UCC21331-Q1 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、SiC 和 IGBT 晶体管。
UCC21331-Q1 可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 3kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21331-q1.pdf
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及拒绝短于 5ns 的输入瞬变的集成去毛刺滤波器。所有电源均具有 UVLO 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21331-Q1 器件可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
- 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
- 设备温度等级 1
- 结温范围 –40 至 +150°C
- 高达 4A 的峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
- 高达 25V VDD 输出的驱动电源
- 12V VDD UVLO 选项
- 切换参数:
- 33ns 典型传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配
- 6ns 最大脉宽失真
- 10μs 最大 VDD 上电延迟
- 所有电源的 UVLO 保护
- 快速使能,用于上电排序
参数
方框图
一、产品概述
二、主要特性
- AEC-Q认证:适用于汽车应用,温度等级
- 温度范围:结温范围-°C至+°C
- 输出能力:
- 高达A峰值源电流
- 高达A峰值沉电流
- 隔离性能:
- 输入与输出侧之间kV RMS隔离
- 最小V/ns共模瞬态免疫(CMTI)
- 可编程死区时间:通过电阻设定
- 保护特性:
- 输入去抖动滤波器
- 禁用功能,可同时关闭两个输出
- 所有电源具有UVLO保护
三、电气特性
- 供电电压:
- VCCI:.V至.V
- VDDA/VDDB:.V至V
- 电气参数:
- 输入高/低阈值电压
- 输出高低电平电压
- UVLO阈值及滞回
- 传播延迟、上升/下降时间
- 可编程死区时间范围
四、功能描述
- 隔离与驱动:
- 输入侧与输出侧之间通过kV RMS隔离屏障隔离
- 可配置为双低侧、双高侧或半桥驱动器
- UVLO保护:
- 输入侧(VCCI)和输出侧(VDDA/VDDB)均具有UVLO保护
- 输入与使能:
- CMOS和TTL兼容输入
- 独立使能引脚,可内部下拉
- 输出阶段:
- 高速源和沉电流能力,支持快速开关
- 可编程死区时间,防止射频干扰和射穿
五、应用信息
六、布局与热管理
七、文档与支持
- 相关文档:提供产品数据表、应用笔记等
- 支持资源:包括TI EE支持论坛、文档更新通知等
八、封装与尺寸
- 封装类型:SOIC(引脚)
- 尺寸:具体尺寸信息请参考数据表中的封装图
该文档详细描述了UCC-Q栅极驱动器的技术规格、功能特性、应用指南、布局与热管理要求,以及相关的支持资源和封装信息。
举报投诉
电源
185文章
19106浏览量
265506 -
可编程
2文章
1342浏览量
41672 -
拉电流
90浏览量
9234 -
灌电流
201浏览量
9706 -
栅极驱动器
8文章
1549浏览量
40594
热点推荐
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A、5.7kVRMS
发表于 03-25 10:19
•0次下载
具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
发表于 03-26 11:15
•0次下载
汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极
发表于 04-02 11:00
•0次下载
UCC21331 3kVRMS 4A/6A 双通道栅极驱动器,带使能逻辑和可编程死区时间数据手册
UCC21331 是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器系列。它采用 4A 峰值拉电流和
UCC21330-Q1 汽车级 3kVRMS 4A/6A 双通道栅极驱动器,具有禁用逻辑和可编程死区时间数据手册
UCC21330-Q1 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值拉电流和
UCC21551-Q1 汽车级 4A/6A 5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC21551x-Q1 是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器系列。它采用 4A 峰值拉电流和
Texas Instruments UCC21331/UCC21331-Q1隔离式栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC21331/UCC21331-Q1隔离式栅极驱动器是双通道栅极
UCC21331-Q1汽车级隔离式双通道栅极驱动器:特性、应用与设计要点
Instruments)推出的UCC21331-Q1汽车级4A、6A、3.0kVRMS隔离式
探索 UCC21331 - Q1:汽车级隔离双通道栅极驱动器的卓越性能与应用设计
Instruments)推出的 UCC21331 - Q1 汽车级 4A、6A、3.0
UCC21330-Q1汽车级隔离式双通道栅极驱动器的深度解析与应用设计
聊聊德州仪器(Texas Instruments)推出的UCC21330-Q1汽车级4A、6A、3kVR
UCC21331-Q1 汽车级 3kVRMS 4A/6A 双通道栅极驱动器数据手册
