欧姆龙冲压机PLC拓展模块物联网数据采集:全流程标准化解决方案 冲压机PLC拓展模块物联网数据采集:全流程
工业网关数据采集解决方案 来源:工业网关数据采集解决方 作者:工业网关数据采集 2025-12-18 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深圳市深控信息技术有限公司(以下简称“深控技术”)深耕工业物联网领域,针对欧姆龙冲压机PLC拓展模块数据采集需求,构建“设备调研、方案设计、现场实施、数据调试、系统联调、上线验证、验收交接、持续运维”九大核心环节的标准化服务体系。本方案将完整呈现项目全流程的执行标准、专业细节及服务保障,展现我们对每一个环节的严谨把控,助力企业实现冲压设备数据的精准采集与智能应用。
一、设备调研:摸清底数,明确需求
设备调研是项目落地的基石,核心目标是全面掌握欧姆龙冲压机及配套设备现状,精准锚定数据采集需求,为方案设计提供100%贴合实际的依据。我们的专业调研团队将与企业生产、设备管理、IT等多部门深度联动,通过标准化流程确保调研信息的完整与精准。
1.1 核心需求确认
数据采集范围:专业团队将结合冲压机生产特性,协助客户系统梳理核心数据维度,重点聚焦三类关键数据:一是生产运行数据(冲压次数、生产节拍、产量统计、设备运行/停机时长及停机原因分类);二是设备状态数据(PLC运行状态、电机电流/电压、油温/油压/气压、模具温度、安全门开关状态、急停信号);三是工艺参数数据(冲压压力、行程位置、进给速度、模具开合时间等)。同时提供数据优先级梳理服务,客户只需要明确“必采项”与“可选项”,确保资源精准匹配。
数据应用场景:团队将重点厘清咱们的数据采集的核心诉求——无论是用于生产实时监控、设备预测性维护、工艺参数优化、质量追溯,还是对接现有MES/ERP系统实现数据联动,均会针对性调整方案设计方向。例如,面向预测性维护需求,将强化设备振动、温度等故障前兆参数的采集精度;针对MES系统对接场景,提前明确数据上传频率、格式匹配等关键技术标准。
时效性要求:结合企业生产节奏,共同制定差异化数据采集标准,如生产节拍数据实时采集、设备温度数据每5秒采集一次,并明确关键运行数据传输延迟不超过1秒的硬性指标。同时根据车间网络环境,标配断点续传功能,避免网络中断导致核心数据丢失,保障数据完整性。
1.2 客户配合事项
组织对接机制:为提升协作效率,我们将建议企业指定1名项目对接人(优先设备或生产部门主管)及1名技术联络人(熟悉冲压机操作与PLC控制),通过定期沟通会议实现需求精准传递,确保项目各环节衔接顺畅。
设备停机窗口期规划:调研中需对设备进行开盖检查、接口测试等操作,我们将提前与企业协商,建议避开生产高峰规划30-60分钟停机时间,并配合企业做好生产调度,确保在约定时间内高效完成操作,最大限度降低对生产的影响。
现场环境支持协调:将协助企业明确现场所需的合规供电接口(220V交流电,带接地保护)、网络接入点等基础条件,并组织团队学习企业车间安全规范,全程佩戴齐全劳保用品,严格遵守现场管理规定,确保作业安全。
1.3 必备材料收集(拍照设备控制器,发给我们来确认型号等信息)
为确保方案设计的精准性,我们将提供标准化材料清单,引导企业提供相关书面材料(优先电子版,建议加盖设备部门公章确认),所有材料将严格保密,仅用于本次项目:
欧姆龙冲压机全套技术资料:包括设备说明书、标注PLC控制回路及I/O接口定义的电气原理图、PLC型号及固件版本(如欧姆龙CP1H、CJ2M系列)、现有拓展模块型号(如模拟量输入模块CJ1W-AD081-V1)等,这些信息是保障硬件选型兼容性的核心依据。
设备布局图:需标注各台冲压机安装位置、周边空间尺寸、现有配电箱位置,便于团队规划采集硬件最优安装点位,避免影响设备日常操作与维护。
现有控制系统文档:包括PLC程序备份(.cxp格式或其他欧姆龙兼容格式)、触摸屏人机界面(HMI)操作手册及参数设置截图,可帮助明确数据存储位置与变量定义,有效降低后期调试成本。
通讯接口相关资料:需说明PLC及拓展模块的通讯接口类型(以太网RS232等)、数量、使用状态、空闲接口位置及引脚定义,这是实现数据稳定传输的核心前提。
