UCC27611:高性能低侧GaN驱动器的深度解析
lhl545545 2026-01-09 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在功率半导体器件不断发展的今天,氮化镓(GaN)技术凭借其优异的性能逐渐崭露头角。而与之相匹配的驱动器对于充分发挥GaN器件的优势至关重要。UCC27611作为一款专门为增强型GaN FET设计的单通道、高速栅极驱动器,具有诸多出色的特性。下面我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:ucc27611.pdf
一、UCC27611的核心特性
1. 电源与驱动能力
  • 宽电源范围与稳压输出:UCC27611的单电源范围为4 - 18V,内部线性稳压器将驱动电压VREF精确调节至5V,为增强型GaN FET提供稳定的驱动电压。
  • 强大的驱动电流:具备4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流,能够快速驱动功率开关,减少开关损耗。
  • 电阻设计:上拉和下拉电阻分别为1Ω和0.35Ω(最大值),可最大化高转换率dV/dt的抗干扰能力。
2. 高速性能
  • 快速的传播延迟:典型传播延迟仅为14ns,能够实现高效的高频操作。
  • 快速的上升和下降时间:典型上升和下降时间分别为9ns和5ns,有助于提高开关速度,降低开关损耗。
3. 灵活的输入输出设计
  • 兼容多种逻辑:TTL和CMOS兼容输入,独立于电源电压,便于与数字和模拟控制器接口
  • 双输入设计:提供反相和同相两种配置,具有驱动灵活性。
  • 分裂输出配置:允许对单个FET的导通和关断进行优化,可分别控制开关转换率。
4. 安全与保护特性
  • 输入浮空保护:当输入引脚浮空时,输出保持低电平,确保系统安全。
  • 欠压锁定(UVLO):VDD欠压锁定功能,当VDD电压低于阈值时,输出保持低电平,防止驱动器在异常电压下工作。
5. 封装与散热优势
  • 小型化封装:采用2.00mm × 2.00mm的SON - 6封装,带有外露的散热和接地焊盘,可最小化寄生电感,减少栅极振铃。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至140°C,适用于各种恶劣环境。
二、UCC27611的应用领域
1. 开关模式电源(SMPS
在开关模式电源中,UCC27611能够快速驱动功率开关,减少开关损耗,提高电源效率。其高速性能和低传播延迟特性,使得电源能够在高频下稳定工作,减小电源体积。
2. DC - DC转换器
对于DC - DC转换器,UCC27611的精确驱动电压和强大的驱动能力,可确保转换器在不同负载条件下稳定输出,提高转换效率。
3. 同步整流
在同步整流应用中,UCC27611的低下拉阻抗能够有效抑制米勒导通效应,防止MOSFET的误触发,提高整流效率。
4. 太阳能逆变器电机控制和UPS
在这些应用中,UCC27611的宽工作温度范围和高可靠性,能够适应复杂的工作环境,确保系统的稳定运行。
三、UCC27611的详细工作原理
1. 功能框图
UCC27611的功能框图展示了其内部结构,包括VREF稳压器、UVLO保护电路、输入级、输出级等。VREF稳压器为驱动GaN FET提供稳定的5V电压,UVLO保护电路确保驱动器在正常电压范围内工作。
2. 输入级特性
输入级基于TTL和CMOS兼容的低电压逻辑,输入阈值固定且独立于VDD电源电压,典型滞回为0.95V,具有良好的抗噪声能力。当输入引脚浮空时,内部上拉和下拉电阻使输出保持低电平,提高了系统的安全性。
3. 输出级特性
输出级采用分裂输出配置,OUTH引脚提供源电流,OUTL引脚提供灌电流。这种结构允许用户分别控制导通和关断电阻,轻松控制开关转换率。同时,输出级具有轨到轨驱动能力和极小的传播延迟,能够有效减少开关损耗。
4. 欠压锁定(UVLO)
UVLO保护功能可防止驱动器在低电压下误操作。当VDD电压低于UVLO阈值时,输出保持低电平,直到VDD电压恢复正常。典型的UVLO阈值为3.8V,滞回为250mV,可防止因电源噪声或电压波动引起的抖动。
四、UCC27611的设计与应用要点
1. 电源设计
  • VDD电源:VDD的工作电压范围为4 - 18V,建议使用两个VDD旁路电容来防止噪声问题。一个0.1μF的陶瓷电容应尽可能靠近VDD和GND引脚,另一个较大的电容(如1μF)应与之并联,以提供高电流峰值。
  • VREF电源:UCC27611集成了LDO为VREF提供稳压,应在VREF和GND引脚之间提供一个低ESR的陶瓷表面贴装电容,以实现去耦。
2. 输入配置
  • 选择输入模式:根据应用需求选择同相或反相输入配置。选择PWM驱动的输入引脚后,另一个未使用的输入引脚必须正确偏置以启用输出。
  • 避免输入浮空:未使用的输入引脚不能浮空,可用于实现使能和禁用功能。
3. 输出配置
  • 减小寄生电感:为了实现驱动器的全峰值电流能力,应将驱动器靠近功率MOSFET放置,并设计一个具有最小PCB走线电感的紧密栅极驱动环路。
  • 调节开关速度:如果需要限制上升或下降时间以减少EMI,可在驱动器输出和功率器件之间添加外部电阻。
4. 布局设计
