DRV8317:三相PWM电机驱动芯片的深度剖析与应用指南
lhl545545 2026-01-07 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电机驱动领域,一款性能卓越的驱动芯片对于实现高效、稳定的电机控制至关重要。德州仪器TI)推出的DRV8317三相PWM电机驱动芯片,凭借其丰富的特性和强大的功能,在众多应用场景中展现出了出色的性能。本文将深入探讨DRV8317的特点、应用、详细规格以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:drv8317.pdf
一、DRV8317的卓越特性
1. 强大的驱动能力
DRV8317专为三相无刷直流(BLDC)电机驱动而设计,能够提供高达5A的峰值电流驱动能力,可满足大多数BLDC电机的驱动需求。其低导通电阻的MOSFETs( (R{DS(ON)}) (HS + LS) 在 (T{A}=25^{circ} C) 时典型值为130 - mΩ)有助于降低功耗,提高系统效率。
2. 灵活的配置选项
  • 可配置的压摆率:通过调整压摆率,能够有效减轻电磁干扰(EMI),优化系统的电磁兼容性。
  • 编程增益电流检测:用户可以根据实际需求设置电流检测放大器的增益,实现精准的电流监测。
  • 多种PWM控制模式:支持6x PWM和3x PWM控制接口,可根据不同的应用场景选择合适的控制方式。
3. 丰富的保护功能
芯片集成了多种保护特性,如VM欠压锁定(UVLO)、VM过压保护(OVP)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)以及过温警告和关断(OTW/OTS)等,能够有效保护芯片、电机和系统免受故障事件的影响。
4. 低功耗睡眠模式
在睡眠模式下,芯片的静态电流极低(在 (V{VM}=12 - V) 、 (T{A}=25^{circ} C) 时最大为3 - µA),有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间。
5. 多样化的接口选项
提供SPI和硬件两种接口变体,SPI接口(DRV8317S)具有更高的灵活性,方便用户进行复杂的配置和状态读取;硬件接口(DRV8317H)则更加简单直接,适合对成本和设计复杂度有要求的应用。
二、广泛的应用场景
DRV8317的出色性能使其在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
  • 无刷直流(BLDC)电机模块:为各种类型的BLDC电机提供高效的驱动解决方案。
  • 空气净化器:实现风机的稳定、高效运行,提高空气净化效果。
  • 洗碗机和洗衣机水泵:确保水泵的精确控制,实现高效的水循环。
  • 真空机器人:为机器人的驱动电机提供可靠的动力支持。
  • 无人机和手持云台:满足对电机控制精度和响应速度的高要求。
  • 电脑和服务器风扇:实现风扇的智能调速,降低能耗和噪音。
  • 咖啡机:控制水泵和搅拌电机,确保咖啡制作的质量和稳定性。
三、详细规格解析
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DRV8317的电源引脚电压(VM、VIN_AVDD)最大为24V,环境温度范围为 - 40°C至125°C,结温范围为 - 40°C至150°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免芯片因过压、过温等情况而损坏。
2. ESD额定值
芯片具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±2500V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±750V。在实际应用中,仍需采取适当的ESD防护措施,以确保芯片的可靠性。
3. 推荐工作条件
为了使芯片性能达到最佳状态,推荐的电源电压范围为4.5V至20V,输出峰值电流根据电源电压不同有所变化( (V{VM}≥6V) 时为5A, (4.5V ≤ V{VM} < 6V) 时为3A),工作环境温度范围为 - 40°C至125°C。
4. 电气特性
  • 电源电流:在不同的工作模式下,芯片的电源电流有所不同。睡眠模式下电流极低,而在正常工作模式下,电流会随着PWM频率的增加而略有上升。
  • 线性稳压器:集成的3.3V、80mA线性稳压器(AVDD)可为外部电路提供稳定的电源,其输出电压在一定范围内保持稳定。
