超小型比较器MAX40002 - MAX40005、MAX40012 - MAX40015的特性与应用
h1654155282.3538 2026-01-06 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备小型化、低功耗化的发展趋势下,对电子元件的尺寸和功耗提出了更高的要求。今天要给大家介绍的Analog Devices公司的MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器,在这两方面表现出色,非常适合各种便携式电子应用。
文件下载:MAX40014.pdf
一、产品概述
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015是超小型的单比较器,适用于手机、媒体播放器、笔记本电脑等对电路板空间和功耗要求极高的便携式电子产品。它们提供了两种封装形式:0.73mm x 0.73mm的4凸点晶圆级封装(WLP),尺寸小到堪比两个0402电阻;以及5引脚的SOT23封装。
该系列比较器的供电电压范围为1.7V至5.5V(可以是(V{CC})或外部(V{REF})),仅消耗500nA的电源电流。输入电压范围为0.1V至5.5V,与电源电压无关,并且在断电时((V{CC})或外部(V{REF}=0V))输入仍能保持高阻抗。此外,它们还具备内部滤波功能,能提供高射频抗扰度。
二、产品特性
(一)封装与功耗优势
  • 节省电路板空间:超小的0.73mm x 0.73mm 4凸点WLP和5引脚SOT23封装,大大节省了电路板空间,对于空间受限的设计非常友好。
  • 超低功耗:仅500nA的工作电流,能有效延长电池供电设备的续航时间,特别适合需要长时间运行的便携式应用。
(二)宽工作范围
  • 宽电源电压范围:1.7V至5.5V的电源范围,允许其在1.8V、2.5V、3V和5V系统中正常工作,具有很强的兼容性。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为0.1V至5.5V,独立于电源电压,增加了设计的灵活性。
(三)多种输出类型与参考电压选择
  • 输出类型多样:MAX40002 - MAX40003和MAX40012 - MAX40013具有开漏输出,而MAX40004 - MAX40005和MAX40014 - MAX40015则是推挽输出,可根据不同的应用需求进行选择。
  • 多种参考电压选项:内部参考电压在工厂预设,提供0.2V、0.5V、0.9V或1.222V等多种电压选项,节省了外部参考的空间和成本。
(四)高可靠性
  • 宽温度范围:在 -40°C至 +125°C的汽车级温度范围内完全规格化,能适应各种恶劣的工作环境。
  • 高射频抗扰度:内部滤波功能有效提高了对射频噪声的抗干扰能力,确保比较器稳定工作。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
参数 数值
(V_{CC}/REF) 至GND -0.3V至 +6V
IN至GND -0.3V至 +6V
OUT(开漏)至GND -0.3V至 +6V
OUT(推挽)至GND -0.3V至 (V_{CC}+0.3V)
连续输入/输出电流 ±20mA
连续功耗((T_A = +70°C)) 4凸点WLP:766.4mW;5引脚SOT:312.6mW
工作温度范围 -40°C至 +125°C
结温 +150°C
存储温度范围 -65°C至 +150°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
焊接温度(回流焊) 260°C
(二)电气参数
在(V{CC} / REF = 3.3V),(R{PULLUP} = 100kΩ)至(V{PULLUP} = 3.3V),(R{L}=infty),(C{L}=20pF),(T{A}=T{MIN})至(T{MAX})的条件下,该系列比较器具有多种电气参数,如输入失调电压、输入偏置电流、传播延迟等。例如,传播延迟在100mV过驱动时,推挽输出从低到高为25µs,开漏输出从低到高也为25µs,从高到低为9µs。
四、典型工作特性
通过一系列的图表展示了该系列比较器在不同条件下的工作特性,如电源电流与输出转换频率、输出电压与灌电流、输入偏置电流与输入偏置电压等关系。这些特性曲线能帮助工程师更好地了解比较器的性能,进行合理的设计。
五、引脚配置与详细描述
(一)引脚配置
引脚(WLP) 引脚(SOT23) 名称 功能
A1 5 OUT 比较器输出,开漏或推挽输出
A2 4 IN 比较器输入,非反相或反相输入
B1 1 (V_{CC}/REF) (V_{CC})电源电压/外部REF电压输入,需用0.1µF电容旁路到GND
B2 2 GND 接地
- 3 N.C. 无连接
(二)详细描述
  • 输入级电路:MAX40002/MAX40004和MAX40012/MAX40014具有非反相输入,当输入电压大于参考电压时输出为高;MAX40003/MAX40005和MAX40013/MAX40015具有反相输入,当输入电压大于参考电压时输出为低。创新的输入级架构允许输入电压超过(V_{CC})几伏,且在断电时仍保持高输入阻抗。
  • 输出级结构:开漏输出结构的器件需要外部上拉电阻或电流源才能正常工作,可与不同电源电压的逻辑电路接口;推挽输出结构的器件能直接吸收和提供电流,无需外部上拉电阻。
六、应用信息
(一)旁路电容
在(V_{CC}/REF)和GND之间靠近器件处放置一个0.1µF的电容,可减少开关事件时的电流尖峰。
(二)滞回操作
该系列比较器具有8mV(典型值)的内部滞回,可提高抗噪声能力和实现无毛刺操作。对于非反相输入的器件,可通过外部正反馈网络增加额外的滞回;但对于反相输入的器件,不建议增加额外的外部滞回,以免产生交叉电流相关的噪声问题。
(三)自适应信号电平检测器
