看世界,所有的开关损耗(Eon​,Eoff​)都只是功率曲线下的面积。
4.2.1 面积的压缩
开关损耗的定义是电压与电流乘积的时间积分:
Esw​=∫0tsw​​v(t)⋅i(t)dt
由于SiC MOSFET具备极高的微分能力(di/dt 和 dv/dt 很大),它能将积分的上限 tsw​(开关时间)压缩到极小。
面积对比:想象一个底边很宽的三角形(IGBT损耗)和一个底边极窄的三角形(SiC损耗)。即使高度(电压x电流)相同,底边窄的三角形面积(能量损耗)也小得多。
BASiC实测数据:BMF540R12MZA3的数据表显示,在175°C下,其开通损耗 Eon​ 约为 15.2 mJ,关断损耗 Eoff​ 约为 11.1 mJ 。对于一个1200V/540A级别的器件来说,这数值显著低于同规格的硅基IGBT,后者通常因为严重的拖尾电流导致关断积分面积巨大。
反向恢复电荷(Qrr​)的积分优势二极管的反向恢复电荷是反向电流对时间的积分:Qrr​=∫irr​dt。SiC MOSFET体二极管的 Qrr​ 极小。数据表显示BMF540R12MZA3的 Qrr​ 仅为 2.7 μC(25°C)。相比之下,Si快恢复二极管的 Qrr​ 可能是其数倍甚至数十倍。更小的 ∫irr​dt 意味着在开通瞬间,对管需要承担的额外电流冲击更小,从而进一步降低了系统的总积分损耗。
4.2.2 积分与热管理
热量的产生是功率损耗的积分,而温度的上升则是热量在热阻抗上的累积效果。
热积分:ΔT=∫Ploss​⋅Zth​dt。
材料支撑:BASiC的ED3模块采用了氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷基板 。这种材料不仅热导率高(90 W/mK),更重要的是其抗弯强度高(700 MPa),能承受因SiC极速开关产生的高频热冲击循环。这保证了在剧烈的功率积分波动下,模块内部结构不会因热应力积累而分层或失效 。
5. 深度数据分析:BASiC模块参数背后的微积分逻辑
为了更具体地说明微积分的价值,我们对BASiC BMF540R12MZA3的关键参数进行深入的数学解构。以下表格展示了数据表中的静态数字如何通过微积分关系转化为动态性能。
微积分概念 物理现象 数学关系 BASiC模块参数 (BMF540R12MZA3) 工程解读与价值
微分 (Derivative) 开关速度 ig​=dtdQg​​ 总栅极电荷 (QG​): 1320 nC 要实现100ns的极速开关(小dt),驱动器必须提供巨大的瞬时电流 ig​≈1320nC/100ns=13.2A。这决定了驱动芯片的选型。
微分 (Derivative) 感性电压尖峰 Vspike​=Lσ​⋅dtdi​ 杂散电感 (​): 30 nH (测试条件) SiC极高的 di/dt 乘以杂散电感会产生巨大电压尖峰。模块设计必须极力减小 Lσ​ 以避免 Vspike​ 击穿器件。
微分 (Derivative) 误导通风险 iMiller​=Crss​⋅dtdv​ 反向传输电容 (Crss​): ~53-92 pF 阈值电压 (VGS(th)​): 1.85V @ 175°C Crss​ 虽小,但配合极高的 dv/dt,仍会产生毫安级的米勒电流。配合极低的阈值电压,米勒钳位成为必须 29。
积分 (Integral) 关断损耗 Eoff​=∫v⋅idt 关断损耗 (Eoff​): 11.1 mJ 极低的积分值意味着极少的热量积累。这允许系统在更高频率下运行,从而减小磁性元件体积(电感量 L∝1/f)。
积分 (Integral) 反向恢复 Qrr​=∫irr​dt 反向恢复电荷 (Qrr​): 2.7 μC 极小的电荷积分量消除了开通时的电流过冲,大幅降低了硬开关拓扑中的电磁干扰(EMI)源头。
积分 (Integral) 电容储能 Eoss​=∫v⋅C(v)dv 输出电容储能 (Eoss​): 509 μJ 这是每次开关必须耗散的基础能量积分。在软开关设计中,必须利用电感能量积分 21​Li2 来抵消这一项。
5.1 驱动设计的微积分挑战
文档中提到的推荐栅极电压为 +18V / -5V
+18V:为了尽可能降低导通电阻 RDS(on)​。由于 RDS(on)​ 越小,导通损耗(P=I2R)的积分也就越小。
-5V:这是一个纯粹为了应对微分效应的设计。在关断时刻,为了抵抗由 Crss​⋅dv/dt 产生的正向电压毛刺,我们需要一个负电压基准,为“误导通”提供更大的安全裕量。如果没有这个负压,高 dv/dt 产生的微分电流极易使栅极电压突破1.85V的低阈值。
6. 应用价值:微积分如何重塑电力电子系统
将视线拉高,从微观的芯片物理来到宏观的系统应用,微积分的影响力被进一步放大。
6.1 电感与电容的小型化(频率的胜利)
所有的无源元件尺寸计算都依赖于微积分。
电感体积:电感器的大小通常由其存储的能量(∫vdt)决定。在降压变换器(Buck Converter)中,电感电流纹波 ΔI 由下式决定:
L=ΔIVin​−Vout​​⋅fsw​D​
这里,1/fsw​ 就是积分时间 dt。SiC器件因为损耗(积分)极小,允许我们将开关频率 fsw​ 提高5-10倍。根据公式,当 fsw​ 增大,所需电感 L 成比例减小 。这意味着更小的磁芯、更少的铜线、更轻的重量。这就是为什么SiC充电桩比传统硅基充电桩体积小得多的数学原因。
