UCC21331-Q1汽车级隔离式双通道栅极驱动器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-07 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于功率应用的设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器Texas Instruments)推出的UCC21331-Q1汽车级4A、6A、3.0kVRMS隔离式双通道栅极驱动器。
文件下载:ucc21331-q1.pdf
一、UCC21331-Q1概述
UCC21331-Q1是一款具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器。它专为驱动功率MOSFET、SiC和IGBT晶体管而设计,具有4A峰值源电流和6A峰值灌电流。该驱动器可以配置为两个低端驱动器、两个高端驱动器或一个半桥驱动器,输入侧与两个输出驱动器之间通过3kVRMS隔离屏障隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)至少为125V/ns。
二、关键特性
2.1 通用配置
UCC21331-Q1具有高度的通用性,可以灵活配置为双低端、双高端或半桥驱动器,满足不同功率应用的需求。
2.2 汽车级认证
该驱动器通过了AEC-Q100认证,器件温度等级为1级,结温范围为 -40°C至 +150°C,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
2.3 高输出电流
能够提供高达4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流,确保能够可靠地驱动各种功率晶体管。
2.4 高共模瞬态抗扰度
CMTI大于125V/ns,能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
2.5 宽电源电压范围
输出驱动电源VDD最高可达25V,同时提供12V VDD欠压锁定(UVLO)选项,增强了系统的灵活性和稳定性。
2.6 快速开关参数
典型传播延迟为33ns,最大延迟匹配为5ns,最大脉冲宽度失真为6ns,最大VDD上电延迟为10µs,能够实现快速、精确的开关控制
2.7 保护功能
具备所有电源的UVLO保护、电阻可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能以及集成的去毛刺滤波器,能够有效保护器件和系统免受异常情况的影响。
三、引脚配置与功能
UCC21331-Q1采用16引脚SOIC封装,各引脚功能如下:
  • EN(5脚):使能引脚,高电平使能两个驱动器输出,低电平禁用。建议不使用时将该引脚连接到VCCI以提高抗噪能力,同时可使用RC滤波器过滤高频噪声。
  • DT(6脚):用于配置死区时间。通过不同的连接方式可以实现禁用死区时间互锁功能、设置最小死区时间或使两个输出互锁等功能。
  • GND(4脚):初级侧接地参考。
  • INA(1脚)和INB(2脚):分别为A通道和B通道的输入信号,具有TTL/CMOS兼容的输入阈值,建议使用RC滤波器过滤高频噪声。
  • OUTA(15脚)和OUTB(10脚):分别为A通道和B通道的输出,通过栅极电阻连接到相应通道的晶体管栅极。
  • VCCI(3脚和8脚):初级侧电源电压,建议使用低ESR/ESL电容进行本地去耦。
  • VDDA(16脚)和VDDB(11脚):分别为A通道和B通道的次级侧电源,同样需要使用低ESR/ESL电容进行本地去耦。
  • VSSA(14脚)和VSSB(9脚):分别为A通道和B通道的次级侧接地参考。
四、电气特性与性能
4.1 绝对最大额定值
在使用UCC21331-Q1时,需要注意其绝对最大额定值,如VCCI到GND的输入偏置电源电压范围为 -0.3V至6V,VDDA、VDDB到VSS的输出偏置电源电压范围为 -0.3V至30V等,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
4.2 ESD额定值
该驱动器的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V,具有一定的静电防护能力。
4.3 推荐工作条件
推荐的VCCI输入偏置引脚电源电压范围为3.0V至5.5V,VDDA、VDDB输出偏置电源电压范围为13.5V至25V,结温范围为 -40°C至150°C,在这些条件下使用可以确保器件的最佳性能和可靠性。
4.4 绝缘特性
UCC21331-Q1具有良好的绝缘性能,如外部爬电距离和电气间隙大于4mm,内部绝缘距离大于17µm,比较跟踪指数大于400V等,能够有效隔离输入和输出,保证系统的安全性。
五、典型应用与设计实例
5.1 典型应用场景
UCC21331-Q1适用于多种功率应用,如车载电池充电器、高压DC-DC转换器、汽车HVAC和车身电子等。其典型应用电路为驱动半桥配置,可用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等常见功率转换器拓扑。
5.2 设计要求与参数
以UCC21331-Q1驱动1200V SiC MOSFETs的高低端配置为例,设计要求如下: 参数 单位
功率晶体管 C2M0080120D -
VCC 5.0 V
VDD 20 V
输入信号幅度 3.3 V
开关频率(fs) 100 kHz
直流母线电压 800 V
5.3 详细设计步骤
5.3.1 设计INA/INB输入滤波器
建议使用R = 10Ω至100Ω、C = 10pF至100pF的RC滤波器过滤INA和INB的高频噪声,同时要注意在抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
5.3.2 选择外部自举二极管及其串联电阻
自举电容在每个开关周期通过外部自举二极管由VDD充电,因此应选择高压、快速恢复二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声反弹。同时,使用自举电阻限制浪涌电流和电压上升斜率,推荐值为1Ω至20Ω。
5.3.3 栅极驱动器输出电阻设计
外部栅极驱动器电阻ROn/Roff用于限制寄生电感/电容引起的振铃、优化开关损耗和减少电磁干扰。通过计算可以确定高低端的峰值源电流和峰值灌电流,但实际峰值电流还会受到PCB布局和负载电容的影响,因此应尽量减小栅极驱动器环路的寄生电感。
5.3.4 栅源电阻选择
建议使用栅源电阻RGS将栅极电压下拉至源极电压,防止米勒电流导致的dv/dt诱导导通,电阻值通常在5.1kΩ至20kΩ之间。
5.3.5 估算栅极驱动器功率损耗
栅极驱动器子系统的总损耗包括UCC21331-Q1的功率损耗和外围电路的功率损耗。UCC21331-Q1的功率损耗可以通过静态功率损耗和开关操作损耗两部分进行估算,具体计算方法根据不同的情况有所不同。
5.3.6 估算结温
使用结到顶部表征参数ΨJT可以更准确地估算UCC21331-Q1的结温,公式为TJ = TC + ΨJT × PGD,其中TC为器件顶部温度,PGD为UCC21331-Q1的功率损耗。
5.3.7 选择VCCI、VDDA/B电容
VCCI、VDDA和VDDB的旁路电容对于实现可靠性能至关重要,建议选择低ESR和低ESL的多层陶瓷电容(MLCC),并根据不同引脚的需求选择合适的电容值。
5.3.8 死区时间设置