  • 靠近功率器件:将驱动器尽可能靠近功率器件,以最小化输出引脚和功率器件栅极之间的高电流走线长度。
  • 优化电容布局:将VDD和VREF旁路电容尽可能靠近驱动器,以提高噪声滤波效果。
  • 减小电流环路:最小化导通和关断电流环路的路径,以减少杂散电感。
  • 分离信号和功率走线:将功率走线和信号走线分开,如输出和输入信号。
  • 采用星点接地:使用星点接地方法,将驱动器的GND连接到其他电路节点的单点,以减少噪声耦合
  • 使用接地平面:使用接地平面提供噪声屏蔽,同时有助于散热。
五、总结
UCC27611以其出色的性能和灵活的设计,成为驱动增强型GaN FET的理想选择。在高速开关应用中,它能够有效减少开关损耗,提高系统效率。通过合理的电源设计、输入输出配置和布局设计,可以充分发挥UCC27611的优势,为各种功率应用提供可靠的解决方案。
你在使用UCC27611的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC27611搭建的驱动GaN FET电路,FET的Drain极加电时,UCC27611输出端检测到干扰波,为什么?
    UCC27611搭建的驱动GaN FET电路,在FET的Drain极不加电源时,UCC27611输出波形正常,FET的Drain极加电时,UCC
    发表于 12-20 08:22
    UCC27611 用于增强模式 GaN FET 的 4A/8A 单通道高速栅极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27611相关产品参数、数据手册,更有UCC27611的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC27611真值表,UCC27611管脚
    发表于 11-02 18:33
    <b class='flag-5'>UCC27611</b> 用于增强模式 <b class='flag-5'>GaN</b> FET 的 4A/8A 单通道高速<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    UCC27624V:高性能双通道栅极驱动器深度剖析
    UCC27624V:高性能双通道栅极驱动器深度剖析 在电子工程师的日常工作中,开关电源应用
    的头像 发表于 01-06 15:35 476次阅读
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性栅
    的头像 发表于 01-07 09:30 431次阅读
    解锁高性能UCC44273单通道驱动器深度剖析
    解锁高性能UCC44273单通道驱动器深度剖析 在高速开关电源、电机
    的头像 发表于 01-07 11:00 468次阅读
    深度剖析UCC27614:高性能单通道栅极驱动器
    深度剖析UCC27614:高性能单通道栅极驱动器 在电子设计的领域,栅极
    的头像 发表于 01-07 17:45 784次阅读
    UCC27710:高性能栅极驱动器的全面解析
    的头像 发表于 01-08 16:45 765次阅读
    UCC27712:高性能栅极驱动器深度解析
    UCC27712:高性能栅极驱动器深度
    的头像 发表于 01-08 17:10 988次阅读
    UCC27714:高性能600V高低栅极驱动器深度解析
    UCC27714:高性能600V高低栅极驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,栅极
    的头像 发表于 01-09 11:25 811次阅读
    UCC27528-Q1:高性能双路高速栅极驱动器解析
    UCC27528-Q1:高性能双路高速栅极驱动器解析 在电子设计领域,高速开关电源应用对栅极
    的头像 发表于 01-09 13:55 413次阅读
    UCC27527和UCC27528:高性能双路栅极驱动器的卓越之选
    UCC27527和UCC27528:高性能双路栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 01-09 16:50 922次阅读
    UCC21331:高性能隔离式双通道栅极驱动器深度解析
    UCC21331:高性能隔离式双通道栅极驱动器深度解析 在电子工程领域,栅极驱动器是功率电路中
    的头像 发表于 01-20 14:40 952次阅读
    UCC21330:高性能隔离式双通道栅极驱动器深度解析
    UCC21330:高性能隔离式双通道栅极驱动器深度解析 在电力电子领域,栅极驱动器扮演着至关重
    的头像 发表于 01-20 15:20 448次阅读
    高频高/驱动器UCC27201A-DIE:性能与应用解析
    的头像 发表于 02-05 11:20 584次阅读
    SGM48520:高性能GaN和MOSFET驱动器深度剖析
    SGM48520:高性能GaN和MOSFET驱动器深度剖析 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-26 09:05 552次阅读
