MAX9117 - MAX9120:低功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,低功耗、高性能的比较器一直是工程师们追求的目标。MAXIM公司的MAX9117 - MAX9120系列比较器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面我们就来详细了解一下这个系列的比较器。
文件下载:MAX9119.pdf
产品概述
MAX9117 - MAX9120是一系列采用节省空间的SC70封装的纳功率比较器,具备Beyond - the - Rails™输入特性,并且能保证在低至 +1.6V 的电压下正常工作。其中,MAX9117/MAX9118内置了一个1.252V ±1.75%的参考电压,每个比较器仅消耗600nA的超低电源电流;而MAX9119/MAX9120(无参考电压)每个比较器仅需350nA的电源电流。这种超低功耗的特性,使得该系列比较器非常适合用于双电池监测/管理等应用。
应用领域广泛
该系列比较器的应用场景十分丰富,常见的包括:
- 双电池监测/管理:能够精准监测电池状态,有效管理电池的使用,延长电池使用寿命。
- 超低功耗系统:其超低的电源电流特性,能显著降低系统整体功耗,提升系统的续航能力。
- 移动通信:在手机等移动设备中,可用于信号检测和处理,保障通信的稳定。
- 笔记本和PDAs:为这些设备的电源管理和信号处理提供可靠支持。
- 阈值检测器/鉴别器:准确检测信号是否达到设定阈值,实现信号的鉴别和处理。
- 零交叉检测器:如在交流信号检测中,当信号过零时,比较器输出状态改变,实现零交叉检测功能。
- 逻辑电平转换器:可以实现不同逻辑电平之间的转换,例如将5V逻辑转换为3V逻辑电平,方便不同电平系统之间的连接和通信。
产品特性亮点
封装与功耗优势
采用节省空间的SC70封装,尺寸仅为SOT23的一半,极大地节省了电路板空间。同时,每个比较器的电源电流极低,MAX9119/MAX9120仅为350nA,带参考电压的MAX9117/MAX9118也只需600nA,非常适合对功耗要求苛刻的应用场景。
宽电压工作范围
能够保证在低至 +1.6V 的电压下正常工作,并且输入电压范围可超出电源轨200mV,这使得它在不同电源电压和输入信号条件下都能稳定运行。
输出级设计独特
输出级采用独特设计,在开关过程中能有效限制电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺问题。同时,还能在动态条件下最大限度地降低整体功耗,延长电池使用寿命。
- 推挽输出:MAX9117/MAX9119具有推挽输出级,能够吸收和提供电流,内部大输出驱动器可实现轨到轨输出摆幅,负载能力高达 ±5mA。
- 开漏输出:MAX9118/MAX9120采用开漏输出级,适用于混合电压系统设计,可通过外部上拉电阻实现不同的输出电平。
内部迟滞设计
内部迟滞确保了即使在输入信号缓慢变化的情况下,也能实现清晰的输出切换,有效避免了因噪声或寄生反馈导致的输出振荡问题。
无相位反转
对于过驱动输入,不会出现相位反转现象,保证了输出信号的准确性和稳定性。
电气特性详解
电源相关特性
- 电源电压范围:在不同温度条件下,电源电压范围有所不同。在TA = +25°C时,可低至1.6V;在TA = TMIN至TMAX时,为1.8V 至 5.5V。
- 电源电流:不同型号和工作电压下,电源电流也有所差异。例如,MAX9117/MAX9118在VCC = 1.6V、TA = +25°C时,电源电流典型值为0.60µA;MAX9119/MAX9120在VCC = 1.6V、TA = +25°C时,典型值为0.35µA。
输入特性
- 输入电压范围:输入共模电压范围可从VEE - 0.2V 扩展到VCC + 0.2V,保证了在超出电源轨的一定范围内也能正常工作。
- 输入失调电压:在TA = +25°C时,典型值为1mV,最大值为5mV。
- 输入偏置电流:在TA = +25°C时,典型值为0.15nA,最大值为1nA。
输出特性
- 输出电压摆幅:不同型号和负载条件下,输出电压摆幅有所不同。例如,MAX9117/MAX9119在VCC = 5V、ISOURCE = 5mA、TA = +25°C时,输出电压摆幅高的典型值为190mV。
- 传播延迟:在不同电源电压和负载条件下,传播延迟也会发生变化。例如,在VCC = 1.6V时,高到低传播延迟典型值为16µs。
参考电压特性(仅MAX9117/MAX9118)
- 参考电压:输出电压为 +1.252V,在 -40°C 至 +85°C 温度范围内,典型温度系数为100ppm/°C。
- 参考输出电压噪声:在不同带宽和电容条件下,噪声水平有所不同。例如,在BW = 10Hz 至 100kHz、CREF = 1nF时,噪声典型值为0.2mV RMS。
设计与应用注意事项
额外迟滞设计
如果需要额外的迟滞,可以通过电阻网络实现正反馈来产生。不过,这种方法会降低迟滞响应时间,在设计时需要权衡。对于MAX9117/MAX9119和MAX9118/MAX9120,计算电阻值的公式有所不同,具体计算步骤可参考文档中的说明。
电路板布局和旁路
通常情况下,不需要电源旁路电容。但当电源阻抗高、电源引线长或电源线上预计有过多噪声时,应在器件的电源引脚附近使用100nF的旁路电容。同时,要尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容。建议使用接地层和表面贴装元件。如果对REF引脚进行去耦,应使用低泄漏电容。
典型应用电路示例
- 零交叉检测器:将MAX9119的反相输入接地,同相输入连接到信号源。当同相输入信号过零时,比较器输出状态改变,实现零交叉检测功能。
- 逻辑电平转换器:以MAX9120为例,用 +5V 电源供电,其开漏输出的上拉电阻连接到 +3V 电源。这样可以将5V逻辑转换为3V逻辑电平,且不会在3V逻辑输入上产生过电压。
MAX9117 - MAX9120系列比较器凭借其低功耗、宽电压工作范围、独特的输出级设计和丰富的应用特性,为电子工程师在设计各种低功耗系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥该系列比较器的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用这类比较器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
2974浏览量
49922
