一、案例背景与项目痛点
案例背景:
某大型家电制造企业的智能涂装生产线进行升级。其核心控制系统采用业界广泛使用的西门子S7-1200PLC和PROFINET工业以太网架构,负责控制机器人喷涂、输送链移动、阀门开关等。为了精确监控关键工艺环节——如喷涂管路雾化压力、液压站供压稳定性——新引入了高精度的易福门FDB002压力传感器。然而,该传感器标配的通信接口为DeviceNet,无法直接接入主流的PROFINET网络。
项目痛点(实施前):
1.协议不兼容:西门子PLC的PROFINET网络与易福门传感器的DeviceNet协议无法直接对话,形成通讯壁垒。
2.数据无法采集:高价值的压力数据被困在本地,无法被PLC采集用于实时闭环控制(如根据压力波动自动调节泵频),也无法上传至MES(制造执行系统)进行质量追溯。
3.布线成本高昂:若为少数传感器单独搭建一套DeviceNet主站和网络,硬件成本高、工程量大,且增加了系统复杂性。
4.监控盲区:操作人员无法在中央控制室远程实时监控压力值,只能依靠现场仪表盘人工巡查,响应滞后。
5.缺乏预警与追溯:压力异常无法立即触发报警,且由于没有历史数据记录,出现喷涂质量缺陷(如色差、橘皮)时,难以追溯是否为压力波动所致。
二、解决方案:远创智控YC-DNTM-PN协议转换网关
面对上述挑战,我们引入了远创智控YC-DNTM-PN协议转换网关。这款产品本质上是一个高度专业化的工业网关,其核心使命就是打破不同工业协议之间的壁垒。
网关功能简介:
双向协议转换:作为PROFINET与DeviceNet之间的“智能翻译官”,网关在PROFINET侧作为IO设备(从站),在DeviceNet侧作为主站,主动扫描并采集传感器数据。
数据透明映射:通过简单的配置软件,可将传感器的压力值、状态位等数据,直接映射到西门子PLC的输入映像区(如I区)中,PLC可像访问本地模块一样直接读取。
多重身份属性:它不仅仅是一个协议转换网关,更是一个数据采集器(负责采集物理信号并数字化),一个物联网网关(将设备数据接入更广阔的工业网络),具备一定的智能网关边缘处理能力(如可设置数据过滤、单位转换)。
三、清晰的系统拓扑与实施过程
1.系统拓扑重构
2.实施过程
步骤一:硬件连接。将易福门FDB002传感器通过DeviceNet电缆接入网关的DeviceNet接口;同时,用PROFINET网线将网关连接到S7-1200PLC所在的交换机或PLC本体PN口。
步骤二:网关配置。使用远创智控提供的配置软件,设置网关的DeviceNet参数(如波特率),并扫描添加FDB002传感器,将其数据通道(如压力值、设备状态)配置到网关的存储区中。
步骤三:西门子PLC配置。在TIAPortal工程软件中,安装网关提供的GSDML文件。随后将网关作为一个标准的PROFINETIO设备添加到网络组态中,并为其分配输入/输出地址(例如,分配128字节的输入地址,用于接收传感器数据)。
步骤四:数据映射。在网关配置软件中,建立DeviceNet数据与PROFINET输入地址的映射关系。例如,将FDB002的压力值数据,映射到S7-1200的IW100字地址中。
步骤五:编程与调试。在西门子PLC程序中,直接读取IW100等映射后的地址,即可获得实时的压力值。在上位机或HMI画面上组态该变量,实现可视化监控。
应用效果与实施前后对比
五、行业推广与前景展望
远创智控YC-DNTM-PN网关所代表的工业网关解决方案,其“打通最后一公里”的数据接入能力,在众多快速发展的行业中需求迫切。我们重点推荐以下主流且前景广阔的行业:
1.新能源汽车与锂电池生产:生产线上的大量第三方设备(如涂布机、卷绕机)使用DeviceNet、CC-Link等协议,需要通过物联网网关将其数据统一接入到基于PROFINET或Ethernet/IP的工厂级网络,实现全流程数字化追溯。
2.智能物流与仓储:堆垛机、输送线、分拣机等设备来自不同厂商,协议各异。使用协议转换网关可以实现设备间的可靠通讯与协同调度,保障仓库7x24小时高效运转。
3.半导体与电子制造:该行业对洁净室环境(温湿度、压差)要求极高,大量环境传感器(常用Modbus、BACnet)的数据需要通过数据采集器接入核心控制系统,实现环境的精密控制与合规记录。
4.食品饮料与制药:在强调合规性(如FDAGMP)的行业中,智能网关能够将生产设备参数、环境数据与批次信息绑定,为电子批记录提供不可篡改的数据基础。
六、总结
本次涂装车间的成功改造证明,面对自动化系统中多协议共存的复杂局面,远创智控YC-DNTM-PN这类专业的协议转换网关已不再是简单的连接附件,而是构建智能工厂神经网络的关键部件。它身兼物联网网关、数据采集器和智能网关等多重角色,以标准化、模块化的方式,低成本、高效率地解决了专用设备与标准系统集成的核心痛点。
它成功地将高价值的现场设备数据“解放”出来,使其流动到需要它的地方——从本地控制到云端分析,最终赋能于工艺优化、质量提升和决策支持。随着工业互联网的纵深发展,这种灵活、可靠的工业网关必将在更多追求数字化、智能化的主流行业中成为标准配置,为制造业的转型升级提供坚实的数据基石。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
西门子
98文章
3419浏览量
120923 -
压力传感器
35文章
2561浏览量
182919 -
DeviceNet
1文章
488浏览量
17782 -
Profinet
9文章
2403浏览量
28412
Profinet转CANopen网关实现西门子S7-1200与汇川SV660伺服通讯
涂装车间PLC与罗克韦尔变频器通讯案例——基于塔讯协议转换网关的工业自动化解决方案
Profinet转DeviceNet网关在实际应用过程中易忽略的物理接线问题。
西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
疆鸿智能PROFINET转DEVICENET网关:发那科机器人无缝对接西门子
水利水电项目中西门子1200通过profinet转devicenet模块与温度控制器(欧姆龙E5CC-DN)进行通讯解决方案案例
疆鸿智能PROFINET转DEVICENET的车间对话:网关重塑AGV控制流
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与电动阀门控制器通讯在炼油厂的应用案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与压力传感器通讯在制药厂的应用案例
食品加工项目中西门子1500通过ProfiNet转DeviceNet模块与气缸电磁阀进行通讯解决方案
伺服伴侣,Profinet转DeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC
Profinet转TCP/IP工业网关模块破解S7-1200与TCP/IP压力传感器通讯壁垒的方案
工业自动化检测车间西门子1200 PLC使用Profinet转DeviceNet模块与AB模块进行通讯解决方案
自动化车间里西门子400冗余PLC通过Profinet转ModbusRTU物联网网关与传感器通讯案例
涂装车间西门子1200通过profinet转devicenet模块与压力传感器(易福门FDB002)进行通讯解决方案案例
