超小尺寸nanoPower 4-Bump比较器:MAX40002 - MAX40005及MAX40012 - MAX40015的深度解析
h1654155282.3538 2026-01-06 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于小型化、低功耗且高性能的器件需求日益增长。今天,我们就来详细探讨Analog Devices推出的MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列nanoPower 4 - Bump比较器。这些器件以其超小尺寸和出色性能,在众多便携式电子应用中展现出巨大优势。
文件下载:MAX40012.pdf
一、器件概述
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015是单比较器,非常适合对电路板空间和功耗要求极高的便携式电子应用,如手机、媒体播放器和笔记本电脑等。它们提供两种封装形式:微型4 - bump晶圆级封装(WLP),尺寸仅为0.73mm x 0.73mm,小到堪比两个0402电阻;以及5引脚SOT23封装。
该系列器件的供电电压范围为1.7V至5.5V,无论是采用VCC还是外部VREF供电均可。其供电电流仅为500nA,输入电压范围为0.1V至5.5V,且与供电电压无关。即使在断电(VCC或外部VREF = 0V)时,输入仍能保持高阻抗。此外,内部滤波功能使其具备高射频抗扰性。
二、产品特性与优势
2.1 封装优势
超小尺寸的0.73mm x 0.73mm 4 - Bump WLP和5引脚SOT23封装,极大地节省了电路板空间,对于追求小型化设计的项目来说是理想之选。
2.2 低功耗特性
超低的500nA工作电流,能有效延长电池续航时间,尤其适用于需要比较器持续监测的应用场景。
2.3 宽供电范围
1.7V至5.5V的供电范围,使其可以在1.8V、2.5V、3V和5V系统中稳定工作,增强了器件的通用性和适应性。
2.4 宽输入电压范围
输入电压范围为0.1V至5.5V,外部REF范围为1.7V至5.5V,为设计提供了更大的灵活性。
2.5 多种内部参考电压
提供0.2V、0.5V、0.9V和1.222V多种工厂微调的参考电压选项,节省了外部参考源的空间和成本。
2.6 高速响应
9µs的传播延迟,能快速响应输入信号的变化,满足对速度有较高要求的应用。
2.7 宽温度范围
在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内均可正常工作,适用于各种不同的应用环境。
三、电气特性
3.1 电源相关特性
  • 供电电压范围:1.7V至5.5V,能适应多种电源系统。在不同电源电压下,器件的性能保持稳定。
  • 供电电流:在VIN > 0且VOUT = low,无输出或参考负载电流,TA = - 40°C至 + 125°C的条件下,供电电流最大为1.3µA,体现了其低功耗特性。
3.2 输入特性
  • 输入电压范围:TA = + 25°C和TA = - 40°C至 + 125°C时,输入电压范围为0.1V至5.5V,保证了在较宽的电压范围内正常工作。
  • 输入失调电压:在外部VREF供电时,在不同温度范围内,输入失调电压有相应的指标,如在TA = - 40°C至 + 85°C时,最大为27mV。
  • 输入偏置电流:在不同温度和输入电压范围内,输入偏置电流有一定的变化,如在TA = - 40°C至 + 85°C时,最大为30nA。
3.3 输出特性
  • 输出电压摆幅:输出电压摆幅低(VOL)在灌电流2mA时,相对于GND最大为0.4V;输出电压摆幅高(VOH)在拉电流1mA时,相对于VCC最大为0.4V。
  • 输出泄漏电流:开漏输出在特定条件下,输出泄漏电流最大为100nA。
  • 传播延迟:不同的过驱动电压和输出类型下,传播延迟有所不同,如100mV过驱动时,推挽输出从低到高为25µs。
3.4 内部参考电压
不同型号的器件在不同温度下有特定的内部参考电压范围,例如MAX4000 02 +在TA = + 25°C时,典型值为200mV,在TA = - 40°C至 + 125°C时,范围为174mV至226mV。
四、典型工作特性
通过一系列图表展示了器件在不同条件下的工作特性,如供电电流与输出转换频率、输出电压与灌电流、输入偏置电流与输入偏置电压、传播延迟与输入过驱动等关系。这些特性曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解器件的性能,优化电路设计。例如,从供电电流与输出转换频率的曲线可以看出,随着输出转换频率的增加,供电电流也会相应变化,工程师可以根据实际需求选择合适的工作频率,以平衡功耗和性能。
五、引脚配置与描述
5.1 引脚配置
WLP封装和SOT23封装的引脚配置有所不同,但都包含关键的引脚,如OUT(比较器输出)、IN(比较器输入)、VCC/REF(供电电压/外部参考电压输入)和GND(地)。
5.2 引脚描述
  • OUT:比较器输出,MAX40002/MAX40003和MAX40012/MAX40013为开漏输出,需要外接上拉电阻;MAX40004/MAX40005和MAX40014/MAX40015为推挽输出,无需外接上拉电阻。
  • IN:比较器输入,MAX40002/MAX40004和MAX40012/MAX40014为同相输入,MAX40003/MAX40005和MAX40013/MAX40015为反相输入。
  • VCC/REF:对于有内部电压参考的器件,是供电电压;对于无内部参考的器件,既是外部参考输入,也是供电电压。使用时需在该引脚与GND之间靠近器件处连接一个0.1µF的电容进行旁路。
  • GND:接地引脚,为器件提供参考电位。
六、详细工作原理与应用
6.1 输入级电路
MAX40002/MAX40004和MAX40012/MAX40014的同相输入,当输入电压大于参考电压时,输出为高;MAX40003/MAX40005和MAX40013/MAX40015的反相输入,当输入电压大于参考电压时,输出为低。其创新的输入级架构允许输入电压超过VCC几伏(受绝对最大额定值限制),且在断电时仍能保持高输入阻抗,有利于实现灵活的节能方案。同时,片上滤波功能可有效抵抗输入走线拾取的射频噪声,内部温度补偿、低功耗的电压参考提高了电源抑制比(PSRR)。
6.2 输出级结构
