深入解析DRV8300U:三相无刷直流电机驱动的理想之选
lhl545545 2026-01-07 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的任务。今天,我们要深入探讨一款由德州仪器TI)推出的三相无刷直流(BLDC)电机驱动芯片——DRV8300U。这款芯片在电机驱动领域有着广泛的应用,下面我们将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:drv8300u.pdf
一、产品概述
DRV8300U是一款专为三相电机驱动应用设计的栅极驱动器。它集成了三个独立的半桥栅极驱动器和可选的自举二极管,能够有效减少系统组件数量,节省PCB空间和成本。该芯片支持外部N沟道高压侧和低压侧功率MOSFET,可驱动高达750mA的源极和1.5A的灌极峰值电流,总组合平均输出电流为30mA。
二、产品特性
2.1 多种封装与变体
DRV8300U提供了20引脚TSSOP(PW)和24引脚VQFN(RGE)两种封装选项,以满足不同的应用需求。不同的封装变体在GLx极性与INLx输入的关系、输入死区时间等方面存在差异,具体如下表所示: 器件变体 封装 集成自举二极管 GLx极性与INLx输入关系 输入死区时间
DRV8300UD 20引脚TSSOP 非反相 固定
DRV8300UDI 20引脚TSSOP 反相 固定
DRV8300UD 24引脚VQFN 非反相或反相 可变
2.2 栅极驱动特性
  • 传播延迟:传播延迟时间((t_{pd}))是从输入逻辑边沿到检测到输出变化的时间,由输入消隐器延迟和模拟栅极驱动器延迟两部分组成。输入消隐器可防止输入引脚上的高频噪声影响栅极驱动器的输出状态。
  • 死区时间和交叉导通预防:为防止高压侧和低压侧同时导通导致的交叉导通问题,DRV8300U在高低侧输入同时为逻辑高电平时,会关闭高低侧输出。对于带有DT引脚的QFN封装器件,可通过配置DT和GND之间的电阻值,将死区时间线性调整在200ns至2000ns之间;当DT引脚悬空时,插入典型值为200ns的固定死区时间。对于没有DT引脚的TSSOP封装器件,插入典型值为200ns的固定死区时间。死区时间电阻值的计算公式为:(R_{DT}(kOmega)=frac{Deadtime (nS)}{5})。
  • 模式选择:对于带有MODE引脚的QFN封装器件,可配置GLx输出相对于INLx引脚信号极性为反相或非反相。当MODE引脚悬空时,INLx配置为非反相模式,GLx输出与INLx同相;当MODE引脚连接到GVDD时,GLx输出与INLx反相。对于没有MODE引脚的TSSOP封装器件,有不同的反相和非反相输入选项可供选择。
2.3 保护电路
DRV8300U具备BSTx欠压和GVDD欠压保护功能,具体如下:
  • BSTx欠压锁定(BSTUV):芯片为每个相位配备了独立的电压比较器,用于检测欠压情况。当BSTx引脚电压低于VBSTUV阈值时,该相位的高压侧外部MOSFET通过将GHx引脚置为高阻态(Hi-Z)而被禁用。当BSTUV条件消除且在检测到BSTUV条件的同一相位的INHx输入上检测到PWM信号的低到高边沿时,恢复正常操作。
  • GVDD欠压锁定(GVDDUV):当GVDD引脚电压低于VGVDDUV阈值电压时,所有外部MOSFET均被禁用。当GVDDUV条件消除时,恢复正常操作。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用DRV8300U时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是部分关键参数的绝对最大额定值: 参数 最小值 最大值 单位
栅极驱动器调节器引脚电压GVDD -0.3 21.5 V
自举引脚电压BSTx -0.3 125 V
自举引脚电压BSTx相对于SHx -0.3 21.5 V
逻辑引脚电压INHx、INLx、MODE、DT -0.3 VGVDD + 0.3 V
高压侧栅极驱动引脚电压GHx -22 125 V
高压侧栅极驱动引脚电压GHx相对于SHx -0.3 22 V
瞬态500-ns高压侧栅极驱动引脚电压GHx相对于SHx -5 22 V
低压侧栅极驱动引脚电压GLx -0.3 VGVDD + 0.3 V
瞬态500-ns低压侧栅极驱动引脚电压GLx -5 VGVDD + 0.3 V
高压侧源极引脚电压SHx -22 110 V
环境温度TA -40 125 °C
结温TJ -40 150 °C
存储温度Tstg -65 150 °C
3.2 推荐工作条件
为确保DRV8300U的正常工作和性能,建议在以下条件下使用: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压GVDD 8.7 - 20 V
高压侧源极引脚电压SHx -2 - 85 V
瞬态2µs高压侧源极引脚电压SHx -22 - 85 V
自举引脚电压BSTx 5 - 105 V
自举引脚电压BSTx相对于SHx 5 - 20 V
逻辑输入电压INHx、INLx、MODE、DT 0 - VGVDD V
PWM频率INHx、INLx 0 - 200 kHz
SHx引脚的压摆率(DRV8300UD和DRV8300UDI) 2 - - V/ns
BSTx和SHx之间的电容(DRV8300UD和DRV8300UDI) 1 - - µF
工作环境温度TA -40 - 125 °C
工作结温TJ -40 - 150 °C
3.3 电气特性参数
在(8.7V ≤ VGVDD ≤ 20V),(-40°C ≤ TJ ≤ 150°C)的条件下,DRV8300U的电气特性参数如下:
  • 电源(GVDD,BSTx):包括GVDD待机模式电流、GVDD有源模式电流、自举引脚泄漏电流等。
  • 逻辑电平输入(INHx,INLx,MODE):涉及输入逻辑低电压、输入逻辑高电压、输入迟滞等参数。
  • 栅极驱动器(GHx,GLx,SHx,SLx):包含高压侧和低压侧栅极驱动的高低电平电压、峰值源极和灌极栅极电流、输入到输出传播延迟等参数。
