LMG1210:高性能半桥MOSFET和GaN FET驱动芯片的技术剖析
在电子设备追求高频、高效的今天,对于驱动芯片的性能要求也越来越高。LMG1210作为一款200 - V、半桥MOSFET和GaN FET驱动芯片,专为超高频、高效率应用而设计。下面我们一起深入剖析LMG1210的各项特性、应用和设计要点。
文件下载:lmg1210.pdf
1. 核心特性
LMG1210的特性十分亮眼,它支持高达50 - MHz的操作频率,典型传播延迟仅为10 ns,高侧到低侧匹配时间为3.4 ns,最小脉冲宽度达4 ns,这些参数使得它在高频应用中表现出色。
1.1 输入模式与电流能力
它提供两种控制输入选项:带可调死区时间的单PWM输入和独立输入模式,能适应不同的应用场景。其峰值源电流为1.5 A,峰值灌电流为3 A,具备较强的驱动能力。
1.2 灵活的外部设计与保护机制
外部自举二极管的设计让工程师在设计时有更大的灵活性,内部LDO则提高了对电压轨的适应性。同时,它拥有高达300 - V/ns的CMTI以及小于1 pF的HO到LO电容,还具备UVLO和过温保护功能,能有效保障芯片的稳定运行。采用低电感WQFN封装,能减少寄生电感的影响。
2. 应用领域
2.1 高频电源转换
在高速DC - DC转换器中,LMG1210能够充分发挥其高频特性,提高转换效率,减少功率损耗。
2.2 无线通信与音频领域
在RF包络跟踪和D类音频放大器中,它可以实现精确的信号控制,提升音质和信号质量。在E类无线充电中,能保证高效的能量传输。
2.3 电机控制
在高精度电机控制中,其快速的响应和精准的控制能力,有助于提高电机的控制精度和运行稳定性。
3. 芯片详细解读
3.1 工作原理与设计优化
LMG1210设计的主要目的是与增强型GaN FET协同工作。它通过将开关节点(HS)的额外电容降低至小于1 pF,以及提高HS引脚上的dV/dt抗噪能力至300 V/ns,有效减少了额外的开关损耗。最大传播延迟为21 ns,最大失配为3.4 ns,大大减少了不必要的死区时间。
3.2 内部功能模块
内部LDO可将高于5 V的辅助输入电压精确调节为5 V,防止栅极损坏。外部自举二极管允许设计者选择最优的二极管,与自举二极管串联的集成开关可防止自举电容过充,减少二极管的反向恢复损耗。
4. 设计注意事项
4.1 自举二极管的选择与使用
自举二极管的选择需要根据应用频率来决定。在低频或中频应用中,推荐使用超快恢复二极管;在高频应用中,建议使用肖特基二极管。同时要注意其额定阻断电压应等于GaN FET的最大(V_{ds}) 。对于极端情况,可使用小型GaN FET作为同步自举。
4.2 去耦电容的布局
为了稳定驱动GaN FET,应在HB到HS和(VDD)到(V{SS})之间尽可能靠近芯片放置高质量的陶瓷去耦电容。使用LDO时,(V{DD}-V{SS})电容在偏置时至少为0.3 µF,当使用较大的自举电容时,(V{DD}-V_{SS})电容也应相应增加,保持至少5:1的比例。
4.3 接地反弹的处理
为了获得最佳的开关性能,应将(V_{SS})栅极返回端通过低电感路径连接到低侧FET的源极。但这样可能会导致芯片接地相对于系统或控制器接地产生反弹,引发输入错误的开关转换。可以采用单点连接、添加RC滤波器或使用共模扼流圈等方法来解决。
5. 总结
LMG1210以其卓越的高频性能、灵活的设计和完善的保护机制,在半桥MOSFET和GaN FET驱动领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,需要充分了解其特性和注意事项,合理选择外围元件和布局方案,以实现最佳的性能和稳定性。大家在实际使用中是否遇到过类似芯片的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
驱动芯片
14文章
1716浏览量
58180 -
高频应用
73浏览量
6040 -
lmg1210
8浏览量
2815
贸泽推出TI LMG1210 MOSFET和GaN FET驱动器 高频应用的好选择
创建具有GaN速度,尺寸和功耗优势的LIDAR应用
LMG1210和EPC8010使用半桥斩波出问题了
德仪LMG5200 GaN半桥功率级
LMG1210 LMG1210 高级 eGaN FET 300V 半桥驱动器
使用用于GaN的LMG1210EVM-012 300V半桥驱动器
LMG1210 GaNFET 和 MOSFET 的 1.5A、3A、200V 半桥栅极驱动器、5V UVLO 和可编程死区时间数据手册
Texas Instruments LMG2100R044 GaN半桥功率级数据手册
