通过将PLC数据采集到云平台或上位机中,企业能够实现生产过程的设备参数、工艺参数、质量参数的实时监控、控制、管理与分析,从而有效加强管理水平与响应能力,提升生产效率与产品质量。
物通博联推出的工业智能网关支持接入西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川倍福、基恩士、松下、AB、和利时、永宏、信捷……和Modbus、OPC系列等PLC设备,实现协议解析、边缘计算和通信上网等功能,为工厂生产管理系统提供全面可靠的数据支持。
(1)网关与PLC网口连接
请确保PLC的地址和网关LAN口地址在同一个网段。网关LAN口地址(默认:192.168.2.1)可登陆网关WEB管理界面:网络LAN内网地址中修改。
PLC以太网IP查询与更改方式如不清楚,可咨询Omron官方技术支持或供应商。
举例:CH1P在 卡槽一 中加装CP1W-CIF41选件板,PERIPHERAL中的开关4,拨到 ON 状态。
电脑与CH1P通过编程线直连后,获取CP1W-CIF41选件板的IP地址方式:启动CX-P,打开菜单栏中的PLC---自动在线---USB连接,连接成功后,打开菜单栏中的 视图---窗口---查看,输入地址:D32155、D32156,将查询得出的十六进制的值换算成十进制的值,就是CP1W-CIF41选件板的IP地址(C0A802C6=192.168.2.198)。
CP1W-CIF41选件板的IP地址,必须和网关(默认:192.168.2.1)同一网段,如需更改CP1W-CIF41选件板的IP地址,则打开浏览器输入http://192.168.2.198/c00.htm,默认登录密码:ETHERNET。
通过网线,连接PLC的CP1W-CIF41选件板网口与网关LAN口。
(1)网关与PLC串口连接
举例:CH1P在 卡槽一 中加装CP1W-CIF11选件板(RS-485)选件板背后拨码2、3、5、6拨到ON,PERIPHERAL中的开关全拨到 OFF 状态。
电脑与CH1P通过编程线直连后,启动CX-P,打开菜单栏中的PLC---自动在线---USB连接,连接成功后,打开设置,设置串口参数(单元号、波特率、数据位、停止位、奇偶校验、通信模式),如下图所示:
plc
5055文章
14983浏览量
489818 -
采集数据
29浏览量
13650 -
欧姆龙
3文章
462浏览量
67546
欧姆龙CPM老PLC通讯口冲突借用串口转以太网模块实现触摸屏与上位机同步监控
欧姆龙CJ系列PLC无网口升级用串口转以太网实现不停机数据采集与远程运维
欧姆龙 CJ 系列 PLC 串口转以太网改造实现免改程序快速实现设备联网与多端监控
欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在城市综合管廊监控系统经典应用案例
基于以太网模块的欧姆龙CP系列PLC与西门子触摸屏通讯技术在油气开采井场的工程实践
欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在灌装车间经典应用案例
欧姆龙冲压机PLC拓展模块物联网数据采集:全流程标准化解决方案 冲压机PLC拓展模块物联网数据采集:全流程
设备PLC没有以太网口如何进行数据采集
SEC-580 快速实现测控仪表与欧姆龙PLC 的通信
欧姆龙C200H以太网模块连接上位机与触摸屏的配置案例
欧姆龙C200H系列PLC以太网模块应用案例
以欧姆龙CP1H PLC以太网模块构建纺织机械上位机和触摸屏控制网络的案例
PLC以太网通讯模块:欧姆龙 CP1H PLC在纺织机械上的应用案例
欧姆龙PLC(网口/串口)如何采集数据