  • 电荷泵:电荷泵调节器电压根据VM电压的不同而有所变化,能够为高侧N沟道FETs提供合适的栅极偏置电压。
5. 热信息
芯片的热性能对于其长期稳定运行至关重要。了解芯片的热阻参数(如 (R{theta JA}) 、 (R{theta JC(top)}) 等),有助于在PCB设计和散热设计时采取有效的措施,确保芯片在正常工作温度范围内运行。
四、功能模块详解
1. 输出级
DRV8317采用集成的N沟道FETs组成三相桥配置,通过倍压电荷泵为高侧N沟道FETs提供合适的栅极偏置电压,支持100%占空比。内部线性稳压器为低侧N沟道FETs提供栅极偏置电压(VLS)。
2. 控制模式
芯片提供三种不同的控制模式,包括6x PWM、6x直接PWM、3x PWM和3x直接PWM。不同模式之间的区别在于是否绕过延迟补偿逻辑电路,用户可以根据实际需求选择合适的控制模式。
3. 接口模式
  • SPI接口(DRV8317S):支持串行通信总线,允许外部控制器通过SCLK、SDISDO和nSCS引脚与芯片进行数据交互,实现对芯片的配置和故障信息的读取。
  • 硬件接口(DRV8317H):通过GAIN、SLEW和MODE三个电阻可配置引脚,实现对PWM控制模式、CSA增益和驱动输出压摆率的调整。
4. 压摆率控制
通过调整MOSFETs的栅极驱动电流,可以实现对驱动输出压摆率的控制。压摆率的调整对于优化辐射发射、二极管恢复尖峰和开关电压瞬变等方面具有重要作用。
5. 交叉导通保护
芯片通过插入死区时间( (t_{dead}) ),有效防止了MOSFETs的交叉导通,确保在高侧和低侧MOSFETs切换时不会出现直通事件。
6. 电流检测放大器
集成的三个高性能低侧电流检测放大器可用于电流测量,无需外部电流检测电阻。放大器的增益可通过CSA_GAIN寄存器或GAIN引脚进行配置,输出电压与相电流成正比。
7. 保护功能
  • 欠压保护(UVP):对VM、VIN_AVDD、AVDD和CP电压轨进行欠压保护,确保芯片在电源电压异常时能够及时采取保护措施。
  • 过流保护(OCP):通过监测FETs的电流,当电流超过OCP阈值且持续时间超过OCP消隐时间时,触发OCP事件,并根据OCP_MODE采取相应的措施。
  • 过压保护(OVP):当VM引脚的输入电源电压超过OVP上升阈值时,芯片进入保护状态,待电压下降到OVP下降阈值后,经过重试时间恢复正常工作。
  • 热保护:具有过温警告(OTW)和过温关断(OTS)功能,分别对FET和AVDD LDO进行保护,确保芯片在高温环境下的安全运行。
五、应用设计要点
1. 三相无刷直流电机控制
  • 设计参数确定:根据电机的额定电压、电流、PWM频率等参数,合理配置DRV8317的各项参数。
  • 延迟补偿:由于不同工况下的传播延迟和死区时间存在差异,DRV8317集成的延迟补偿功能可以有效匹配不同电流方向下的延迟时间,减少占空比失真。
  • 电流检测和滤波:通过SOx引脚采样相电流,用于闭环控制。为了滤除高频噪声,建议在MCU附近添加低通RC滤波器
2. 电源供应
  • 大容量电容:在电机驱动系统中,合适的本地大容量电容对于稳定电源电压至关重要。需要根据系统的具体需求,选择合适容量和电压额定值的电容。
  • 电压稳定性:确保VM、VIN_AVDD等电源引脚的电压稳定,避免因电压波动导致芯片工作异常。
3. PCB布局
  • 减少电感:将大容量电容放置在靠近电机驱动芯片的位置,尽量缩短高电流路径的距离,使用宽金属走线和多个过孔连接PCB层,以减少电感。
  • 分区接地:将PGND和AGND进行分区接地,减少大电流瞬变对小电流信号路径的噪声耦合和EMI干扰。
  • 散热设计:将芯片的散热焊盘焊接到PCB顶层接地平面,并通过多个过孔连接到底层大接地平面,以提高散热性能。
六、总结
DRV8317作为一款功能强大的三相PWM电机驱动芯片,凭借其丰富的特性、灵活的配置选项和完善的保护功能,为电子工程师们提供了一个优秀的电机驱动解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要深入了解芯片的各项规格和功能,结合具体的应用场景,合理进行参数配置和PCB布局设计,以充分发挥DRV8317的性能优势,实现高效、稳定的电机控制。希望本文能够为电子工程师们在使用DRV8317进行电机驱动设计时提供有价值的参考。
  • 电机控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8317三相PWM电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8317三相无刷直流电机驱动器提供个集成MOSFET半桥,用于
