一、案例背景与项目痛点
案例背景:
某知名休闲食品企业对其自动化包装线进行升级。产线主控系统采用性能稳定的西门子S7-1200PLC,负责整个包装流程的逻辑控制与调度。在执行层,大量使用了SMC的VQ1000-DN系列高集成度阀岛,用于驱动分拣、装袋、封口等工位的气缸。这些阀岛通过自身的DeviceNet(以下简称DNT)网络进行集中控制和供电,极大地简化了气路与电路的部署。
项目痛点(实施前):
1.协议不兼容:西门子S7-1200PLC标配ProfiNet协议,而SMCVQ1000-DN阀岛原生支持的DNT协议,两者无法直接通讯。
2.IO点资源浪费:若采用传统的DI/DO模块点对点控制,一个16点的阀岛需要占用16个PLC输入输出点,布线极其繁琐,成本高昂,且无法获取阀岛的详细状态信息。
3.数据采集深度不足:传统方式只能获取气缸的极限位置信号,无法远程监控每个电磁阀的线圈状态、电流、故障代码等深层诊断数据,predictivemaintenance(预测性维护)无从谈起。
4.故障排查效率低:当某个气缸动作异常时,维护人员必须亲赴现场,用万用表逐个测量阀岛或检查传感器,费时费力,影响生产连续性。
5.柔性生产受限:产线换产时,任何气动逻辑的修改都可能涉及硬件接线的更改,响应速度慢,无法适应小批量、多品种的柔性制造需求。
二、解决方案:捷米特JM-PN-DNTM协议转换网关
捷米特JM-PN-DNTM是一款专为破解这一困局而设计的工业网关。它本质上是一个高性能的协议转换网关,在ProfiNet与DeviceNet网络之间建立起一座无缝的桥梁。
网关功能简介:
双向协议透明转换:网关在ProfiNet侧作为S7-1200的智能IO从站,在DNT侧作为主站管理SMC阀岛。它自动完成两种协议报文的数据交换,用户无需理解底层协议细节。
高效数据采集器:它不仅传输简单的开关量信号,更能将SMC阀岛内部丰富的诊断数据(如阀芯动作次数、负载电流、故障标志位等)完整地采集并映射到PLC的存储区中。
即插即用与灵活配置:支持GSDML文件导入TIAPortal,配置简单。用户可通过网页或专用软件,灵活定义数据映射关系,轻松适配不同点数和的阀岛。
工业级可靠性:采用宽温、宽压设计,具备强大的电磁兼容性,满足食品行业可能存在的潮湿、振动等严苛环境要求。
三、清晰的解决方案与实施过程
1.系统拓扑重构
2.实施过程
步骤一:硬件集成。将JM-PN-DNTM网关安装在控制柜内,其ProfiNet端口通过网线连接至S7-1200的交换机;其DNT端口通过专用网线串联所有SMCVQ1000-DN阀岛。
步骤二:PLC组态。在西门子TIAPortal工程中,安装并导入捷米特提供的GSDML文件。将网关设备拖入网络视图,为其分配设备名称和ProfiNetIO地址(例如,输入地址为I1000-I1063,输出地址为Q1000-Q1063)。
步骤三:网关与阀岛配置。使用配置软件,设置网关在DNT网络中的站号,并扫描连接上的所有SMC阀岛,系统会自动识别其型号和占用站数。
步骤四:数据映射。在配置软件中,建立映射表。例如,将S7-1200的输出区(Q1000开始)的每一个Bit位,映射到对应阀岛的具体电磁阀线圈;将阀岛的输入状态(如气缸传感器信号、阀岛故障位)映射到S7-1200的输入区(I1000开始)。
步骤五:编程与调试。在S7-1200的PLC程序中,直接对映射后的I/O地址进行读写操作,即可控制所有气缸动作并读取其状态,如同使用本地集成I/O一样简便。
四、应用效果与项目实施前后对比
五、行业推广与前景展望
捷米特JM-PN-DNTM网关所代表的协议转换网关解决方案,其“打通异构网络,释放数据价值”的理念,在以下主流且快速发展的行业中具有广阔的应用前景:
1.锂电池生产:电极制片、电芯组装等工序大量使用气动机械手和精密阀岛。通过智能网关实现与主PLC(常为西门子、)的集成,是构建透明化、可追溯产线的关键。
2.工业机器人集成:在焊接、喷涂、搬运等机器人单元,其控制器与周边工具快换、安全门锁等气动元件的通讯,可通过此类网关轻松解决。
3.半导体与电子制造:该行业对洁净环境要求极高,使用大量SMC、Festo等品牌的高端阀岛控制晶圆传送、定位。工业网关是实现设备互联、提升OEE(综合设备效率)的标准配置。
4.智能物流分拣:交叉带分拣机、AGV调度站的气动执行机构,需要通过数据采集器与主控系统实时交互,确保分拣准确率和系统可靠性。
六、总结
本次食品包装产线的成功改造证明,捷米特JM-PN-DNTM已远超一个简单的协议转换器。它是一个融合了协议转换网关、物联网网关、数据采集器功能的智能网关,是构建工业互联网体系架构中,连接控制层与设备层不可或缺的工业网关。
它以其卓越的兼容性、便捷的配置性和丰富的数据采集能力,完美地解决了高端气动元件与主流PLC系统之间的集成难题。不仅大幅降低了系统的初次投入与长期维护成本,更重要的是,它将传统的“哑设备”升级为可感知、可对话、可预测的智能单元,为食品加工乃至整个离散制造业的数字化、智能化转型提供了坚实而灵活的底层支撑。在工业4.0的浪潮下,此类网关必将成为赋能未来智慧工厂的标准化基石。
DeviceNet
1文章
490浏览量
17798 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28472
Profinet转CANopen网关实现西门子S7-1200与汇川SV660伺服通讯
疆鸿智能PROFINET转DEVICENET网关:破解轧钢车间跨协议通讯难题
DeviceNet转ProfiNet工业网关助力汽车零部件生产线PLC与电磁阀通讯降本增效
涂装车间西门子1200通过profinet转devicenet模块与压力传感器(易福门FDB002)进行通讯解决方案案例
水利水电项目中西门子1200通过profinet转devicenet模块与温度控制器(欧姆龙E5CC-DN)进行通讯解决方案案例
现代食品与包装行业1500通过ProfiNet转DeviceNet模块与编码器(堡盟 FHDK 10P6101)进行通讯解决方案案例
机器人工作站中西门子1500通过profinet转devicenet模块与CNC机床I/O模块进行通讯解决方案案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与限位开关通讯在AGV小车上的应用案例
水泥制造项目中西门子1500通过devicenet转profinet智能网关与执行器进行通讯解决方案案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与 电磁阀通讯在纺织机械厂的应用案例
伺服伴侣,Profinet转DeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC
工业自动化检测车间西门子1200 PLC使用Profinet转DeviceNet模块与AB模块进行通讯解决方案
食品加工项目中西门子1500通过ProfiNet转DeviceNet模块与气缸电磁阀进行通讯解决方案
