超小封装nanoPower比较器MAX40002 - MAX40005及MAX40012 - MAX40015:设计利器
h1654155282.3538 2026-01-06 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今对电子设备小型化和低功耗要求日益严苛的时代,合适的电子元件选择显得尤为重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列nanoPower 4 - Bump比较器,看看它们在实际设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX40002.pdf
一、器件概述
1. 适用场景
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器专为对电路板空间和功耗有严格限制的便携式电子应用而设计,如手机、媒体播放器和笔记本电脑等。这些设备需要在有限的空间内实现高效的功能,而该系列比较器正好满足了这一需求。
2. 封装形式
该系列提供了两种封装形式,一种是微型4 - bump晶圆级封装(WLP),尺寸仅为0.73mm x 0.73mm,相当于两个0402电阻的大小;另一种是5 - 引脚SOT23封装。这两种封装形式都有助于节省电路板空间,为设计人员提供了更多的布局选择。
3. 电气特性
  • 供电范围:该系列比较器的供电电压范围为1.7V至5.5V(可以是(V{CC})或外部(V{REF})),这使得它们能够与多种电源系统兼容,包括1.8V、2.5V、3V和5V系统。
  • 低功耗:仅消耗500nA的供电电流,对于需要长时间运行的电池供电设备来说,这一特性可以显著延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为0.1V至5.5V,与供电电压无关。即使在电源关闭((V{CC})或外部(V{REF}=0V))的情况下,输入仍能保持高阻抗,这为设计带来了更大的灵活性。
  • RF抗干扰能力:内部滤波功能提供了高RF抗干扰能力,确保在复杂的电磁环境中稳定工作。
4. 输出类型和输入极性
  • 输出类型:MAX40002 - MAX40003和MAX40012 - MAX40013具有开漏输出,而MAX40004 - MAX40005和MAX40014 - MAX40015则具有推挽输出。开漏输出需要外接上拉电阻才能正常工作,适用于需要与不同电源电压的逻辑电路接口的场景;推挽输出则可以直接提供驱动能力,无需外接上拉电阻。
  • 输入极性:MAX40002/MAX40004和MAX40012 - MAX40014具有同相输入,而MAX40003/MAX40005和MAX40013 - MAX40015具有反相输入。不同的输入极性可以根据具体的应用需求进行选择。
5. 内部参考电压
该系列比较器还配备了内部参考电压,工厂预设了0.2V、0.5V、0.9V或1.222V等多种电压选项。这不仅节省了外部参考电压源的空间和成本,还提高了系统的集成度。
6. 温度范围
该系列比较器在 - 40°C至 + 125°C的汽车级温度范围内完全符合规格要求,具有良好的温度稳定性,适用于各种恶劣的工作环境。
二、绝对最大额定值和热特性
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全和可靠运行至关重要。该系列比较器的绝对最大额定值包括电压、电流、功率和温度等方面的限制。例如,(V_{CC}/REF)到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 6V,输入到GND的电压范围也为 - 0.3V至 + 6V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. 热特性
不同封装形式的热特性也有所不同。WLP封装的结到环境热阻((theta{JA}))为104.41°C/W,SOT23封装的结到环境热阻((theta{JA}))为255.9°C/W,结到外壳热阻((theta_{JC}))为81°C/W。在设计散热方案时,需要根据具体的封装形式和应用场景来考虑热阻的影响。
三、电气特性
1. 供电电源参数
在(V{CC}/REF = 3.3V)、(R{PULLUP}=100kOmega)到(V{PULLUP}=3.3V)、(R{L}=infty)、(C{L}=20pF)、(T{A}=T{MIN})到(T{MAX})的条件下,该系列比较器的供电电源参数包括供电电压范围、供电电流、上电时间等。例如,供电电流在不同的温度范围内有所变化,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,典型值为1.3µA。
2. 输入特性
输入特性包括输入电压范围、输入失调电压、输入失调漂移、输入迟滞、输入偏置电流、输入泄漏电流和输入电容等。这些特性对于比较器的性能和精度有着重要的影响。例如,输入失调电压在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内典型值为0.5mV,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内最大值为32mV。
3. 输出特性
输出特性包括输出电压摆幅、输出泄漏电流、传播延迟、上升时间和下降时间等。传播延迟是比较器的一个重要性能指标,它表示输入信号变化到输出信号响应的时间延迟。在100mV过驱动的情况下,推挽输出从低到高的传播延迟典型值为25µs。
4. 内部参考电压
内部参考电压在不同的温度范围内也有一定的变化。例如,在(T{A}= + 25°C)时,MAX4000 _02 +的内部参考电压典型值为200mV,在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,最小值为174mV,最大值为226mV。
四、典型工作特性
1. 供电电流与输出转换频率的关系
从典型工作特性曲线可以看出,供电电流与输出转换频率之间存在一定的关系。在不同的供电电压下,随着输出转换频率的增加,供电电流也会相应增加。这对于评估系统的功耗和性能非常重要。
2. 输出电压与灌电流的关系
输出电压低与灌电流之间的关系也受到供电电压和温度的影响。在不同的温度和供电电压下,输出电压低随着灌电流的增加而变化。了解这些关系可以帮助我们选择合适的负载电阻和电源电压,以确保输出电压满足系统的要求。
3. 传播延迟与过驱动和温度的关系
传播延迟受到过驱动和温度的影响。在不同的过驱动电压和温度下,传播延迟会有所变化。在设计高速应用时,需要考虑这些因素对传播延迟的影响,以确保系统的响应速度。
五、引脚配置和详细描述
1. 引脚配置
该系列比较器的引脚配置包括输出引脚(OUT)、输入引脚(IN)、供电/参考电压引脚((V_{CC}/REF))和接地引脚(GND)等。不同的封装形式引脚排列可能会有所不同,但功能是相同的。对于开漏输出的版本,需要外接上拉电阻到合适的上拉电压,以确保正常工作。
2. 输入级电路