现有信息化系统资料:若涉及MES/ERP系统对接,需提供系统厂商、版本号、数据对接接口规范(如API接口、数据库类型)及对接负责人联系方式,我们将主动与企业IT部门协同制定对接方案。
1.4 特殊场景处理
老设备无标准通讯接口:针对老旧型号冲压机PLC无标准通讯接口的问题,将现场确认PLC扩展兼容性(如欧姆龙CP1系列可扩展CP1W-CIF11 RS232模块);若无法扩展,将结合企业预算与改造需求,评估加装模拟量采集模块、传感器等替代方案,并同步提供改造可行性分析报告。
接口被占用或故障:若PLC通讯接口已接入其他设备,将提供“扩展模块增容”“通讯转换器共享”两种标准化解决方案供企业选择;若接口故障,将协助排查责任方——设备本身问题将建议联系欧姆龙售后,接线问题则免费协助修复,确保问题高效解决。
二、方案设计:精准匹配,落地可行
基于前期调研结果,我们将构建“硬件选型+软件配置+数据流转”的全流程定制化方案,确保技术可行、成本可控且完全适配企业现场条件。方案设计阶段将通过多轮沟通确认关键节点,避免后期返工,保障项目高效推进。
2.1 方案核心内容设计
采集目标量化定义:将企业需求转化为可量化的采集指标,例如“每台冲压机每1秒采集一次冲压次数,每5秒采集一次油温/油压,停机时立即采集停机原因代码”,同时明确压力数据±0.1MPa、温度数据±0.5℃等精度标准,确保采集结果满足实际应用需求。
硬件选型配置:根据PLC型号及数据采集需求,确定核心硬件清单:
拓展模块:需增加采集通道时,将选用与企业欧姆龙PLC完全兼容的模块,如模拟量输入模块采集温度压力、数字量输入模块采集开关状态;需扩展通讯功能时,将根据企业网络环境匹配以太网或4G无线模块,确保适配性。
数据采集网关:标配支持欧姆龙FINS协议、Modbus协议的工业级网关(如深控自研SK-IoT-300网关),确保与PLC及拓展模块稳定通讯,同时具备边缘计算功能,可本地过滤无效数据,提升云端传输效率。
辅助硬件:全套配置24V DC电源适配器、车间专用防水接线盒、抗电磁干扰屏蔽双绞线、定制化固定支架等工业级辅助设备,确保长期稳定运行,适配车间复杂环境。
采集方式确定
软采(通讯采集):作为优先方案,通过网关与欧姆龙PLC及拓展模块建立通讯,基于FINS协议读取PLC内部寄存器数据(如D寄存器、W寄存器),适用于电压、工艺参数等各类数据,具备无接触、无损耗、精度高的优势,不会影响设备正常运行。
硬采(传感器采集):针对无通讯接口的老旧设备或模具振动等特殊物理量,将加装振动传感器、红外温度传感器等设备,通过4-20mA模拟量或开关量信号接入拓展模块。所有改造操作均提供标准化流程说明,提前与企业确认方案,避免影响设备性能。
数据传输安全设计:根据企业车间网络环境,灵活选择有线以太网(固定设备、网络稳定场景)或4G/5G/WiFi无线传输(布线困难场景)。所有数据采用MQTT协议加密传输,标配网关本地缓存断点续传机制,确保数据安全完整。
数据存储与展示设计
存储方案:采用“边缘+云端”两级存储架构,网关本地缓存近7天实时数据,云端基于MySQL/PostgreSQL数据库长期存储历史数据,支持按年/月/日快速查询,满足企业数据追溯需求。
展示对接方案:提供双路径选择,可单独或并行实施——一是接入深控技术SK-IoT平台,提供设备台账、实时监控仪表盘、数据趋势图、异常告警、报表导出等标准化功能;二是对接企业现有MES系统,提供API接口或数据库直连方案,明确数据格式、传输频率等技术标准,全程配合IT部门完成对接。
异常告警闭环设计:根据企业生产管理要求配置告警阈值(如油温超过45℃、冲压压力波动±10%),支持平台弹窗、短信、邮件等多方式告警,明确告警接收人权限,并设计“确认-处理-销号”闭环流程,确保设备异常及时响应。
2.2 客户对接关键细节
方案评审机制:组织企业生产、设备、IT部门参与方案评审会,重点确认硬件安装位置、网络接入规范、MES对接流程、项目预算及周期等关键内容,确保方案与企业需求完全匹配,形成评审纪要留存。