    的头像 发表于 08-29 15:35 1272次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8317</b><b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    DRV8317-Q1 汽车级三相PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV8317提供个集成MOSFET半桥,用于驱动具有5V、9V、12V或18V直流电源轨或2s至4s电池的三相无刷直流(BLDC)电机
    的头像 发表于 10-13 14:29 884次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8317</b>-Q1 汽车级<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    DRV8376三相集成FET电机驱动深度解析
    DRV8376三相集成FET电机驱动深度解析 在电机驱动
    的头像 发表于 01-06 16:35 588次阅读
    DRV8316:三相集成FET电机驱动器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-07 15:30 619次阅读
    DRV8316-Q1:高性能三相集成FET电机驱动器的深度解析
    DRV8316-Q1:高性能三相集成FET电机驱动器的深度解析 在电机
    的头像 发表于 01-07 15:40 446次阅读
    DRV8311三相PWM电机驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8311三相PWM电机驱动器:特性、应用与设计要点 在电机
    的头像 发表于 01-07 16:30 711次阅读
    DRV8300:100 - V三相BLDC栅极驱动器的深度解析
    DRV8300:100 - V三相BLDC栅极驱动器的深度解析 在电机驱动领域,一款性能卓越的栅
    的头像 发表于 01-08 10:40 535次阅读
    深入剖析DRV10974:低噪声三相无传感器电机驱动的得力之选
    深入剖析DRV10974:低噪声三相无传感器电机驱动的得力之选 在电子工程师的日常设计工作中,电机
    的头像 发表于 01-08 16:35 1081次阅读
    DRV832x:三相智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南
    DRV832x:三相智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,三相
    的头像 发表于 01-09 09:20 554次阅读
    DRV832x系列三相智能栅极驱动深度解析
    DRV832x系列三相智能栅极驱动深度解析 一、引言 在电子工程领域,对于三相电机
    的头像 发表于 01-09 09:25 1010次阅读
    DRV8305:三相电机驱动的理想之选
    DRV8305:三相电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常工作中,三相电机
    的头像 发表于 01-09 11:25 671次阅读
    DRV10975:三相无传感器BLDC电机驱动的理想之选
    DRV10975:三相无传感器BLDC电机驱动的理想之选 在电机驱动领域,找到一款性能卓越、功能
    的头像 发表于 01-09 14:00 598次阅读
    探索 DRV8332-HT 三相 PWM 电机驱动器的卓越性能
    探索 DRV8332-HT 三相 PWM 电机驱动器的卓越性能 在电机
    的头像 发表于 01-09 15:10 491次阅读
    DRV8313:高性能电机驱动芯片深度剖析
    DRV8313:高性能电机驱动芯片深度剖析电机
    的头像 发表于 01-09 16:45 1534次阅读
    DRV83x2三相PWM电机驱动器:特性、应用与设计要点解析
    DRV83x2三相PWM电机驱动器:特性、应用与设计要点解析 引言 在电机
    的头像 发表于 01-11 17:10 838次阅读