输入级电路具有创新的架构,允许输入电压超过(V_{CC})几伏(仅受绝对最大额定值限制),这与传统比较器不同。即使在电源关闭的情况下,输入仍能保持高阻抗,这为设计灵活的节能方案提供了便利。
3. 输出级结构
输出级结构分为开漏输出和推挽输出两种类型。开漏输出允许与不同电源电压的逻辑电路接口,而推挽输出则可以直接提供驱动能力。在选择输出类型时,需要根据具体的应用需求来决定。
六、应用信息
1. 旁路电容
在(V_{CC}/REF)和GND之间应尽可能靠近器件放置一个0.1µF的电容,以减少开关事件时从电源轨吸取的电流尖峰。这有助于提高系统的稳定性和可靠性。
2. 迟滞操作
该系列比较器具有8mV(典型值)的内部迟滞,用于抗噪声和无毛刺操作。如果需要额外的迟滞,可以在具有同相输入的器件上通过外部正反馈网络实现。但对于具有反相输入的器件,不建议使用额外的外部迟滞,以免出现交叉电流相关的噪声问题。
3. 自适应信号电平检测器
MAX40002/MAX40012和MAX40003/MAX40013可以用作自适应信号电平检测器。通过将DAC输出电压输入到REF引脚,并将输入连接到可变信号电平,可以实现相应的信号电平阈值检测电路。
七、选型指南和订购信息
1. 选型指南
选型指南提供了不同型号的器件在内部参考电压、输入极性、输出类型和顶部标记等方面的信息。根据具体的应用需求,我们可以选择合适的器件型号。例如,如果需要同相输入和推挽输出,并且内部参考电压为0.2V,可以选择MAX40004ANS02 + T。
2. 订购信息
订购信息包括器件型号、温度范围和引脚封装等信息。在订购时,需要注意器件的封装形式和温度范围是否符合设计要求。同时,对于一些未来产品,需要联系工厂了解其可用性。
八、总结
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列nanoPower 4 - Bump比较器以其超小的封装尺寸、低功耗、宽输入电压范围和高RF抗干扰能力等优势,为便携式电子设备的设计提供了理想的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气特性、引脚配置、输出类型和内部参考电压等因素,选择合适的器件型号。同时,在设计过程中,还需要注意旁路电容的使用、迟滞操作和散热设计等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的比较器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 便携式电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9647/MAX9648通用低压小封装比较:设计与应用解析
    MAX9647/MAX9648通用低压小封装比较:设计与应用解析 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 06-01 14:15 98次阅读
    MAX40002 - MAX40005评估套件:助力高效电路评估
    MAX40002 - MAX40005评估套件:助力高效电路评估 在电子工程师的日常工作中,准确评估电路性能是至关重要的。MAX40002 - MAX40005评估套件(EV kits
    的头像 发表于 05-31 16:05 202次阅读
    MAX40002 - MAX40005评估套件:全面解析与使用指南
    MAX40002 - MAX40005评估套件:全面解析与使用指南 在电子设计领域,评估套件对于工程师验证和了解新器件的性能至关重要。今天我们就来深入了解一下MAX40002 - MAX400
    的头像 发表于 05-31 15:40 80次阅读
    MAX941/MAX942/MAX944高速低功耗比较:设计利器解析
    MAX941/MAX942/MAX944高速低功耗比较:设计利器解析 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 01-08 14:50 501次阅读
    高速低功耗TTL比较MAX9107/MAX9108/MAX9109 :设计利器
    高速低功耗TTL比较MAX9107/MAX9108/MAX9109 :设计利器 在硬件设计领域
    的头像 发表于 01-08 10:50 634次阅读
    MAX9117 - MAX9120:小封装、超低功耗比较的卓越之选
    MAX9117 - MAX9120:小封装、超低功耗比较的卓越之选 在电子设计领域,对于低功
    的头像 发表于 01-08 10:45 620次阅读
    低功耗、小封装MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034比较的设计与应用
    的头像 发表于 01-07 16:00 622次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装大能量的nanoPower比较
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装大能量的nanoPower比较 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 15:35 351次阅读
    小封装纳微功耗比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015的应用与特性解析
    的头像 发表于 01-06 16:00 377次阅读
    超小型比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015的特性与应用
    的头像 发表于 01-06 16:00 481次阅读
    超低功耗与小体积兼得:MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015比较深度解析
    的头像 发表于 01-06 16:00 440次阅读
    小尺寸nanoPower 4-Bump比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015的深度解析
    的头像 发表于 01-06 15:35 341次阅读
    小身材大能量:MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015纳米功耗比较
    的头像 发表于 01-06 15:35 442次阅读
    超小型nanoPower 4引脚比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015
    的头像 发表于 01-06 15:35 347次阅读
    超小型nanoPower比较MAX40002 - MAX40005MAX40012 - MAX40015的特性与应用
    的头像 发表于 01-06 15:25 576次阅读
