焊接机器人三菱 Q04DUDV 与冲压机欧姆龙数据采集方案
工业网关数据采集解决方案 来源:工业网关数据采集解决方 作者:工业网关数据采集 2026-01-08 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、三菱 Q04DUDV(焊接机器人 PLC)数据采集方式
1. 硬件基础与接口
Q04DUDV 是三菱 Q 系列 CPU 模块,内置以太网端口(10/100BASE-TX),支持标准 TCP/IP 通信MITSUBISHI ELECTRIC
可选扩展通信模块:RS-232、RS-422/485 串口,CC-Link、DeviceNet 等现场总线模块
内置数据记录功能:无需编程即可将数据以 CSV 格式保存到 SD 卡,适合离线数据采集MITSUBISHI ELECTRIC
2. 核心通信协议
协议类型 适用场景 特点
三菱 MC 协议(MELSEC Communication) 以太网主选方案 三菱私有协议,支持二进制 / ASCII 两种格式,读写 PLC 寄存器速度快
Modbus TCP 兼容第三方系统 标准工业协议,通过 GX Works2 配置即可启用,适合对接 SCADA/MES
OPC UA 工业物联网首选 跨平台、跨系统数据交互标准,支持安全认证和复杂数据结构
3. 采集步骤(以太网方式)
PLC 端配置:在 GX Works2 中设置 IP 地址(如 192.168.1.10)、子网掩码、网关
通信参数设置:启用 MC 协议或 Modbus TCP 功能,设置端口号(默认 MC 协议 5006,Modbus 502)
数据点映射:确定需采集的寄存器地址(如 D 区、M 区、Y 区),例如:
焊接电流:D100
焊接电压:D102
机器人位置:D200-D208
运行状态:M10.0(运行)、M10.1(报警)
工业网关对接:深控技术工业网关通过 MC 协议驱动连接 PLC,配置 IP 和端口,设置采集频率(1ms~1s)
数据上传:网关将采集数据转换为 MQTT/HTTP 协议,上传至物联网平台或本地服务器
二、欧姆龙冲压机数据采集方式
1. 硬件与接口特点
冲压机通常配备欧姆龙CP1E/CJ/NJ/NX 系列 PLC,控制冲压动作和安全系统
主流接口:以太网(内置或扩展模块)、RS-232C/RS-485 串口、DeviceNet 总线
部分机型支持EtherNet/IPPROFINET,适合工业 4.0 场景
2. 核心通信协议
协议类型 适用场景 特点
FINS 协议(Factory Interface Network Service) 欧姆龙设备主选 欧姆龙私有协议,支持 TCP/UDP 两种传输方式,可跨网络通信
Host Link 协议 串口通信方案 传统串口协议,适合老旧设备,通过 RS-232/485 连接
Modbus RTU/TCP 兼容第三方系统 标准协议,通过 PLC 编程或模块配置启用,适合对接 HMI 和物联网设备
3. 采集步骤(FINS TCP 方式)
PLC 端配置:设置 IP 地址(如 192.168.1.12),启用 FINS TCP 功能(默认端口 9600)
数据点规划:确定冲压机关键参数地址,例如:
冲压压力:DM100
滑块行程:DM102
生产节拍:CNT001
模具编号:DM200
故障代码:DM500
网关连接:深控技术网关选择Omron FINS TCP 驱动,输入 PLC IP 和端口,设置数据点映射
软采 vs 硬采
软采(推荐):通过 FINS 协议读取 PLC 寄存器,无接触、无损耗,不影响设备运行
硬采:通过 IO 模块采集传感器信号(如压力传感器 4-20mA 信号),适合无 PLC 或 PLC 无通信接口的老旧设备
数据处理:网关边缘计算功能可进行数据清洗、过滤、报警阈值判断,再上传至平台
三、联合采集与系统集成方案
1. 统一采集架构
焊接机器人(三菱Q04DUDV) ──(MC协议)─┐
                                     ├─ 深控工业网关 ──(MQTT)─→ 物联网IOT平台
冲压机(欧姆龙PLC) ─────(FINS协议)───┘
2. 关键技术优势
协议自动识别:深控网关内置 1000 + 工业协议库,自动识别三菱 MC 和欧姆龙 FINS 协议,无需手动配置点表
高精度同步采集:支持毫秒级数据采集,确保焊接和冲压工艺参数的时序一致性
边缘计算能力:在网关端实现数据预处理(如异常值剔除、单位转换、数据聚合),减轻平台负担
安全保障:支持 PLC 通信加密、数据传输加密(TLS/SSL)、访问权限控制,符合工业安全标准
3. 典型应用场景
生产监控:实时显示焊接电流 / 电压、冲压压力 / 行程、生产计数等关键指标
质量追溯:记录每批次产品的工艺参数,生成质量报告
预测性维护:通过分析设备振动、温度、能耗数据,提前预警潜在故障
效率优化:分析生产节拍、设备利用率,找出瓶颈,提升 OEE(设备综合效率)
总结
三菱 Q04DUDV 焊接机器人采用MC 协议(首选)或 Modbus TCP 进行数据采集,通过以太网与工业网关连接;欧姆龙冲压机则以FINS 协议(首选)或 Host Link/Modbus 为主,同样通过以太网或串口实现数据传输。深控技术工业网关可无缝对接这两种设备,实现协议转换、数据标准化和边缘计算,为工业物联网应用提供完整的数据采集解决方案。