风险前置管控:与企业共同梳理项目潜在风险,如设备停机时间不足、PLC程序版本不兼容等,提供提前制定停机计划、现场兼容性测试、部署备用网络等标准化应对措施,明确双方责任边界,做到风险可控。
方案书面确认:评审通过后出具《数据采集方案确认函》,明确方案内容、双方责任、项目节点,经企业相关部门签字盖章后作为实施依据,保障双方权益。
三、现场实施:规范操作,安全高效
现场实施环节严格遵循工业设备操作规范及企业车间管理要求,以“安装牢固、接线精准、施工安全、干扰最小”为原则,通过标准化流程确保方案高效落地,最大限度降低对生产的影响。
3.1 前期准备
工具与材料标准化管理:携带全套硬件设备、通讯线缆、专业接线工具(压线钳、万用表等)、绝缘材料、标识牌及施工图纸,提前与企业对接人共同清点核对,确保材料符合现场需求,避免施工中断。
生产协同机制:与企业生产部门确认设备停机窗口期(优先交接班或生产间隙,单次不超过1小时),明确施工区域并设置标准化警示标识,避免无关人员进入,减少生产干扰。
安全规范刚性执行:施工前组织团队参与企业车间安全培训,严格遵守高压区域警示、静电防护等要求,全程佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品,确保施工安全零事故。
3.2 核心实施内容
安装采集硬件
拓展模块安装:在企业设备操作员陪同下打开PLC控制柜,确认安装导轨空闲位置后标准化安装模块,通过RUN灯等指示灯确认通讯正常,全程接受企业人员监督,确保安装规范。
网关安装:根据企业设备布局图,将网关安装在冲压机附近通风干燥、远离强电磁干扰的位置,距离PLC控制柜不超过5米以减少信号损耗,安装位置提前与企业设备部门确认,确保不影响设备操作维护。
传感器安装(硬采场景):将传感器固定在设备关键部位,如温度传感器贴附模具表面、压力传感器安装在油压管路接口,确保测量精准。传感器线缆穿管防护,避免设备碾压,安装过程严格遵循企业设备操作规范。
拉线布网
布线原则:遵循“企业主导、我方技术支持”的原则,考虑到车间网络规划与安全规范,建议由企业IT部门或电工团队实施布线,我们将提供标准化布线指南,明确屏蔽线使用、弯曲半径≥10倍线缆直径、与动力线缆间距≥30cm等技术要求。
布线辅助服务:提供定制化线缆标识牌(标注“PLC-网关”“传感器-拓展模块”等),现场标注线缆走向及接口位置,确保线缆连接清晰可追溯,为企业后续维护提供便利。
接入通讯口
断电操作规范:接入PLC通讯口前,必须告知企业设备操作员,在其确认后关闭PLC及控制柜总电源,避免短路损坏设备,操作完成后立即恢复电源,全程做好操作记录。
接线标准化:按照接线图连接网关与PLC拓展模块,以太网水晶头遵循T568B标准,RS485接线严格区分A/B端,连接后做好绝缘处理,用万用表检测通断,确保连接可靠。
电源接入验证:将网关与拓展模块电源适配器接入24V DC电源,确保正负极连接正确,接入后与企业人员共同确认设备PWR灯等指示灯状态,无异常后方可进入下一步操作。
现场标准化清理:施工完成后彻底清理工具废料,恢复PLC控制柜柜门,移除警示标识,确保车间环境整洁如初,符合企业现场管理要求。
3.3 客户配合事项
人员陪同需求:建议企业安排设备操作员全程陪同施工,及时反馈设备运行状态,协助规避施工对核心部件的影响,形成安全双重保障。
布线协同配合:协调企业电工团队配合布线工作,我们将全程提供技术指导,确保布线符合车间电气安全规范,保障施工质量。
基础条件支持:建议企业提供施工所需的临时电源、照明等辅助条件,我们将据此优化施工计划,提升作业效率。
四、数据调试:逐点验证,精准采集
数据调试以“逐点验证、精准采集”为核心目标,通过“单设备调试-多设备联动”的标准化流程,确保每一个采集点数据准确稳定传输至网关,为系统联调奠定基础。调试全程由专业技术团队执行,并与企业技术人员密切配合。
4.1 单设备基础调试
硬件通讯测试:启动PLC及网关后,使用深控SK-Config等专业配置工具检测通讯状态,确认FINS协议匹配、IP地址配置正确(以太网通讯确保网关与PLC同网段),通讯成功后邀请企业人员共同确认网关指示灯状态,形成双重验证。
