超小型nanoPower 4引脚比较器:MAX40002 - MAX40005、MAX40012 - MAX40015
在当今的电子设备设计中,对于小型化、低功耗的需求越来越高。特别是在便携式电子产品,如手机、媒体播放器和笔记本电脑等领域,对电路板空间和功耗的限制极为严格。Analog Devices推出的MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器,正是为满足这些需求而设计的。
文件下载:MAX40004.pdf
产品概述
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015是超小型的单比较器,非常适合各种便携式电子应用。它们提供了两种封装形式:微型4引脚晶圆级封装(WLP),尺寸仅为0.73mm x 0.73mm,相当于两个0402电阻的大小;以及5引脚SOT23封装。
该系列比较器的供电电压范围为1.7V至5.5V(可以是VCC或外部VREF),仅消耗500nA的供电电流,具有0.1V至5.5V的宽输入电压范围,并且在断电时(VCC或外部VREF = 0V)输入仍能保持高阻抗。此外,它们还具备内部滤波功能,可提供高射频抗扰度。
产品特性
封装优势
- 节省电路板空间:0.73mm x 0.73mm的4引脚WLP和5引脚SOT23封装,为电路板设计节省了大量空间,特别适合对空间要求苛刻的应用。
低功耗设计
- 超低工作电流:仅500nA的工作电流,有效延长了电池供电设备的续航时间,对于需要长时间运行的设备非常重要。
宽电压范围
- 供电电压范围广:1.7V至5.5V的供电范围,允许该系列比较器在1.8V、2.5V、3V和5V的系统中正常工作,提高了其兼容性。
- 输入电压范围宽:0.1V至5.5V的输入电压范围,独立于供电电压,增加了设计的灵活性。
内部参考电压
- 多种参考电压选项:提供0.2V、0.5V、0.9V和1.222V等多种工厂预设的参考电压选项,节省了外部参考的空间和成本。
温度特性
- 宽温度范围:在 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围内完全指定,适用于各种恶劣环境。
电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| VCC/REF 至 GND | -0.3V 至 +6V |
| IN 至 GND | -0.3V 至 +6V |
| OUT(开漏)至 GND | -0.3V 至 +6V |
| OUT(推挽)至 GND | -0.3V 至 VCC + 0.3V |
| 任何输入/输出的连续电流 | ±20mA |
| 连续功耗(TA = +70°C) | 4引脚WLP:766.4mW(+70°C以上每升高1°C降额9.58mW);5引脚SOT:312.6mW(+70°C以上每升高1°C降额3.9mW) |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +125°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
| 焊接温度(回流) | 260°C |
电气参数
在典型测试条件下(VCC / REF = 3.3V,RPULLUP = 100kΩ 至 VPULLUP = 3.3V,RL = ∞,CL = 20pF,TA = TMIN 至 TMAX),该系列比较器具有以下电气特性:
- 输入失调电压:在不同温度范围内有一定的变化,如在 - 40°C至 +85°C 范围内,最大为27mV;在 - 40°C至 +125°C 范围内,最大为32mV。
- 输入偏置电流:在 - 40°C至 +85°C 范围内,最大为30nA;在 - 40°C至 +125°C 范围内,最大为90nA。
- 传播延迟:不同的过驱动电压和输出类型下,传播延迟有所不同,例如在100mV过驱动、推挽输出从低到高时,典型值为25µs。
典型应用电路
该系列比较器可用于多种应用场景,如移动设备、便携式医疗设备、便携式仪器、笔记本电脑和电子玩具等。以下是一些典型的应用电路示例:
自适应信号电平检测器
可以将MAX40002/MAX40012和MAX40003/MAX40013用作自适应信号电平检测器。通过将DAC输出电压馈送到REF,并将输入连接到可变信号电平,当DAC输出电压在1.7V至5.5V之间变化时,可实现相应的信号电平阈值检测电路。
其他应用
在各种电池供电的设备中,该系列比较器可以用于监测电池电压、检测信号电平变化等,以实现节能和精确控制的目的。
选型指南
该系列比较器有多种型号可供选择,不同型号在内部参考电压、输入类型和输出类型等方面有所不同。例如,MAX40002ANS02 + T具有0.2V的内部参考电压、非反相输入和开漏输出;而MAX40004ANS12 + T则具有1.2V的内部参考电压、非反相输入和推挽输出。在选型时,需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。
总结
MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015系列比较器以其超小型封装、低功耗、宽电压范围和多种特性,为便携式电子设备的设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在节省电路板空间还是延长电池续航方面,都具有显著的优势。电子工程师在设计相关产品时,可以考虑使用该系列比较器,以满足产品对小型化和低功耗的要求。你在实际应用中是否遇到过类似的比较器选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
比较器
14文章
1936浏览量
112074 -
低功耗
12文章
3998浏览量
106848 -
便携式电子
7浏览量
9379