6.2 电机绝缘的挑战(dv/dt 的破坏力)
在电机驱动应用中,SiC带来的高 dv/dt 并非全无代价。
绝缘应力:电机绕组的绝缘层承受的不是电压本身,而是电压的空间分布。高 dv/dt 脉冲会在长电缆上产生反射波,导致电机端电压翻倍(驻波效应)。更严重的是,高 dv/dt 会导致电压在绕组的首匝线圈上极度集中。这种应力集中的本质是分布电容对高频分量的低阻抗特性(Zc​=1/(jωC))。
微分的代价:虽然SiC通过减小积分(损耗)提高了效率,但其过高的微分(dv/dt)可能在短时间内击穿电机绝缘 。因此,在应用BASiC的SiC模块时,工程师必须在“追求极速以降低损耗”和“限制速度以保护电机”之间寻找微积分的平衡点,有时甚至需要增加dv/dt滤波器
7. 结论:数学、物理与工程的统一
通过对微积分概念的通俗阐释及其在电力电子中的深度映射,我们可以得出以下核心结论:
微分是SiC的能力:SiC材料的本质优势在于它允许电子系统以极高的速率(di/dt 和 dv/dt)改变状态。这就像一辆能在瞬间完成百公里加速的赛车,极大地缩短了状态切换的“死区时间”。
积分是SiC的价值:正是因为微分值极大,状态切换极快,导致功率波形在时间轴上的积分(能量损耗)被急剧压缩。BASiC BMF540R12MZA3模块仅11.1 mJ的关断损耗就是这一数学事实的物理证明。这种积分值的减少直接转化为了系统效率的提升和散热需求的降低。
工程是平衡的艺术:微积分也揭示了风险。高微分带来了高EMI、高电压尖峰和误导通风险。基本半导体在模块设计中采用低感封装、推荐米勒钳位驱动方案、以及优化二极管反向恢复特性,实际上都是在工程层面应对高阶微分项带来的副作用,以确保用户能安全地享受到低积分项(高效率)带来的红利。
综上所述,微积分不仅是书本上的公式,它是理解SiC功率器件运行机理的钥匙。对于电力电子工程师而言,掌握这一数学工具,不仅能看懂数据表中的纳秒与毫焦,更能深刻理解为何碳化硅技术能成为推动固态变压器SST、储能变流器PCS、Hybrid inverter混合逆变器、户储、工商业储能PCS、构网型储能PCS、集中式大储PCS、商用车电驱动、矿卡电驱动、风电变流器、数据中心HVDC、AIDC储能、服务器电源、重卡电驱动、大巴电驱动、中央空调变频器的核心引擎。
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅 (SiC) MOSFET 功率器件热设计基础与工程实践
    在电力电子行业向高效化、高功率密度转型的背景下,碳化硅SiC)作为第三代宽禁带半导体的核心代表,正凭借其优异的物理特性重塑功率器件市场格局
    的头像 发表于 03-17 09:02 718次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET <b class='flag-5'>功率</b>器件热设计基础与<b class='flag-5'>工程</b>实践
    位移电流物理本质与碳化硅(SiC)功率器件应用解析
    位移电流物理本质与碳化硅(SiC)功率器件应用解析报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级
    的头像 发表于 02-18 08:00 6322次阅读
    位移电流物理本质与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>器件应用<b class='flag-5'>解析</b>
    电解电源拓扑架构演进与碳化硅SiC功率系统的技术分析报告
    电解电源拓扑架构演进与碳化硅SiC功率系统的深度技术分析报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳
    的头像 发表于 01-28 11:32 353次阅读
    电解电源拓扑架构演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>系统的<b class='flag-5'>技术</b>分析<b class='flag-5'>报告</b>
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:交错与硬并联
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:基于基本半导体产品矩阵的交错与硬并联策略全景研究 BASiC Semiconductor基
    的头像 发表于 01-17 11:11 1605次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>功率</b>模块并联<b class='flag-5'>技术</b>:交错与硬并联
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 01-06 06:39 2033次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>模块替代IGBT模块的<b class='flag-5'>工程技术研究报告</b>