数据点映射测试:基于企业提供或现场确认的PLC寄存器映射表,在网关中配置采集点信息(寄存器地址、数据类型、采集频率),如将“冲压次数”对应寄存器D100设为1秒采集一次,配置完成后现场测试读取功能,由企业人员核对确认。
数据完整性测试:执行30分钟连续采集测试,检查网关本地缓存数据无丢包、乱码,记录数据采集成功率(目标≥99.9%),测试结果形成标准化报告提交企业备案。
4.2 点对点精准验证
点对点精准验证是数据调试的核心环节,确保每个数据点的读数、分辨率、单位与设备实际状态完全一致,具体操作在企业人员陪同下标准化执行:
验证清单标准化:根据确认方案制作《数据点对点验证清单》,包含数据点名称、寄存器地址、理论范围、单位、采集频率、验证方法等要素,清单提前提交企业审核确认,作为验证依据。
现场对比验证
数字量验证:如“安全门开关状态”,由企业操作员控制安全门开关,双方共同观察网关采集数据与PLC触摸屏显示是否一致(打开为1,关闭为0),重复10次操作验证状态切换无延迟。
模拟量验证:如“油压”,由企业人员读取压力表实际值(如25MPa),同步核对网关采集数据(结合模拟量转换精度,如4-20mA对应0-50MPa,则12mA对应25MPa),误差严格控制在方案约定范围(如±0.1MPa),超标则立即排查整改。
累计量验证:如“冲压次数”,由企业操作员触发设备冲压10次,双方共同确认采集数据从初始值精准增加10次,确保无漏计、多计现象。
异常场景测试:与企业人员共同模拟设备停机、参数超限等场景,如触发急停按钮,验证“停机原因”数据记录准确性及告警信号触发及时性,确保异常情况精准捕捉。
问题闭环管理:调试问题记录于《调试问题整改表》,明确整改措施与完成时间,整改后邀请企业人员重新验证,直至确认合格,形成问题闭环。
7.2 验收流程与交接
我方提交验收申请:试运行结束后,向客户提交《项目验收申请》及全套验收资料(验收清单、相关文档)。
组织验收会议:客户在收到申请后5个工作日内组织验收会议,双方按照验收清单逐项核验,对存在异议的内容(如某数据点精度偏差),我方需现场说明或限期整改,整改完成后重新验收。
签署验收报告:验收合格后,双方签署《项目验收报告》,明确项目正式交付,验收报告中需注明验收通过时间、双方责任边界(如硬件质保期、运维服务范围)。
资产交接:将硬件设备、文档资料正式移交客户,客户出具《资产接收确认单》,明确设备所有权转移。
7.3 争议处理
若验收过程中双方存在争议,优先通过协商解决;协商不成的,按照项目合同中约定的争议解决方式处理(如仲裁或诉讼)。
八、持续运维:保障稳定,长期服务
持续运维是项目交付后的重要保障,旨在通过专业的技术支持与定期维护,确保数采系统长期稳定运行,及时响应客户需求,提升客户满意度。
8.1 运维服务内容
日常巡检服务
远程巡检:我方技术人员每月通过后台系统远程巡检1次,检查数据采集状态、系统运行日志,排查潜在风险(如网关固件版本过低),形成《远程巡检报告》发送给客户。
现场巡检:硬件质保期内(通常为1年),每季度安排1次现场巡检,检查硬件运行状态、接线牢固性、设备散热情况,对网关及拓展模块进行固件升级(如需),现场解决客户提出的问题。
故障响应服务
响应时效:工作日8:00-18:00,客户提出故障问题后,我方技术人员15分钟内响应(电话或远程支持),4小时内提供解决方案;若远程无法解决,24小时内到达客户现场(深圳市内)或48小时内到达客户现场(广东省内)。
故障处理:针对硬件故障(如网关损坏),在质保期内免费更换;针对软件故障(如平台功能异常),免费修复;针对客户操作不当导致的问题,提供技术指导并协助解决。
系统升级服务:根据客户业务发展需求或技术迭代,提供系统升级服务(如增加新的数据采集点、优化平台功能),升级前与客户确认升级方案、时间及影响范围,升级后进行测试验证。
技术咨询服务:为客户提供7×12小时技术咨询热线,解答客户在系统使用、维护过程中遇到的各类问题,同时定期发送《运维知识手册》(如常见故障处理技巧、系统操作小技巧)。
8.2 运维保障机制
