DRV8860/DRV8860A:8通道低侧驱动器的技术剖析与应用指南
引言
在电子设备的驱动控制领域,对于多通道、高性能的低侧驱动器需求日益增长。德州仪器(TI)推出的DRV8860和DRV8860A 8通道低侧驱动器,以其丰富的功能和出色的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析DRV8860/DRV8860A的技术特点、工作模式、编程方法以及实际应用中的要点,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:drv8860.pdf
产品概述
DRV8860是一款集成了过流保护和开路/短路检测功能的8通道低侧驱动器。它内置二极管,可有效钳位感性负载产生的关断瞬变,适用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管等多种负载。DRV8860A与DRV8860的主要区别在于,DRV8860A不具备开路负载检测功能。
产品特性亮点
- 多通道保护与驱动能力:拥有8个带过流保护的NMOS FET通道,集成了感性续流二极管,支持单通道最大560 mA的连续输出电流,8通道同时开启时,PW封装可达200 mA,PWP封装可达330 mA,还支持并行配置。
- 宽电源电压范围:工作电源电压范围为8 V至38 V,能适应多种不同的电源环境。
- 数字噪声滤波与数据回读:具备输入数字噪声滤波器,可增强抗干扰能力;支持内部数据回读,便于实现可靠控制。
- 全面的保护与诊断功能:提供过流保护(OCP)、开路负载检测(OL,仅DRV8860)、过温关断(OTS)、欠压锁定(UVLO)等功能,还能报告各通道状态和故障报警。
应用场景广泛
这款驱动器适用于多种应用场景,如继电器、单极步进电机、螺线管、电磁驱动器等的驱动,以及一般的低侧开关应用。此外,DRV8860A还可用于带调光功能的LED驱动器。
产品详细解析
引脚配置与功能
DRV8860/DRV8860A有PW(TSSOP)和PWP(HTSSOP)两种封装形式,不同引脚对应着不同的功能。例如,VM引脚用于连接电机电源,需通过0.1 μF陶瓷电容和10 μF电解电容旁路至GND;ENABLE引脚为输出级使能控制输入,高电平使能输出,低电平禁用输出;LATCH、CLK、DIN等引脚用于实现串行通信,通过它们可以控制输出驱动器、配置内部设置寄存器和读取各通道的故障状态。
性能参数与特性
- 绝对最大额定值与推荐工作条件:明确了器件在不同参数下的最大额定值,如电源电压范围为 -0.3 V至40 V等;同时给出了推荐的工作条件,如电机电源电压范围为8 V至38 V,低侧驱动器电流能力最大为560 mA等。
- 热性能指标:不同封装的热阻等指标不同,PWP封装通过PowerPAD™ 提供了更好的散热能力,能驱动更高的输出电流或在略低的温度下工作。
- 电气特性:包括电源电流、欠压锁定电压、输入输出电平、FET导通电阻、二极管正向电压等参数,这些参数对于电路设计和器件选型至关重要。
- 时序要求:规定了如下降时间、过流保护去毛刺时间、开路负载检测去毛刺时间等时序参数,以及串行接口的时序要求,确保了器件在通信过程中的稳定性和准确性。
功能模块与工作模式
- 功能模块:从功能框图可以看出,它由电源、栅极驱动、保护电路、核心逻辑等多个模块组成。各模块协同工作,实现了对输出的精确控制和对器件的全面保护。
- 工作模式
- 内部寄存器控制:通过简单的串行接口控制,包含数据寄存器、控制寄存器和故障寄存器三个寄存器组。数据寄存器用于控制八个输出的状态;控制寄存器用于调整输出的通电时间和PWM占空比;故障寄存器用于指示各通道的故障状态。
- 通电和PWM控制:输出分为通电阶段和PWM阶段。通电阶段,通道以100%占空比开启,持续时间由控制寄存器的C4:C1位设置;PWM斩波阶段,占空比由控制寄存器的C7:C5位定义。根据控制寄存器的不同设置,可实现多种不同的工作情况。
编程与控制
DRV8860采用菊花链串行接口进行编程和控制。
- 数据读写操作:数据在LATCH引脚的上升沿锁存到寄存器中,写操作时在CLK的上升沿将数据时钟输入,读操作时在CLK的下降沿将数据时钟输出。通过特定的波形可以实现数据寄存器、控制寄存器和故障寄存器的读写操作。
- 特殊命令:除了基本的输出控制和故障状态读取,还提供了5种特殊命令,如写控制寄存器命令、读控制寄存器命令、读数据寄存器命令、故障寄存器复位命令和PWM启动命令。这些特殊命令通过CLK和LATCH引脚的特定波形模式来触发,为系统的灵活配置和故障处理提供了强大的支持。
应用设计要点
典型应用电路
以一个常见的应用电路为例,输入电压范围为8 V至38 V,每通道电流可达330 mA。在设计时,需要注意VM引脚的旁路电容设置,将0.1 μF陶瓷电容和10 μF电解电容尽可能靠近VM引脚放置,以减少电源噪声对器件的影响。
电源设计
DRV8860的电源输入电压范围为8 V至38 V,除了在VM引脚附近放置0.1 μF陶瓷电容外,还需要根据应用需求选择合适的大容量电容。大容量电容的选型需要考虑电源类型、可接受的电源电压纹波、电源布线中的寄生电感、负载类型和负载启动电流等多种因素,以确保系统在不同工况下都能稳定运行。此外,上电顺序没有特殊要求,数字输入信号可以在VM电源施加之前存在。
布局设计
- 布局准则:VM引脚需使用低ESR陶瓷旁路电容(推荐值为0.1 μF,额定电压为VM)旁路至GND,并将其尽可能靠近器件的VM引脚,同时用厚走线或接地平面连接到器件的GND引脚。此外,还需使用合适的大容量电容旁路VM引脚至地,并将其靠近DRV8860放置。
- 散热考虑:当芯片结温超过约150°C时,器件会进入热关断状态,直到温度降至安全水平。为了避免频繁进入热关断,需要合理设计散热方案。功率耗散主要集中在输出FET的导通电阻上,可通过公式 (P{D}=R{DS(on)} × I_{O}^{2}) 计算单通道的平均功率耗散。PWP封装通过暴露的散热垫将热量传递到PCB上的铜层,可通过增加过孔将散热垫连接到接地平面来提高散热效率。在没有内部平面的PCB上,也可以在PCB的两侧添加铜区域来散热,并使用热过孔将热量在上下层之间传递。
总结
DRV8860/DRV8860A 8通道低侧驱动器凭借其多通道驱动能力、全面的保护功能、灵活的编程控制和良好的散热设计,为电子工程师在驱动控制领域提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式、配置寄存器参数、设计电源和布局电路,以充分发挥该器件的性能优势,实现高效、稳定的驱动控制。你在使用DRV8860/DRV8860A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
384浏览量
8682
串行接口双路 8 通道中继、LED、步进驱动器
为继电器、LED、步进电机提供 16 通道低侧驱动器的参考设计资料下载
DRV8860 具有串行接口的八路低侧驱动器
pin对pin兼容DRV8860的低边驱动器MS31860简介
Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册