对于采用半桥的功率转换器拓扑,设置合适的死区时间对于防止动态开关期间的直通非常重要。可以根据系统要求和实际情况选择合适的死区时间设置方法,公式为DT_Setting = DT_Req + TF_Sys + TR_Sys - TD(on)。
5.3.9 输出级负偏置应用电路
在存在寄生电感的情况下,功率晶体管的栅源驱动电压可能会出现振铃,导致意外导通和直通风险。可以通过在栅极驱动上施加负偏置来降低振铃幅度,常见的实现方法包括使用齐纳二极管、双电源或单电源加齐纳二极管等。
六、布局注意事项
为了实现UCC21331-Q1的最佳性能,PCB布局需要注意以下几点:
6.1 元件放置
  • 将低ESR和低ESL电容靠近VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚连接,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。
  • 尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。
  • 将死区时间设置电阻RDT及其旁路电容靠近DT引脚放置。
  • 连接EN引脚到微控制器时,使用约1nF的低ESR/ESL电容CEN进行旁路。
6.2 接地考虑
将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小物理区域内,以减小环路电感和晶体管栅极端子的噪声。将栅极驱动器尽可能靠近晶体管放置。
6.3 高压考虑
避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口以防止污染影响UCC21331-Q1的隔离性能。对于半桥或高低端配置,尽量增加高低端PCB走线之间的爬电距离。
6.4 热考虑
如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC21331-Q1可能会消耗大量功率。通过合理的PCB布局可以帮助将热量从器件散发到PCB,减小结到板的热阻抗(θJB)。建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜面积,优先考虑最大化与VSSA和VSSB的连接。
七、总结
UCC21331-Q1是一款功能强大、性能优异的汽车级隔离式双通道栅极驱动器,具有通用配置、高输出电流、高共模瞬态抗扰度等诸多优点。在设计应用时,需要充分了解其引脚功能、电气特性和性能参数,按照合理的设计步骤进行电路设计,并注意PCB布局的细节,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师在使用UCC21331-Q1进行设计时提供有益的参考。你在使用UCC21331-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 栅极驱动器
  • 汽车级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC21331-Q1 汽车 3kVRMS 4A/6A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC21331-Q1隔离双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4
    的头像 发表于 05-15 16:09 862次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21331-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 3kVRMS 4A/6A <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments UCC21331/UCC21331-Q1隔离栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 07-29 15:17 900次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC21331</b>/<b class='flag-5'>UCC21331-Q1</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC21351-Q1汽车隔离双通道栅极驱动器:设计指南与应用解析
    )的UCC21351-Q1汽车隔离双通道栅极
    的头像 发表于 01-06 15:15 440次阅读
    UCC21331:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度剖析
    一款4A、6A、3.0kVRMS隔离双通道栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应
    的头像 发表于 01-07 09:55 505次阅读
    UCC21330-Q1汽车隔离双通道栅极驱动器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-07 10:30 457次阅读
    UCC21222-Q1汽车隔离双通道栅极驱动器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-08 16:45 645次阅读
    汽车隔离双通道栅极驱动器UCC21520-Q1的深度解析
    汽车隔离双通道栅极驱动器
    的头像 发表于 01-08 16:55 1088次阅读
    UCC21351-Q1汽车隔离双通道栅极驱动器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-19 17:30 735次阅读
    探索 UCC21331 - Q1汽车隔离双通道栅极驱动器的卓越性能与应用设计
    的头像 发表于 01-20 14:40 416次阅读
    UCC21331:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    隔离双通道栅极驱动器,具有多种先进特性,适用于多种应用场景。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 01-20 14:40 938次阅读
    UCC21330-Q1汽车隔离双通道栅极驱动器的深度解析与应用设计
    的头像 发表于 01-20 14:50 418次阅读
    UCC21320-Q1汽车隔离双通道栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-21 17:05 746次阅读
    UCC21530-Q1:高性能隔离双通道栅极驱动器的设计与应用
    隔离双通道栅极驱动器,具有诸多出色的特性,能够适应多种电源和电机
    的头像 发表于 01-22 10:05 408次阅读
    UCC21222-Q1汽车隔离双通道栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-22 11:30 413次阅读
    汽车隔离双路栅极驱动器UCC21520-Q1特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-22 14:35 522次阅读