MAX40002/MAX40012和MAX40003/MAX40013可作为自适应信号电平检测器,将DAC输出电压输入到REF,输入连接到可变信号电平,通过改变DAC输出电压实现相应的信号电平阈值检测。
七、选型指南与订购信息
(一)选型指南
提供了详细的选型表,列出了不同型号的内部参考电压、输入类型、输出类型和顶部标记等信息,方便工程师根据具体需求选择合适的产品。
(二)订购信息
给出了各型号的温度范围、引脚封装等订购信息,同时说明了不同标记的含义,如“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装等。
八、总结
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器以其超小的尺寸、超低的功耗、宽工作范围和多种特性,为便携式电子设备的设计提供了优秀的解决方案。工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求,结合其电气特性、引脚配置和应用信息,合理选择和使用该系列比较器。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9117 - MAX9120:超小型纳功耗比较的卓越性能与应用探索
    MAX9117 - MAX9120:超小型纳功耗比较的卓越性能与应用探索 在当今对低功耗、小型
    的头像 发表于 01-08 11:05 431次阅读
    探索MAX9025 - MAX9028:超小型、低功耗比较的卓越之选
    探索MAX9025 - MAX9028:超小型、低功耗比较的卓越之选 在电子设计领域,对于比较
    的头像 发表于 01-07 15:25 316次阅读
    超小型低功耗双比较MAX44268:特性与多场景应用解析
    超小型低功耗双比较MAX44268:特性与多场景应用解析 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今
    的头像 发表于 01-07 11:20 426次阅读
    探索MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较的卓越性能
    探索MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较的卓越性能 在当今的电子设备设计中,特别是便携式电子产品,对空间和功耗的要求日益
    的头像 发表于 01-07 11:00 319次阅读
    超小型纳安级单路比较MAX9060 - MAX9064的特性与应用详解
    超小型纳安级单路比较MAX9060 - MAX9064的特性与应用详解 在当今电子设备追求
    的头像 发表于 01-07 10:50 421次阅读
    探索 MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较的卓越性能
    探索 MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较的卓越性能 在如今的电子设备设计中,小型
    的头像 发表于 01-07 10:45 624次阅读
    MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较的卓越之选
    MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较的卓越之选 在电子设备不断向小型化、低功
    的头像 发表于 01-07 10:45 398次阅读
    探索MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较的卓越性能 在电子设备不断追求小型
    的头像 发表于 01-07 10:45 394次阅读
    超小封装纳微功耗比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015的应用与特性解析
    的头像 发表于 01-06 16:00 295次阅读
    超低功耗与小体积兼得:MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015比较深度解析
    的头像 发表于 01-06 16:00 361次阅读
    超小尺寸nanoPower 4-Bump比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015的深度解析
    的头像 发表于 01-06 15:35 262次阅读
    小身材大能量:MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015纳米功耗比较
    应用。 文件下载: MAX40005.pdf 产品概述 MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015
    的头像 发表于 01-06 15:35 351次阅读
    超小型nanoPower 4引脚比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015
    的头像 发表于 01-06 15:35 252次阅读
    超小型nanoPower比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015特性与应用
    的头像 发表于 01-06 15:25 419次阅读
    超小封装nanoPower比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015:设计利器
    的头像 发表于 01-06 15:25 412次阅读