三菱 Q04DUDV(焊接机器人)+ 欧姆龙冲压机 数据采集参数模板
说明
寄存器地址为示例值,需根据现场 PLC 实际程序调整
采集频率根据参数实时性需求设定,兼顾数据有效性与网关负载
协议优先选择设备私有协议,保障通信稳定性与数据完整性
一、 三菱 Q04DUDV(焊接机器人)采集参数表
序号 参数名称 寄存器地址 数据类型 采集频率 通信协议 备注(含义 / 用途)
1 机器人运行状态 M10.0 布尔型 1s MC 协议 0 = 停止,1 = 运行;用于设备状态监控
2 机器人报警状态 M10.1 布尔型 1s MC 协议 0 = 正常,1 = 报警;触发平台告警推送
3 焊接电流实际值 D100 16 位整型 500ms MC 协议 单位:A;需与工艺标准值对比
4 焊接电压实际值 D102 16 位整型 500ms MC 协议 单位:V;监控焊接工艺稳定性
5 焊接时长 D104 16 位整型 1s MC 协议 单位:ms;记录单次焊接周期
6 生产累计计数 D200 32 位整型 10s MC 协议 统计当日 / 当月焊接工件总数
7 故障代码 D500 16 位整型 1s MC 协议 对应机器人故障手册,用于快速排查
8 模具当前编号 D300 16 位整型 30s MC 协议 识别当前使用焊接模具规格
二、 欧姆龙冲压机(PLC 以 CJ 系列为例)采集参数表
1 冲压机运行状态 CI0.0 布尔型 1s FINS TCP 0 = 待机,1 = 冲压运行
2 急停 / 故障状态 CI0.1 布尔型 1s FINS TCP 0 = 正常,1 = 急停 / 故障;优先级告警
3 冲压压力实际值 DM100 16 位整型 500ms FINS TCP 单位:bar;监控冲压工艺压力
4 滑块行程位置 DM102 16 位整型 500ms FINS TCP 单位:mm;反馈冲压执行到位情况
5 单次冲压周期 DM104 16 位整型 1s FINS TCP 单位:ms;计算生产节拍
6 生产累计计数 DM200 32 位整型 10s FINS TCP 统计冲压工件总产量
7 模具磨损计数 DM300 16 位整型 1s FINS TCP 累计冲压次数,用于模具维护提醒
8 油温 / 设备温度 DM400 16 位整型 5s FINS TCP 单位:℃;预防设备过热故障
  • 数据采集
  • 焊接机器人
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于以太网通讯的欧姆龙CP系列PLC与西门子触摸屏集成方案在汽车行业中的应用研究
    一、项目概况与核心痛点 该项目为某汽车零部件生产企业车间智能化升级项目,车间主要生产汽车冲压件、焊接组件等核心零部件,涵盖冲压生产线、机器人焊接
    的头像 发表于 04-24 16:55 514次阅读
    基于以太网通讯的<b class='flag-5'>欧姆龙</b>CP系列PLC与西门子触摸屏集成<b class='flag-5'>方案</b>在汽车行业中的应用研究
    欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在汽车零部件生产系统经典应用案例
    的头像 发表于 04-23 14:38 609次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在汽车零部件生产系统经典应用案例
    基于BL350平台的焊接机器人智能控制与质量追溯解决方案
    在汽车制造、重型机械、压力容器等高端焊接领域,对焊接质量的稳定性、工艺的可重复性以及生产过程的可追溯性提出了近乎严苛的要求。然而,传统的焊接机器人系统架构,正面临着一系列影响其智能化升级与卓越品质实现的关键瓶颈。
    的头像 发表于 02-26 17:13 1949次阅读
    嵌入式计算机AF208:焊接机器人高效精准作业的核心引擎
    焊接机器人主要由机械臂、焊接系统、嵌入式工业计算机,变位器、机器人系统等组成,适用于高质量、高精度的工业焊接作业。然而,在复杂的产线上,传统焊接机器
    的头像 发表于 02-03 16:38 1356次阅读
    嵌入式计算机AF208:<b class='flag-5'>焊接机器人</b>高效精准作业的核心引擎
    欧姆龙冲压机PLC拓展模块物联网数据采集:全流程标准化解决方案 冲压机PLC拓展模块物联网数据采集:全流程
    项目通过“调研-设计-实施-调试-联调-验证-验收-运维”全流程闭环管理,确保欧姆龙冲压机PLC拓展模块物联网数据采集系统精准落地,实现设备数据的实时
    的头像 发表于 12-18 11:01 598次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>冲压机</b>PLC拓展模块物联网<b class='flag-5'>数据采集</b>:全流程标准化解决<b class='flag-5'>方案</b> <b class='flag-5'>冲压机</b>PLC拓展模块物联网<b class='flag-5'>数据采集</b>:全流程