建立客户专属运维档案,记录项目信息、设备型号、故障处理历史、巡检记录等,实现服务可追溯。
成立专项运维小组,明确小组负责人及成员职责,确保客户问题能快速对接处理。
每半年组织1次客户回访,了解客户对运维服务的满意度,收集优化建议,持续提升服务质量。
8.3 质保与付费说明
硬件质保期:欧姆龙拓展模块、网关等核心硬件质保期为1年,从项目验收通过之日起计算,质保期内免费更换故障硬件(人为损坏除外)。
运维服务期:项目验收通过后,提供1年免费运维服务(包含日常巡检、故障响应、技术咨询);免费服务期结束后,可与客户签订《年度运维服务合同》,明确服务内容与费用。
九、项目总结与展望
本项目通过“调研-设计-实施-调试-联调-验证-验收-运维”全流程闭环管理,确保欧姆龙冲压机PLC拓展模块物联网数据采集系统精准落地,实现设备数据的实时采集、稳定传输与有效应用。未来,我方将以客户需求为核心,持续提供优质的技术支持与运维服务,同时可基于采集的数据为客户提供设备预测性维护、生产优化等增值服务,助力客户实现智能制造升级。
  • plc
    plc
  • 物联网
  • 欧姆龙
  • 冲压机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    冲压机床电源连接不稳?LP32系列100A大电流连接器破解动力传输难题
    数控冲压机床在制造领域,数控冲压机床是当之无愧的效率担当。在复杂工业环境下,动力传输的可靠性,关乎加工精度与生产安全。因此,选择匹配机床严苛要求的连接器非常重要。数控冲压机床对连接器有哪些技术诉求
    的头像 发表于 04-23 20:16 354次阅读
    <b class='flag-5'>冲压机</b>床电源连接不稳?LP32系列100A大电流连接器破解动力传输难题
    密炼机PLC数据采集联网解决方案
    与智能化转型升级。 现场密炼机新旧不一,包括多品牌PLC控制系统(如西门子、三菱、欧姆龙等),通信协议各异,数据集成困难。通博联(WideIOT)依托
    的头像 发表于 01-27 13:54 396次阅读
    密炼机<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    斗轮机PLC数据采集联网解决方案
    工业生产高效运转的关键基础设施。 传统模式下,斗轮机的PLC控制系统数据缺乏联网,大多是国外品牌的大型PLC,缺乏标准化
    的头像 发表于 12-31 16:08 546次阅读
    斗轮机<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    发酵罐PLC数据采集联网解决方案
    ,工作量大且效率低,同时对于突发异常故障的响应能力也比较弱,越来越成为工作数字化转型必须解决的重要问题之一。 对此,通博联(WideIOT)提供PLC数据采集
    的头像 发表于 12-26 10:59 705次阅读
    发酵罐<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    压包机PLC数据采集联网方案
    ,传统的压包机数据采集方式往往存在数据滞后、不准确、难以远程监控等问题,限制了生产管理的精细化和智能化水平。因此,通博联构建基于工业智能网关的压包机PLC
    的头像 发表于 11-25 16:50 836次阅读
    压包机<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>方案</b>
    金属铸造产线数据采集联网平台方案
    与生产成本。因此,企业要求将多条产线设备数据采集起来,实现集中管理与可视化展示,以便于总结经验规律,更好的指导生产。 数之能通过本地部署工业联网平台,将产线上各个设备PLC(连续铸造
    的头像 发表于 11-21 17:23 671次阅读
