超小封装纳微功耗比较器:MAX40002 - MAX40005及MAX40012 - MAX40015的应用与特性解析
h1654155282.3538 2026-01-06 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今的电子设备设计中,小型化、低功耗是两大关键趋势。特别是在便携式电子应用领域,对器件的尺寸和功耗要求愈发严苛。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列超小封装纳微功耗比较器,看看它们是如何满足这些需求的。
文件下载:MAX40015.pdf
一、产品概述
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015是单比较器,非常适合用于手机、媒体播放器和笔记本电脑等对电路板空间和功耗要求极高的便携式电子应用。它们提供两种封装形式:微型4凸点晶圆级封装(WLP),尺寸仅为0.73mm x 0.73mm,小到相当于两个0402电阻;以及5引脚SOT23封装。
该系列器件的供电电压范围为1.7V至5.5V(可使用VCC或外部VREF),仅消耗500nA的供电电流,具有0.1V至5.5V的宽输入电压范围,且不受供电电压影响。即使在断电状态下(VCC或外部VREF = 0V),输入仍能保持高阻抗,还具备内部滤波功能,可提供高射频抗扰度。
二、产品特性与优势
2.1 封装优势:节省电路板空间
0.73mm x 0.73mm的4凸点WLP和5引脚SOT23封装,极大地节省了电路板空间。对于那些对空间要求极高的便携式设备设计来说,这无疑是一个巨大的优势。你是否在设计中遇到过因器件尺寸过大而难以布局的问题呢?这些小封装的比较器或许能帮你解决这个难题。
2.2 超低功耗:延长电池续航
仅500nA的超低工作电流,能有效保存电池电量,尤其适用于需要比较器持续监控的应用场景。在如今追求长续航的时代,低功耗器件的重要性不言而喻。想象一下,使用这些比较器可以让你的设备在一次充电后运行更长时间,这为产品的竞争力带来多大的提升!
2.3 宽供电与输入电压范围:增强通用性
1.7V至5.5V的供电范围允许其在1.8V、2.5V、3V和5V系统中工作,输入电压范围为0.1V至5.5V,外部REF范围为1.7V至5.5V。这种宽电压范围的设计,使得这些比较器能够适应多种不同的电源信号环境,提高了其通用性和适用性。
2.4 多种工厂微调参考电压:节省成本与空间
提供0.2V、0.5V、0.9V、1.222V等多种工厂微调参考电压选项,节省了外部参考的空间和成本。这对于降低设计成本和简化电路结构非常有帮助,你在设计中是否也希望能减少外部元件的使用呢?
2.5 快速响应:9μs传播延迟
具备9μs的传播延迟,能够快速响应输入信号的变化,满足一些对响应速度有要求的应用场景。在一些实时监测和控制的应用中,快速的响应时间可以确保系统的稳定性和可靠性。
2.6 宽温度范围:适应恶劣环境
在 -40°C至 +125°C的汽车温度范围内完全符合规格要求,这使得它们能够在较恶劣的环境条件下正常工作,扩大了其应用范围。无论是在高温的工业环境还是低温的户外环境,这些比较器都能稳定运行。
三、电气特性解析
3.1 供电与输入特性
供电电压范围为1.7V至5.5V,在不同的工作条件下,供电电流和功耗表现良好。输入电压范围宽,且输入失调电压、输入偏置电流等参数在不同温度范围内都有相应的规格,能够满足不同应用的精度要求。例如,在 -40°C至 +125°C的温度范围内,输入失调电压最大值为32mV,输入偏置电流最大值为90nA。
3.2 输出特性
MAX40002 - MAX40003和MAX40012 - MAX40013具有开漏输出,而MAX40004 - MAX40005和MAX40014 - MAX40015具有推挽输出。开漏输出需要外部上拉电阻才能正常工作,但可以方便地与不同供电电压的逻辑电路接口;推挽输出则可以直接驱动负载,无需外部上拉电阻。输出电压摆幅、输出泄漏电流等参数也都有明确的规格,确保了输出信号的稳定性和可靠性。
3.3 内部参考电压特性
内部参考电压有多种预设选项,且在不同温度范围内有相应的精度保证。例如,对于预设为0.2V的内部参考电压,在 +25°C时典型值为200mV,在 -40°C至 +125°C的温度范围内,最小值为174mV,最大值为226mV。这为用户提供了方便且稳定的参考电压源。
四、典型应用电路与注意事项
4.1 旁路电容的使用
在VCC/REF和GND之间应尽可能靠近器件放置一个0.1µF的电容。这是因为在开关事件期间,所有比较器都会从其电源轨汲取电流尖峰,使用旁路电容可以有效减小这种电流尖峰,提高系统的稳定性。
4.2 迟滞操作
该系列比较器具有典型值为8mV的内部迟滞,可提供抗噪声能力和无毛刺操作。如果需要额外的迟滞,可以在具有非反相输入的器件(如MAX40002/MAX40004和MAX40012/MAX40014)上轻松实现外部正反馈网络。但对于具有反相输入的器件(如MAX40003/MAX40005和MAX40013/MAX40015),使用外部迟滞可能会带来一些噪声问题,需要谨慎考虑。
4.3 自适应信号电平检测器
MAX40002/MAX40012和MAX40003/MAX40013可作为自适应信号电平检测器使用。将DAC输出电压馈送到REF,并将输入连接到可变信号电平。当DAC输出电压在1.7V至5.5V之间变化时,即可实现相应的信号电平阈值检测电路。这种应用在一些需要根据不同信号电平进行控制的场景中非常有用。