    转EtherCAT网关在欧姆龙PLC与三菱伺服精密装配通讯中的改造实践
    的EtherCAT总线是实现高速、精准同步控制的理想选择。然而,产线上已有的多台高精度伺服电机(如三菱MR-J4系列)均支持CC-Link协议,这些伺服驱动器负责执行精密的点胶、焊接和搬运动作。 项目面临的核心困境如下: 1.  协议不兼容:
    的头像 发表于 10-28 19:37 468次阅读
    转EtherCAT网关在<b class='flag-5'>欧姆龙</b>PLC与<b class='flag-5'>三菱</b>伺服精密装配通讯中的改造实践
    的头像 发表于 10-23 11:12 696次阅读
    DeviceNet 转 Ethernet/IP三菱 Q欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
    ,需要将采用 Ethernet/IP 主站的三菱 Q 系列 PLC 与采用 DeviceNet主站的欧姆龙 CJ2M PLC 进行连接。
    的头像 发表于 10-20 20:13 514次阅读
    DeviceNet 转 Ethernet/IP<b class='flag-5'>三菱</b> <b class='flag-5'>Q</b> 与<b class='flag-5'>欧姆龙</b> CJ2M PLC 封口金属检测交互
    工业显示器在焊接机器人中的应用
    焊接机器人领域,工业显示器通过高精度显示、环境适应性、系统集成与数据交互等核心功能,成为实现自动化焊接、提升生产效率与质量的关键组件。以下从技术实现、应用场景及实际效益个维度展开分
    的头像 发表于 09-29 10:30 725次阅读
    工业显示器在<b class='flag-5'>焊接机器人</b>中的应用
    冲压PLC类设备的数据采集解决方案
    冲压PLC类设备的数据采集解决方案,结合低成本实施策略与深控免点表网关的应用设计
    的头像 发表于 08-07 11:21 952次阅读
    <b class='flag-5'>冲压</b>PLC类设备的<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b>
    开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接三菱PLC与ABB机器人配置案例
    本案例是三菱PLC通过开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接ABB机器人的配置案例,具体分为部分设置,分别为三菱PLC设置,ModbusTCP转Devicenet网关
    的头像 发表于 06-23 17:24 1949次阅读
    开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接<b class='flag-5'>三菱</b>PLC与ABB<b class='flag-5'>机器人</b>配置案例
    开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接欧姆龙三菱PLC案例
    此案例客户需求是用欧姆龙PLC通过开疆智能EtherCAT转ModbusTCP网关将数据发送给三菱PLC,下面是详细步骤。 配置步骤 1. 打开欧姆龙配置软件Sysmac Studio
    的头像 发表于 06-18 19:18 1168次阅读
    开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接<b class='flag-5'>欧姆龙</b>及<b class='flag-5'>三菱</b>PLC案例
    通管机器人激光焊接机# 机器人激光焊接机# 激光焊接机# 通管焊接# 源头厂家
    焊接机
    东莞市正信激光科技有限公司
    发布于 :2025年06月04日 09:23:35
    工业智能网关能从安川机器人采集哪些数据
    提供了关键支持。 可以接入哪些设备 1、工业机器人:埃斯顿、雅马哈、安川、发那科、现代、ABB等等。 2、PLC可编程逻辑控制器:西门子、三菱欧姆龙、施耐德、松下、基恩士、倍福、永宏、罗克韦尔(AB)、信捷、台达、汇川、和利时
    的头像 发表于 05-21 14:33 824次阅读
    工业智能网关能从安川<b class='flag-5'>机器人</b>中<b class='flag-5'>采集</b>哪些<b class='flag-5'>数据</b>
    欧姆龙PLC(网口/串口)如何采集数据
    智能网关支持接入西门子、三菱欧姆龙、施耐德、台达、汇川倍福、基恩士、松下、AB、和利时、永宏、信捷……和Modbus、OPC系列等PLC设备,实现协议解析、边缘计算和通信上网等功能,为工厂生产管理系统提供全面可靠的数据支持。
    的头像 发表于 05-14 14:49 1311次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆龙</b>PLC(网口/串口)如何<b class='flag-5'>采集数据</b>
