探索 MAX9025 - MAX9028:超小封装与超低功耗的完美结合
h1654155282.3538 2026-01-07 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能、小尺寸且低功耗的比较器需求日益增长。MAX9025 - MAX9028 系列比较器凭借其独特的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX9027.pdf
产品概述
MAX9025 - MAX9028 是采用节省空间的芯片级(UCSP™)封装的纳功率比较器。它们具备 Beyond - the - Rails™ 输入特性,并且能够在低至 +1.8V 的电源电压下稳定工作。其中,MAX9025/MAX9026 内置 1.236V ±1% 的参考电压,仅消耗 1µA 的超低电源电流;而 MAX9027 - MAX9028 没有内置参考电压,电源电流仅需 0.6µA。这样的低功耗特性使得该系列比较器非常适合用于两电池监测/管理等应用。
产品特性亮点
封装与功耗优势
  • 超小封装:采用 1mm x 1.52mm 的 UCSP 封装,极大地节省了电路板空间,对于对空间要求苛刻的设计尤为重要。
  • 超低功耗:不同型号根据是否内置参考电压,分别具有 0.6µA(MAX9027/MAX9028)和 1µA(MAX9025/MAX9026)的超低电源电流,有助于延长电池供电设备的续航时间。
电气性能出色
  • 宽输入电压范围:输入电压范围可超出电源轨 200mV,这使得比较器在不同的电压环境下都能稳定工作。
  • 多种输出类型:MAX9025/MAX9027 具有推挽输出级,能够吸收和提供电流,可实现轨到轨输出摆幅,最大负载电流可达 5mA;MAX9026/MAX9028 则采用开漏输出级,适合混合电压系统设计。
  • 无相位反转:对于过驱动输入,不会出现相位反转的情况,保证了信号处理的准确性。
  • 内部迟滞:内置 4mV 的迟滞,可有效避免因噪声或寄生反馈导致的振荡问题,确保输出信号的干净切换。
应用领域广泛
电池监测与管理
在两电池监测/管理应用中,MAX9025 - MAX9028 的低功耗特性可以减少对电池电量的消耗,同时其宽输入电压范围和准确的比较功能能够实时监测电池的状态,确保电池的安全和高效使用。
低功耗系统
对于超低功耗系统,如一些无线传感器节点、便携式医疗设备等,该系列比较器的超低电源电流能够满足系统对功耗的严格要求,延长设备的工作时间。
移动通信与便携设备
在移动通信设备、笔记本电脑和 PDA 等产品中,空间和功耗是关键因素。MAX9025 - MAX9028 的小封装和低功耗特性正好满足了这些需求,同时其高性能的比较功能也能保证设备的正常运行。
传感与远程系统
在地面或电源线传感、遥测和远程系统中,比较器需要在不同的电压环境下准确工作。MAX9025 - MAX9028 的宽输入电压范围和稳定的性能使其能够适应这些复杂的应用场景。
电气特性分析
电源相关特性
  • 电源电压范围:从电气特性表中可以看出,该系列比较器的电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,能够适应不同的电源供电情况。
  • 电源电流:不同型号在不同电源电压和温度条件下的电源电流有所差异,但总体都保持在很低的水平。例如,MAX9027/MAX9028 在 VCC = 1.8V 时,典型电源电流仅为 0.45µA。
输入输出特性
  • 输入偏移电压:在不同温度条件下,输入偏移电压的最大值为 10mV,保证了比较器的输入精度。
  • 输出电压摆幅:推挽输出类型的 MAX9025/MAX9027 和开漏输出类型的 MAX9026/MAX9028 在不同负载和电源电压下都有相应的输出电压摆幅指标,能够满足不同的负载需求。
延迟与时间特性
  • 传播延迟:在不同电源电压下,高到低和低到高的传播延迟都有明确的指标,例如 MAX9027 在 VCC = 1.8V 时,高到低传播延迟为 16µs。
  • 上升和下降时间:在负载电容为 15pF 时,上升时间和下降时间都较短,保证了信号的快速响应。
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,如逻辑电平转换器电路。通过合理连接电源和电阻,可以将 5V 逻辑电平转换为 3V 逻辑电平,反之亦然。这在不同电压系统之间的信号传输中非常有用。
设计注意事项
布局与旁路
在电路板布局时,应尽量减少信号走线长度,以降低杂散电容的影响。同时,当电源阻抗高、电源线长或电源线上有过多噪声时,应在器件的电源引脚附近使用 100nF 的旁路电容。
外部迟滞添加
如果内部 4mV 的迟滞不能满足应用需求,可以通过外部组件添加额外的迟滞。但需要注意的是,外部迟滞会依赖于 VCC,在电池供电系统的整个放电范围内,迟滞可能会有较大变化,设计时需要充分考虑这一点。
参考电压使用
对于内置参考电压的 MAX9025/MAX9026,在大多数应用中不需要 REF 旁路电容。但在噪声环境或快速 VCC 瞬变的情况下,应从 REF 到 GND 连接一个 1nF 至 10nF 的陶瓷电容。