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-24 06:54 848次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>功率</b>半导体销售培训手册:电源拓扑与<b class='flag-5'>解析</b>
    双脉冲测试技术解析报告:国产碳化硅(SiC)功率模块替代进口IGBT模块的验证与性能评估
    双脉冲测试技术解析报告:国产碳化硅(SiC)功率模块替代进口IGBT模块的验证与性能评估 倾佳
    的头像 发表于 12-15 07:48 1018次阅读
    双脉冲测试<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>报告</b>:国产<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>模块替代进口IGBT模块的验证与性能评估
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 12-14 07:32 1805次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的c研究<b class='flag-5'>报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南 倾佳电子
    的头像 发表于 11-24 09:00 1451次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 分立器件与<b class='flag-5'>功率</b>模块规格书深度<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    倾佳电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用储能领域的战略突破
    倾佳电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用储能领域的战略突破 ——以基本半导体B2M065120Z在15kW混合逆变器中的应用
    的头像 发表于 11-24 04:57 690次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子市场报告</b>:国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件在全<b class='flag-5'>碳化硅</b>户用储能领域的战略突破
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 11-23 11:04 2695次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET驱动特性与保护机制深度研究<b class='flag-5'>报告</b>
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告 倾佳电子
    的头像 发表于 11-23 10:53 2089次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 驱动 IC 产品及其<b class='flag-5'>技术</b>特征深度研究<b class='flag-5'>报告</b>
    深度解析:移相全桥拓扑的演进、技术瓶颈与SiC碳化硅的应用价值
    倾佳电子深度解析:移相全桥拓扑的演进、技术瓶颈与SiC碳化硅的应用价值 倾佳
    的头像 发表于 11-09 11:02 2764次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b>:移相全桥拓扑的演进、<b class='flag-5'>技术</b>瓶颈与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>的应用<b class='flag-5'>价值</b>
    倾佳电子新能源汽车主驱技术演进与SiC碳化硅功率模块的深度价值分析报告
    的头像 发表于 09-16 13:55 1523次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>新能源汽车主驱<b class='flag-5'>技术</b>演进与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>模块的深度<b class='flag-5'>价值</b>分析<b class='flag-5'>报告</b>
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构 1 国产Si
    的头像 发表于 06-07 06:17 1871次阅读