四、应用与实现
4.1 典型应用
DRV8300U主要用于三相无刷直流电机控制应用。以下是一个典型应用的设计示例: 示例设计参数 参考 示例值
MOSFET - CSD19532Q5B
栅极电源电压 VGVDD 12V
栅极电荷 QG 48nC
4.2 自举电容和GVDD电容选择
自举电容的大小应确保自举电压高于欠压锁定阈值,以保证正常操作。允许的自举电容电压降计算公式为: (Delta V{BSTx}=V{GVDD}-V{BOOTD}-V{BSTUV}) 其中,(V{GVDD})为栅极驱动电源电压,(V{BOOTD})为自举二极管的正向电压降,(V_{BSTUV})为自举欠压锁定阈值。
每个开关周期所需的总电荷可通过以下公式估算: (Q{TOT}=Q{G}+frac{IL{BS_TRAN}}{f{SW}}) 其中,(Q{G})为MOSFET的总栅极电荷,(IL{BS_TRAN})为自举引脚泄漏电流,(f_{SW})为PWM频率。
假设(Delta V{BSTx}=1V),则最小自举电容可估算为: (C{BST_MIN}=Q{TOT}/Delta V{BSTX})
在实际应用中,自举电容的值应大于计算值,以应对功率级因各种瞬态条件跳过脉冲的情况。TI建议在本示例中使用100nF的自举电容,并将其尽可能靠近BSTx和SHx引脚放置。同时,TI建议在GVDD和GND之间使用足够的电容,并选择低ESR的陶瓷表面贴装电容。
4.3 布局指南
为确保DRV8300U的性能和可靠性,在PCB布局时应遵循以下指南:
  • 电容放置:在GVDD和GND之间以及BSTx和SHx引脚之间连接低ESR/ESL电容,以支持外部MOSFET导通时从GVDD和BSTx引脚汲取的高峰值电流。
  • 电压瞬变抑制:在高压侧MOSFET漏极和地之间连接低ESR电解电容和优质陶瓷电容,以防止顶部MOSFET漏极出现大的电压瞬变。
  • 寄生电感最小化:最小化高压侧MOSFET源极和低压侧MOSFET源极之间的寄生电感,以避免开关节点(SHx)引脚出现大的负瞬变。同时,最小化GHx、SHx和GLx连接的寄生电感,尽量减少走线长度和过孔数量,建议最小走线宽度为10mil,典型走线宽度为15mil。
  • 电阻放置:将DT和GND之间的电阻尽可能靠近器件放置。
  • 栅极驱动器靠近MOSFET:将栅极驱动器尽可能靠近MOSFET放置,以减少为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流的物理区域,降低环路电感,减少MOSFET栅极端子上的噪声问题。
五、总结
DRV8300U是一款功能强大、性能可靠的三相无刷直流电机驱动芯片。它集成了多种保护功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用要求,合理选择封装、配置参数,并遵循布局指南,以确保芯片的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用DRV8300U芯片。
你在使用DRV8300U芯片的过程中遇到过哪些问题?或者你对电机驱动设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相直流电机驱动
    `描述此三相直流电机驱动器参考设计是基于 DRV8301 前置
    发表于 04-29 14:43
    基于DRV8301的三相直流电机驱动器参考设计
    发表于 09-28 06:32
    三相直流电机原理和控制方法
    三相直流电机原理和控制方法(深圳中远通电源技术开发有限公司怎么样)-三相
    发表于 09-15 14:47 54次下载
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>原理和控制方法
    三相直流电机
    三相直流电机(现代电源技术基础题库)-BP6309 是一款高性能低成本的三相
    发表于 09-16 14:04 97次下载
    DRV8311三相直流电机驱动器技术解析
    Texas Instruments DRV8311三相直流电机驱动器提供
    的头像 发表于 09-17 14:58 1622次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8311<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术<b class='flag-5'>解析</b>
    DRV8329-Q1:三相直流电机驱动理想
    的头像 发表于 01-07 10:15 463次阅读
    DRV8329:三相直流电机驱动理想
    DRV8329:三相直流电机驱动理想
    的头像 发表于 01-07 15:15 434次阅读
    DRV8328:三相直流电机驱动理想
    DRV8328:三相直流电机驱动理想
    的头像 发表于 01-07 17:50 878次阅读
    探秘DRV835xF:三相直流电机驱动的高效
    的头像 发表于 01-08 11:25 447次阅读
    DRV8353M:三相直流电机驱动理想
    DRV8353M:三相直流电机驱动理想
    的头像 发表于 01-08 11:35 767次阅读
    DRV835x:三相直流电机驱动理想
    DRV835x:三相直流电机驱动理想
    的头像 发表于 01-08 14:50 988次阅读
    DRV8306:三相直流电机驱动理想
    DRV8306:三相直流电机驱动理想
    的头像 发表于 01-08 16:20 505次阅读
    DRV835x:高性能三相直流电机驱动理想
    的头像 发表于 01-08 16:20 422次阅读
    DRV10970三相直流电机驱动器:设计与应用全解析
    的头像 发表于 01-09 11:05 517次阅读
    DRV8308:三相直流电机控制器的卓越
    的头像 发表于 01-09 14:20 2466次阅读