五、选型与订购信息
5.1 选型指南
该系列产品提供了丰富的型号选项,不同型号在内部参考电压、输入极性和输出类型等方面有所不同。例如,MAX40002ANS02+T具有0.2V的内部参考电压、非反相输入和开漏输出;而MAX40004ANS12+T具有1.2V的内部参考电压、非反相输入和推挽输出。在选型时,需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。
5.2 订购信息
订购时需要注意温度范围和引脚封装等信息。所有型号都适用于 -40°C至 +125°C的温度范围,提供4凸点WLP和5引脚SOT23两种封装形式。部分型号带有“*”标记,表示为未来产品,需要联系工厂确认可用性。
六、总结
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器以其超小封装、超低功耗、宽电压范围、多种参考电压选项等优势,为便携式电子应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在节省电路板空间、延长电池续航还是提高系统稳定性方面,都表现出色。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意一些应用细节,以充分发挥这些比较器的性能。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996:高速功耗低电压轨到轨 I/O 比较的深度解析
    的头像 发表于 01-08 17:20 2296次阅读
    MAX9100/MAX9101:+1.0V 功耗 SOT23 比较的详细解析
    的头像 发表于 01-08 14:00 430次阅读
    MAX9117 - MAX9120:超小型功耗比较的卓越性能与应用探索
    MAX9117 - MAX9120:超小型功耗比较的卓越性能与应用探索 在当今对低
    的头像 发表于 01-08 11:05 418次阅读
    MAX9117 - MAX9120:小封装、超低功耗比较的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 10:45 484次阅读
    功耗小封装MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034比较的设计与应用
    的头像 发表于 01-07 16:00 477次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装大能量的nanoPower比较
    的是Maxim Integrated推出的MAX9015 - MAX9020系列比较,它们在小封装内集成了强大的功能,尤其适合低
    的头像 发表于 01-07 15:35 249次阅读
    探索MAX9025 - MAX9028:小封装大能量的纳米功耗比较
    探索MAX9025 - MAX9028:小封装大能量的纳米功耗比较 在电子设计领域,低
    的头像 发表于 01-07 15:25 280次阅读
    探索 MAX9025 - MAX9028:小封装与超低功耗的完美结合
    探索 MAX9025 - MAX9028:小封装与超低功耗的完美结合 在电子设计领域,对于高性能、小尺寸且低
    的头像 发表于 01-07 15:25 314次阅读
    超小型比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015特性与应用
    的头像 发表于 01-06 16:00 360次阅读
    超低功耗与小体积兼得:MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015比较深度解析
    的头像 发表于 01-06 16:00 339次阅读
    小尺寸nanoPower 4-Bump比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015的深度解析
    的头像 发表于 01-06 15:35 256次阅读
    小身材大能量:MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015纳米功耗比较
    的头像 发表于 01-06 15:35 344次阅读
    超小型nanoPower 4引脚比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015
    的头像 发表于 01-06 15:35 242次阅读
    超小型nanoPower比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015特性与应用
    的头像 发表于 01-06 15:25 384次阅读
    小封装nanoPower比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015:设计利器
    的头像 发表于 01-06 15:25 397次阅读