总结
MAX9025 - MAX9028 系列比较器以其超小封装、超低功耗、出色的电气性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意布局、旁路和迟滞等设计细节,以充分发挥该系列比较器的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX951 - MAX954:超低功耗单电源运放+比较器+基准的完美组合
    探索MAX951 - MAX954:超低功耗单电源运放+比较器+基准的完美组合 在电子设计领域,对于低功
    的头像 发表于 03-15 17:05 1109次阅读
    探索MAX4213运放:高速、低功耗与多功能的完美结合
    探索MAX421系列运放:高速、低功耗与多功能的完美结合 在电子设计领域,运算放大器(Op Amp)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 01-29 10:55 551次阅读
    探索MAX4124运放:低功耗与高性能的完美结合
    探索MAX4122 - MAX4129系列运放:低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,运算放
    的头像 发表于 01-29 10:45 388次阅读
    探索MAX4240运放:超低功耗与高性能的完美结合
    探索MAX4240 - MAX4244系列运放:超低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-28 15:45 321次阅读
    探索MAX4043系列运放:低功耗与高性能的完美结合
    探索MAX4040 - MAX4044系列运放:低功耗与高性能的完美结合 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 01-28 14:30 296次阅读
    探索MAX4493运算放大器:低功耗与高性能的完美结合
    探索MAX4493/MAX4494/MAX4495运算放大器:低功耗与高性能的完美
    的头像 发表于 01-28 09:15 570次阅读
    探索MAX4453单电源运算放大器:高性能与低功耗完美结合
    探索MAX4452/MAX4352系列单电源运算放大器:高性能与低功耗完美结合 在电子设计领域
    的头像 发表于 01-27 16:00 541次阅读
    探索MAX965 - MAX970系列比较器:低功耗与高性能的完美结合
    探索MAX965 - MAX970系列比较器:低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-08 16:20 499次阅读
    探索MAX917 - MAX920:超低功耗比较器的卓越性能
    探索MAX917 - MAX920:超低功耗比较器的卓越性能 在电子设计领域,对于高性能、低功耗比较器的需求一直存在。今天我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 01-08 14:45 375次阅读
    MAX9117 - MAX9120:小封装超低功耗比较器的卓越之选
    MAX9117 - MAX9120:小封装超低功耗比较器的卓越之选 在电子设计领域,对于低功耗
    的头像 发表于 01-08 10:45 584次阅读
    低功耗小封装MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034比较器的设计与应用
    的头像 发表于 01-07 16:00 595次阅读
    探索MAX9025 - MAX9028小封装大能量的纳米功耗比较器
    探索MAX9025 - MAX9028小封装大能量的纳米功耗比较器 在电子设计领域,低功耗、小
    的头像 发表于 01-07 15:25 355次阅读
    探索MAX9025 - MAX9028低功耗比较器的卓越之选
    探索MAX9025 - MAX9028低功耗比较器的卓越之选 在电子设计领域,对于低功耗、小尺寸且高性能的比较器需求日益增长。今天,我们就
    的头像 发表于 01-07 15:25 367次阅读
    探索MAX9025 - MAX9028:超小型、低功耗比较器的卓越之选
    探索MAX9025 - MAX9028:超小型、低功耗比较器的卓越之选 在电子设计领域,对于比较器的需求日益多样化,尤其是在追求小型化、低功耗
    的头像 发表于 01-07 15:25 420次阅读
    小封装纳微功耗比较器:MAX40002 - MAX40005及MAX40012 - MAX40015的应用与特性解析
    的头像 发表于 01-06 16:00 349次阅读