    金属铸造产线<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>平台<b class='flag-5'>方案</b>
    成缆机PLC数据采集联网解决方案
    监控与智能决策的需求。针对此,通博联推出基于智能数采网关的成缆机PLC数据采集联网解决方案
    的头像 发表于 10-31 17:19 1091次阅读
    薄膜捆扎机PLC数据采集联网解决方案
    迫切。 然而,传统薄膜捆扎机多依赖本地PLC单机控制,数据采集依赖人工巡检抄录,存在实时性差、数据孤岛、维护成本高等问题,难以满足现代化生产对数据驱动决策的需求。对此,
    的头像 发表于 10-17 10:42 665次阅读
    薄膜捆扎机<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    船舶岸电数据采集联网解决方案
    问题,需要构建一套基于联网技术的船舶岸电数据采集系统,实现对岸电设备的实时监控、数据采集和故障预警。 通博联基于工业数采网关提供船舶岸电
    的头像 发表于 10-16 17:13 1105次阅读
    船舶岸电<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    自动试压设备PLC数据采集联网解决方案
    运行状态。 现要求将PLC数据采集到工厂MES系统中,实现数据共享与在线管理,以保障生产安全可靠。对此,通博联通过部署PLC
    的头像 发表于 09-30 15:11 767次阅读
    自动试压设备<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    冲压PLC类设备的数据采集解决方案
    冲压PLC类设备的数据采集解决方案,结合低成本实施策略与深控免点表网关的应用设计
    的头像 发表于 08-07 11:21 1069次阅读
    <b class='flag-5'>冲压</b><b class='flag-5'>PLC</b>类设备的<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b>
    智能工厂为什么需要数据采集联网系统
    智能工厂作为工业4.0的核心载体,其高效运行依赖于对生产流程的精准感知与实时控制。数据采集联网系统(IIoT,工业
    的头像 发表于 07-18 14:52 1349次阅读
    冷冻食品产线联网监控系统:基于 PLC 数据采集的温度实时调控与能耗优化方案
    冷冻食品产线PLC数据采集联网解决方案
    的头像 发表于 06-20 16:39 946次阅读
    冷冻食品产线<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>监控系统:基于 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>数据采集</b>的温度实时调控与能耗优化<b class='flag-5'>方案</b>
    PLC数据采集之全自动薄膜横切机联网解决方案
    的头像 发表于 06-20 14:25 963次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据采集</b>之全自动薄膜横切机<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    压机 PLC 数据边缘采集:基于工业互联网的高温设备远程监控方案
    的头像 发表于 06-13 16:41 880次阅读
    热<b class='flag-5'>压机</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>数据</b>边缘<b class='flag-5'>采集</b>:基于工业互<b class='flag-5'>联网</b>的高温设备远程监控<b class='flag-5'>方案</b>
