UCC27714:高性能600V高低侧栅极驱动器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,栅极驱动器是电源转换和电机驱动等应用里不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的栅极驱动器——UCC27714,看看它有哪些独特的特性和优势,以及在实际应用中如何进行设计。
文件下载:ucc27714.pdf
一、UCC27714特性亮点
1. 高低侧配置与高电压处理能力
UCC27714采用高低侧配置,独立输入设计,HS引脚最高可承受600V电压,其浮动通道专为自举操作设计,能在高电压环境下稳定工作。这使得它在离线AC - DC电源和逆变器等应用中表现出色。
2. 卓越的输出电流与延迟性能
在VDD = 15V时,它具备4A灌电流和4A拉电流的峰值输出能力,能够为功率MOSFET或IGBT提供强大的驱动能力。同时,它拥有一流的传播延迟(最大125ns)和延迟匹配(最大20ns),可有效减少高频开关应用中的脉冲失真。
3. 兼容多种逻辑与宽电压范围
输入逻辑兼容TTL和CMOS,VDD偏置电源范围为10V至20V,还具备双通道偏置欠压锁定(UVLO)保护,能在不同的逻辑信号和电源电压下稳定工作。
4. 强大的抗干扰与鲁棒性
具有高dv/dt抗扰度(HS引脚),能在负电压瞬变下稳健运行,逻辑(VSS)和驱动器(COM)采用分离接地,可承受电压差,输入和使能引脚具备负电压处理能力,提高了系统的可靠性。
二、应用领域广泛
UCC27714适用于多种电源拓扑和应用场景,如离线AC和DC电源中的半桥和全桥转换器、服务器、电信、IT和工业基础设施的高密度开关电源、太阳能逆变器、电机驱动和UPS等。
三、详细功能剖析
1. 欠压锁定保护(UVLO)
UCC27714在VDD - VSS和HB - HS电源电路中都设有UVLO保护。当VDD偏置电压低于阈值时,HO和LO输出保持低电平;当HB - HS偏置电源电压低于阈值时,仅HO输出保持低电平,LO输出不受影响,可通过自举电路为HB - HS电容充电。这种保护机制能有效防止设备在低电压下误操作,提高系统的稳定性。
2. 输入输出逻辑
输入引脚HI和LI独立控制输出HO和LO,且无内部交叉导通预防逻辑,允许HO和LO同时开启,适用于如双晶体管正激等特定拓扑。当输入引脚浮空或输入脉冲宽度不满足要求时,输出保持低电平,增强了系统的安全性。
3. 输入级特性
输入引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,独立于VDD电源电压,典型高阈值为2.3V,低阈值为1.6V,温度变化小,且具有较宽的滞后(典型0.7V),增强了抗噪能力。输入引脚浮空时,对应通道输出保持低电平,输入引脚能承受高于VDD引脚的电压和低于VSS的负电压,方便与不同电源电压的PWM控制器连接。
4. 输出级架构
输出级采用独特的上拉结构,在功率开关导通的米勒平台区域能提供高峰值拉电流,有效降低导通时间。下拉结构由N沟道MOSFET组成,每个输出级能提供4A峰值拉电流和4A峰值灌电流,输出电压在(VDD和COM)/(HB和HS)之间摆动,实现轨到轨驱动。
5. 电平转换功能
电平转换电路是高侧输入到高侧驱动器级的接口,采用脉冲生成式电平转换器,能在HS引脚负电压条件下实现信号传输,仅需4V的HB - COM电压差,且与低侧驱动器具有出色的延迟匹配性能。
四、设计应用指南
1. 设计要求明确
以600W电源为例,输入直流电压范围为370V - 410V,输出电压为11.4V - 12.6V,输出电流最大为50A。在设计过程中,需要根据这些参数选择合适的组件。
2. 组件选择要点
- 低通滤波器组件:在PWM控制器和UCC27714输入引脚之间添加RC滤波器,推荐RHI = RLI = 51Ω,CHI = CLI = 220pF,以过滤高频噪声。
- 自举电容:自举电容CBOOT应至少为等效FET栅极电容Cg的10倍,根据FET的栅极电荷Qg和驱动电压VQ1g计算Cg,再确定CBOOT的大小。
- VDD旁路/保持电容和偏置电阻:VDD电容CVDD应至少为CBOOT的10倍,推荐使用1µF电容。串联一个5Ω的偏置电阻RBIAS,使VDD上升时间大于50µs,防止输出出现逻辑错误尖峰。
- 自举电阻:选择自举电阻RBOOT限制DBOOT电流和HB - HS电压的上升斜率,推荐值为2Ω - 10Ω。
- 栅极电阻:选择栅极电阻RHO和RLO减少寄生电感和电容引起的振铃,并限制栅极驱动器的电流。
- 自举二极管:选择快速恢复二极管,具有快速反向恢复时间tRR、低正向电压VF和低结电容。
3. 功率损耗估算
UCC27714的功率损耗包括静态损耗(由静态电流和泄漏电流引起)和动态损耗(由栅极电荷和电平转换操作引起),通过相应的公式进行估算。在设计中,使用外部栅极驱动电阻可降低UCC27714的功率损耗,降低器件温度。
4. 布局注意事项
- 尽量将UCC27714靠近MOSFET,减少HO/LO与MOSFET栅极之间的高电流走线长度。
- 在偏置电源和VDD引脚之间串联一个5Ω电阻。
- 将VDD电容和VHB电容尽量靠近UCC27714的引脚。
- 在自举二极管上串联一个2Ω - 5Ω的电阻限制自举电流。
- 为HI/LI添加5.1Ω - 51Ω和220pF的RC滤波器。
- 分离电源走线和信号走线,如输出和输入信号。
五、总结与思考
UCC27714凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计高电压、高频率开关电源和逆变器等应用时提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择组件和优化布局,以充分发挥UCC27714的优势。同时,我们也需要关注其功率损耗和抗干扰能力等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用UCC27714的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541 -
设计应用
232浏览量
5297
UCC27714 高速、4A、600V 高侧/低侧栅极驱动器