MAX40002 - MAX40003和MAX40012/MAX40013的开漏输出结构,可与不同供电电压的逻辑电路接口,需要外接上拉电阻或电流源;MAX40004 - MAX40005和MAX40014/MAX40015的推挽输出级可同时吸收和提供电流,无需外接上拉电阻。
6.3 应用信息
  • VCC/REF旁路:在VCC/REF与GND之间靠近器件处放置一个0.1µF的电容,可减少开关事件时从电源轨汲取的电流尖峰。
  • 滞回操作:器件具有典型8mV的内部滞回,可提高抗噪能力和无毛刺操作。对于同相输入的器件,可通过外接正反馈网络增加额外的滞回;而对于反相输入的器件,使用外部参考时不建议增加额外滞回,使用内部参考时无法增加额外滞回。
  • 自适应信号电平检测器:MAX40002/MAX40012和MAX40003/MAX40013可作为自适应信号电平检测器,将DAC输出电压输入到REF,输入连接到可变信号电平,通过改变DAC输出电压,可实现相应的信号电平阈值检测。
6.4 典型工作电路
文档中给出了不同型号器件与微控制器连接的典型工作电路,清晰展示了器件在实际应用中的连接方式,为工程师的设计提供了参考。
七、选型与订购信息
7.1 选型指南
通过一个表格详细列出了各型号器件的内部参考电压、输入类型、输出类型和顶层标记等信息,方便工程师根据实际需求选择合适的器件。例如,如果需要同相输入、开漏输出且内部参考电压为0.2V的器件,可选择MAX40002ANS02 + T。
7.2 订购信息
表格中列出了各型号器件的温度范围和引脚封装信息,同时标注了部分未来产品需联系厂家确认可用性。“ ”表示内部参考电压级别,无“ ”的器件使用外部参考电压作为供电电压。
八、总结
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器以其超小尺寸、低功耗、宽供电范围、多种内部参考电压等优势,为便携式电子应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,结合器件的电气特性、引脚配置和工作原理,选择合适的器件,并合理设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。你是否在设计中使用过类似的比较器呢?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 比较器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996:高速微功耗低电压轨到轨 I/O 比较深度解析
    的头像 发表于 01-08 17:20 2310次阅读
    探索 MAX9691/MAX9692/MAX9693:快速 ECL 输出比较的卓越性能
    探索 MAX9691/MAX9692/MAX9693:快速 ECL 输出比较的卓越性能 在高
    的头像 发表于 01-08 14:05 311次阅读
    MAX9691/MAX9692/MAX9693:快速ECL输出比较的设计指南
    MAX9691/MAX9692/MAX9693:快速ECL输出比较的设计指南 在高速电子设计
    的头像 发表于 01-08 14:05 336次阅读
    高速利器:MAX9691/MAX9692/MAX9693 ECL输出比较解析
    高速利器:MAX9691/MAX9692/MAX9693 ECL输出比较解析 在高速信号处理的
    的头像 发表于 01-08 14:05 443次阅读
    高速低功耗单电源比较 MAX9140/MAX9141/MAX9142/MAX9144 全方位解析
    的头像 发表于 01-08 11:15 551次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较与精密基准IC的深度解析
    的头像 发表于 01-07 16:25 336次阅读
    深入剖析MAX9021/MAX9022/MAX9024比较:特性、应用与设计要点
    ,我们要详细探讨的是Analog Devices公司的MAX9021/MAX9022/MAX9024系列比较,这是一款具有微功耗、
    的头像 发表于 01-07 16:05 570次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装大能量的nanoPower比较
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装大能量的nanoPower比较 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 15:35 253次阅读
    小封装纳微功耗比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015的应用与特性解析
    的头像 发表于 01-06 16:00 287次阅读
    超小型比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015的特性与应用
    的头像 发表于 01-06 16:00 363次阅读
    超低功耗与小体积兼得:MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015比较深度解析
    的头像 发表于 01-06 16:00 341次阅读
    小身材大能量:MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015纳米功耗比较
    的头像 发表于 01-06 15:35 348次阅读
    超小型nanoPower 4引脚比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015
    的头像 发表于 01-06 15:35 247次阅读
    超小型nanoPower比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015的特性与应用
    的头像 发表于 01-06 15:25 391次阅读
    小封装nanoPower比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015:设计利器
    尤为重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015系列
    的头像 发表于 01-06 15:25 400次阅读
